Dempegaffel
Dempegaffel #1330436 01/02/2012 15:31
antos Offline OP
Prøvde en sykkel med Rockshox Reba SL gaffel, la merke til at denne gaffelen ikke kunne låses helt. Er kun vant til rimelig gaffel av type Suntour XCM fra før så den brede erfaringen innen gafler har jeg ikke, men den kan låses helt. Er det slik at de dyrere gaflene ikke kan/skal låses helt, at alternativet blir da å bytte til stiv gaffel?
Re: Dempegaffel [Re: antos] #1330439 01/02/2012 15:35
De er laget sånn for å ikke ødelegges når du faktisk trenger dempingen og har glemt å skru av låsingen. Dette er noe man merker når man ser ned på den og på parkeringsplass, men ikke i særlig grad i praksis.
Re: Dempegaffel [Re: antos] #1330445 01/02/2012 15:37
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Rock Shox låser ikke helt, nei. Det har ingenting med pris å gjøre, det er slik RS lager gaflene sine.
Hvorfor vil du ha helt stiv gaffel? ICON_WINK
Re: Dempegaffel [Re: antos] #1330489 01/02/2012 18:10
antos Offline OP
Ok, er som sagt vant til min Suntour demper som låser helt, så da dukket spørsmålet opp ettersom Rockshoxen ikke låste helt. Dette byr vel ikke på noen problemer på asfalt/grusvei?
Sykler i dag på en 13,5 kg terrengsykkel med alivio/deore, alu ramme, sr suntour xcm demper, som nå skal byttes ut med en ny, da med karbonramme, xt gir, slx skiftere, rockshox reba sl gaffel. Bør vel være ett greit steg opp?
Re: Dempegaffel [Re: antos] #1330495 01/02/2012 18:21
magnusc Offline
Manitou R7 låser også helt, akkurat som Suntour. Jeg synes det funker bedre enn RockShock sin type, spesielt på grusbakker og ved stående sykling.
http://www.manitoumtb.com/index.php?page=fork&fork=R7
Re: Dempegaffel [Re: antos] #1330496 01/02/2012 18:28
antos Offline OP
Er det forskjell på hvor stillegående drivverket er på de forskjellige gruppene? Vil ett XT drivverk gå roligere enn deore f.eks?
Re: Dempegaffel [Re: antos] #1330551 01/02/2012 20:49
Sitat: antos
nei, det er mest vekt, blingfaktor og håndtering som er forskjeller. SLX er mest for pengene og best kjøp uansett.
Re: Dempegaffel [Re: magnusc] #1330563 01/02/2012 21:35
Registrert: Jul 2011
BikeTorjus Offline
Sitat: magnusc
den kan låses helt ja, men når det kommer en liten dump i grus veien så merker man at den er låst for og si det sånn så rs sin lock out mener jeg er mye bedere.
Orbea Occam H20 LT 2022
Diamant AR Sora
Re: Dempegaffel [Re: BikeTorjus] #1330571 01/02/2012 21:48
fritråvar Offline
På en grusracer ville jeg valgt en gaffel som låser helt. Sykkelen føles mye raskere og mer responsiv da. R7, som nevnt. DT Swiss lager utmerkede gafler, og til høy pris....
I terrenget blir det en annen sak...
Stisyklere trener ikke - de har det bare moro
Re: Dempegaffel [Re: antos] #1330575 01/02/2012 21:52
Danfea Offline
Forskjellen på mekanismen på f.eks manitou og rs er at manitou bruker en overtryksventil i låst stilling, dette har ikke rs når den er låst. om du belaster demperen med et gidt trykk, vil den dempe for ikke å ødelegge mekanismen. En dempegaffel vil Altid ha vandring, om så på et mar milimeter. Dette vil også variere r´fra gaffel til gaffel.
Følelsen på en stiv gaffel og en dempegaffel vil uansett værre forskjellig.
Hvor tung er du og hvor/hvordan du sykler? Dette avgjør trykket på gaffelen.
G-sport Tillertorget.
Jeg ytrer mine egne meninger på vegne av meg selv. Og g-sport er ikke å holde ansvarlig for mine meninger.
____________
Daniel
Re: Dempegaffel [Re: fritråvar] #1330631 02/02/2012 07:19
Sitat: fritråvar
Har du prøvd blindtest, eller er det noe du føler når du ser at gaffelen (uææææ) beveger seg 5mm?
De som ønsker låsing, vil heller egentlig ikke ha dempergaffel.. Det er forskjell på låst demper og stiv gaffel, med unntak av Headshok (i hvertfall rundt 2000), som faktisk låser og føles stive.
Re: Dempegaffel [Re: baronKanon] #1330642 02/02/2012 07:53
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Blindtest?
Det er vel av mange grunner ikke det helt store...
Du merker forskjell på en helt låst gaffel, slik som R7 og Rock Shox sine løsninger. Personlig liker jeg at gaffelen har litt mer "give" i låst stilling, men syns uansett ikke at dette er særlig avgjørende i forhold til valg av gaffel.
Dempegaffelen må jo først og fremst være god når den demper, tenker jeg da!
/Are Nicolai
Re: Dempegaffel [Re: antos] #1330648 02/02/2012 07:59
Danfea Offline
Evt. kan du gå for en fox float 32 som demper når den skal og som er stiv når du tråkker
____________
Daniel
Re: Dempegaffel [Re: nicolai] #1330653 02/02/2012 08:05
Sitat: nicolai
yes
Re: Dempegaffel [Re: fritråvar] #1330660 02/02/2012 08:14
Danfea Offline
Sitat: fritråvar
Hvorfor ikke sykle med stiv gaffel på en grusrecer. Det er jo så mye diggere med stiv gaffel på grus og asfalt.
Som sagt : Det er stor forskjell på en låst dempegaffel og en stiv gaffel.
____________
Daniel
