Hvordan fester dere kalipperen...?
Hvordan fester dere kalipperen...? #1472425 25/08/2012 19:06
joachimmyhre Offline OP
Hei!
Lurer på hva som er vanlig (eller riktig) feste av kalipper til ramme/gaffel. Kjører XTR M985 selv, og benytter ikke skive mellom kalipper og ramme (noe som er "riktig" i følge Shimano dokumentasjon).
Sliter med hyling og lurer på om det vil hjelpe å bruke en skive, for å minske eventuell vibrering. Mulig også klosser kommer i en bedre posisjon på bremseskive ved bruk av skive mellom kalipper og ramme...?
Hva bruker folket av "oppsette" på sine bremser?
/Joachim
Re: Hvordan fester dere kalipperen...? [Re: joachimmyhre] #1472553 26/08/2012 07:14
Ser at Avid benytter skiver/"kopper" mye i sine oppsett. Er dette typisk kun for Avid, eller noe som også er lurt for Shimano/Formula osv.?
Har de noe funksjon?
/Joachim
Re: Hvordan fester dere kalipperen...? [Re: joachimmyhre] #1472576 26/08/2012 08:17
GardS Offline
Avid er vel på vei vekk fra disse konene. Fordelen med dem, var at du fikk sentrert i flere akser.
Du kan ikke bruke disse skivene, hvis ikke kaliperen og braketten er beregnet for det. Klossene og bremseskivene må jo møtes der de skal.
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: Hvordan fester dere kalipperen...? [Re: joachimmyhre] #1472606 26/08/2012 09:15
Fant følgende info i manualen til Scott Scale RC 29er rammen
Se bilde: https://www.dropbox.com/s/807aq1w54tgnu4r/Capture.JPG
Ser ut som det benyttes skive mellom ramme og kalipper (iallefall på illustrasjonen...). Har ingen skiver/"spacere" liggende, så får ikke testet. Derfor interessant med deres synspunkter.
Ser problemet at kalipper/klosser ikke kommer langt nok ned på bremseskive ved bruk av skiver. Snodig at Scott illustrerer med skiver hvis det IKKE skal benyttes.
/Joachim
Re: Hvordan fester dere kalipperen...? [Re: joachimmyhre] #1472612 26/08/2012 09:25
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: joachimmyhre
/Joachim
Illustrasjonen ligner jo veldig på en Avid Jucy Ultimate -kalipper, så da er det jo naturlig at den tegnes med Avid-skiver.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Hvordan fester dere kalipperen...? [Re: joachimmyhre] #1472616 26/08/2012 09:31
Godt poeng! ICON_WINK
Scale RC'en kommer komplett med Avid bremser, så derfor naturlig for Scott å benytte disse i illustrasjonene sine. Men finner det uansett rart at Avid benytter skiver og ikke Shimano. Hva er grunnen til at Avid ikke lager kalipper for direkte montering (altså uten skiver)? Er det en oppeside (annet enn flere muligheter for justering)? Jeg tenker da spesielt på vibrering.
/Joachim
Re: Hvordan fester dere kalipperen...? [Re: joachimmyhre] #1472621 26/08/2012 09:36
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: joachimmyhre
/Joachim
Tja, de har vel en tro på at dette fortsatt er en god idé. Har Hope-bremser på stisykkelen, og Shimano Saint på utforsykkelen - ingen skiver på noen av de.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Re: Hvordan fester dere kalipperen...? [Re: joachimmyhre] #1472622 26/08/2012 09:43
OK!
Ser ut som jeg da kan eliminere at dette ikke har noe med hyling i bremsene å gjøre.
takker for svar!
/Joachim
Re: Hvordan fester dere kalipperen...? [Re: joachimmyhre] #1472626 26/08/2012 09:47
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: joachimmyhre
OK!
takker for svar!
/Joachim
Har opplevd hyling fra Hope-bremsene på grunn av bremsing over litt for mange høydemeter i St.Anton. En rask nedfart på 1100 høydemeter "glaserte" trolig klossene litt (sintrede klosser), og de hylte da for den minste ting etter den turen. Nye klosser - alt ok.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Re: Hvordan fester dere kalipperen...? [Re: joachimmyhre] #1472651 26/08/2012 10:33
Nye skiver og klosser er kjøpt inn - mulig de ikke er kjørt inn enda... og derfor hyler. Må finne en høyde (dog ikke 1100 høydemeter :)) for noen nedbremsninger.
/Joachim
