skade på ramme.
skade på ramme. #1963681 26/05/2015 13:07
Registrert: Feb 2013
smule Offline OP
Hei.
hadde ein velt med min canyon aeroad i helga. fekk ei skramme er ikkje djupt, kan virke som det er berre lakken som er vekkskrapa. på størelse med ein avklipt fingernegl akkurat i krysset mellom setestaget og overrøret. Er det noko å bry seg med? er ikkje mykt når eg trykker fingeren mot hakket. enda ellers opp med oppstripa bakgir, pedalar og skeivt girøre frown
Var vel på tide med min første velt ICON_SMILE zzz
Re: skade på ramme. [Re: smule] #1963984 27/05/2015 07:12
Registrert: Mar 2013
Begbie82 Offline
Har ingen anelse om dette, regner med du må legge frem bilde før man kan svare.
Anbefaler deg å ta kontakt med Otto Jaeger, han skal vist nok være veldig flink med reparasjon av karbon og kan sikkert fortelle om det går bra.
x-fingrene på at det ikke er noe farlig. Lykke til!
Re: skade på ramme. [Re: smule] #1964514 28/05/2015 06:56
Registrert: Jul 2012
Paddemyren Offline
-Hei, prøv å coin-tappe...
The “original” coin tapping method
is a manual test where the operator is tapping over the surface
of the object with a big coin, or a small hammer, as shown inFigure3.
1
. This is one of the oldest
and, in principle, simplest non-destructive tests. The operator listens to the resulting sound to find alterations, and hence indications of defects in the underlying material
[6]. When tapping over defective regions, with e.g. poorbonding quality, the sound will have more “hollow” characteristics than for the intact areas[3.In the same way,internal cracks will also change the sound response from the object.
http://www.ffi.no/no/Rapporter/12-00928.pdf
Du vil høre en tydelig klangendring hvis, det er struktur skade....
