Vedmaskin
Vedmaskin
#1372988
15/04/2012 20:12
olepeder
Innlegg: 134 |
Jeg driver og hugger ved sammen med 3 kamerater og vi begynner å bli litt bedagelige anlagt og har derfor bestemt oss for å kjøpe vedmaskin. Vi tenker oss en som er traktormontert, og når det gjelder pris kanskje 60 - 70 000,- pluss moms.
Er det noen som har peiling og kan foreslå noe skikkelig for her er jeg virkelig grønn?
Ole Jakob
Re: Vedmaskin
[Re: olepeder]
#1373032
15/04/2012 20:51
Registrert: Jan 2009
pilaren
Innlegg: 330 |
Re: Vedmaskin
[Re: olepeder]
#1373131
16/04/2012 06:38
JayTe
Innlegg: 1,138 |
Hva slags virke skal igjennom? Er stor forskjell på granslip fra lavlandet og høyvokst bjørk. Hva slags stokkestørrelse maskinene håndterer varierer også. Skal dere kjøpe nytt, ville jeg tatt en titt på denne.. Har ingen erfaring med denne selv, men har hørt mye bra om den. At den selger som hakka møkk, må også være et godt tegn. Tenker dere brukt, er noe sånnt som dette the way to go, vedmaskinens svar på Rolls Royce.
Re: Vedmaskin
[Re: olepeder]
#1373210
16/04/2012 08:11
PM_G
Innlegg: 209 |
Jeg kjøpte meg en Palax KS35 ergo i vinter som jeg er fornøyd med. Har brukt mye Hakki Pilke 2x tidligere som også var bra maskin. 2x'en var nok raskere enn Palaxen jeg har nå. Fordelene med Palax'en er at den virker gjennomgående mer solid utført og driftsikker. Ingen reimdrifter, kun hydraulikkmotorer. Arbeidsturtall fra 400 rpm, som gjør at traktoren ikke trenger å gå på så høyt turtall. Bruker lite sagkjedeolje. Jeg har 8 t kløyekraft i min, og det holder bra ved bruk 6-delingskniv. Setter også pris på det lange transportbåndet (drøyt 4 m), som også er svingbart. Så en kan fylle en henger uten å flytte på den. Den er ganske lett å demontere for vedlikehold. Sverdet er lett å komme til for å file, da en kan vippe opp hele dekselet som dekker over sverdet. Det er god plass på undersiden av maskinen, så en kan kjøre ei stund før en må fjerne flis.
Maskinen har gått i vinter uten driftstans, så hittil godt fornøyd.
Pål Martin
Re: Vedmaskin
[Re: olepeder]
#1373727
16/04/2012 18:00
Registrert: Jul 2011
Pink floyd
Innlegg: 858 |
Har selv Dalen og meget fornøyd. Ville ikke som anbefalt høyere opp her valgt en ved klipp. Du får styggere ved og derved ikke så lett å selge om det er aktuelt senere så tar den også tynnere stokker vil jeg tippe. Mener min med sagblad tar ca 450mm diameter, de nye nå leveres ofte med hydraulisk motorsag og derved kjede. Blir noe mer som går bort i kappingen, men enkelt å sette opp når kjedet blir sløvt.
De groveste stokkene må du uansett kappe med motorsag, så bør også være greit å komme til kun kløveren så du får kastet de groveste oppi. er jo blitt så mange sikkerhets deksler osv at en kan bli gal.
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
Re: Vedmaskin
[Re: olepeder]
#1373757
16/04/2012 18:32
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Har mange timer ved flere av Dalens modeller selv, kan absolutt anbefales. De er veldig effektive, spesielt om man påspanderer innmatingsstativ, samt har noen til å stå for stabling/bortkjøring av paller mens man klyver.
Re: Vedmaskin
[Re: olepeder]
#1373793
16/04/2012 18:58
Freakout
Innlegg: 1,233 |
Godt det er andre som driver med ved her inne Har hatt en Pilkemaster etter eller annet rundt 50k i ett par år. Den hadde manuell innmating og blad som du dyttet ned med hånden. Dyttet så arm bakover for å klyve. 4 arms klyveblad. Den slet en del med de litt større kubbene, og måtte noen ganger skjære løs kubber som maskinen ikke klarte å dytte lenger. Transportbånd var av type gummi, men det var stor glippe nederst i overgang klyver til bånd, små pinner falt igjennom. Har i år kjøpt en Duun VM420. http://www.finn.no/finn/b2b/agriculture/tool/viewimage?finnkode=34357496Den kan du kjøre mye lavere på turtallet, men samtidig er mye kraftigere. Alt styres ved en joystick som har 4 posisjoner. Innmating av stokker går med bånd, så ingen dytting for hånd. Har også monter enn tilkoblet hydraulisk roterende innmater som er motert på stokkestativ. Denne er samkjørt med båndet på maskinen. Bladet sin hastighet ned kan du justere med ett hjul. Klyvern er SVÆRT kraftig og deler det meste som en lek. 6 blads klyverblad. Båndet er som du ser på bildet bare ett kjede med mothakere som går rundt, enkelt og genialt. transportbåndet kan også justeres sideveis, så du kan fylle 3 storsekker uten å flytte på maskin eller traktor. Solid maskin! Når du har gravemaskin til å løfte stokker opp på stokkestativ og bånddrevet innmating, går vedhogsten som en lek. Hvem vil kjøpe bjerkeved?
Re: Vedmaskin
[Re: olepeder]
#1374017
16/04/2012 20:53
Registrert: Nov 2008
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Anbefalte ikke noen maskin,men fikk inntrykk av at dette var litt for husbruk og ikke proff for vidresalg av ved.Ville derfor tipse om en side som solgte noe billigre utstyr.Mulig jeg misforstod tråd starter.Har selv en Faxes 500 klyver til husbruk,og den legger fort opp 2-3 favner.
Kjetil
Re: Vedmaskin
[Re: olepeder]
#1374654
17/04/2012 15:30
Registrert: Mar 2010
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Det finnes vel bare ett merke.. Dalen..
Re: Vedmaskin
[Re: Pink floyd]
#1375288
18/04/2012 10:36
Initium
Innlegg: 727 |
Har selv Dalen og meget fornøyd. Ville ikke som anbefalt høyere opp her valgt en ved klipp. Ikke tipp, klipp. Jeg har en vedklipp fra Sagustyr. Billig, enkel og helt perfekt. Veden blir MER ENN GOD NOK til å selge. Den har begrensning på ca 30cm på stokkene, men en 30cm stokk på 6m er uansett for tung løfte inn i maskina. Lavere kapasitet enn mange andre, mer enn god nok til privatbruk. Jeg lager ca 5-6 paller stablet 50cm på en dag, alene med denene maskina. Da går 70% av tida til å dra fram / løfte fram stokker, samt stable i sekkene. Med transportbelte ut fra maskina, hadde jeg klart det 3dobbelte tror jeg. En maskin til 100 000 for 4 kompiser for å lage noen paller til husbruk, er i mine øyne helt vilt. Jeg har erfaringer med en haug maskiner, og felles for alle er at de som alt annet idag er stapp fulle av følere, sensorer, elektronikk og drit som stort sett lager trøbbel når det får noen år på baken.
Redigert av Initium; 18/04/2012 10:39.
Re: Vedmaskin
[Re: olepeder]
#1375424
18/04/2012 12:33
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Re: Vedmaskin
[Re: olepeder]
#1375458
18/04/2012 12:59
Pink floyd
Innlegg: 858 |
Den var da ikke rask.
Mulig en uerfaren operatør, men gikk ikke fort.
Re: Vedmaskin
[Re: Pink floyd]
#1375484
18/04/2012 13:23
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Re: Vedmaskin
[Re: Initium]
#1375655
18/04/2012 17:31
Freakout
Innlegg: 1,233 |
I forhold til hva folk bruker på sykler her inne, er det ikke vilt. Alle hadde klart seg med motorsag og elektrisk klyver, men det går på hva man har lyst på. Ingen TRENGER Audi A7 til 800 000, men man vil ha  Har du lyst har du lov, god kveld:)
Re: Vedmaskin
[Re: olepeder]
#2381028
03/02/2017 21:39
simenf
Innlegg: 6,389 |
Jeg er veldig fasinert av disse vedmaskinene, selv om jeg verken har skog, masse plass, traktor eller tid til overs. Men peis, det har jeg.
Forstår at økonomien i vedsalg er dårlig, og man skal vel være svært glad i å fyre før en dlik maskin lønner seg.
Ut og se på youtube igjen... 😜
Re: Vedmaskin
[Re: simenf]
#2381067
04/02/2017 09:28
Plankepetter
Innlegg: 1,251 |
Ut og se på youtube igjen... 😜 Du kan få være med neste gang jeg skal "lage" ved Simen. Ordna 200, 80 liters sekker for tre år siden og må nok ut å hugge til neste vinter igjen.
Re: Vedmaskin
[Re: olepeder]
#2381107
04/02/2017 15:16
simenf
Innlegg: 6,389 |
