Jobbe med Carbon?
Jobbe med Carbon? #1719192 29/11/2013 16:53
Registrert: Oct 2006
Yeti-man Offline OP
Noen som har erfaring med slike karbon plater man får kjøpt? Er det mulig/enkelt å klippe til tilpasse og bøye slike karbon ark?
ala http://www.ebay.com/itm/Carbon-Fibre-Raw...=item5ae65639b8
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Yeti-man] #1719195 29/11/2013 16:59
Henrik. Offline
Tidligere Turbo-Henrik
Det kommer an på hva slags epoxy det er brukt i støpingen. Det jeg har støpt i karbonfiber har vært forholdsvis lett å jobbe med, bruker en relativt fleksibel epoxy.
Hva skal du bruke det til?
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Yeti-man] #1719198 29/11/2013 17:06
Tor Arne Offline
0,75 mm herdet karbonfiberlaminat er ekstremt stivt og ikke egnet for bøying eller klipping. eller, jeg har klippet det med saks før, men det er verken gøy eller optimalt, hehe. Det er nok minst tre lag for å få 0,75 mm, avhengig av hva slags mattevekt som er brukt. Det er herdede plater, ikke duk.
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Henrik.] #1719218 29/11/2013 18:30
Yeti-man Offline OP
Sitat: Turbo-Henrik
Jeg har fått tak i disse to, men må få gjort noe med de to kuttene. Tenker å bare lappe/folde over tynn carbon tape (ala 3M) eller slik carbon sheet i feks. 0.5 eller 0.75mm og bruke dobbeltsidig montasje tape.
Jeg sjekket med Jaeger men han skulle ha litt vel utover mitt budsjett på hele hjulsettet for å lappe det med carbon... så da tenker jeg å gjøre det selv heller.
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Yeti-man] #1719224 29/11/2013 18:43
-Jan Offline
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Yeti-man] #1719227 29/11/2013 18:49
mtbmaniac Online
ja, løsningen er jo litt karbonduk og epoxy, kladde litt og forme til på et vis. Ellers kan det sikkert sparkles/tettes med annet enn karbon også.
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Yeti-man] #1719232 29/11/2013 19:19
Henrik. Offline
Da ville jeg nok valgt en annen løsning enn ferdigplater ja. Litt epoxy og karbonduk er nok lettere. Jeg har begge deler liggende i Kongsberg, bare si fra hvis du vil ha litt, så slipper du å kjøpe store kvanta ( gratis såklart)
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Yeti-man] #1719270 29/11/2013 21:28
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Du kan glemme å bøye 0,75mm rundt "eikekanten" hvertfall.
Tommelfinger er at karbonfiber er ca dobbelt så stivt som normal kaldvalsa stålplate.
e
post@espenwettre.no
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Yeti-man] #1719306 30/11/2013 01:06
Yeti-man Offline OP
Hva med varmluftpistol?
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Yeti-man] #1719334 30/11/2013 09:15
mtbmaniac Online
Skulle gjette på at epoxy + karbonfiber ikke blir særlig fleksibelt av varme. Når epoxy herder blir det som glass. Ganske stivt og knuses lett. Kombinert med armering /fiber blir det sterkt, samtidig med lav vekt. Dersom varme myket opp karbonfiber burde man vært forsiktig med sykling på brennhet asfalt i syden.
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Yeti-man] #1719354 30/11/2013 11:33
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Hvis du får tak i termoplastisk karbonfiberkompositt, kan denne formes ved å varme den opp. Vanlig karbonfiberkompositt med epoxy er "thermoset", altså den herdes ved varme. Termoplastisk er hard ved romtemperatur, og smeltes til riktig fasong ved 200-400 grader, avhengig av type.
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Yeti-man] #1719357 30/11/2013 11:53
Yeti-man Offline OP
Tipper det er derfor Carbon ikke endrer fasong ved ekstrem oppvarming
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Yeti-man] #1719365 30/11/2013 12:50
Anders A-R Offline
Usikker på om jeg skjønner hva det er du skal? Har felgringene fått en skade du skal fikse opp i? Høres ut som Jæger-jobb dette...
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Yeti-man] #1719366 30/11/2013 12:57
simgyl Offline
Unnskyld at jeg spør dumt, men er det ikke utfresinger til ventilen det som du skal tette igjen?
Redigert av simgyl; 30/11/2013 12:57.
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Yeti-man] #1719375 30/11/2013 14:02
mtbmaniac Online
Den forrige eieren har gått løs på dem med vinkelsliper ellerno, det skal ikke være så dype "høl". Skikkelig helligbrøde, på gamle HED-felger
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Anders A-R] #1719381 30/11/2013 14:39
Yeti-man Offline OP
Sitat: Anders A-R
Har vært i kontakt med Jæger
Re: Jobbe med Carbon? [Re: simgyl] #1719382 30/11/2013 14:40
Yeti-man Offline OP
Sitat: simgyl
Ja
Re: Jobbe med Carbon? [Re: mtbmaniac] #1719383 30/11/2013 14:40
Yeti-man Offline OP
Sitat: mtbmaniac
#masivFAIL
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Yeti-man] #1719385 30/11/2013 14:59
Anders A-R Offline
Da ser jeg problemet. Antar lengre ventiler er løsningen, så et hull må opprettholdes i området uansett?
Ville prøvd å finne passende hylse som kan limes inn, kjøpt divinycell eller tilsvarende for å fylle hullrommet (lavere vekt) og dekket med ett lag karbonduk flush med resten av felgringene. Forsiktig pussing med sandpapir til slutt. Er nok noen timers jobb for å få det bra.
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Yeti-man] #1719386 30/11/2013 15:03
mtbmaniac Online
Gamle karbonrammer hadde isoporform innerst.
Kunne funke bra her, det er lett å skjære/forme til, og så setter man et par lag karbon og epoxy på til slutt.
http://www.instructables.com/id/How-I-built-a-carbon-bike-frame-at-home-and-a-bam/all/?lang=es
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Yeti-man] #1719392 30/11/2013 15:21
Tor Arne Offline
Jeg hadde bare støpt ett lag med karbonfiberduk over et parti av felgen som er helt (med plastfilm på begge sider av duken) og tilpasset det til området som skal repareres, så det så pent ut. Det er vel ikke strukturell karbonfiberprofil på disse felgene.
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Yeti-man] #1719459 30/11/2013 20:17
Registrert: Jan 2012
Jomar Henriksen Offline
hva med kydex? For tungt?
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Tor Arne] #1719519 01/12/2013 03:16
Yeti-man Offline OP
Sitat: Tor Arne
PT er det planen min
Re: Jobbe med Carbon? [Re: Yeti-man] #1719524 01/12/2013 07:51
Trillebår Offline
hmm blir det ikke "ubalanse" i felgen om du kladder på noe greier?
ville nok brukt jaeger på noe som skal holde deg sikker ved 50-70+km/t vldig dumt og fikle med slikt også skjer det noe i fart...
-Sverre-
Rule #5 // Harden The Fuck Up
Re: Jobbe med Carbon? [Re: mtbmaniac] #1722130 08/12/2013 16:11
Yeti-man Offline OP
Sitat: mtbmaniac
Takk det blir nok denne løsningen jeg går for. Takk Mtbmaniac
