Bremseskiver.
Bremseskiver. #2375684 14/01/2017 14:33
Registrert: Feb 2013
anonym Offline OP
En kjapp spørsmål.
Bremseskiven skal vel ha samme posisjon på akslingen enten det er 6-bolt eller centerlock skiver?
Blir der noen justering av bremseklosser om jeg skifter fra et hjulsett med centerlock til et hjulsett med 6-bolt skiver?
Re: Bremseskiver. [Re: anonym] #2375689 14/01/2017 14:43
Det vil ofte være nødvendig å justere kalipene/bremseklossene ved hjulskifte, med mindre nav og feste er like.
Om du har 6-boltsfeste på det ene hjulsettet og centerlock på det andre, og skal skifte hyppig mellom hjulsettene, er enkleste løsning å stille kalipene etter centerlock-skivene og siden prøve seg frem med Syntace disc shims mellom skive og nav på hjulsettet med 6-boltsfeste inntil skivene passer i kalipene. Da kan man bytte mellom hjulsettene uten å måtte justere kalipene hver gang.
Re: Bremseskiver. [Re: Sepeda] #2375694 14/01/2017 14:55
anonym Offline OP
Sitat: Sepeda
Nice. Takk for raskt svar.
Re: Bremseskiver. [Re: anonym] #2375695 14/01/2017 15:03
-Jan Offline
Eg trur det sjeldan er behov for å justere sjølve kaliperen, men det kan vera lurt å presse tilbake stemplene før du setter på det nye hjulet. Når du da bremser igjen, vil stemplene posisjonere seg etter den nye skiveplasseringa.
