bytte mellom 2 hjulsett uten justering av gir?
bytte mellom 2 hjulsett uten justering av gir? #1458203 07/08/2012 07:32
OleMM Offline OP
Jeg har et gammelt bakhjul liggende som jeg kunne tenke meg å bruke på rulla. Det sto en ultegrakassett på det nå (har SRAM på de "vanlige" hjulene mine)
Dersom jeg bytter til "lik" kassett som på de vanlige hjulene, vil jeg da slippe å justere girene når jeg bytter hjul?
Hvis ja, må jeg ha identisk kassett, eller kan jeg bruke en billigere av samme type (pg-1050 i stedet for 1070 f.eks.)?
Re: bytte mellom 2 hjulsett uten justering av gir? [Re: OleMM] #1458209 07/08/2012 07:34
Stein Offline
Det skal som regel gå helt fint. Bare ingen av kassettene er så slitt at de ikke passer med kjedet ditt.
Re: bytte mellom 2 hjulsett uten justering av gir? [Re: OleMM] #1458210 07/08/2012 07:34
asbjorjo Offline
Så lenge begge har like mange tannhjul er det god gang å bytte mellom.
Re: bytte mellom 2 hjulsett uten justering av gir? [Re: asbjorjo] #1458213 07/08/2012 07:36
OleMM Offline OP
ok, takk for svar begge!
Jeg prøvde å kjøre det med ultegrakassetten i går, og det gikk ikke uten justering. Er det mulig jeg mangler en spacer eller noe?
Re: bytte mellom 2 hjulsett uten justering av gir? [Re: OleMM] #1458217 07/08/2012 07:39
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Det kan være noen millimeter forskjell på sentreringen av hjulet i ramma (dish) også. Da vil du måtte justere hver gang uansett hvilken kassett du trer på.
Re: bytte mellom 2 hjulsett uten justering av gir? [Re: OleMM] #1458229 07/08/2012 07:48
asbjorjo Offline
Om det ene er et mavic-hjul bør du sjekke om du har spaceren som skal bak kassetten.
Om du har shimano kassett betyr dette at du skal ha to spacere bak, en litt tykk fra mavic og den tynne som kommer med kassetten.
Re: bytte mellom 2 hjulsett uten justering av gir? [Re: asbjorjo] #1458238 07/08/2012 07:56
OleMM Offline OP
det ene er et bontrager-hjul og det andre shimano.
Skal det alltid være en blank spacer bak shimano-kassetten? Jeg tror muligens at jeg mangler denne..
Re: bytte mellom 2 hjulsett uten justering av gir? [Re: OleMM] #1458241 07/08/2012 07:59
Hæ? Offline
På Bontragerhjulet skal det meg bekjent alltid være avstandsring, ja. På Shimanohjul er det noen få unntak (7800-boss bl.a.)
Re: bytte mellom 2 hjulsett uten justering av gir? [Re: Hæ?] #1458245 07/08/2012 08:04
Stein Offline
Sitat: Hæ?
Det har da ingenting å si for giringen.
..Men hvis en av kassettene er av typen som må ha en spacer bak, og den andre ikke er det, slik at klingene sitter noen tiendedeler lengre ut på bosset, vil jo ikke girjusteringen stemme på den ene kassetten, kanskje? jeg har ikke tenkt på dette problemet før, men det er kanskje ikke gitt at alle kassetter med samme antall klinger har klingene plassert nøyaktig på samme sted på bosset, men kan være forskjøvet bittelitt inn eller ut i forhold til hverandre?
Re: bytte mellom 2 hjulsett uten justering av gir? [Re: Stein] #1458254 07/08/2012 08:13
Hæ? Offline
Sitat: Stein
Sitat: Hæ?
Mulig det. Jeg har alltid oppfattet det slik at navets plassering ikke er likt på alle hjul (da tenker jeg rent sideveis i forhold til dets horisontale akse, ikke at det ikke alltid befinner seg i senter av hjulet, lizzom ICON_WINK ), og at det dermed kan være noe forskjell på hvor ytterpunktene på kassetten vil bli. Men som du seir, det er kanskje mer trolig at det er litt forskjell individuelt på kassetter? Dog må jeg stille på ytterpunktsskruen for girets innoverbevegelse (H) når jeg skifter mellom mine to hjulsett.
Re: bytte mellom 2 hjulsett uten justering av gir? [Re: Hæ?] #1458263 07/08/2012 08:18
Stein Offline
Sitat: Hæ?
Det er kanskje ikke gitt (finnes kanskje ingen industrinorm) for hvor langt fra navsenter bosset/kassetten skal sitte, men felgen er alltid sentrert (dish) midt mellom aksel-endene (altså mellom anleggsflatene mot dropout-ene) likevel.
Svaret til trådstarter må derfor bare bli: "Prøv og se." ICON_SMILE
Re: bytte mellom 2 hjulsett uten justering av gir? [Re: OleMM] #1458268 07/08/2012 08:20
Hæ? Offline
Nåså. Da lærte jeg noe nytt i dag også. ICON_SMILE
Re: bytte mellom 2 hjulsett uten justering av gir? [Re: OleMM] #1458325 07/08/2012 09:01
OleMM Offline OP
Takk for alle svar. Jeg skal prøve å se, og melde tilbake hvordan det går !
Re: bytte mellom 2 hjulsett uten justering av gir? [Re: Hæ?] #1458439 07/08/2012 10:45
thamg Offline
Sitat: Hæ?
Er ikke bosset og dermed kassetten ytterst i forhold til horisontale akse - uavhengig av hvor senter av navet befinner seg? Da sitter minste tannhjul rett til side for kjede-/setestag, samme punkt som bakgiret er festet i..?
Jeg bytter regelmessig mellom 2 ulike hjulsett (RundeHjul og Ultegra), med henholdsvis Ultegra 11-28 kassett og 105 12-27 kassett. Jeg trenger aldri justere gir ved bytte mellom hjulsettene.
Re: bytte mellom 2 hjulsett uten justering av gir? [Re: thamg] #1458444 07/08/2012 10:51
Stein Offline
Det var det, da? Det er vel ingen garanti for at alle kassetter posisjonerer klingene på nøyaktig samme sted ift. dropouten, eller at alle nav plasserer bosset nøyaktig likt. Det er jo rom i girjusteringsområdet for at disse kan variere med en halvmillimeter hit eller ditt, og det kan være nok til å tulle til giringen hvis man er uheldig.
Jeg vet som sagt ikke om det finnes noen akseptert industrinorm for dette eller hvor nøyaktig denne i så fall blir fulgt, men jeg tipper nesten at "alle" bare kopierer dimensjonene til Shimano mer eller mindre.
Re: bytte mellom 2 hjulsett uten justering av gir? [Re: OleMM] #1458603 07/08/2012 13:25
rockphotog Offline
Det tar omtrent to sekunder å justere bakgiret, så utfallet av diskusjonen bør ikke spille noen rolle.
Re: bytte mellom 2 hjulsett uten justering av gir? [Re: OleMM] #1458980 07/08/2012 20:07
OleMM Offline OP
I dette tilfellet gikk det i alle fall bra:
Jeg manglet den sølvfargede spaceren. Så fort den var på plass kunne jeg bytte hjul fram og tilbake uten problemer.
Takk for innspill ! ICON_SMILE
