Fox float x ctd 2015 lager surklelyd
Fox float x ctd 2015 lager surklelyd #2027260 30/10/2015 11:36
Registrert: Sep 2012
Josruu Offline OP
Kjøpte brukt sykkel med demper og gaffel som akurat har vært på service hos ett verksted i Sverige. Når jeg beveger bakdemperen litt,fra 0-ca10mm vandring så kommer det en liten surklelyd fra den. Ingenting i videre kompresjon og ctd valgene virker helt fint. Er dette normalt eller noe jeg burde få sett på?
2015 Saracen Ariel 152 27.5"
2013 Merida Big Nine Carbon 1200 29"
Re: Fox float x ctd 2015 lager surklelyd [Re: Josruu] #2027290 30/10/2015 12:16
Nitrogen i oljen og må sendes inn til CyklOn for overhaling.
det kommer an på hvilken type service som er gjort om dette skulle vært fikset på service eller ei. Hvis det bare er gjort vanlig luftkammerservice, så ville ikke den typen service ha fikset det.
Re: Fox float x ctd 2015 lager surklelyd [Re: Josruu] #2027385 30/10/2015 14:41
Josruu Offline OP
Tror det bare er gjort vanlig air sleeve service på den. Pratet med cyklon og de trodde også den måtte inn på service.
Re: Fox float x ctd 2015 lager surklelyd [Re: Josruu] #2027396 30/10/2015 15:19
Josruu Offline OP
Leser man på nett så er det delte meninger om denne lyden. Mange mener den er normal mens andre sier det samme som cyklon. Men hvis jeg fjerner luftkammeret og komprimerer den da og det ikke er lyd så var det visst greit. Men hvis jeg demonteres den så må jeg vel ha olje til den?
Og som nevnt så er det god forskjell på ctd innstillinger og demperen fungerer veldig bra.
Re: Fox float x ctd 2015 lager surklelyd [Re: Josruu] #2027405 30/10/2015 15:45
Josruu Offline OP
Var ute i boden nå og slapp ut all lufta fra den og da er den helt stille. Så fort jeg fller i luft igjen så lager den slik lyd. Det var air sleeve service som var gjort på den og han som hadde gjort det mente at skulle man få olje over i luftkammeret så måtte man bunne demperen hardt med for lite luft i. Det har verken jeg eller forrige eier gjort.
Men det kan jo uansett virke som om den ikke skal lage denne lyden så da er det vel bare å shippe den til cyklon regner jeg med.
Re: Fox float x ctd 2015 lager surklelyd [Re: Josruu] #2027420 30/10/2015 17:04
Josruu Offline OP
Spasmer min egen tråd her nå, men etter litt mer lesing fant jeg noe om at på nyserva dempere så kunne man få denne lyden pga pakningene var våte av olje enda. En måte å teste på var å ta skru av luftkammeret og komprimere demperen da. Surkler det da så er det luft I oljekammeret. Hvis ikke så er det ingen fare. Så til spørsmålet, kan jeg løsne luftkammeret uten å måtte ha noe olje på pakningene etterpå? Så lenge jeg ikke rengjør noe så burde det vel gå bra?
Re: Fox float x ctd 2015 lager surklelyd [Re: Josruu] #2027721 01/11/2015 07:24
Josruu Offline OP
Ingen som har peil på om jeg må ha I litt olje I luftkammeret hvis jeg bare åpner det uten å tørke bort noe olje?
Re: Fox float x ctd 2015 lager surklelyd [Re: Josruu] #2027724 01/11/2015 07:49
OveR Offline
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Hvis ikke du fjerner noe olje skal det gå bra.
mvh OveR
mvh OveR
Friksjon ambassadør
Østmarka rock city
Re: Fox float x ctd 2015 lager surklelyd [Re: Josruu] #2027765 01/11/2015 15:04
Josruu Offline OP
OK, da får jeg prøve å løsne kammeret og høre på en da. Behøvde ikke ta den ut av ramma for å gjøre det heller mente cyklon. Takk for svar:)
Re: Fox float x ctd 2015 lager surklelyd [Re: Josruu] #2028176 02/11/2015 18:13
Josruu Offline OP
Da har jeg løsnet luftkammeret og komprimert demperen og da er det ingen surklelyd:) Da var det bare å tråkke i vei ifølge cyklOn:)
Re: Fox float x ctd 2015 lager surklelyd [Re: Josruu] #2028304 03/11/2015 07:43
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Stemmer. Da er lyden kun fra float fluid i luftkammeret.
#Pedalenkrs
