Nå skal jeg ikke ødelegge tråden så si fra hvis dette ikke er riktig sted for sånt, men her er et forslag til en 10000 lumen lykt uten aktiv kjøling. Effekt 75W, 133 lumen/watt.
Kjernetemperatur grovt estimert ut i fra Nusselt-tall for laminær strømning over en plate til ca 80 grader med 5 grader omgivelsestemperatur og 15km/t fart. LEDn tåler 150 grader, men ytelsen går betraktelig ned da. Må dobbeltsjekkes og gjerne temperaturgradienter fra kjerne og ut til finnene bør simuleres. Finnene er 1mm og avstanden er 2mm som kanskje er for lite til å få effektiv strøm mellom. Rørene er kobber-"heatpipes" som vil ha en ledningsevne i størrelsesorden 10000 W/mK istedet for aluminium sine 200.
Er det noen som har kjøpt eller testet Led Lenser XEO 19R? Er litt skeptisk til automatikken mhp kjøling og lysmengde, men dette er vel brukt i enkelte andre lykter på markedet også, lupine bl.a.+?
Re: Forumfolkets lykter og lyskjegler
[Re: Buoyen]
#202815702/11/201517:32
Vekt ca. 90g pr side + vekt av driver og feste.
Kan en ikke på et vis bruke en kobling til "ekstern" heatsink, det er jo nesten alltid mye kaldt metall på sykkelstyret, og andre steder, selv om ikke alle legeringer er like brukbare.....?
[Re: JonAre]
#202823902/11/201521:17
Jeg pleier å kjøpe en vanntett Aliexpress.com-lykt tidlig på høsten. Koster meg 200-300 kr og tar 5-6 uker i posten. Oppgitt lumen har variert fra 1000 til 6000 lumen. Om lykten lyser en tredel av oppgitt antall lumen, er jeg fornøyd. Kan ikke måle seg med lykter som koster 10 ganger mer, men det er så mye annet jeg ønsker å bruke penger på. Men for all del - jeg forstår de som kjøper dyre kvalitetslykter med bra spredning til terrengsykling, spesielt før snøen legger seg.
Jo, heatpipe er egentlig akkurat det. Å koble lykta mot styret er en veldig god ide, men jeg vil ha den på hodet
Folloavdelingen av Anonyme lyktenerder var på utflukt i går, og "Pål" tok bilder. Samme innstillinger, og like ute av fokus alle sammen
Full Beam Night-Nemisis X12 2013 (ca 4200lm)
Lupine Wilma 2014 (ca 2800lm)
Hope R8 2015 (ca 2200lm)
MagicShine MJ-872
Hope og Full Beam har relativt like lyskjegler, med en del forskjell i lysmengden. Wilma er markant smalere. Det gjør at den subjektivt sett *ser* minst like sterk ut som X12, siden lyset er fordelt over mindre flate og har en tydelig grense. Vi byttet ikke om på lyktene da vi syklet, for å se i hvilken grad alt det ekstra nærlyset til Hope og Full Beam gjorde teknisk knotesykling enklere. Lyset til Wilma er tydelig varmere, og oppleves som mer naturlig.
Lyskjegla til MagicShine MJ-872 kan fint sammenlignes med Hope, men lykta har litt mindre krutt.
Redigert av JonAre; 05/11/201506:26.
[Re: JonAre]
#202882204/11/201520:00
Kjenner jeg klør realt etter å legge ut testbilder av nyeste Betty og Wilma men de har dessverre ikke kommet ennå, Så fort jeg får kloa i de har jeg et jorde i nærheten som skal opplyses!
Insta VIMEO 2023 Forestal Siryon lett eMTB Ibis Ripley AF Ibis Ripmo Ibis Oso
[Re: JonAre]
#202885204/11/201521:11
Olympia er vinklet litt mer ned enn de andre, men later til å ha en litt videre kjegle. Den er også større og kraftigere, og det er vel strengt tatt Gemini Duo som er direkte sammenlignbart med Piko. MJ-858 gjør ingen dårlig jobb, og koster en brøkdel av de andre.
[Re: JonAre]
#203260815/11/201514:51
Bra sammenligning. Jeg liker hvordan X12 ser ut ift MS872 (har denne selv så det er et bra referansepunkt).
Jeg har bestilt deler nå til en ny lykt. Endret designet til noe mer levelig og enklere å sette sammen:
Satser på 3 stk XHP70 P2 12V + taskled boost driver. Ikke så mye kjøling som den andre jeg tegna, men bra nok. Kjernetemperatur på ca. 110 grader ved 85W effekt (gir da 9000 lumen) med 10 grader omgivelsestemperatur og 15 km/t. Vekt 105g for selve alu-huset. Får håpe jeg får til en fornuftig lyskjegle.
Jeg har også et testbilde av MagicShine mj-872, montert på hjelmen.
Full styrke, bilde tatt med iPhone 6s. Lyser holder til 40-50km/t på grusvei, men jeg droppet stiene i kveld. Jeg har den MagicShine (DX-lykta) på 900 lumen på styret, men i dag klarte jeg å ryke strikken som holder lykt fast...
Jeg ser jo at Gemini Olympia lyser godt, kan den sammenlignes direkte til mj-872?
Redigert av SykkelGlenn; 15/11/201522:33.
872 og en litt eldre Olympia er avbildet med samme innstillinger litt lenger opp (over to poster).
Jeg kikket en del på bildene lenger opp jeg også. Dere skriver at mj-872 fint kan sammenliknes med Hope, men med mindre lysmengde.
Slik jeg ser bildene er lyset fra Gemini Olympia noe kraftigere og hvitere, men lysbilde er noenlunde likt?
Hva er deres inntrykk som har testet lyktene ute i felt?
Jeg ser også av bildene at Lupine Wilma 2800lm versjonen lyser svært langt og lyst. Noen kommentar til lyset fra Lupine kontra de andre billigere lyktene? Er det verdt pengene å investere i en såpass dyr lykt som Wilma? Jeg har kjent på vekten på Wilma, vil denne fungere til f.eks langrenn? Jeg synes den virket tung på hode sammenliknet med Piko.
Hvitbalansen på bildene er ikke til å stole på. Jeg husker ikke hvordan Olympia og MagicShine var i forhold til hverandre, men Wilma var betraktelig "varmere" (lavere fargetemperatur) enn f. eks Full Beam. Det framkommer ikke av bildene.
Vi sammenlignet heller ikke MJ-872 med Olympia direkte opp mot hverandre, uten noen annen grunn enn at jeg brukte Olympia som hodelykt. Olympia har en ganske god lyskjegle for klassen i min bok, som beskrevet i første post.
Hva må man ut med for å få en Wilma i disse dager? Det er en flott lykt, men for stisykling foretrekker jeg den videre lyskjeglen til t.d Full Beam og Hope. Og sikkert Moonlights Bright As Day, uten at jeg har testet noen av dem direkte opp mot de andre selv.
klarte ikke å dy meg, har grublet frem og tilbake på hvilke lykt jeg skulle satse på, ett av mine kriterier er at den skal brukes både til ski og sykkel, så valget falt på Lupine Wilma 3220 lm, svindyr er de, må bare fortest mulig glemme hva jeg betalte for den. Men, jeg har en stein gammel Lupine tesla, som også for mange år siden kostet flesk, men det har vært en veldig trofast lykt, vært brukt mye, aldri fusket eller feilet, så når jeg dividerer summen på antall år og brukstid, så blir nok ikke sluttprisen så ille. Var ute på en gå/ løpetur i kveld i bratt og ulent terreng, kan ikke si jeg merket vekten av den i det hele tatt, det brede hodebåndet fordeler nok vekten ganske bra. Når den fungerer på løping vil det heller ikke være noe problem å løpe med den. Turen min i kveld: Strava
Redigert av kak; 17/11/201522:01.
[Re: JonAre]
#203339718/11/201508:22
Da har jeg mottatt en 2016 Duo fra Gemini. Ser jo svært innbydende ut rett fra boksen, virker som god byggekvalitet. Svært liten (positivt)! Den trådløse brytern er genial. Superenkel i bruk. Kan parres med flere lyskilder ved behov på en enkel måte.
En liten, men ikke ubetydelig detalj, er at ledningen kommer ut på den ene siden, noe som gjør festemodiseringer mye lettere. Jeg venter på noen custom gopro fester til denne lykta.
Får en Gemini Titan i neste uke (Håper jeg), da stikker jeg ut og tester begge to.
inntil videre så har jeg bare noen bilder som viser hvor liten denne lykta faktisk er. Veier jo ingenting
Jeg syntes de egentlig er ganske forskjellige jeg da, når formfaktoren skal ta høyde for 2xCree. Det er ikke så mange forskjellige måter å designe det på. Men det er annet feste, valg av farger, annet ledningsfeste/kobling, forskjellig runtime, programmerbarhet, valg av trådløstech. Lupine-lykta er unektelig bedre på alle plan, tåler nok enda høyere vannstand i kjelleren, er normalt sett bedre på korrekt lumen-output (siste versjon Duo har ingen uavhengige tester på dette enda), men koster mer og har lavere levetid med batteriet som leveres med.
Blir spennende å teste uansett, og gleder meg skikkelig til å få titan i posten
[Re: JonAre]
#203350418/11/201512:39
Jeg fikk min 2015/6 Lupine Piko X4 SC 1500 lumens for et par uker siden og må si jeg er fornøyd. Hodebåndvarianten, bruker den nå til stiløping, også blir det langrennslykt når den tida kommer. Hele sulamitten med lykthode, hodebånd og batteri veier 200 gram! Men det er en vesentlig dyrere lykt enn Gemini Duo og man får jo ikke med noe ekstrautstyr.
[Re: JonAre]
#203352818/11/201513:07
Jeg valgte 4-celler, så den lyser på maks i 3 timer. Den skal være ganske god på oppgitt runtime.
200 gram totalt sett er konge uansett. Jeg bruker Mammut X-sun til stiløping og langrenn. Den gir 2.5 timer på maks. Veier 270 gram og er akkurat innafor på vekt syntes jeg
... Jeg synes den virket tung på hode sammenliknet med Piko.
klarte ikke å dy meg, har grublet frem og tilbake på hvilke lykt jeg skulle satse på, ett av mine kriterier er at den skal brukes både til ski og sykkel, så valget falt på Lupine Wilma 3220 lm, svindyr er de, må bare fortest mulig glemme hva jeg betalte for den....
Jeg endte med nesten samme løsning som deg. Tok pengene jeg fikk igjen for MagicShine 5000 lumen lykta på XXL, fant ut at XXL på Majorstua hadde noen Lupine Wilma X7 2800 lm liggende igjen fra i fjor. Passet på når DnB hadde tilbud på MasterCard og tok turen til Oslo. Det er som du sier, svinedyrt, men for en kvalitet. Nå slipper jeg å gruble på sykkel/hodelykt de neste årene. Jeg er veldig fornøyd. Jeg har prøvd lykta både til gåing/løping på sti, og på sykkel i går kveld. Imponert, det er som som å ha med seg fjernlyset fra bilen, bare at jeg har det på hodet.
Jeg synes nok den er i tyngste laget for løpetur, men det funket jo. Usikker om jeg kan bruke batteriet fra Piko lykta, og evt. hvor lenge det klarer å drive lykta på full styrke.
Legger med et bilde tatt i går kveld, dessverre ikke på samme sted som jeg tok bilde med mj-872 lykta. Bilde er tatt med iPhone 6s, står litt bak sykkelen. Lykta på full styrke.
Endelig fikk jeg De Fine Søstre i hus, Lupine Betty og Wilma dukket opp på døra her igår kveld og jeg var ikke sen med å legge unger og stikke ut i mørket.
Her er noen førsteinntrykk, såklart med alle fototriks i boka på kjøpet ;o)
Snakkes, ut å sykle Egg & Bacon i sola!
[Re: Tallak]
#203827504/12/201509:53
Litt mer teknisk info om bildene, tatt med Canon EOS 5D mkIII og EF 16-35. Iso 1000-1600, blender 2.8 og lukkertid ca 3 sekunder. (10 sek selvutløser)
Har ikke fått syklet tur med lyktene ennå, bare nerdet nede ved fjordkanten onsdag kveld/natt. Men førsteinntrykket er ganske voldsomt, spesielt med begge lyktene på full blås (5000+3200 lumens)
Her er forøvrig noen bilder til fra samme sesjon:
[Re: JonAre]
#203827904/12/201509:59
Du ser ut som Jesus på sykkel, Are.. Men det er du jo også.
Men jeg håper på en tur med Jesus snart, slik at jeg kan fikle litt på nyhetene fra Gestapo-land. Min Piko X4 og Wilma lar seg faktisk oppgradere til 2016-lys. Pikoen må på verksted et par uker, mens Wilmaen får DIY-sett for oppgradering til 3200 lm. Da mangler bare fjernkontrollen, men den får jeg som ansvarlig for husets økonomi heller se bort fra.
NOTS
[Re: JonAre]
#204032110/12/201516:00
