Aaaargh! Alt for trangt dekk!!
Aaaargh! Alt for trangt dekk!! #1694737 06/10/2013 11:56
Registrert: Feb 2012
brandonman:) Offline OP
Det j@vla dekket sitter alt for trangt på felgen, umulig å få inn en slange uten å bruke flere timer på det, ødelege lakken på felgen, knekke 3 dekkspakere og ødelegge slangen! Det er en Racing Ralph 27,5'' EVO på en Crest 27,5'' felg, har kjørt med dekket i et par uker uten at den blir mykere i sidene, er det noe jeg kan gjøre for å gjøre den mykere eller må jeg kjøpe et annet dekk?
#fustrert
Re: Aaaargh! Alt for trangt dekk!! [Re: brandonman:)] #1694762 06/10/2013 13:02
-Jan Offline
Viktig at du trykkjer dekksida inn mot midten av felgen, rundt heile, bortsett frå det punktet du vil løfte dekket over kanten. I midten av felgen er diameteren mindre, og det gjer det mykje enklare å få av dekket.
Re: Aaaargh! Alt for trangt dekk!! [Re: -Jan] #1694788 06/10/2013 14:45
Sitat: -Jan
Vet det, forsatt like trangt...
Re: Aaaargh! Alt for trangt dekk!! [Re: brandonman:)] #1694833 06/10/2013 16:31
PålGnål Offline
-Smør zalovann der der er trangt
-Legg slange med litt luft in dekket
-Dra den ene kanttråden over på andre siden av felgen, slik at du har en kanttråd på hver side av felgen og slangen i midten.
-Så "drar" du kanttråden ved å dra i dekket, over felgkanten på hver side UTEN dekkspaker. Vaselin kan også brukes.
Re: Aaaargh! Alt for trangt dekk!! [Re: brandonman:)] #1694841 06/10/2013 16:43
PålGnål Offline
Du kan også prøve å strekke kanttråden ved å henge dekket et passende stendig legge full tyngde på den ene, så den andre kanttråden. Pass på at du ikke ødelegger kontaktflaten.
Re: Aaaargh! Alt for trangt dekk!! [Re: brandonman:)] #1694886 06/10/2013 18:06
simenf Offline
Har også opplevd dette på en Scott Spark 20 med Schwalbe Rocket Ron på DT-felger. Det var ikke mulig å få dekket av felgen, og vi måtte klippe av dekket etter å prøvd alle triks med sentrering, såpevann og flere dekkspaker. Kjipt - nesten som dekket hadde krympet.
Re: Aaaargh! Alt for trangt dekk!! [Re: brandonman:)] #1695019 06/10/2013 21:15
Registrert: Jan 2008
knut77 Offline
Tror jeg herpa et Nobby Nic på ArchEx29 felg nå nylig fordi det var umulig å få på uten dekkspak, og ja, dekket lå i sporet i felgen. Såpevann er sikkert fint, mange som har med seg det på tur? På drikkeflaska? Foretrekker dekk som tillater en pungtering på tur.
