Sykkelvask vinterstid. Frostfri utekran?
Sykkelvask vinterstid. Frostfri utekran? #1895681 28/11/2014 14:41
Registrert: Sep 2011
Hans Wilhelm Offline OP
Har en FM Mattson utekran på huset fra 07. Det er vel en såkalt frostfri variant som tømmer alt på utsiden av veggen når den skrues av.
Kan denne brukes i kuldegrader også?
Tenkte å lage en kort vannslange som jeg oppbevarer i oppvarmet garasje og bare ta ut etter behov.
Re: Sykkelvask vinterstid. Frostfri utekran? [Re: Hans Wilhelm] #1895807 28/11/2014 20:08
Plankepetter Offline
Fungerer helt fint, men ta av slangen mellom bruk.
Men den siste vanndråpen kan fryse i tuten på krana, så lurt å skru av den også.
Re: Sykkelvask vinterstid. Frostfri utekran? [Re: Hans Wilhelm] #1895810 28/11/2014 20:12
Vannslangen skal selvsagt av :-).
Bekymringen var om det kunne skade kranen.
Re: Sykkelvask vinterstid. Frostfri utekran? [Re: Hans Wilhelm] #1895827 28/11/2014 21:19
Gynter Offline
Jeg har en FM kran med både varmt og kaldt vann, det fungerer bra gjennom hele vinteren. Har en slange på ca 2 meter som jeg enten tømmer for vann eller tar med inn.
Re: Sykkelvask vinterstid. Frostfri utekran? [Re: Hans Wilhelm] #1895828 28/11/2014 21:20
Registrert: Jan 2009
pilaren Offline
Sørg for å skru av adapter/ tuten etter bruk. Da tømmer den seg fint. Jeg har samme løsning og en kort slange jeg henger på veggen så den tømmer seg. Funker fint.
Re: Sykkelvask vinterstid. Frostfri utekran? [Re: Hans Wilhelm] #1895837 28/11/2014 21:41
Hoaas Offline
Funker veldig fint ICON_SMILE Siste dråpen, kan som nevnt, fryse i tuten på krana. Men det er bare å skru av og pirke den ut om det skjer.
Re: Sykkelvask vinterstid. Frostfri utekran? [Re: Hans Wilhelm] #1895857 28/11/2014 22:04
Tipp topp!
Re: Sykkelvask vinterstid. Frostfri utekran? [Re: Hans Wilhelm] #1895972 29/11/2014 09:53
Tex Offline
Den er vel nærmest laget for å fungere også vinterstid, så det går nok fint, som de andre sier.
Mitt eneste tips er å ikke ta i for mye når du skal stenge den. Jeg dro til for hardt en gang og brakk spindelen eller hva det heter. Dette er en ganske lang stang som går fra der du skrur til ventilen på innsiden av veggen. Uansett, den brakk og jeg måtte bytte hele kranen.
Re: Sykkelvask vinterstid. Frostfri utekran? [Re: Hans Wilhelm] #1896247 30/11/2014 13:24
jaknudsen Offline
Min utekran er også av frostfri type, og spruter meg ned hver gang jeg skrur igjen. Dvs. det kommer en vannsprut ut av selve kranen. Dette er vel for å sikre at kranen tømmes selv om slange er koblet på, men er det meningen at det skal sprute sånn?
Re: Sykkelvask vinterstid. Frostfri utekran? [Re: Hans Wilhelm] #1896253 30/11/2014 13:49
Tex Offline
Ja, det er det som gjør den frostfri!
Re: Sykkelvask vinterstid. Frostfri utekran? [Re: Gynter] #1896309 30/11/2014 17:29
TEK Offline
Sitat: Gynter
Har du en link til den krana du har? Har også utekran fra FM med varmt og kaldt vann, men trodde ikke den kunne brukes vinterstid - så jeg slo av utevannet i fjor.
Redigert av TEK; 30/11/2014 17:30. Rediger grunn: Skriveleif
Scott Spark RC 2011
Hard Rocx Equilibrium Cambrium Discimus 2007
Re: Sykkelvask vinterstid. Frostfri utekran? [Re: TEK] #1896322 30/11/2014 18:15
Gynter Offline
Denne her Denne her har jeg. Viktig at den blir montert med fall slik at vannet renner ut av blandebatteriet.
Re: Sykkelvask vinterstid. Frostfri utekran? [Re: Hans Wilhelm] #1896717 01/12/2014 19:32
TEK Offline
Ja, samme som jeg har det der.
Scott Spark RC 2011
Re: Sykkelvask vinterstid. Frostfri utekran? [Re: jaknudsen] #1896800 02/12/2014 05:46
Tollef Offline
Sitat: jaknudsen
Hvis du stenger slangen før du skrur av kranen får du en dusj når krana tømmer seg. Om du sørger for at vannet slipper ut av slangen før du slår av krana (f.eks. kobler fra pistolen) skal du ikke få noen dusj fra krana.
Tok meg pinlig mange dusjer før jeg skjønte det... Men det er jo logisk.
