Dimension på lager till Power tap G3
Dimension på lager till Power tap G3 #1835323 12/08/2014 06:41
Untertan Offline OP
Nån som bytt sjælv och vet?
Remember the winter gets cold in ways you always forget
Re: Dimension på lager till Power tap G3 [Re: Untertan] #1835325 12/08/2014 06:43
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Power Tap G3 kommer med minst to ulike akseldimensjoner så det er ikke mulig å gi deg et svar uten mer info om hvilken type du har.
Re: Dimension på lager till Power tap G3 [Re: Untertan] #1835327 12/08/2014 06:46
Untertan Offline OP
Tack, då får jag kolla det och uppdatera spørsmålet mitt.
Re: Dimension på lager till Power tap G3 [Re: Untertan] #1835406 12/08/2014 08:01
Untertan Offline OP
Navet har 15 mm axel.
