Hva er intensjonen med Masters-klassene i ritt
Re: Hva er intensjonen med Masters-klassene i ritt
[Re: Juffe]
#2214663
09/06/2016 19:46
EgilS
Innlegg: 14,817 |
Det snakkes jo så mye om å droppe konkurransepreget i turritt. Kan ikke derfor restultatlister her droppes og kun brukes i aktive ritt/puljer? På den måten vil jeg tro at de som er resultatlistefokuserte melder seg inn i en sykkelklubb og løser helårslisens. Så dropper man trimritt? Du mener vel at man skal droppe turritt? Turritt uten resultater ER dagens trimritt. Jeg tenker det er det samme om det heter turritt eller trimritt. Poenget mitt var å skille mellom deltagelse med tidtaging og plassering i resultatlister (aktive) og deltagelse uten tidtaging og plassering (tur/trim). Kverulering fra min side.  Det kan jo lett gjøres, men da må man samtidig være villig til å si at de som er uten klubbmedlemskap og helårslisens ikke får konkurrere, kun sykle seg en tur.
[Re: EgilS]
#2214666
09/06/2016 19:50
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Det snakkes jo så mye om å droppe konkurransepreget i turritt. Kan ikke derfor restultatlister her droppes og kun brukes i aktive ritt/puljer? På den måten vil jeg tro at de som er resultatlistefokuserte melder seg inn i en sykkelklubb og løser helårslisens. Så dropper man trimritt? Du mener vel at man skal droppe turritt? Turritt uten resultater ER dagens trimritt. Jeg tenker det er det samme om det heter turritt eller trimritt. Poenget mitt var å skille mellom deltagelse med tidtaging og plassering i resultatlister (aktive) og deltagelse uten tidtaging og plassering (tur/trim). Kverulering fra min side.  Det kan jo lett gjøres, men da må man samtidig være villig til å si at de som er uten klubbmedlemskap og helårslisens ikke får konkurrere, kun sykle seg en tur. Ja. Samtidig, en veldig fet tur med serverding av drikke og mat underveis. Teksnisk støtte, samt en løype som er utfordrene og noe de kan være vel tilfreds med å ha fullført
[Re: Juffe]
#2214669
09/06/2016 19:54
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Jag tvivlar på att birken och antalet deltagare på andra ritt hade varit spesiellt stort med de reglerna.
Jag tror iallafall att man får fler deltagare om man gör det enkelt och relativt billigt att testa att sykla ritt (med tidtagning).
[Re: fredriks]
#2214674
09/06/2016 20:01
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Jag tror iallafall att man får fler deltagare om man gör det enkelt och relativt billigt att testa att sykla ritt (med tidtagning). Det har du nok helt rett i. Samtidig så opererer heller ikke Birken med masters i tillegg. Kun elite med begrensningen om å havne på de aldersbestemte resultatlistene i tillegg til elite. De har også satt opp fredagsbirken nettop for de som ikke ønsker konkurransepreg. Men, jammen har jeg ikke hørt om vinnere der også i det siste. Jeg synes mastercup er fint men, jeg tenker det må skilles fra turritt dersom turritt også skal være en konkurranse. Som f.eks på Montebellorittet, der masters f.eks kunne kjørt en runde i rundbaneløypa på slutten før målgang.
[Re: Juffe]
#2214678
09/06/2016 20:05
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Det er også Masterurvalgets ønske, se Furusjøen og Femundrittet som eksempler
[Re: Juffe]
#2214680
09/06/2016 20:08
magnusc
Innlegg: 1,829 |
Som f.eks på Montebellorittet, der masters f.eks kunne kjørt en runde i rundbaneløypa på slutten før målgang. Det er jo nettopp dette som er det mest absurde. Tidligere syklet visstnok Master samme lange løype som Eliten, men NCF har bedt Montebellorittet om å korte ned distansen. I NM Helterittet syklet Herrer Master lengere enn Damer Elite, mens i Montebellorittet er det motsatt. Hvorfor?
[Re: Juffe]
#2214683
09/06/2016 20:11
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Men vad är det du föreslår nu? Att en del ritt ska ha en mastersklass och en trimklass medans andra ritt som birken bara ska ha en turklass?
Hvis man tar bort tidtakningen i turritt så bör väl det gälla alla ritt vilket skulle medföra att birken skulle tvingas att ha masterklasser och droppa merket för alla som inte har lisens.
[Re: magnusc]
#2214686
09/06/2016 20:17
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Som f.eks på Montebellorittet, der masters f.eks kunne kjørt en runde i rundbaneløypa på slutten før målgang. Det er jo nettopp dette som er det mest absurde. Tidligere syklet visstnok Master samme lange løype som Eliten, men NCF har bedt Montebellorittet om å korte ned distansen. I NM Helterittet syklet Herrer Master lengere enn Damer Elite, mens i Montebellorittet er det motsatt. Hvorfor? Det bygger på gamle utspill, nå jobbes det for at tur skal være noe "snillere" enn Master
[Re: fredriks]
#2214697
09/06/2016 20:39
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Hvis man tar bort tidtakningen i turritt så bör väl det gälla alla ritt vilket skulle medföra att birken skulle tvingas att ha masterklasser och droppa merket för alla som inte har lisens. Dersom de aktive masterklassene ska beholdes, så mener jeg at det enten må skilles fra turritt ved at det er tøffere. Noe som allerede er bekreftet lengre opp. Eller at ja, arrangøren må bestemme seg for hva de vil tilby. Enten junior, senior, master og trim eller rene turritt med evtentuelle særregler og eliteklasse for underholdningen og publisiteten. Dersom Birken skal være referansen som alle må følge, så må det selvfølgelig tillates tidtaging slik at det verdifulle merket skal deles ut på lørdagen.
[Re: svegar]
#2214758
10/06/2016 06:49
Tgabriel
Innlegg: 3,279 |
Ser at Vestmarkrittet blir brukt som eksempel i tråden. Dersom vi hadde hatt NC-status, hadde alle aktive klasser (med unntak av KJUN) kjørt 70km-versjonen av rittet. Slike utslag som diskuteres her blir tydeligst i de tilfeller hvor det er samme løype på elite-, masters- og tur-klasser.
En annen forskjell er at arrangør har tillatelse til å gi ut premier i mastersklassene (ikke penger). Det er ikke tillatt i turklasser, med mindre alle får samme premie.
[Re: svegar]
#2319594
25/06/2016 21:20
Registrert: Apr 2005
helomoto
Innlegg: 647 |
Min mening er at det er tullete, unødvendig og rotete med både aldersbestemte klasser (master) og puljer basert på seeding i ritt. Dropp hele master, lag et skikkelig rankingsystem i regi av NCF, og kjør dette i dagens turritt i stedet. Rytterne får rankingpoeng ut fra plassering i sin pulje/kategori. Da blir det skikkelig syklelritt i alle puljer hvor taktikk vil ha betydning, og vi får kanskje samtidig utryddet infeksjonen av den forferdelige Norske lagtempo/rullehelvete-med-brølape fra fellesstartritt.
[Re: Tgabriel]
#2420488
11/07/2017 07:05
Raskall
Innlegg: 11,746 |
I Masterklassene kan man også bli norges- og verdensmester og få sykle i flagg- og regnbuetrøya. Så Masters er litt sånn "Old Boys" på høyt nivå?
[Re: Raskall]
#2421922
19/07/2017 19:54
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
I Masterklassene kan man også bli norges- og verdensmester og få sykle i flagg- og regnbuetrøya. Så Masters er litt sånn "Old Boys" på høyt nivå? Old boys for de over 30.
[Re: svegar]
#2421941
19/07/2017 21:49
oyvin
Innlegg: 2,011 |
Ikke vet jeg akkurat hva "Old Boys" innebærer, men Masters het inntil nylig Veteran.
Meningen er som nevnt over å ha aktive ritt for de som vil konkurrere et hakk mer seriøst enn hva meningen er i turrittene, men som vi vet er dette siste en litt mer utydelig materie her i landet...
I VM fikk jeg inntrykk av at Masters M30 og 35 for (i hvert fall) italienerne hadde noe mer innslag av dem som forsøkte men ikke holdt internasjonalt elitenivå. Heftig fart og seriøsitet, over noe jeg har registrert hjemme. Men vel å merke det kan ha vært feil inntrykk.
[Re: svegar]
#2422070
20/07/2017 19:34
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Masterklassene i Spania er også kjent som klasser for syklister som både satser heltid og som har godt forhold til sin lokale farmasøyt.
Eliteklasse for gamliser omtrent altså.
[Re: helomoto]
#2422597
23/07/2017 17:09
svegar
Innlegg: 3,379 |
Min mening er at det er tullete, unødvendig og rotete med både aldersbestemte klasser (master) og puljer basert på seeding i ritt. Dropp hele master, lag et skikkelig rankingsystem i regi av NCF, og kjør dette i dagens turritt i stedet. Rytterne får rankingpoeng ut fra plassering i sin pulje/kategori. Da blir det skikkelig syklelritt i alle puljer hvor taktikk vil ha betydning, og vi får kanskje samtidig utryddet infeksjonen av den forferdelige Norske lagtempo/rullehelvete-med-brølape fra fellesstartritt. Amen. Jeg er rimelig sikker på at denne tullete tredelingen på små ritt gjør hele greia MINDRE motiverende, det kan da umulig være meninga. Jeg, for eksempel, synes ritt blir mindre fristende, og antakelig er jeg ikke alene om dette. Furusjøen Rundt er enda et eksempel, er jo nesten umulig å ikke komme på pallen om man er litt lur med klassevalget. Poenget må jo være å lage en viss følelse av å være med på et sykkelritt, da er det bedre å ha i det minste tosifra antall i hver klasse. Fem års inndeling, så Mastersklasse og tur, og jaggumæ et virvar av ulike distanser på toppen. Hvis hensikten er å ikke blande for mye på nivå sånn at det blir farlige situasjoner og ikke rettferdig i teten av klassene så er det jo bare å lage startbåser basert på Rittranking eller noe annet lurt. sv
[Re: svegar]
#2422662
24/07/2017 07:33
Bakkeklatrer
Innlegg: 238 |
Er så enig ! Få bort dette tullet her
[Re: sykkeloyvind]
#2422813
24/07/2017 22:04
brede
Innlegg: 448 |
Masterklassene i Spania er også kjent som klasser for syklister som både satser heltid og som har godt forhold til sin lokale farmasøyt. Har hørt dette en del ganger nå - er det "en godt kjent hemmelighet" at det er utbredt med dop i masterklassene i søreuropa?
Når sykkelparken har høyere verdi enn bilparken er prioriteringene i vater.
[Re: brede]
#2422814
24/07/2017 22:09
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Masterklassene i Spania er også kjent som klasser for syklister som både satser heltid og som har godt forhold til sin lokale farmasøyt. Har hørt dette en del ganger nå - er det "en godt kjent hemmelighet" at det er utbredt med dop i masterklassene i søreuropa? Er dette ryttere som ikke stiller opp i mesterskap?
[Re: brede]
#2422883
25/07/2017 09:39
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Masterklassene i Spania er også kjent som klasser for syklister som både satser heltid og som har godt forhold til sin lokale farmasøyt. Har hørt dette en del ganger nå - er det "en godt kjent hemmelighet" at det er utbredt med dop i masterklassene i søreuropa? Det ble i hvert fall snakket en del i gjengen i BCN om dette. De færreste bryr seg. En kompis der nede er trener for mange veteraner på høyt nivå og hadde en viss peiling på hva som foregikk. I BCn var det en massør som kalte seg soigneur for hvermannsen som var kjent for å kunne skaffe det meste. Ytterst lite fordømmelse av kjente juksemakere og kontrollene er veldig få. I VM er det selvfølgelig kontroller, men det skal nok også her litt til å bli tatt hvis du har brukt HGH og EPO under treningsarbeidet. Ambisiøse mastere sykler jo ikke ritt like ofte som eliteutøvere, og ingen testes utenfor konkurranse. I min krets i BCN visste alle om 3-4 fyrer som tok snarveier. Minst en av dem har blå regnbue-trøye. Noen av de andre brydde seg ikke om å konkurrere større, annet enn Titan-desert, eller tilsvarende etappe-maraton en gang i året. Godt voksne kan gjerne dope seg for å beholde ungdommen i kroppen litt lenger.
[Re: svegar]
#2422899
25/07/2017 11:01
stosu
Innlegg: 2,882 |
I Norge er det fortsatt en annen holdning ift. doping enn i europa, selv om det begynner å endre seg litt etter Johaug og Sundby-sakene. Italia, Spania og en del land i øst-europa er kanskje i særklasse.
Det overrasker meg ikke om det finnes råtne egg som doper seg for å få OK tider i birken og andre mosjonsritt heller...
[Re: svegar]
#2422904
25/07/2017 11:20
olechr
Innlegg: 17,570 |
Vi liker å tro at det er en annen holdning, men er mindre forskjeller enn man tror. Før Johaug saken så sa de fleste jeg diskuterte doping med at det skulle være livstidsutestengelse. De samme folkene er nå av en helt annen oppfatning. Nå skal man ta sak for sak osv.
At folk doper seg i mosjonsklassene her hjemme er jo ikke noe hemmelighet. Er jo folk som har blitt tatt for bruk og innførsel. Så vi er nok ikke så veldig annerledes enn folk i Europa.
[Re: sykkeloyvind]
#2422907
25/07/2017 11:22
brede
Innlegg: 448 |
Masterklassene i Spania er også kjent som klasser for syklister som både satser heltid og som har godt forhold til sin lokale farmasøyt. Har hørt dette en del ganger nå - er det "en godt kjent hemmelighet" at det er utbredt med dop i masterklassene i søreuropa? Det ble i hvert fall snakket en del i gjengen i BCN om dette. De færreste bryr seg. En kompis der nede er trener for mange veteraner på høyt nivå og hadde en viss peiling på hva som foregikk. I BCn var det en massør som kalte seg soigneur for hvermannsen som var kjent for å kunne skaffe det meste. Ytterst lite fordømmelse av kjente juksemakere og kontrollene er veldig få. I VM er det selvfølgelig kontroller, men det skal nok også her litt til å bli tatt hvis du har brukt HGH og EPO under treningsarbeidet. Ambisiøse mastere sykler jo ikke ritt like ofte som eliteutøvere, og ingen testes utenfor konkurranse. I min krets i BCN visste alle om 3-4 fyrer som tok snarveier. Minst en av dem har blå regnbue-trøye. Noen av de andre brydde seg ikke om å konkurrere større, annet enn Titan-desert, eller tilsvarende etappe-maraton en gang i året. Godt voksne kan gjerne dope seg for å beholde ungdommen i kroppen litt lenger. Trist lesning :-( Jeg kan til en viss grad forstå at utøvere som ligger rett under cuten for å ha jobb eller som er i fare for å miste den de har doper seg av rene survival hensyn. Men over-the-top utøvere der det uansett kun er utgifter og B-status og hente på syklingen sliter jeg ganske mye mer med å forstå. Slik du beskriver det burde det heller ikke være spesielt komplisert å avsløre noen av disse utøverne med utenfor konkurranse testing - de er vel per i dag 100% sikre på når de teoretisk vil bli testet og alle andre tidspunkt vil komme som et sjokk. Kunne kanskje hatt en preventiv virkning om det ble kjent at det ikke var helt fritt frem i apotekhyllene?
[Re: svegar]
#2422910
25/07/2017 11:35
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Det kan virke på meg som om doping blant godt voksne mosjonister i noen miljøer nesten kan sammenlignes med plastiske operasjoner hos kvinner. Voksne menn doper seg for å se bra ut og for å sykle fortest i gjengen.
Legevitenskapen har nå midler som gjør at fysisk aldring kan bremses slik at en kropp kan fungere bedre inn i alderdommen. Å benytte seg av dette i hverdagen forøvrig er ikke i alle tilfeller ulovlig. Menn kan få utskrevet testo-tilskudd, Viagra osv - i hvert fall i en del land.
Jeg tror dessverre at doping er sterkere linket opp mot forfengelighet, både med tanke på utseende, men også med tanke på kroppsfunksjon, enn mot resultater i sport. For noen er dog resultater i sport en viktig del av den personlige bekreftelsen.
[Re: svegar]
#2472382
26/03/2018 07:09
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar
I want to ride my bicycle
Innlegg: 6,979 |
Jeg prøver å melde meg på Helgøya nå (Yay!), men så er det det samme surret med Master og tur. Er det skjedd noe siden sist? Hvorfor skal dette være så vanskelig? Jeg vil bare starte sammen med en haug andre, og ha det gøy.
Har lisens, men ikke soigneur
[Re: Trond Vidar]
#2472559
26/03/2018 20:48
svegar
Innlegg: 3,379 |
Jeg vil bare starte sammen med en haug andre, og ha det gøy. Nettopp. Og dette Master-tullet er en festbrems i så måte. Skjønner virkelig ikke poenget. sv
