Tune King Boss
Tune King Boss #1985348 20/07/2015 20:28
Registrert: Jul 2014
etengesdal Offline OP
Bosset på mitt Tune nav er relativt mye hakk etter kasetten.
Først: Er dette grunn til å bytte? Tenkte å kjøre ultrabirken og trene litt med hjulsettet i forkant av rittet,
Og, dersom det er grunn til å bytte noen som vet om ett sted hvor man kan få kjøpt dette. har vanlig QR og har forløbig bare funnet 12 og 15 mm, og det blir kanskje feil?
Alle tips motas med takk
Re: Tune King Boss [Re: etengesdal] #1985375 20/07/2015 21:19
force10 Offline
Har samme nav, og for ordens skyld heter det Tune Kong. King er fremnavet.
Jeg opplevde for litt siden at bosset sprakk på to plasser, noe som førte til at jeg måtte bytte. Du har høyst trolig samme boss, da jeg opplevde slike hakk som du refererer til.
I følge Tune er dette normalt, og er en virkning av at aluminiumet i bosset "setter" seg. Etter det har satt seg, kan du fint file ned gradene.
Er det blått eller rødt boss på ditt nav? Det røde har visstnok hatt en del problemer med sprekking, men nå skjedde det samme med mitt blåe, så helt løst er nok ikke problemet.
Du trenger nok ikke bytte boss, men prøv å fil ned gradene, som Tune foreskriver. Skal du imidlertid bytte likevel, kan du kontakte Sykkelsenteret i Bergen, så fikser de boss til deg.
Redigert av force10; 20/07/2015 21:20.
Re: Tune King Boss [Re: etengesdal] #1989568 01/08/2015 17:52
Tar opp igjen denne. Stoler ikkje heilt på det gamle bosset mitt, noen som kan fortelle meg om det går an å bruke Hope Pro boss til Tune KOng navet? Sånn som dette: http://bikeshop.no/Sykkel/Komponenter/Hjulsett1/Tilbeh%C3%B8r1/Boss/Hope-Pro-2-Alu-Boss-Shimano-8-9-10-DeltHUB513-p0000048838
Re: Tune King Boss [Re: etengesdal] #1989897 02/08/2015 19:23
Du kan helt sikkert ikke bruke noe annet enn Tune boss på Tune nav.
Glømmitt. Om du må bytte må du bruke Tune og det koster en arm og et bein.
De blå (nyeste) bossene har ord på seg for å holde. Del eldre røde haar jeg tatt livet av to stykker av. De har sprukket ved innfestingen av palene og lager "setet" for det innerste lageret lag blitt for stort så lageret sitter løst.
Om du har det røde bosset er det lett å bruke to unbrakoer på 5 mm og skru det av for en kjapp kontroll, rens og smøring. Det blå har jeg til gode å demontere. Men du finner fremgangsmåten her:
http://www.tune.de/anleitungen
Som Force 10 skriver gjor det ingen ting med hakk etter kassetten på utsiden av bosset. Det er helt normalt. Men pass på å benytte XT eller bedre der de fleste tannhjulene sitter på en sentral "sjøstjerne" så minimerer du danningen av grader. Fil evt så lite som mulig om ting ikke går av og på uten unødig makt.
Kontrollen av det røde bosset kan du gjøre uten å ta kassetten forresten.
Redigert av larsb; 02/08/2015 19:28.
Re: Tune King Boss [Re: etengesdal] #1990621 04/08/2015 10:43
lmo Offline
Jeg har tråkket istykker to blå xd-tuneboss til tune Prince i år, så er ikke veldig imponert over holdbarheten. De kan også levere et kraftigere xd-boss:
Free wheel set Ø17mm OE, XD, alu, titan pawl, 6,0mm, black, including springs, pawls and bearings
Item Nr. BFL0502sw
Har montert dette nå, men kan ikke uttale meg om holdbarheten ennå.
Re: Tune King Boss [Re: lmo] #1990723 04/08/2015 12:57
Dumt. Jeg som har oppgradert fra gamle 15mm til nye 17mm typen i håp om at holdbarheten ble bedre. Hva gikk i stykker på dine lmo?
Re: Tune King Boss [Re: etengesdal] #1991117 05/08/2015 08:48
lmo Offline
Begge bossene sprakk. Det ene svært tydelig når jeg tråkket til for å komme opp en kant, det andre vet jeg ikke når skjedde men merket at noe ikke var som det skulle etterhvert. Det er mulig jeg har vært uheldig med mine boss. Veier også over 85kg, og det går sikkert bedre for lettere ryttere.
Re: Tune King Boss [Re: etengesdal] #1997092 17/08/2015 18:57
parkprest Offline
Jeg veier 95 og har til gode å sprekke et rødt boss, men jeg har byttet det engang da jeg var redd jeg ikke skulle klare å få løs kassetten neste gang.
Nå har jeg byttet igjen, og sluppet opp for reserver. I hvilken nettbutikk finner jeg
"Free wheel set Ø17mm OE, XD, alu, titan pawl, 6,0mm, black, including springs, pawls and bearings
Item Nr. BFL0502sw" ??
( og hvis man går over til 17mm må man ikke bytte aksling også da ? )
pedalistisk !
