Tilpassing av koldkutters
Tilpassing av koldkutters #2353465 11/10/2016 08:30
vehe Offline OP
Noen som har kommet over en god metode for å kutte koldkutters ned med en mm eller to?
Tenkte bruke en skrue til å lage hullene, så skru inn de som er kuttet for å unngå gå gjennom casingen. Prøvde en platesaks for stål, men den bøyde seg på første forsøk ICON_BLUSH
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: vehe] #2353472 11/10/2016 08:42
I
Initium Offline
I
Slipestein eller Dremel.
Har du ikke slipestein eller Dremel, fungerer en vinkelkutter med slipeskive også fint.
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: vehe] #2353593 11/10/2016 13:02
neonstz Offline
Dremel fungerer, men det er veldig mye jobb. Jeg har noen kappede Kold Kutters du kan få hvis du har lyst (jeg kan sjekke lengden på de når jeg kommer hjem).
Men... jeg har altså testet å gjøre dette med dårlig resultat. Kold Kutterne ble ikke lange nok så de falt veldig lett ut.
Geir Bjerke - sitte, stå, gå
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: vehe] #2353596 11/10/2016 13:09
Espen W Offline
Diamonds are forever
Dropp å kutte dem, for du kjører slangeløst uansett. Før var det et poeng at man skulle kunne poppe inn en reserveslange ved pungtering uten at den fikk 300 hull fra Kold Kutterne, men nå som vi bruker plugg kit (Sahmurai Sword, etc) så er ikke det noe issue lenger.
Jeg kjørte Kold Kutters i Snowshoe XL på 80 felg i 2014, men de dekkene er ikke ideelle da de allerede har hull for pigger. Ifjor kjørte jeg XL foran og vanlig Snowshoe bak, fortsatt på 80 felg. I år blir det Kold Kutters i Jumbo Jim 4.8LS på 100mm karbonfelger.
Har en følelse at det blir mye piggdekk bruk i vinter (aka mild vinter med mye våt is).
Tips:
Hvis man sliter med at de faller ut, drypp litt superlim på gjengene før man skrur inn. Superlim limer gummi like bra som det limer sammen fingrene (mao noe sykt).
Redigert av Espen W; 11/10/2016 13:14.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: vehe] #2353678 11/10/2016 19:25
simenf Offline
Og hvor kjøper man slike rimeligst?
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: simenf] #2353733 11/10/2016 21:41
vehe Offline OP
Har ikke noe powertools, men får se om jeg får lånt noe.
Vet det ikke blir noe trøbbel med slangeløst, men om noe skjærer seg ute på stien og man av en eller annen grunn må putte i slange så vil jeg ikke stå der å krysse fingrene på at jeg kommer meg hjem. Er derfor villig til å ta bryet med litt kutting.
Sitat: simenf
Jeg kjøpte her, finner sikkert andre steder men disse var billigst på ebay.
http://www.ebay.com/itm/331625758504
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: vehe] #2353870 12/10/2016 10:25
Registrert: Feb 2006
Stige Offline
Er det 3/8" som er korteste variant?
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: Stige] #2353871 12/10/2016 10:32
vehe Offline OP
Sitat: Stige
Jepp
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: vehe] #2353885 12/10/2016 11:11
Espen W Offline
Sitat: simenf
Man kan kjøpe dem (pakke med 250stk) for rett over 150kr levert på døra fra USA (Ebay).
Da får man to pakker (totalt 500stk), mao nok for en sykkel for godt under tollgrensa.
Redigert av Espen W; 12/10/2016 11:13.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: vehe] #2354843 15/10/2016 07:04
simenf Offline
Kjøpt 2x250 stk. Dette må prøves.
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: simenf] #2354855 15/10/2016 07:58
Registrert: Sep 2011
rørleggern Offline
Sitat: simenf
Koldkutters er helt vilt. Du kan kjøre opp bakker du ikke har drømt om å sykle opp når det er stålis. Jeg har 480 schwalbe pigger i xl. Og de er veldig bra. Bedre enn mtb piggdekk. Og de er ikke i nærheten av koldkutters.
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: vehe] #2355077 16/10/2016 13:21
vehe Offline OP
Hvor mange kutters anbefales per dekk?
Fikk kjøpt et billig sett med bud og lou på forumet som jeg tenkte prøve de på, evt med jj 4.0.
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: vehe] #2355117 16/10/2016 15:25
Registrert: Nov 2008
Kjetil307 Offline
Noen som har pigget opp dillinger 5 med swalbe pigger og kan sammenligne med ferdig pigget dillinger. 5.Har et dillinger i dag som er ferdig pigget og vurderer å pigge et dillinger 5 med swalbe hvis det virker bedre.
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: vehe] #2355194 16/10/2016 19:36
svegar Offline
Hvor jævlig er det å sykle med dette her når det ikke er føre som gjør sånne dekk helt nødvendig? Høres jo helt traktor ut, og jeg synes det er mye styr å bytte dekk på fatbike, så det gidder jeg ikke holde på med hele tida.
sv
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: vehe] #2355514 17/10/2016 16:34
EirikM Offline
Bud & Lou er ikke ideelt å pigge. ColdCutters jobber seg ut av gummien pga for lite hold. Så lenge de sitter funker det veldig bra.
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: EirikM] #2356759 20/10/2016 16:50
Espen W Offline
Sitat: EirikM
Stemmer. Pigger (og da spesielt høye pigger som Kold Kutters) liker seg best montert på en stabil base som ikke vil legge seg ned og nærmest skape meieeffekt under bremsing og akselerasjon da piggene ikke får riktig angrepsvinkel, men blir nesten liggende sideveis.
Bud/Lou/Snowshoe 2XL og andre dekk med høye og smale knaster egner seg derfor relativt dårlig for pigging, spesielt med høye pigger.
Her er noen dekk som vil funke supert som base for pigger:
Schwalbe Jumbo Jim
Surly Knard
Vee Snowshoe 4.5
Vee Mission
Felles er relativt lave og relativt brede knaster som lager en perfekt base for piggene.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: svegar] #2356761 20/10/2016 17:01
Espen W Offline
Sitat: svegar
sv
Med nok Kold Kuttere per dekk så ruller det faktisk overraskende bra, så egentlig ikke noe problem å bruke slike som allround, men de legger på såpass mye vekt og gjør transport av sykkelen mer tricky (siden de er så aggressive) at jeg vil anbefale å montere dekkene på et separat hjulsett og smelle dem på når det er stålisforhold. Da får man en sykkelopplevelse som er helt spinnvill. Grepet kan best sammenlignes med sandsteinen på slickrocken i Moab.
Fra en frossen ''foss'' i Lillomarka januar 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=synsozdV34I
Eneste ''ulempen'' er at sykling på selv våt is blir nesten ''kjedelig'' for man greier knapt å dra løs dekkene selv om prøver.
Husk pigger under skoene. Må man først baile i en bakke med Kold Kuttere i dekkene så er det så bratt at man sklir langt og lenge hvis man ikke har grove pigger (helst Kold Kuttere under skoene).
BTDT.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: Espen W] #2363524 14/11/2016 19:10
Kroken6 Offline
Sitat: Espen W
Nybegynnerspørsmål, men vil ikke Liteskin lekke guffe gjennom sideveggene? Er det dumt å gå for SnakeSkin som base for Kold Kutters?
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: vehe] #2363527 14/11/2016 19:24
rørleggern Offline
Har 2 par 4.8 ls satt opp slangeløst. Ene svetter ved ca 20 psi. Det andre svetter ikke. Og 20 psi er ikke alt for ofte jeg sykler med. Ellers går det fint.
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: Kroken6] #2363543 14/11/2016 21:28
Espen W Offline
Sitat: Kroken6
Sitat: Espen W
Jeg har kjørt Liteskin slangeløst uten guffe uten problemer.
De er 127tpi vs 67tpi for Snakeskin, så veier mindre og ruller bedre.
Jeg skal bruke 4.8 Liteskin som base for Kold Kutters denne vinteren. På snø er det ingen grunn til å kjøre på Snakeskin. Sommerbruk på røff sti er noe annet (evt om man kjører steinete sti på vinteren)
Redigert av Espen W; 14/11/2016 21:33.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: Espen W] #2363583 15/11/2016 08:34
Nanok Offline
Sitat: Espen W
Tips:
Hmmm. Tror det er godt tips. Ble noen gåturer i fjor. Må kanskje skaffe meg lubeless rep også
Har du testa hvordan JJ med coldcutters funker på snø?
McNulty
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: Espen W] #2363600 15/11/2016 09:27
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Sitat: Espen W
Espen,
127 på begge.
#Pedalenkrs
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: RobG] #2363632 15/11/2016 10:46
Espen W Offline
Sitat: RobG
Sitat: Espen W
Espen,
127 på begge.
Hei Rob!
Det var det jeg også trodde opprinnelig (logisk i og med relativt liten vektforskjell), men så leste jeg et sted i Schwalbe litteraturen at SnakeSkin var 67tpi, og jeg diskuterte det med Schwalbe selv på Taichung messa for et par uker siden og de bekreftet 67tpi, noe jeg ble overrasket over, da det logiske er å basere på en 127 casing og så legge til Microskin på sidene.
67 TPI her:
http://www.bicyclerollingresistance.com/mtb-reviews/schwalbe-racing-ralph-snakeskin-2015
Men: kan det hende at de faktisk er 127tpi i Snakeskin på Jumbo Jim, men 67tpi på de vanlige MTB størrelsene (som Racing Ralph, som i linken over)?
Jeg har 2018 oversikten på kontoret (men skal selvsagt ikke nevne noen av godsakene som kommer da, har munnkurv i lang tid fremover ICON_SMILE )
Redigert av Espen W; 15/11/2016 14:04.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: Espen W] #2363682 15/11/2016 13:13
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Jumbo jim har 127 i snake og lite.
#Pedalenkrs
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: RobG] #2363705 15/11/2016 14:09
Espen W Offline
Sitat: RobG
Konge!
Da trenger man ikke å gå på kompromiss med rullemotstanden.
Jeg har riktignok kjørt slangeløst uten guffe med Liteskin, men etter en del bruk med lavt trykk vil spesielt bakdekket danne mikroporer pga. fleksingen av gummien, så man må etterhvert bruke guffe. Dette vil man nok unngå med SnakeSkin, evt at man greier seg med mindre guffe.
Man trenger riktignok vanligvis bare 60g guffe i fatbikedekk, og noen ganger mindre, men ved å kjøre Snakeskin guffeløst vil man spise opp mye av vektfordelen som Liteskin har.
På snø vil man normalt ikke trenge tettefunksjonen som guffa gir, så guffeløst betyr dekkskifte uten søl, og det er usedvanlig digg.
Redigert av Espen W; 15/11/2016 17:00.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: Espen W] #2363719 15/11/2016 15:09
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Hmm.. Veldig interessant at du ikke bruker guffe.
Selv om jeg synes det er kult, så har vi ikke stabilt nok vintere på palmekysten for at jeg tør akuratt det.
Bruker selv liteskin JJ og de er lett å sette opp slangeløs.
#Pedalenkrs
Re: Tilpassing av koldkutters [Re: vehe] #2363740 15/11/2016 18:06
Espen W Offline
Jepp, JJ er ekstremt enkelt å sette opp slangeløst, så det er konge.
Et 5.5'' Liteskin JJ hadde vært det ultimate allrounddekket for min egen del og kjøreforhold. Ca1500g, med flyt som en dupp, ruller som bare JJ kan. og konge grep pga. volum og anleggsflate.
Jeg (og folk som 3x Iditabike vinner Mike Curiak) har løpende dialog med Willy & Co i Tyskland ang det (og konstant bugging om fabrikkspigget JJ såklart), men det var enklere å få kineserne til å lage en uvanlig size (fikk Chao Yang til å lage 5.5, men de ville derimot ikke høre på inputen om 120tpi casing, 7-8mm, knaster uten ramper, etc, og da gikk det slik:
https://www.instagram.com/p/BJ0Dkm1ByTi/)
For å skjære inn på tråden igjen:
Blir spennede med 4.8'' JJ og en haug med Kold Kuttere. Kan det blir Kold Kutter føre etter mildværet tro?
Redigert av Espen W; 15/11/2016 18:08.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
