Fra gammel LX krank til ny XT
Fra gammel LX krank til ny XT #1753142 06/03/2014 22:01
Registrert: Feb 2014
SK901 Offline OP
Hei,
jeg har en gammel Shimano LX Hallowtech 1(!) krank - og har kjøpt inn og skal bytte med ny XT Hallowtech 2.
Jeg sliter dog med å fjerne den gamle kranken. Har søkt og prøvd å finne noen tutorials, men finner ikke noe særlig nyttig.. Er det noen som kunne forklart fremgangsmåten, og hvilke verktøy jeg trenger?
Jeg trodde jeg hadde verktøy for å fjerne denne type krank (http://www.biltema.no/no/Fritid/Sykler/Verktoy/Pedalarmavdrager-54017/).. men den gang ei.
Er fersk på feltet.
Takk for tips.
Re: Fra gammel LX krank til ny XT [Re: SK901] #1753188 07/03/2014 07:21
Supersand82 Offline
Ikke arrester meg hvis jeg tar feil nå. Men den der er for å ta av pedalene.
For å få ut selveste lagret så må du ha f.eks: http://www.biltema.no/no/Fritid/Sykler/Verktoy/Kranklageravdrager-54016/
tips for å få den til å sitte maX. hvis det er gjennomgående hull igjennom kranken. Så kan du bruke QR ifra ett hjul å tre igjennom å låse den koppen godt fast til kranken for så å bruke en Stor fastnøkkel med kanskje ekstra momentarm (stålrør) hvis den sitter ekstra godt fast.
Hvis det ikke er gjennomgående hull så kan det være lurt å finne seg en bolt som passer til gjengene inni kranken samt noen skiver som passer til krankoppen.
@Supersand82 at Insta
Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10
2022 Scott Spark RC 900 Team Issue
2021 Scott Addict RC 10
2016 Scott Speedster 10 CX
2015 Giant TCR Advanced 1
Re: Fra gammel LX krank til ny XT [Re: SK901] #1753197 07/03/2014 07:34
mtbmaniac Offline
Hollowtech trenger et annet verktøy:
Slik skal kranken se ut:
http://tinyurl.com/op4sbez
Verktøyet:
http://tinyurl.com/nop5baq
verktøyene vist ovenfor fra biltema er vel for firkantkrank, ikke hollowtech
Re: Fra gammel LX krank til ny XT [Re: SK901] #1753218 07/03/2014 08:03
sindrer Offline
Sitat: SK901
Hei,
Er fersk på feltet.
Takk for tips.
Det stempelet som presses inn på det verktøyet er for lite og sklir bare rett inn i gjengene. Jeg har tilsvarende verktøy og fjernet en tilsvarende krank for en stund siden, jeg la imellom en mynt/skive slik at stempelet fikk et mothold.
Korrekt verktøy tror jeg er denne, legg merke til det koniske stempelet:
crc
Redigert av sindrer; 07/03/2014 08:21.
Sindre R.
Re: Fra gammel LX krank til ny XT [Re: SK901] #1753285 07/03/2014 10:24
Thomas- Offline
Har gjort som Sindre beskriver. Har du amerikanske mynter fungerer de bedre enn Eurocent. Husker ikke hvilken valør som passer, men tror det er 5 cent.
Skru litt varsomt i begynnelse og snu gjerne mynten dersom du kjenner den gir etter. Evt legg på en ekstra Eurocent.
Re: Fra gammel LX krank til ny XT [Re: mtbmaniac] #1753304 07/03/2014 11:14
Registrert: Mar 2005
wasrud Offline
Sitat: mtbmaniac
Verktøyet:
Begrepssurr...
Du viser her til Hollowtech 2.
Hollowtech (1) er en betegnelse for for hule krankarmer. De finnes både for firkantlager og for Octalink. Hollowtech 2 fikk i tilegg ny lagerløsning (2-delt der akslingen sitter fast på ene krankarmen og selve lagrene er løse).
For octalink må man burke en tilsvarende avdrager som for firknat, men med en skive/mynt etc, eller avdrager med anleggsflate for octalink (dvs en tanke større enn for firkant).
Vær en snill syklist :-)
https://instagram.com/jwasrud/
Re: Fra gammel LX krank til ny XT [Re: SK901] #1753309 07/03/2014 11:21
Registrert: Jul 2007
ileirtro Offline
Du kan se på denne siden, her er beskrivelse av de fleste kranktyper og verktøy som kan brukes.
Re: Fra gammel LX krank til ny XT [Re: SK901] #1753551 07/03/2014 21:04
Registrert: Sep 2012
alfaist Offline
Hei. for å fjerne gamle kranken trenger du dette. http://bikeshop.no/Sykkel/VERKSTED/Verkt%C3%B8y/Krankarmavdrager/PRO/PRO-Krankarmavdrager-For-patroner-og-Shimano-octalink-PR100351-p0000003782. Og en slik: http://biltema.no/no/Fritid/Sykler/Verktoy/Kranklageravdrager-54016/
Du kan bruke pedalarmavdrageren du kjøpte på biltema. Bare å legge imellom ei skive eller lignende så pinnen har noe å ligge imot.
Gamle kranklagret kan sitte noe inn i hælv!! lykke til. ICON_SMILE
Captain slow
Stevens Haze Selvkomp
Giant Trance.
Monoc racer.
Re: Fra gammel LX krank til ny XT [Re: SK901] #1753554 07/03/2014 21:08
alfaist Offline
Captain slow
Giant Trance.
Monoc racer.
Re: Fra gammel LX krank til ny XT [Re: SK901] #1754131 09/03/2014 17:38
SK901 Offline OP
Takk for råd folkens, da ble jeg litt klokere! :-)
Jeg leste en eller annen plass at det kunne bli problemer om jeg monterte Hallowtech 2 krank på sykkelen.. da 'røret' ikke var tilpasset lageret denne bruker.
Noen som har synspunkter eller erfaring med dette?
Vurderer å prøve meg på Kina ramme, da sykkelen jeg oppgraderer er noe gammel uansett.
Re: Fra gammel LX krank til ny XT [Re: SK901] #1754208 09/03/2014 20:34
alfaist Offline
Byttet ifra otcalink (hallowtech 1) til GXP lager uten problem på sykklen til kona. Er greit å ha et par ekstra mellomleggskiver ekstra. Skal du bruke Hallowtech 2 krank må du bruke kranklager som passer.
Captain slow
Giant Trance.
Monoc racer.
Re: Fra gammel LX krank til ny XT [Re: SK901] #1754234 09/03/2014 21:19
Abit Offline
Hallowtech er best på allhelgenesdag.
Må vel gå an å reflektere 2 sekund omkring et navn på en del da. I dette tilfellet, som i så mange andre, f.eks OCTAlink, SQUARE Taper, HARD Tail, så forteller modellnavn noe om produkt.
Re: Fra gammel LX krank til ny XT [Re: SK901] #1755267 11/03/2014 22:06
SK901 Offline OP
Spydigheter kan du holde for deg selv, Abit. Når man er fersk på et område må det være lov å stille noen dumme spørsmål før noen slenger med leppa.
Uansett.
Hallowtech II kranklager har jeg allerede kjøpt. Mulig jeg var noe vag i forklaringen.
Nå vil jeg på forhånd unnskylde meg for manglene bruk av tekniske begrep og forklaringer. Jeg tenkte på "røret" som går igjennom ramma, altså, stedet hvor kranlageret sitter. Jeg leste en eller annen plass på forumet at det burde blitt frest "bedre feste" til Hallowtech II lageret - ellers kunne det bli fortere utslitt. Mulig dette ikke stemmer, og jeg finner heller ikke innlegget som beskrev dette. Var i hvertfall det som gjorde meg usikker.
Re: Fra gammel LX krank til ny XT [Re: SK901] #1755273 11/03/2014 22:18
Jon Anders Offline
Det som menes med fresingen krankhuset (røret), er at på noen rammer kan overflaten du skrur lageret imot være ujevn. Hollowtech lageret er litt mer ømfintlig for ujevnhetene enn gamle typen. Ikke verre enn å gå innom et litt godt utstyrt sykkelverksted og be om fresing av krankhuset. Evt går det i mange tilfeller helt fint å bytte uten fresing.
Redigert av Jon Anders; 11/03/2014 22:21.
Re: Fra gammel LX krank til ny XT [Re: Jon Anders] #1755285 11/03/2014 23:15
Abit Offline
Sitat: Jon Anders
En sandpapirrunde mot overflødig lakk og en plastikk-spacer utjevner også dette i svært stor grad. Og er man kjedelinjehysterisk, så fins de vel ned til 0.5 mm
sk901. Du virker litt som et lost case.
Redigert av Abit; 11/03/2014 23:16.
Re: Fra gammel LX krank til ny XT [Re: Jon Anders] #1755970 13/03/2014 16:34
SK901 Offline OP
Sitat: Jon Anders
Takk for rådet!
