Dekk sitter fast
Dekk sitter fast
#1601886
06/05/2013 19:42
Registrert: Dec 2007
Fox
Innlegg: 560 |
Jeg skulle ta av dekket som er montert slangeløst for å fylle på guffe. Men det sitter dønn fast og jeg får ikke de-poppet det.
Noen som har noen gode tips????
Redigert av Fox; 06/05/2013 19:43.
Lars
Re: Dekk sitter fast
[Re: Fox]
#1602200
07/05/2013 09:11
Innlegg: 33,748 |
Makt type rå! Prøv å dra i dekket med en tang eller noe (som ikke river det opp)
[Re: Fox]
#1602212
07/05/2013 09:27
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Forsøk å klemme kanttråden inn mot senter av felgen. Det letter spennet. En annen måte å etterfylle guffe, er å skru ut ventilkjernen, og så bruke en spesialsprøyte, evt. apotekkjøpt sprøyte med påsatt (krympe-)slange.
[Re: voldemort]
#1602224
07/05/2013 09:35
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
En annen måte å etterfylle guffe, er å skru ut ventilkjernen, og så bruke en spesialsprøyte, evt. apotekkjøpt sprøyte med påsatt (krympe-)slange. 60ml sprøyte fra apoteket passer fint i ventilen (etter at kjernen er tatt ut) uten bruk av slange.
[Re: Fox]
#1602259
07/05/2013 10:14
Fox
Innlegg: 560 |
Problemet er nettop at jeg ikke får dratt dekket inn mot senter av felgen.
Skru ut ventilkjerne? Det er nytt for meg. Skrur man ut den lille tuppen som stenger ventilen eller mer?? Går det på ALLE ventiler?
Lars
[Re: Fox]
#1602263
07/05/2013 10:19
Innlegg: 33,748 |
Skru ut ventilkjerne? Det er nytt for meg. Skrur man ut den lille tuppen som stenger ventilen eller mer?? Går det på ALLE ventiler? Dette gjelder på alle slangeløstventiler. Egnet verktøy fra NoTubes anbefales http://www.notubes.com/Core-Remover-Tool-P350C16.aspx, mens en liten, justerbar avrunder kan gjøre nytten.
[Re: Fox]
#1602270
07/05/2013 10:22
Henning H
Innlegg: 577 |
MVH Henning
[Re: baronKanon]
#1602296
07/05/2013 10:56
Stein
Innlegg: 28,253 |
Skru ut ventilkjerne? Det er nytt for meg. Skrur man ut den lille tuppen som stenger ventilen eller mer?? Går det på ALLE ventiler? Dette gjelder på alle slangeløstventiler. Egnet verktøy fra NoTubes anbefales http://www.notubes.com/Core-Remover-Tool-P350C16.aspx, mens en liten, justerbar avrunder kan gjøre nytten. Det går på mange ventiler i slanger og pariserdekk også. Du ser i så fall at ventilen har en liten "mutter" med nøkkelspor ytterst på skaftet, innenfor skruen du løsner for å fylle/slippe ut luft.
[Re: Fox]
#1602418
07/05/2013 13:07
Fox
Innlegg: 560 |
Jeg fikk litt hjelp, og med nok rå makt og en teskje fikk vi dekket av.
Det er flate sider på den tykkeste delen av ventilen, men jeg ser ikke noe sted den naturlig skal løsne. Skjønner ingen ting... (Det er en Easton ventil forresten)
Lars
[Re: Fox]
#1602424
07/05/2013 13:10
Registrert: Oct 2011
Christpa
Innlegg: 564 |
Det er flate sider på den tykkeste delen av ventilen, men jeg ser ikke noe sted den naturlig skal løsne. Skjønner ingen ting... (Det er en Easton ventil forresten) "Ventilnøkkel" eller hva det nå heter ser slik ut:
