Hvilket kranklager er dette?
Hvilket kranklager er dette? #1593788 24/04/2013 20:16
mintman Offline OP
Trenger nytt kranklager på en "Nr. 2" sykkel. Har lagt ved et bilde av denne og spørsmålet er om det er en slik jeg skal ha:
http://bikeshop.no/Sykkel/Drivverk_Brems...0000006693.aspx
Geir
Re: Hvilket kranklager er dette? [Re: mintman] #1593804 24/04/2013 20:26
sanouka Offline
Det er et såkalt firkantlager du skal ha ja, men du må sjekke at du får riktig str på krankhus og riktig lengde på akslingen.
Det kan hende at det står et eler annet sted på der gamle hvis ikke
så må du måle
Krankhuset er 68mm eller 73mm
Akslingen pleier å være mellom 110 og 120mm.
Re: Hvilket kranklager er dette? [Re: mintman] #1593831 24/04/2013 20:51
mintman Offline OP
Takk for svar. Finner tallet betegnelsen B113 så da regner jeg med at det er lengden på akslingen, men når jeg måler huset måler jeg 70 mm. Er det da mest sannsynlig 68 eller 73?
Geir
Re: Hvilket kranklager er dette? [Re: mintman] #1593834 24/04/2013 20:52
Huset på ramma eller lageret?
Lageret du har avbildet mangler den ene koppen - denne vil nok fort gi deg et par mm til.
Re: Hvilket kranklager er dette? [Re: mintman] #1593842 24/04/2013 20:57
mintman Offline OP
Med den siste koppen så blir det 72mm. Da er det vel 73 jeg skal ha.
Geir
Re: Hvilket kranklager er dette? [Re: mintman] #1594393 25/04/2013 14:37
mintman Offline OP
Ok, nå ble jeg i tvil her. Når jeg måler huset på ramna et det 68 mm, mens huset på lageret er 72 mm. Hva skal jeg da gå etter?
Geir
Re: Hvilket kranklager er dette? [Re: mintman] #1594396 25/04/2013 14:42
CyberTrack Offline
Det er bredden på krankhuset som teller. Det andre målet du trenger er lengen på akslingen.
F.eks BB-UN26 68/113 BSA. (Det du har linket til)
Redigert av CyberTrack; 25/04/2013 14:44.
Re: Hvilket kranklager er dette? [Re: mintman] #1594444 25/04/2013 16:06
mintman Offline OP
Takk for raskt svar. Fikk endret ordren før den var sendt ICON_SMILE
Geir
