Dekktrykk for stisykling, hva kjører du?
Re: Dekktrykk for stisykling, hva kjører du?
[Re: Larsemannen]
#2342500
06/09/2016 13:09
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
Skjønner ikke at dere klarer å kjøre med så lave dekktrykk. Har forsøkt å bruke under 20psi slangeløst, men endte bare opp med å vrenge av dekket, selv i relativt lave hastigheter. Legger meg på 23-25 psi på min Trek FuelEX, altså 29" hjul og 120mm vandring framme/bak. Veier 83kg. det der vil jo bero mye på dekk og felg kombinsjon samt hvor hardt du kjører på. hvis du gønner på må du jo opp med trykket for å unngå å slå igjennom og derved få snakebite og/eller ødelagt felg
[Re: nordfonn]
#2342517
06/09/2016 13:54
matsk
Innlegg: 264 |
Hjulstørrelse: 27,5" Innvendig felgbredde: 31mm Gaffel vandring: 160mm Bakdemper vandring: 160mm Dekk: Magic Mary 2,35" TS f+b (SG bak, SS foran) Oppsett: Vanlig slangeløst Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: 85-86 Dekktrykk fremme: 19-22 Dekktrykk bak: 25-27
Blir noe høyere trykk ved bikeparkbesøk, mest av frykt for å sprenge felgene. Etter litt prøv+feil fant jeg ut jeg måtte opp en del i trykk i bakdekk for å unngå brekkasje. Kjører også litt høyere trykk hvis det er veldig steinete underlag.
[Re: nordfonn]
#2342519
06/09/2016 14:02
krisch
Innlegg: 1,039 |
Kan skru meg grønn på gaffel og demper men føler at jeg får mye mer utslag ved å justere dekktrykk.
[Re: nordfonn]
#2342548
06/09/2016 15:32
Registrert: Sep 2015
Skjelven
Innlegg: 1,048 |
Skjønner ikke så mange relativt tunge ryttere kan slippe unna med så lav trykk en del av dere oppgir. De fleste har jo 160mm demping og vil tro mye av stivalgene deres "matcher" dette.
Ser også at folk jeg veit kjører hard og fort har nesten 30psi på breie felger, noe som stemmer med mine erfaringer om hva som må til.
Gmbn anbefaler jo å starte på en 28psi for rytter på 75kgish, mere desto tyngre mann er
[Re: nordfonn]
#2342551
06/09/2016 15:36
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Har dessverre ikke helt nøyaktige målinger.
Er vel sterk sammenheng mellom hvor hardt man kjører nedover og hvor høyt/lavt trykk man kan slippe unna med. Selv har jeg vært nede i rundt 15 PSI med brede felger og procore. Men så er det sjelden jeg kommer veldig mye over 20km/t på sti overhodet. Er for feig.
Redigert av larsdx; 06/09/2016 15:37.
[Re: larsdx]
#2342559
06/09/2016 16:34
Innlegg: 33,748 |
Har mye med kjørestil også å gjøre. Jeg er ikke blant de feigeste, ikke blant de absolutt raskeste, men kommer unna med lavere trykk enn flere på samme vekt som meg -mye p.g.a. at jeg tydeligvis kjører smooth og ikke smeller hjulet i hver stein og rot jeg finner.
[Re: baronKanon]
#2342578
06/09/2016 17:29
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Har mye med kjørestil også å gjøre. Jeg er ikke blant de feigeste, ikke blant de absolutt raskeste, men kommer unna med lavere trykk enn flere på samme vekt som meg -mye p.g.a. at jeg tydeligvis kjører smooth og ikke smeller hjulet i hver stein og rot jeg finner. Tenkte akkurat det samme. Om man har smoothe linjer, god teknikk og ikke moser inni eller over hver en stein og rot slipper man nok unna med lavere trykk. Skal ikke legge skjul på at jeg hadde flere gjennomslag på helgas ritt, men ingen av de var så ille at jeg fikk hull i dekka. Synes også flyten er bedre når dekka ikke er så harde, krever mindre å rulle over hindringer når både dempere og dekk jobber sammen.
[Re: nordfonn]
#2342584
06/09/2016 17:42
knuthaug
Innlegg: 1,814 |
Hjulstørrelse: 27,5" Normalt breie felger, har ikke mål Gaffel vandring: 160mm Bakdemper vandring: 150mm Dekk: Highroller II exo foran (2.4), Butcher Grid bak(2.3) Oppsett: Vanlig slangeløst Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: ~75kg Dekktrykk fremme: 21-23 Dekktrykk bak: 23-26
Slenger inn litt ekstra på enduroritt og om det skal perses nedover for da blir det alltid mere smeller her og der, og også om stiene er hårda. Kjører også noe mindre på rittsykkelen (120/100 29") for da kjøres det ofte mindre hardt. Hadde mindre luft tidligere(ned mot 17-18 med slanger), men har jobbet meg oppover de senere årene når farten på sti har økt.
[Re: nordfonn]
#2342840
07/09/2016 11:14
Registrert: Mar 2016
OleDoleDoffen
Innlegg: 7 |
Hjulstørrelse: 29" Innvendig felgbredde: 30mm Gaffel vandring: 100mm Bakdemper vandring: 0mm Dekk: ChunkyMonkey 2.4 TrailExtreme Oppsett: Slangeløst Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: 90ish? (84 netto) Dekktrykk fremme: 18 PSI Dekktrykk bak: 21 PSI
[Re: baronKanon]
#2343124
08/09/2016 07:44
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Hvor mye har ventilen på slengen å si på avlest dekktrykk? Ikke en dritt Litt flåsete svar kanskje?  Hvor mye må til før det blir så trangt at det fungere som en reduksjonsventil?
[Re: Elgvenn2]
#2343127
08/09/2016 07:47
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hvor mye har ventilen på slengen å si på avlest dekktrykk? Ikke en dritt Litt flåsete svar kanskje?  Hvor mye må til før det blir så trangt at det fungere som en reduksjonsventil? Det skjer jo ingen luftgjennomstrømning eller trykkfall i ventilen når målingen gjøres, så absolutt ingenting, så lenge trykket i pumpa/måleren kommuniserer med trykket i dekket/slangen. ...Og det gjør det når ventilen er åpen.
[Re: nordfonn]
#2343128
08/09/2016 07:50
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Hjulstørrelse: 27,5" Felgbredde: 21mm (indre bredde) Gaffel vandring: 100mm Bakdemper vandring: 0 (Hardtail) Dekk: Nobby Nic 650Bx2,35. Trailstar + snakeskin. Oppsett: Vanlig slangeløst Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: 120 Dekktrykk fremme: 22 Dekktrykk bak: 25
[Re: nordfonn]
#2343132
08/09/2016 07:54
joerntp
Innlegg: 502 |
Når du måler trykket så er det statisk trykk, og ikke bevegelse på luftstrømmen så trykket er det samme uavhengig av størrelsen på ventilen. Når du slipper ut luft derimot så vil hastigheten øke hvis du reduserer arealet, men også gi trykkfall som reduserer volumstrømmen.
Redigert av joerntp; 08/09/2016 07:56.
[Re: nordfonn]
#2343138
08/09/2016 07:59
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Bytta fra RoRo 2.25 og Nobby 2.25 til Ardent 2.40 og Minion DHR 2.30 i går. Prøvde meg på samme dekktrykk i Maxxis dekka som jeg har kjørt med på Schwalbe. Her var det stor forskjell. For meg virker det som jeg må ha mye lavere trykk i Maxxis dekka enn i Schwalbe for å få samme følelse. Hoppa og spratt mye mer i går, som at dekka er mindre føyelig og stivere. Kjørte 16-17psi foran og 19psi bak.
Redigert av Hoaas; 08/09/2016 07:59.
[Re: nordfonn]
#2343145
08/09/2016 08:14
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Hjulstørrelse: 29 Felgbredde: 25mm (indre bredde) Gaffel vandring: 140mm Bakdemper vandring: 140 Dekk: Conti Trail King, Black Chili Oppsett: Vanlig slangeløst Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: 100 Dekktrykk fremme: 23ish Dekktrykk bak: 25ish edit: dette var oppsettet i Fjørå med vekt på nedoverkjøring på tildels grov sti. I Østmarka kjører jeg noe lavere trykk - men måler sjelden. Dekka skal føles som en moden appelsin og så er det meste ok.
Redigert av Garpen; 08/09/2016 08:17.
[Re: nordfonn]
#2343169
08/09/2016 09:18
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Hjulstørrelse: 27,5 Felgbredde: 28mm (indre bredde) Gaffel vandring: 160mm Bakdemper vandring: 150 el 135 Dekk: Conti Trail King 2.4, Black Chili Oppsett: Tubeless Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: 90 Dekktrykk fremme: 16-20 Dekktrykk bak: 22-26
Hjulstørrelse: 29 Felgbredde: 26mm (indre bredde) Gaffel vandring: 140mm Bakdemper vandring: 140 Dekk: MM foran / HD bak, begge 2.35 Trailstar gummi Oppsett: Tubeless Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: 90 Dekktrykk fremme: 18-20 Dekktrykk bak: 24-26
Redigert av Ugla; 08/09/2016 17:49.
Lars-Erik
[Re: nordfonn]
#2343223
08/09/2016 10:38
simenf
Innlegg: 6,389 |
Verdiløst å skrive om trykk uten dekkstørrelse.
[Re: nordfonn]
#2343558
09/09/2016 07:33
Flo
Innlegg: 1,124 |
Hjulstørrelse: 27,5 Innvendig bredde: 25mm Gaffel vandring: 170 Bakdemper vandring: 160 Dekk: magic mary snakeskin trailstar foran og hans dampf snakeskin trailstar bak Oppsett: Procore Din vekt inkl. klær, hjelm, sekk, etc.: ca 95 Dekktrykk fremme: 14,5 psi Dekktrykk bak: 16,5 psi
Fikk første tur på procore i går. Kjørte rimelig hardt ned noen rockgardens uten antydning til at felgen kunne ta skade. Kjørte oppover med 14,5 bake også. Grepet var upåklagelig, men det føltes ganske uvant nedover med så lavt trykk. Litt svampete, men så har jeg jo bare 25mm felg da.
