Problemer med E-tube Project
#2430687
19/08/2017 11:10
Registrert: May 2014
Vassb81
Innlegg: 39 |
Sliter litt med å koble sykkelen til e-tube. Går inn på programmet på vanlig måte. Velger Landevei og trykker connection check. Det som skjer da er at etter at den har funnet komponentene dukker de opp som et blink til høyre (der hvor komponentene skal vises, før de forsvinner og programmet henger seg. Umulig å trykke noe som helst. Må lukke programmet og starte på nytt. Etter at dette skjer virker ikke girene på syklene (har forsøkt med flere sykler). Det jeg må gjøre er å ta ut strømmen/kabelen på DI2 batteriet og sette i på nytt. Da virker det, men jeg har jo ikke kommet så langt at jeg får gjort noe med girene inne i programmet. Ønsker jo å aktivere knappene på toppen og koble til sprint skiftere.
Redigert av Vassb81; 19/08/2017 11:13.
Re: Problemer med E-tube Project
[Re: Vassb81]
#2430689
19/08/2017 11:14
Vassb81
Innlegg: 39 |
Kan legge til at jeg har siste oppdaterte utgave av E-tube og forsøkt å avinstallere og installere på nytt uten hell.
[Re: Vassb81]
#2430733
19/08/2017 14:57
stmarc
Innlegg: 633 |
Prøv med å bruke en annen port på sykkelen. Evt trekk ut eksisterende kabelen fra en av (de opptatte) portene og prøv der
[Re: Vassb81]
#2430739
19/08/2017 15:59
Vassb81
Innlegg: 39 |
Det er vel bare èn plass man kan koble ledningen fra datamaskinen til sykkelen? Og det er i kontrollboksen hvor man også lader batteriet??
[Re: Vassb81]
#2430742
19/08/2017 16:18
stmarc
Innlegg: 633 |
Dersom pluggen i den medfølgende kabelen til SM-PCE1 passer inn i andre kontaktpunkter i Di2 på sykkelen, skulle det ikke være noe i veien for å bruke andre kontaktpunkter enn kontrollboksen. Bare å prøve!
[Re: Vassb81]
#2433564
28/08/2017 15:19
Vassb81
Innlegg: 39 |
Løfter denne igjen i håp om at noen vet noe. Skal forsøke å forklare bedre denne gangen..
Jeg starter opp E-tube på vanlig måte og velger "road bike"
Kobler til sykkelen ved å sette ene enden av "ladekabelen" i kontrollboksen, mens den andre enden går i PS (usb)
Starter prosessen med å trykke "connection check"
Prosessen går sin gang og PC finner alle komponentene, men de dukker bare opp som et "flash" før alt henger seg. E-tube er nå låst og jeg kan ikke gjøre noe.
Sykkelen er også ubrukelig da girene ikke virker.
Jeg må nå ta av setet for å koble fra strøm på batteriet som er i setepinnen. Når jeg har gjort dette virker sykkelen igjen, men jeg har jo ikke fått gjort noe inne i programmet.
Dette skjer med alle syklene jeg har som har DI2. (2xracer og en MTB) Legger til at jeg har vært inne i programmet tidligere, men etter at jeg fikk Shimano R9170 gikk alt i lås.
Jeg har forsøkt å slette e-tube og laste inn på nytt. Jeg har forsøkt å laste ned på annen PC og forsøkt der..
Noen forslag?
Redigert av Vassb81; 28/08/2017 15:20.
[Re: Vassb81]
#2433577
28/08/2017 16:14
Registrert: Nov 2015
KER
Innlegg: 323 |
Null erfaring med E-tube, men mye erfaring med dårlige kabler. Prøvd noe så enkelt som å bytte den?
[Re: KER]
#2433592
28/08/2017 17:00
Vassb81
Innlegg: 39 |
Takk for svar, men ja.. I og med at jeg har 3 sykler med DI2, har jeg forsøkt alle tre kablene...
[Re: Vassb81]
#2433593
28/08/2017 17:03
Vassb81
Innlegg: 39 |
Det som er så rart er at det har fungert tidligere. Og at det nå ikke fungerer på noen av syklene synes jeg er rart. Hadde nesten håpet at dette var en "landsdekkende" feil og at det ikke bare var meg...
Skal se om ikke jeg får tak i noen i disse trakter som kan koble min sykkel på sin PC. Men er fremdeles klar for noen gode ideer.
[Re: Vassb81]
#2433971
29/08/2017 15:21
Registrert: Oct 2014
Knuthsolberg
Innlegg: 166 |
Jeg hadde også problemer med å få data systemet til å koble segg opp og lokalisisere delene. Jeg løste problemet ved å koble ut slik at jeg tok ut ledning i fra hendler, bakgir og krankgir. Så begynte jeg med å kun ha en hendel koblet til og inn i programvaren. Det fungerte, så oppdaterte jeg programvaren på den. Så tok jeg ut hendelen og gikk til neste hendel og oppdatere programvaren på den.
Etter å ha gjort dette for alle delen i systemet så fungerte det å koble alt sammen i samtidig. Min feil lå nok til slutt i at bakgiret hadde en helt annen firmware enn resten av systemet, slik at når jeg koblet til PC så ble det bare kaos.
[Re: Vassb81]
#2433982
29/08/2017 16:32
Registrert: Feb 2013
anonym
Innlegg: 3,163 |
Første gang jeg oppdaterte, så fikk jeg beskjed via E-tube om å koble ut RD og FD og oppdatere firmwaren på resten først.
[Re: Vassb81]
#2434257
30/08/2017 10:57
Vassb81
Innlegg: 39 |
Tusen takk for innspill Knuthsolberg og anonymous. Skal prøve dette når jeg kommer hjem. Skal si fra om det fungerte eller ikke.
[Re: Vassb81]
#2434386
30/08/2017 19:55
Vassb81
Innlegg: 39 |
Liten oppdatering.
Forsøkte å koble ut alt annet enn en og en komponent, og maskinen fant disse hver for seg. Problemet er at jeg ikke kan ha batterienheten koblet til. Og da får jeg ikke gått videre... Når jeg forsøker på det får jeg opp feilmelding og programmet må lukkes. Ser ut til at det er batterienheten som ikke vil linkes opp i programmet, men jeg skjønner ikke at det skal være slik på alle tre batteriene hvor to av dem er helt nye... MØKK!!
[Re: Vassb81]
#2434578
31/08/2017 11:39
Knuthsolberg
Innlegg: 166 |
Da høres det ut som om det er firmware som er problemet, har du oppdatert det på alle komponentene?
Husker jeg måtte oppdatere både en og to ganger før det fungerte til slutt.
[Re: Knuthsolberg]
#2434689
31/08/2017 17:34
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Jeg hadde også problemer med e tube i forbindelse med en blåtann dings jeg ikke fikk oppdatert. Såpass mye problemer at jeg har ikke turt å koble den til siden jeg fikk det omsider opp å gå... Jeg var på nippet til å måtte krype til korset og oppsøke sykkelverksted, men slapp med skrekken;-) Ikke gi opp, rote på så finner du ut av det til slutt (det er mitt mantra)
[Re: Vassb81]
#2435570
05/09/2017 08:27
Registrert: Sep 2017
Jappen84
Innlegg: 1 |
Er ny her, men fant denne tråden når jeg feilsøkte på samme problemet. skjer akkurat det samme hos meg. Er det noen vet noe mer rundt dette problemet?
[Re: Jappen84]
#2435996
06/09/2017 17:47
Vassb81
Innlegg: 39 |
Da er vi minst to! Har enda ikke funnet noen fix på problemet... Så om noen har forslag er jeg klar for det!!
[Re: Vassb81]
#2436019
06/09/2017 19:19
BOC 92
Innlegg: 412 |
Jeg opplevde også samme problem med E-tube v3.3. Alt fungerer igjen som normalt etter å ha avinstallert E-tube og lastet ned den forrige versjonen, v3.2.1
[Re: BOC 92]
#2437917
13/09/2017 11:21
Vassb81
Innlegg: 39 |
Jeg opplevde også samme problem med E-tube v3.3. Alt fungerer igjen som normalt etter å ha avinstallert E-tube og lastet ned den forrige versjonen, v3.2.1 Tusen takk for svar. Det fungerte faktisk. Jeg hadde forsøkt tidligere å avinstallere og installere v3..?? (den versjonen til Win XP), men den ville ikke starte opp. Problemet nå er at av en eller annen grunn slår batteriet ut hver gang jeg synkroniserer. Jeg sliter som en gud med å få det til å fungere etter at dette er gjort. Brukte 2 timer på dette i går kveld, men kom i mål til slutt. Usikker på om jeg tør lade batteriet når det går tomt... Uansett er alt oppdatert mtp softvare ol. Nå er det bare tut og kjør. Tusen takk til alle som har hjulpet med å komme med forslag. Ikke alle hjalp på problemet, men de holdt motivasjonen min oppe i alle fall.
[Re: Vassb81]
#2476154
13/04/2018 06:42
Registrert: Dec 2009
Mescort
Innlegg: 24 |
Har samme problem jeg også  etter jeg fikk v3.3 Noen god løsning på dette? Har dura ace 9070
[Re: Vassb81]
#2476242
13/04/2018 12:44
lim3
Innlegg: 1,523 |
Nyeste E-tube fungerer ikke med enkelte Windows 10. Så du må få lastet ned v3.1 og bruke den for å få sykkelen i gang igjen. Ringte Shimano og fikk dette bekreftet. Ringer du Shimano får du tilsendt denne.
Klassisk Shimano å ikke opplyse kunder om endringer, og eventuelle problemer endringene skaper.
[Re: Vassb81]
#2476257
13/04/2018 16:03
anonym
Innlegg: 3,163 |
Ingen problemer med v. 3.3.2 og versjon 1709 av windows 10. Men om det er feil i utstyret på sykkelen, må man ha diagnoseverktøy for å finne ut av det.
[Re: anonym]
#2476489
15/04/2018 07:27
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Etter en tilsvarende di2 låsning som andre her endte jeg med å levere inn sykkelen lokalt , der var dessverre di2 kompetansen om mulig enda lavere enn min... Og etter 2 mnd(heldigvis i vinter) hentet jeg sykkelen og sendte den til Canyon (siden det er en canyon:-)) Mekaniker der pakket den opp, koblet til ,ryddet opp , pakket den ned og sendte den tilbake. Men nå gidder ikke jeg å koble til e-tube flere ganger, det blir jo alltid krøllete. Og det skal visst være noe med en win 10 oppdatering med noen tegn i dato/klokken som føkker e tube appen... Men da er det skjøre ting ass!! Og dessuten, sykkelmekanikere må komme seg på skolebenken!!
[Re: Vassb81]
#2478018
21/04/2018 17:48
sturlabr
Innlegg: 255 |
Nå har jeg funnet en løsning som fungerte for meg. Akkurat samme problem som beskrevet i første post. Følg denne oppskrifta: http://e-tubeproject.shimano.com/faq/windowstimesettings.htmlI praksis bytter man ut . med : i tid og dato i win 10. Alt fungerer smertefritt hos meg nå.
[Re: Vassb81]
#2488546
05/06/2018 08:16
Mescort
Innlegg: 24 |
Fungerer fint etter siste oppdatering e-tube 3.3.4 med win10
