Side 4 av 5 1 2 3 4 5
Garmin Edge 510 og 810
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1621723 07/06/2013 12:40
lmo Offline
Takk for tips, skal se om jeg klarer å få til ca 1cm. Men, burde det ikke uansett være en kryssjekk med GPSen når avviket blir såpass stort?
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: lmo] #1621725 07/06/2013 12:45
Lurifax Offline
Sitat: lmo
Av en eller annen grunn så bruker den magneten og hjulstørrelse når man først har dette.
Alltid stusset på dette jeg også.
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1624761 12/06/2013 18:11
Registrert: Mar 2013
tombås35 Offline
HJEELP... er det noen som har garmin 510? for ikke denne vær meldinga opp på garminen enda jeg har koblet den til iphonen og gamin connect, og satt vær til og vises er det noe instillinger på garmin 510 som må gjøres for og se denne vær meldinga.
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1624764 12/06/2013 18:15
Juffe Offline
Tror du og må ha stedtjenester skrudd på i iPhone
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1624774 12/06/2013 18:28
tombås35 Offline
det har jeg, prøver og oppdatt 510 var vist en ny software.. for se hva som som skjer da..
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1624975 13/06/2013 05:42
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless Offline
Hvorfor er det to skjermer som viser data på 810? Er den siste til wattmåling etc?
Irriterende å ha en skjerm som ikke brukes..
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1625004 13/06/2013 06:51
trondav Offline
Du kan selv velge hvor mange skjermer du vil ha. Hver av disse kan konfigureres med de felter med data du ønsker.
Giant Propel Advanced 0, Scott Scale 910, Trek Madone 2.1
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1626610 16/06/2013 06:25
Sparer jeg strøm ved å koble fra kadens sensor på 810?
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Spiffhopeless] #1626707 16/06/2013 11:21
Registrert: Jan 2013
T.Surnevik Offline
Sitat: Spiffhopeless
Du gjør vertfall det på Edge 500.
www.sportsmat.no
Rabattkode 'terrengsykkel' gir 10% avslag på alt fra Squeezy.
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: T.Surnevik] #1627275 17/06/2013 07:46
shait Offline
Jeg er helt amatør på denne fronten og har akkurat fått meg en Egde 810. Er det noen som kan gi meg en liten oppdatering på hva som gjelder av kartpakker og lignende for å finne stier i Oslomarka?
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Renzir] #1634609 28/06/2013 17:28
ØyvindHr Offline
Sitat: Renzir
Edge 200 har ikke puls desverre...
Ikke Edge 500 heller, men den viser min :o) Hahh En litt sliten Edge 500 med et festeøre, frister med noe nytt. Gammel tråd, men noen erfaringer... 510 eller 810???
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: shait] #1640819 10/07/2013 11:58
Hebbelill Offline
Sitat: shait
Dette er det flere som lurer på.
Topo Summer II fra frikart?
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1640821 10/07/2013 12:12
www.frikart.no har mye bra.
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1641066 10/07/2013 20:49
mintman Offline
Noen som vet om det er mulig å endre bakgrunnsfargen på 810 til f. eks. svart med hvit skrift?
Edit: Fant det ut. Må stille inn på nattmodus.
Redigert av mintman; 10/07/2013 21:22.
Geir
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1645422 19/07/2013 19:47
MaxPulse 911 Offline
På esken til edge 510 vises ett stort bilde der den har 7 stk felt for valgbar info, hvorfor har jeg bare 5 felt på min ? ja, jeg kan velge hva jeg vil ha til info på de, men får bare 5 felt uansett valg her
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1645430 19/07/2013 20:09
Jeg får til og med til 10-felter på min nyinnkjøpte 510. Både i Race og Train-modus.
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: MaxPulse 911] #1645543 20/07/2013 08:10
-Bjørn- Offline
Sitat: MaxPulse 911
Det endrer du i: Verktøykasse -> Aktivitetsprofiler -> Train/Race -> Treningssider. Velg side 1, så trykker du på +/- for å endre antall sider.
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1645645 20/07/2013 17:36
Takk, ja så enkelt kan det gjøres , , Takk
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1645661 20/07/2013 18:36
-Bjørn- Offline
Apropos treningssider, hva er F.eks løype og treningsøkt?
Er det også mulig på noen måte og bla gjennom sider mens jeg kjører, hvis jeg hovedsakelig vil se fart og avstand, men så bla meg til total høyde og gjennomsnittlig hastighet?
Ser det noe som heter bla automatisk, men har ikke forstått helt hva det er.
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1645690 20/07/2013 19:35
Plankepetter Offline
Treningsøkt er utførte treninger. Løyper er turer som du kan følge. Når du har syklet en treningstur kan du gjøre den om til løype og ha den å følge neste gang du sykler samme runden. Da har du også din egen treningshastighet som virtuel partner. Du kan sette opp flere treningssider med masser av data som du kan bla imellom mens du sykler ved bare og dra over skjermen. Når den står på bla automatisk skifter den mellom de forskjellige treningssidene av seg selv. Du kan selv velge mellom tre hastigheter på denne funksjonen. Synes selv det blir litt rotete med den aktivert, den viser aldri det du er ute etter når du ser på den
Redigert av Plankepetter; 20/07/2013 19:35.
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1763267 28/03/2014 09:50
Registrert: Sep 2011
Deckard Offline
Logget en tur med garmin 510 i går. Dette er en tur jeg har syklet mye, og jeg vet den er 44 km lang. Edge'n viser kun 40 km. Det er også dette som vises på garminconnect.
Turen er overført til Strava via copymysports, og i denne appen vises korrekt lengde på turen.
Jeg benytter kun GPS enheten for måling av fart og distanse.
Noen tanker om hva dette kommer av?
Turen ble kun logget av Garminen.
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1763427 28/03/2014 14:26
olasun Offline
På fjelltur over fra Rena ser det ut som om jeg har hatt pause i 1,5 timer (moving time). På grunn av mye fokksnø ble det en del gåing underveis med relativ lav fart. Dette oppfatte min 810 som pause. Autopause er slått av. Antar at når GPS på grunn av unøyaktighet ikke får punkter som beveger seg vesentlig i et gitt tidsrom så er det pause, noe det bestemt ikke var. Finnes det noen måte å stille denne (u)nøyaktigheten? Må tilføye at registrering av punkter sto på "smart" , et annet valg her er 1 sek registrering og det er mulig at dette er riktig valg.
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: olasun] #1763429 28/03/2014 14:30
oyvin Offline
Tror det er saken. "Smart" betyr at den ikke logger et punkt hvis det er likt (nok) det forrige. Omtrent. Så det blir rot når du står stille.
Med 1 sek logging, skriver den ett punkt hvert sekund okke som. Du har goooood plass i minnet, så jeg vet ikke om noe argument mot.
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1763441 28/03/2014 14:55
olasun Offline
Takker. Kom til å tenke på dette mens jeg skrev spørsmålet -:)
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1770770 11/04/2014 16:42
Natier Offline
Har fått to problemer med 810´n
1: Nye aktiviteter blir ikke lenger gjenkjent hverken av Garmin Connect eller Strava. Opplasting fugerer når jeg velger manuell opplasting direkte fra .fit fila.
2: Telefonkoblingen funker heller ikke lenger. Har forsøkt å fjerne parringen fra både telefon (Experia Z1) og fra 810´n for så å parre på nytt. Parring fungerte tilsynelatende med får ikke kontakt ved ny oppstart.
Noen som har vært borti noe av dette og har funnet en løsning?
/Atle
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1771744 14/04/2014 10:15
Kriss Offline
Brukt 510 i 14 dager nå..
Og den er foreløbig lagt til side på grunn av mye surr med paring med iphone så det ble bare pes. Den mister også pulsbeltet hele tiden og får å få inn det igjen må jeg slå den av og på. Prøvd både med beltet som var med og et gammelt ett og samme greia.
Var et par andre der som også drev med samme greia.
Tips?
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Kriss] #1771801 14/04/2014 11:42
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Begynt å få surr med pulsbeltet på min 510 jeg også. Har ikke prøvd å bytte batteri i de to da de dukker fint opp på min Ege 800.
#NBNL -
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1771879 14/04/2014 14:05
Registrert: Mar 2005
Lid Offline
Garmin og puls er dessverre en elendig kombinasjon. Har prøvd det meste med både 800 og 910en min. Når jeg prøvde ett polarprodukt igjen så jeg lyset. Det bare funker.
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1771904 14/04/2014 14:57
Kriss Offline
Funker fint med både 500 og 800 så at Garmin og puls er håpløst prosjekt stemmer ikke..
Men 510 og puls er så langt håpløst her..
Re: Garmin Edge 510 og 810 [Re: Christian] #1773348 17/04/2014 19:55
Registrert: Oct 2008
roa Offline
Burde man heller kjøpe Garmin 500 enn 510?
Jeg er mest opptatt av å ha en skjerm som jeg kan lese uten briller når det er lyst.
