Permanent stramming av krankarm?
#2342844
07/09/2016 11:22
Registrert: Jun 2005
Skikongen
Innlegg: 762 |
Min krankarm har det med å knirke etter noen mils sykling. Da må jeg stramme umbrakoskruen som går inn i "krankakslingen" 1/4 - 1/2 omdreining. Har satt (umbrako) skruen inn med Locktite "gjengelåslim", type blå, uten at det ser ut til å ha veldig god effekt.
Er det noen triks i å få denne til å sitte enda bedre? Knirking ergrer meg og ødelegger kvalitetsfølelsen på sykkelen.
Re: Permanent stramming av krankarm?
[Re: Skikongen]
#2342853
07/09/2016 11:31
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
[Re: Skikongen]
#2342900
07/09/2016 12:42
Skikongen
Innlegg: 762 |
Usikker, men ser sånn ut (men uten snø på):
Redigert av Skikongen; 07/09/2016 12:42.
[Re: Skikongen]
#2342905
07/09/2016 12:52
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Det er viktig å bruke riktig moment. Det riktige momentet finner du ut i montasjeveiledningen til kranken.
[Re: Skikongen]
#2342934
07/09/2016 14:16
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Den skal sannsynligvis strammes med 40-50 Nm. Det klarer du ikke med bare en unbrakonøkkel med mindre du er en gorilla. Hvis du fortsetter å sykle med feil moment vil du til slutt ødelegge krankarmen.
[Re: Skikongen]
#2342962
07/09/2016 16:34
Skikongen
Innlegg: 762 |
Har en sånn BBB nøkkel (8mm). Er vel ca 20cm lang. Har ikke noe momentinstrument. Hvor mange NM får man tror dere med moderat press?
[Re: Skikongen]
#2342968
07/09/2016 16:53
Plankepetter
Innlegg: 1,251 |
Kanskje 20 Momentnøkkelen min er nærmere halvmeteren, skal fortsatt dra ganske bra til.
[Re: Skikongen]
#2342969
07/09/2016 16:58
vehe
Innlegg: 3,194 |
[Re: Skikongen]
#2342991
07/09/2016 19:07
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Når en krankarm er strammet med rett moment så løsner den ikke av seg selv, med mindre den hadde rukket å bli skadet.
[Re: Skikongen]
#2342996
07/09/2016 19:33
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Har en sånn BBB nøkkel (8mm). Er vel ca 20cm lang. Har ikke noe momentinstrument. Hvor mange NM får man tror dere med moderat press? Henger du 25kg på enden får du 50Nm. Legger du på et rør om er 1 meter langt, så må du påføre 5kg på enden. 2m og en tiliters bøtte vann kan også funke
[Re: Juffe]
#2343200
08/09/2016 10:17
Registrert: Mar 2016
OleDoleDoffen
Innlegg: 7 |
Fett på både aksling og bolt hjelper deg å dra det skikkelig til. Tre setepinnen utenpå umbrakoen så får du nok moment  Lochtite «stjeler» bare Nm, og bør ikke brukes.
[Re: OleDoleDoffen]
#2343204
08/09/2016 10:20
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Har en sånn BBB nøkkel (8mm). Er vel ca 20cm lang. Har ikke noe momentinstrument. Hvor mange NM får man tror dere med moderat press? Henger du 25kg på enden får du 50Nm. Legger du på et rør om er 1 meter langt, så må du påføre 5kg på enden. 2m og en tiliters bøtte vann kan også funke  Med ti liter vann må du ha 0,5 m arm, ikke to meter.
[Re: OleDoleDoffen]
#2343206
08/09/2016 10:24
vehe
Innlegg: 3,194 |
Fett på både aksling og bolt hjelper deg å dra det skikkelig til. Tre setepinnen utenpå umbrakoen så får du nok moment  Lochtite «stjeler» bare Nm, og bør ikke brukes. Tja, med fett er det ikke gitt at en momentnøkkel vil vise riktig nm. Med mindre annet er anvist er det bestandig lurt å anta at momentet som oppgis av produsent er ment med tørre deler.
