DT 240 - bytte lager på drivside.
DT 240 - bytte lager på drivside. #1888197 10/11/2014 15:00
Kriss Offline OP
Skal bytte lager her og må ut med gjengering (ring nut) for å komme til..
Må jeg kjøpe dette latterlig dyre verktøyet
http://www.deler.no/Produkter/DT-Swiss-240-Gjengering-Avtager-Stål--passer-240--340--350-og-440-75011-p0000002540
Eller er det noen som har et bra triks?
Jeg skal altså bytte lager nr 32 og må ut med del nr 34.
DT nav.jpg (242.53 KB, 1476 nedlastinger)
Re: DT 240 - bytte lager på drivside. [Re: Kriss] #1888246 10/11/2014 18:06
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Du må ha verktøyet, det sitter noe så helt vanvittig fast. Du kan låne mitt om du vi (kjøpte en noe billigere kopi på eBay). Du må også ha en solid skrutvinge, du kan forsåvidt låne min om du ikke har. Send PM.
Re: DT 240 - bytte lager på drivside. [Re: Kriss] #1888308 10/11/2014 20:09
Kriss Offline OP
Ok. Skjønner..
Rengjorde og det virka ok, var det på andre sida som var tregt så slengte det sammen igjen..
Tar kontakt om jeg trenger å låne, flott det!
Har nå kommet til frem navet.. Skjønner ingen ting der heller, hvordan få ut lagrene der da? Har tatt av koppene, men er jo ei hylse mellom lagrene som er 15mm den og så kommer jo ikke til å få banka de ut..
Hva er det jeg ikke skjønner her da?
Re: DT 240 - bytte lager på drivside. [Re: Kriss] #1888322 10/11/2014 20:34
hrukin Online
Re: DT 240 - bytte lager på drivside. [Re: Kriss] #1888327 10/11/2014 20:53
Kriss Offline OP
Nei, denne var ikke aktuell..
Var den hylsa som var problemet, men hylsa ga etter litt til ene sida og fikk banka ut lageret.
Problem løst!
Re: DT 240 - bytte lager på drivside. [Re: Kriss] #1888467 11/11/2014 09:58
Arne_And Offline
Har du teknisk manual til DT240S?
http://www.dtswiss.com/Resources/Support/HUBS/DT-Swiss-Hubs-240s-Technical-Manual
For å bytte lagrene i bosset brukte jeg en ikke-autorisert guide på nett:
Replacing the bearings in the DT Swiss 240S freehub
The spacer between the 2 bearings in the freehub can be pushed to one side allowing the outer bearing to be drifted out with a punch. Comes out easily. The spacer then falls out revealing the big circlip holding the inboard bearing in place. Once that is removed the inboard bearing is also drifted out easily and both have now been replaced. Hurray - no more play in the wheel.
Once you know how it all goes together it's an easy hub to work on. You only need the DT ring tool if you're having to replace the internal hub bearing on the drive side and this probably won't need doing that often. The non drive side bearing is easy to replace as are (once you know how it goes together) the freewheel bearings.
Re: DT 240 - bytte lager på drivside. [Re: Kriss] #1888477 11/11/2014 10:28
Kriss Offline OP
Jepp.. Fant den samme bruksanvisningen til slutt! ICON_SMILE
Den 240 manualen ser ikke ut til å være oppdatert med utgave med 15mm hylse..
350 manualen side 19 viser det, men heller ikke den har noe forklaring på hvordan få de ut med denne typen.
Men stemte som han sa, spaceren ga etter den så man fikk banke ut det ene, tatt ut spaceren og banka ut det andre.
Hva er egentlig vitsen med den spaceren?
Re: DT 240 - bytte lager på drivside. [Re: Kriss] #1888505 11/11/2014 11:29
grigri Offline
Sitat: Kriss
Spaceren skal vel gi sideveis støtte til lagrene tipper jeg.
Re: DT 240 - bytte lager på drivside. [Re: Kriss] #1889184 12/11/2014 22:24
rasmusic Offline
Du kan låne mitt verktøy hvis du trenger, Kriss. Når jeg ikke trenger den lenger, for jeg har faktisk brukt ganske mange timer i samme ærend selv i dag. Den forbanna ringen sitter noe inni granskauen godt fast! Jeg har prøvd alt mulig, men selv med verktøyet i skrustikke klarer jeg ikke rikke den. Nå prøver jeg å la den godgjøre seg over natten i en 50/50-blanding med aceton og transmisjonsolje (som jeg googla meg fram til skulle være så genialt), så bryter jeg meg på den på nytt i morra. Jeg elsker DT240s, men dette er ei grov ripe i lakken.
Re: DT 240 - bytte lager på drivside. [Re: rasmusic] #1889237 13/11/2014 07:54
Arne_And Offline
Omtrent samme erfaring her. Jeg knakk den første skrustikka mi i forsøket på å få løs ringen. Den nye skrustikka tåler mer, så da var det nære på at indre organer røk når jeg tok i som verst. Heldigsvis løsnet den før jeg kom fysisk eller mentalt til skade. Helt utrolig at det lille navet takler kreftene uten problemer, synes jeg. Kanskje lurt å løsne denne ringen en gang i året?
Re: DT 240 - bytte lager på drivside. [Re: Kriss] #1889497 13/11/2014 14:55
rasmusic Offline
Ja, ikke dumt. Ei natt med bløtlegging hjalp dessverre ikke, selv med verktøyet i skrustikke og knallhard jobbing med hele kroppen. Noen med gode tips?
Re: DT 240 - bytte lager på drivside. [Re: rasmusic] #1889500 13/11/2014 15:00
Arne_And Offline
Hvis du har en hjelper kunne du kanskje prøve å montere en lang vektarm på hjulet, eks. 2m 2x4". Det er jo en utfordring å feste denne godt uten at den belaster eikene. Hjelper må til for å sikre at verktøyet får godt inngrep.
Om du har slagtrekker, og får til å feste verktøyet til denne, så kan det kanskje hjelpe? (Virker dog lite sannsynlig med tanke på det momentet man får ved å ta i det man klarer på hele hjulet).
Re: DT 240 - bytte lager på drivside. [Re: Kriss] #1889503 13/11/2014 15:01
j-aa Offline
Jeg fikk løs ringen etter å ta tømt noen liter kokende vann over navet. Alu varmes opp raskere enn stål, så hvis man er rask vil varmeutvidelse hjelpe.
Å løsene ringen en gang i blant gjelper lite, da den strammes hver gang man trår på pedalene. Hvis man smører på litt kobberpasta e.l. på gjengene så blir det kanskje litt lettere å få den løs neste gang.
Re: DT 240 - bytte lager på drivside. [Re: j-aa] #1889505 13/11/2014 15:03
Arne_And Offline
Gjengene må fettes ja, men fettet vil ikke forbli der til evig tid. Derfor tenkte jeg det kunne hjelpe å løsne, ta på nytt fett, og feste igjen, f.eks. årlig.
Re: DT 240 - bytte lager på drivside. [Re: Arne_And] #1889528 13/11/2014 16:19
grigri Offline
Sitat: Arne_And
Vask rein gjengene og smør med alufett, det blir der nesten inn i evigheten.
F.ekd dette:http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Ovrig-smoremiddel/Aluminiumspasta-36910/
Re: DT 240 - bytte lager på drivside. [Re: Kriss] #1889584 13/11/2014 19:20
rasmusic Offline
Skal nok fette opp godt hvis jeg bare får åpna jævelskapen. Kjøpte en sånn i dag som jeg har peisa på rikelig av. Tanken er at kulden skal få metallet til å trekke seg sammen sånn at olja kommer lettere til, så får vi se hvor godt det funker. Noen som har tips til andre potente penetrerende oljer?
Re: DT 240 - bytte lager på drivside. [Re: Kriss] #1890082 15/11/2014 10:23
rasmusic Offline
[lufte_frustrasjons-post]Den forbanna ringen sitter bom fast! Nå har jeg også prøvd å la ringen ligge i bløt i sitronsaft og cola (http://www.parktool.com/blog/repair-help/seized-seatposts-and-stems), men ikke faen om den rikker seg. Har også prøvd å la det renne glovarmt vann fra springen på selve navkroppen og kjøle ned stålringen med nevnte spray fra biltema for å få en temperaturforskjell, men nei ... Må skaffe meg kraftigere skrustikke også, for når vi er flere som tar i hjulet gir bare kjeften på den etter. Kanskje jeg bare må kjøpe et nytt nav?[/lufte_frustrasjons-post]
Re: DT 240 - bytte lager på drivside. [Re: Kriss] #1890094 15/11/2014 11:15
sanouka Offline
Kjenner på meg at det blir et verksted som skal få gjøre jobben med mine lager når den tid kommer ICON_WINK
Re: DT 240 - bytte lager på drivside. [Re: Kriss] #1891132 18/11/2014 14:21
rasmusic Offline
Etter to dager til med dynking i penetrerende oljer og cola, lån av ei gammel smijernskrustikke, grundig omgang med varmluftpistolen og to sett ekstra hender løsnet ringen med et stort smell, nesten som et pistolskudd. Stor glede! ICON_SMILE
Re: DT 240 - bytte lager på drivside. [Re: Kriss] #1891134 18/11/2014 14:26
Arne_And Offline
yes
Re: DT 240 - bytte lager på drivside. [Re: rasmusic] #1891167 18/11/2014 15:55
Kriss Offline OP
Grattis! ICON_SMILE
