Hvis du ikke skal bruke lageret på nytt er det bare å banke det ut fra motsatt side. Hvis du skal gjenbruke må du være ytterst forsiktig. Noen runder gaffa på et skrujern så unngår du å ripe opp metallet på innsiden av styrerør, nav eller krankhus.
Finnes diverse diy-løsninger for å montere nye lager, bare å google. Spar på de gamle lagrene, de kan være fine å bruke som anleggsflate ved montering av nye.
