OZO varmtavnnstank fra ca 84. Flytte pga maling?
#2374881
11/01/2017 21:39
Cervin
Innlegg: 1,336 |
Heisann. Nå nærmer det seg maling av vaskerommet. I den annledning har jeg lyst til å tømme varmtvannsberederen, løfte den litt ut i rommet. Male bak den og så sette den på plass.
Jeg har ikke helt peiling på sånt, men utifra hva jeg leste på den ser det ut som jeg skal 1 skru av strømmen 2 åpne to kraner nede på den (kalt S, de sitter på hver sin side av en kobling) 3 skru til en kran på toppen (denne går ut fra senter av tanken med 2 rør videre. Tror det er en varm og en kald)
Høres dette riktig ut? Og hva gjør jeg så? Det ser ut som om jeg da kan løsne den på toppen, og få løftet tanken ut i rommet.
Kristiansand Sykkelpark
Re: OZO varmtavnnstank fra ca 84. Flytte pga maling?
[Re: Cervin]
#2374892
11/01/2017 22:13
Registrert: Jan 2016
Homecast
Innlegg: 683 |
Over 30 år gammel vvb... Bytte den er igrunn tingen når du først begynner å flytte på sånne ting er min erfaring. Ikke det du spurte etter men
[Re: Cervin]
#2374899
11/01/2017 23:02
Cervin
Innlegg: 1,336 |
Innmaten har vært bytta mener jeg på.
[Re: Cervin]
#2374906
12/01/2017 07:02
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Dersom tanken er fra 1984 og fortsatt fungerer er det vel noe du så absolutt bør la stå uberørt :-D JEg malte etter beste evne rundt en fra 1988. Du kan ta deg på at den kneler den dagen du flytter på den :-)
[Re: Cervin]
#2374915
12/01/2017 07:49
Registrert: Sep 2004
erlingba
Innlegg: 2,549 |
Med "innmat" regner jeg du mener varmekolbe?
En såpass gammel tank har nok vesentlig større varmetap enn en ny, og sjansen for at du må bytte den ut om ikke lenge er stor.
Ville tatt noen bilder og bedt om pris fra noen rørleggere på bytte.
[Re: Cervin]
#2374923
12/01/2017 08:13
Registrert: Sep 2011
bvp
Innlegg: 517 |
En så gammel vannvarmer kan ryke når som helst så den ville jeg skiftet ut, bodde en gang i ei blokk fra tidlig på 60-tallet med 160 leiligheter og når de begynte å ryke der gikk det flere i uka, i løpet av 4-5 uker hadde ca. 20 tatt kvelden så resten ble skiftet ut. Jobbet forresten med produksjon av Evalet vannvarmere den gangen så vi hadde allerede skiftet ut vår.
I didn't want my Mom to know I was drag racing for 30 years so I told her I was in prison.
T.C. Lemmons
[Re: Cervin]
#2374954
12/01/2017 09:08
Cervin
Innlegg: 1,336 |
Den vi hadde i den forrige leiligheten(fra 2002) produserte en del varme der den sto (en mindre modell med sånn plastpose lignende rundt). Denne er det såvidt man kjenner lunk på og vannet er alltid fin temp og har ennå ikke klart å kjøre den tom så det frister ikke å bytte. Den står veldig nære både gulv og vegger men det er kanske like lurt å bare male rundt den som dere sier.
Tror jeg vil prøve å henge et gardin foran eller noe når innredning er på plass, og da gjør det jo ikke så mye at det er flekkete bak den.
[Re: Cervin]
#2375148
12/01/2017 18:15
-Bjørn-
Innlegg: 488 |
Det er en god idé å bytte varmtvannstanken og samtidig få malt ferdig, så slipper du å stresse med å flekke bak der den dagen den ryker, for den dagen kommer. Det er rimelig kjipt å ringe rundt til alle byens rørleggere to dager før julaften for å få skiftet varmtvannstank, jeg vet siden akkurat det skjedde jula '14. Planlagt vedlikehold er også rimeligere enn en akutt utskiftning, da du kan få anbud og bruke tid på å finne en rimelig løsning.
[Re: -Bjørn-]
#2375166
12/01/2017 19:05
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Det Bjørn sa. Den ryker garantert den mnd du har kjøpt inn ny stihoj og tømt reservekontoen
[Re: Cervin]
#2375268
12/01/2017 23:55
Cervin
Innlegg: 1,336 |
Jammen jeg har jo ikke lyst til å bytte noe som fungerer utmerket. Bytter jeg nå tror jeg den nye har vesentlig kortere levetid slik alt annet nytt har. Og jeg hadde ikke busjettert med 10 000 ekstra i varmtvannsbereder.
[Re: Cervin]
#2375274
13/01/2017 06:52
Registrert: Jul 2015
See Ya!
Innlegg: 156 |
Jeg er ganske sikker på at du kommer godt under 10 000,- Nå som den fortsatt fungerer, ville jeg også som nevnt over fått priser av flere. Er ikke sikkert det er så lange jobben med å bytte, litt av hengig av hvordan den gamle er koblet. Det lønner seg uansett å prøve å koble i fra og tømme den gamle selv, da sparer du masse penger i forhold til at rørleggeren skal stå å vente til den er tømt. Du vil også få vesentlig mindre varmetap på en ny, dermed vil du spare langsiktig - selv om det er mye penger med en gang.
No shortcuts!
[Re: See Ya!]
#2375294
13/01/2017 08:08
Registrert: Nov 2004
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Jeg er ganske sikker på at du kommer godt under 10 000,- Nå som den fortsatt fungerer, ville jeg også som nevnt over fått priser av flere. Er ikke sikkert det er så lange jobben med å bytte, litt av hengig av hvordan den gamle er koblet. Det lønner seg uansett å prøve å koble i fra og tømme den gamle selv, da sparer du masse penger i forhold til at rørleggeren skal stå å vente til den er tømt. Du vil også få vesentlig mindre varmetap på en ny, dermed vil du spare langsiktig - selv om det er mye penger med en gang. Blir fort et par tusen til elektriker i tillegg hvis han ikke allerede har egen bryter til varmtvannstanken.
[Re: Cervin]
#2375335
13/01/2017 09:42
Jacobsen
Innlegg: 928 |
Veldig mange her som antar at siden den er gammel så har den automatisk høyt varmetap. Kan ingenting om varmtvannstanker, men trådstarter sier jo selv at utsiden av tanken kun er lunken mens innholdet alltid er godt og varmt. Det høres nå i utgangspunktet ut som den holder ganske bra på varmen.
Det er nok fornuftig å bytte likevel, men det er jo ikke gratis heller.
[Re: Cervin]
#2375354
13/01/2017 11:11
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Det står veldig mange varmvannsberedere fra denne tiden rundtomkring i norske hjem. Har dere noen tall å vise til på at de går i stykker hele tiden? Ting var som kjent gjerne bedre før  Varmetap blir også oppvarming av rommet det står i, gjerne et vaskerom som brukes til tørking av klær og varmes opp uansett. Skifte ut ting som fungerer er ikke akkurat miljøvennlig.
[Re: Cervin]
#2375358
13/01/2017 11:20
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
https://www.vvskupp.no/produkter/varmesystemer/varmtvannsberedere/oso/super-standard---s/oso-super-standard-s-200-2-kw-ø580x1255-mm-200-liter-8000502-p0000045646 En hvilken som helst rørlegger kan koble denne på kort tid
[Re: cvrokka]
#2375431
13/01/2017 13:53
See Ya!
Innlegg: 156 |
Det er sant, tenkte ikke på behovet for elektriker i farten. Det kommer selvfølgelig i tillegg om den gamle er direktekoblet - og det tenker jeg den er.
Redigert av See Ya!; 13/01/2017 13:54.
No shortcuts!
[Re: See Ya!]
#2375434
13/01/2017 14:01
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Hvor for må han ha egne bryter? Om det er et støpsel er det vel ingen feil å montere inn et nytt støpsel i kontakten? Krav til direkte kobling kommer vel først ved 3kw/h.
[Re: Cervin]
#2375441
13/01/2017 14:13
Homecast
Innlegg: 683 |
Krav til direktekobling er på VVB 1500W.
derfor får man kjøpt de med 1498 W....
[Re: Homecast]
#2375444
13/01/2017 14:22
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
derfor får man kjøpt de med 1498 W.... Jf. hva da?
[Re: Cervin]
#2375471
13/01/2017 16:24
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Tror de har gjort noe med forskriften som gir tøffere krav. Jeg hadde eltilsynet på besøk før jul og fikk beskjed om at min bereder fra 87-ish måtte tilkobles fast anlegg pga fare for varmgang. Vanlig stikk på vegg.
(Rantmode: Hvorfor er det organisert sånn at jeg som lekmann på feltet må piske min elektriker til å komme og fikse ting som burde ha vært i orden ref installatøren som har utført jobben? Det er jo helt utrolig...)
[Re: Cervin]
#2375474
13/01/2017 16:52
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Det blir dumt å anta at det er tilbakevirkende kraft. Hadde det vært det hadde alle hus bygget før siste versjon av NEK 400 trådte i kraft måttet oppgraderes kraftig. Man legger ikke til grunn dagens forskrift når det gjelder et eksisterende anlegg.
[Re: Anders A-R]
#2375475
13/01/2017 16:53
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
(Rantmode: Hvorfor er det organisert sånn at jeg som lekmann på feltet må piske min elektriker til å komme og fikse ting som burde ha vært i orden ref installatøren som har utført jobben? Det er jo helt utrolig...) Sannsynligvis har du valgt feil elektriker...
[Re: Homecast]
#2375478
13/01/2017 17:05
-Bjørn-
Innlegg: 488 |
derfor får man kjøpt de med 1498 W.... Sikker? Trodde kravet var over 2000W, det ble jeg fortalt av elektrikeren som oppgraderte en del hos meg. Jeg forstod det slik at kravet ikke var tilbakevirkende, men gjelder ved nymontering/skifte av utstyr over 2000W, f.eks varmeovn og varmtvannsbereder.
[Re: Cervin]
#2375480
13/01/2017 17:32
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Man vil jo uansett ha fast tilkobling med tanke på sikkerhet.
[Re: sveinaa]
#2375490
13/01/2017 18:27
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
(Rantmode: Hvorfor er det organisert sånn at jeg som lekmann på feltet må piske min elektriker til å komme og fikse ting som burde ha vært i orden ref installatøren som har utført jobben? Det er jo helt utrolig...) Sannsynligvis har du valgt feil elektriker... Ikke noe feil med selskapet egentlig, de har sitt på stell stort sett. Jeg er prinsipielt irritert på at det ikke er en automatikk i DLE-systemet som gjør at det går direkte melding til forrige installatør på adressen, om at de må komme og rette opp i egne feil og mangler. Koblingen fagmann-lekmann-fagmann er for meg helt latterlig misbruk av alles tid og penger. Lukter brev til myndighetene av det her kjenner jeg.
[Re: Cervin]
#2375493
13/01/2017 18:37
Homecast
Innlegg: 683 |
Nek 400 2014 sier 1500w 2010 normen sa 2000 Eksisterende vvb må ikke kobles fast, bytter man vvb må man følge nye krav. Enten fast kobling med sikkerhetsbryter, ev industrikontakt montert høyt nok til at barn ikke får fingrene i den (er ikke pirkesikre dissebindustrikontaktene) Vanlig schuko kontakt er laget etter en IEC norm. Kort fortalt er minstekravet for kontinuerlig last en stikkontakt skal tåle = 8,6 ampere De tåler mer i kort tid, men lading av elbil og vvb er den type laster man ikke anbefaler på schuko pga overstående. (At dere ikke er enige i dette får så være, DSB og DLE er enige her og det å tro dere vet bedre enn dem er mildt sagt spesielt
[Re: Anders A-R]
#2375499
13/01/2017 19:27
Kriss
Innlegg: 7,624 |
(Rantmode: Hvorfor er det organisert sånn at jeg som lekmann på feltet må piske min elektriker til å komme og fikse ting som burde ha vært i orden ref installatøren som har utført jobben? Det er jo helt utrolig...) Fikk du feilskriv med krav om oppretting fra tilsynet? Uten det så må du ikke noe som helst.. Vil du ikke gjøre om til fast så referer du i såfall til at NEK 2014 ikke har tilbakevirkende kraft og når den berederen ble montert var stikk ok etter forskrift gjeldende da..
[Re: Homecast]
#2375510
13/01/2017 20:36
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Nek 400 2014 sier 1500w 2010 normen sa 2000 Eksisterende vvb må ikke kobles fast, bytter man vvb må man følge nye krav. Enten fast kobling med sikkerhetsbryter, ev industrikontakt montert høyt nok til at barn ikke får fingrene i den (er ikke pirkesikre dissebindustrikontaktene) Vanlig schuko kontakt er laget etter en IEC norm. Kort fortalt er minstekravet for kontinuerlig last en stikkontakt skal tåle = 8,6 ampere De tåler mer i kort tid, men lading av elbil og vvb er den type laster man ikke anbefaler på schuko pga overstående. (At dere ikke er enige i dette får så være, DSB og DLE er enige her og det å tro dere vet bedre enn dem er mildt sagt spesielt Stemmer dette da? Det du sier er at man ikke har lov til å plugge noe over 1500w i veggen via stikk. Hva skjer om man bytter TV da? Får man plutselig krav om å oppgradere ledningsnettet med stikk og svakstrøm jf. NEK 400 2014?
Redigert av sveinaa; 13/01/2017 20:41.
[Re: Kriss]
#2375512
13/01/2017 20:46
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
(Rantmode: Hvorfor er det organisert sånn at jeg som lekmann på feltet må piske min elektriker til å komme og fikse ting som burde ha vært i orden ref installatøren som har utført jobben? Det er jo helt utrolig...) Fikk du feilskriv med krav om oppretting fra tilsynet? Uten det så må du ikke noe som helst.. Vil du ikke gjøre om til fast så referer du i såfall til at NEK 2014 ikke har tilbakevirkende kraft og når den berederen ble montert var stikk ok etter forskrift gjeldende da.. Jada, det står i varselet jeg har fått at jeg har 60 dager på å utbedre feilene, der dette var en av dem. Jeg hadde dratt på jobb da tilsynet kom, men i følge fruen hadde han kjent på kontakten til vvb og ment den var varm. (Hvorpå jeg kommenterte at det ikke var spesielt rart, siden jeg dusjet før jeg dro på jobb ville den selvfølgelig trekke noen kW i de påfølgende timene.)
[Re: Cervin]
#2375513
13/01/2017 20:49
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Dritt i det, NEK 400 (ref 8 823) er vel ikke jurisk bindende uansett.
Ie. Kobler du på to separate ledninger som går til hver sin stikk dekker du 3000w, gjelder å være litt kreativ.
