On-One rammekjøp, vil den sykkelen her trille?
On-One rammekjøp, vil den sykkelen her trille? #1384357 28/04/2012 17:11
Registrert: Mar 2011
gogo211 Offline OP
Har en sykkel som er altfor stor meg nå, og vurderer kjøpe ny ramme for å flytte over alt. Er så grønn som man kan bli på sykkel, og trenger sårt innspill fra noen med mer ekspertise enn meg.
Fant fram til On-One sine rammer da forumposter her omtaler de som billig og bra. Og billig er bra for meg nå ICON_SMILE Ønsker en lett HT carbon ramme som gjør seg til Marka sykling, ikke så fryktelig mye tekninsk sti sykling, så preferansene min går vel under kategorien birkensykkel.
Blei mye prat, her er det jeg lurer på. Dette er specsa til min sykkel nå:
ramme: Carbon FLX nano
gaffel: Rock Shox SID Race 100
bakdemper: N/A
bremser: Avid Elixir 5 160
girskifter: Sram X.0 twister
krankgir: Sram X.7
navgir: Sram X.9
krank: Truvativ Stylo 3.2 44-32-22
nav: Shimano M475
giroere: 404087
kjede: Shimano CN-HG53
felger: Alex XD Lite White Eyelet-26
kassett: Sram PG-970 11-32T
styre: FSA XC 180OS Flat 620
stem: FSA OS-190 6
sadelpinne: FSA SL280 SB25 31.6
Kan jeg kjøpe den rammen her og flytte over alt uten å måtte kjøpe noe nytt? I tilfelle hva trenger jeg nytt, og er det mulig å velge en ramme som gjør at jeg kan flytte over alt.
http://www.on-one.co.uk/i/q/FROOCWHND/on_one_carbon_xc_whippet_un_decaled_frame
Om den ikke passer, noen som hadde giddet å gitt meg tips om en ramme som kan passe nogenlunde. Har sendt mail til tech avdelingen på On-One og håper på svar fra de, men prøver lykken her og. Setter stor pris på alle innspill!
Re: On-One rammekjøp, vil den sykkelen her trille? [Re: gogo211] #1384365 28/04/2012 17:22
Horgen Offline
Du trenger i allefall et gxp kranklager til bb92 og nytt direct mount fremgir. Det er listet opp hvilke fremgir som er kompatible på siden.
Cube Agree SLT Di2
Re: On-One rammekjøp, vil den sykkelen her trille? [Re: gogo211] #1384370 28/04/2012 17:28
gogo211 Offline OP
Og hvilket framgir har jeg, shimano m475?
Re: On-One rammekjøp, vil den sykkelen her trille? [Re: gogo211] #1384375 28/04/2012 17:35
Horgen Offline
sram x7, krankgir er fremgir.
Cube Agree SLT Di2
Re: On-One rammekjøp, vil den sykkelen her trille? [Re: gogo211] #1384405 28/04/2012 18:11
gogo211 Offline OP
For best results use the same make of chainset and front mech. The following front mechs work fine:
High Direct Mount (HDM):
Any SRAM HDM, 2x10, DUAL PULL
Low Direct Mount (LDM):
SRAM XX LDM 2x10 S3 42 TOP PULL- limited to 42T Chainsets
Så hvis jeg kjøper den her; SRAM XX 34.9 Front Mech
http://www.on-one.co.uk/i/q/FMSRXX349/sram_xx_349_front_mech
Er det nye fremgiret kombatibelt med resten av utstyret mitt?
Blir dette for avansert for meg, eller bør det være mulig å få til med mitt kunnskapsnivå om sykkeldeler?
Re: On-One rammekjøp, vil den sykkelen her trille? [Re: gogo211] #1384415 28/04/2012 18:31
Horgen Offline
Jeg mistenker at du har 9 delt gruppe nå, da må du ha en av disse med 1mm skive bak:
Shimano FD-M771-D (XT) 9 speed
Shimano FD-M661-D (SLX) 9 speed
litt knoting så får du det til selv ICON_SMILE
Cube Agree SLT Di2
Re: On-One rammekjøp, vil den sykkelen her trille? [Re: gogo211] #1384433 28/04/2012 18:52
gogo211 Offline OP
Er bare redd for å sitte med en ramme og deler som ikke passer, da blir det vel fort en del ekstrakostnader i nye deler som må bestilles, og ikke minst ventetiden uten sykling. Satser på at alt går i orden ved første forsøk ICON_SMILE
Re: On-One rammekjøp, vil den sykkelen her trille? [Re: gogo211] #1384544 28/04/2012 21:04
Registrert: Feb 2006
kimhas Offline
Hei, Jeg bygde nettopp en whippet. Som sagt over her må du ha nytt fram gir og kranklager for BB92 krankhus. Whippet krankhuset er 89,5mm bred så man trenger en spacer men det pleier og følge med BB92 kranklagerene. Det framgiret du linker til passer ikke, det må være ett for direkte montering.
Så må du kjøpe riktig styrelager og eventuelt ny setepinne og setepinne klemme vis ikke dette er i samme dim. fra før.
Jeg er ikke 100% sikker men jeg tror ikke du får brukt kranken din uten og ta av det minste drevet for det er dårlig plass på disse rammene men det finner du jo ut ICON_SMILE
Re: On-One rammekjøp, vil den sykkelen her trille? [Re: gogo211] #1384581 28/04/2012 22:29
gogo211 Offline OP
The Whippet is recommended for use only with the following chainsets:
All Hollowtech 2 / GXP / Megaexo (24mm axle) style 2x10 and single speed chainsets
All Shimano Hollowtech 2 (24mm axle) 3x9 and 3x10 chainsets.
Note: Chainsets should be used with a BB92 bottom bracket of the same make for best fit.
Har det her noe å si for meg?
Re: On-One rammekjøp, vil den sykkelen her trille? [Re: gogo211] #1384663 29/04/2012 07:26
kimhas Offline
Ja det har noe og si, som jeg sa over her blir det nok ikke plass til minste drevet på kranken din. En kompis prøvde med 3 delt race face krank og det gikk ikke med minste drevet på den heller.
