Lufttrykk Manitou R7
Lufttrykk Manitou R7 #1070731 15/11/2010 18:26
Ruffe Offline OP
Hei
Har nå fått kjøpt meg en Manitou R7 og lurer på hva som anbefalles som lufttrykk for en mann på 83 kilo?
Re: Lufttrykk Manitou R7 [Re: Ruffe] #1070747 15/11/2010 18:37
JIB Offline
Ca samme som kropsvekt. Juster i forhold til underlag!
I motbakke kan det kun gå oppover :-)
Re: Lufttrykk Manitou R7 [Re: JIB] #1070752 15/11/2010 18:47
Ruffe Offline OP
Den er god, skal da få ordnet meg en dempepumpe i morgen forhåpentligvis, vis ikke spør jeg ett sykkelverksted om å låne en for å fylle på litt der og da. Er vist kun 80psi i den i følge en lapp som sto på den fra produsent.
Gleder meg i allefall til å teste den i skauen til helga selv snøen har gjort sitt inntog
Re: Lufttrykk Manitou R7 [Re: JIB] #1070851 15/11/2010 20:42
LarsK Offline
Nope
På Manitou skal du ha ca 60 % av kroppsvekt i lbs
Dvs du skal ha ca 110 psi i gaffelen.
Mvh
Lars
Redigert av LarsK; 15/11/2010 20:43.
Re: Lufttrykk Manitou R7 [Re: LarsK] #1070909 15/11/2010 21:39
Ruffe Offline OP
ok, da skal jeg i allefall sørge for å fylle i tilstrekkelig, merka at 80 som det skal være i den var litt lite. Flott demper og fikk den til en grei pris også. Sto på en lapp at det skulle være noe på Manitou sine nettsider om lufttrykket, men det har jeg ikke funnet noe om der.
Re: Lufttrykk Manitou R7 [Re: Ruffe] #1071076 16/11/2010 08:59
nyzeta Offline
Hei. Bruker selv Manitou R7 100mm foran. Min ble levert med 70psi og reboundskruen helt inne. I følge eldre manualer skulle man bruke mellom 50-70% av egen kroppsvekt (i lb) i psi. Noe som da for min del tilsvarer mellom 95 og 135 psi. I manualen i dag står det bare at man skal ha mellom 15-20% sag. Det vil si at hvis du sitter på sykkelen og har lockouten stående på helt åpent, så skal demperen sige 15-20mm. Da har du rett trykk.
Jeg synes personlig demperen blir litt for myk i laveste nivå så jeg har pumpet den opp til ca 125psi.
Rebound er også viktig. Merker det spesielt godt på bakdemperen. Strupes den helt så går faktisk ikke demperen opp igjen. Hvis du setter den helt åpen så du et skikkelig "eselspark" i neste hump. Pleier å skru skruen helt inn for så å sette en liten strek med tusj og skru den helt ut (telle antall omganger) og sette en ny strek. Så vet jeg hvor mye den bør stilles. Har den somregel på ca 55% fra maks åpen. OBS: Ikke tving skruen for langt. Da ødelegger du reboundventilen.
Edit: verdt å merke seg at jeg da veier 86 kilo
Redigert av nyzeta; 16/11/2010 09:05. Rediger grunn: Oppgav kroppsvekt
Re: Lufttrykk Manitou R7 [Re: ] #1071459 16/11/2010 19:35
Ruffe Offline OP
Luft fyllt på den i dag og den ble mye bedre å kjøre på, skal ta og kjøre med dempepumpa i sekken på første turen i skauen for å kunne ha mulighet til å justere. Har på 110 i den og for min del ser det ut til å fungere meget bra.
Re: Lufttrykk Manitou R7 [Re: Ruffe] #1071528 16/11/2010 20:55
Ruffe Offline OP
Min Manitou R7 står på en Merida aluminiumsramme i fra 1997 tror jeg, tidligst 1996. Originalsykkelen var en sykkel som hadde stått på hytta til mine foreldre og hadde der over flere år blitt brukt av flere og ting så relativt mørkt ut for den. Slitte deler og synlig tegn på slitasje med de gamle dekka fra 97 fortsatt på. Nå er det eneste som er igjen av sykkelen er en flaskeholder, setepinne og låsen til setepinne pluss ramma da selvfølgelig. Etter en nedstrippingsøkt hvor ramma ble vaska rein og kranklager endelig frigjort fra ramma ble sykkelen bygd opp igjen med nye deler. Kranklager satt faktisk så godt fast at selv 2 personer på mitt lokale sykkelverksted brukte godt over en halv time på å få løs det gamle. Når en mann står å hopper på verktøyet i ett håp om å få det løs sier det sitt.
På den nå er det v-bremser fra Shimano Deore, samme med girhendler og bremsehendler. Deore kranklager med medfølgende kranksett. Bak satte jeg først på en Deore veksler, men da den ikke takla en litt røff test så den farvel og ble bytta ut med en bedre slx veksler pluss ett tøft girøre i sort som ble funnet på ebay og sendt fra Israel. Det virker til og med som om det er i bedre kvalitet enn det originale som sto på sykkelen.
Re: Lufttrykk Manitou R7 [Re: Ruffe] #1071554 16/11/2010 21:20
hrukin Offline
Har selv en Manitou R7 MRD 100 mm på min hard rocx og spurte gutta på hard rocx om det samme tidligere i høst og fikk dette til svar.
"Enn så lenge finnes det ikke noen tabell over lufttrykk til disse gaflene lett tilgjengelig, men det er sagt at det skal komme på siden til Manitou i løpet av året. Når det er sagt så har jeg fått tak i en formel man kan bruke for å finne et trykk som utgangspunkt i gaffelen din, og så får du senke/heve trykket ut i fra egne preferanser.
Formelen går ut på å regne om vekta di fra kg til pund, og så regne ut 60% av denne summen. Det vi sitter igjen med det er trykket (psi) som du skal bruke som utgangspunkt i gaffelen din. 92 kg = 202 pund. 202 * 0,6 = 121. Du skal altså fylle på 121 psi i gaffelen som et utgangspunkt. Merk at du ikke skal fylle mer enn 140 psi i denne gaffelen."
Re: Lufttrykk Manitou R7 [Re: hrukin] #1071565 16/11/2010 21:32
Ruffe Offline OP
Ja, da jeg har jeg i allefall riktig lufttrykk i den nå siden jeg har 116 i den nå. Har 100mm R7 Absolute og er fornøyd med den, hovedforskjellen mellom den og RMD versjonen er vekt. Jeg kjøpte min fra CRC og fikk den i går, beste demperen jeg har kjørt med. Har aldri hatt en god terrengsykkel før nå siden jeg sykler hovedsaklig landevei, men nå i høst tok jeg å bygde meg en sykkel siden det ble billigst og med faktum at jeg i tillegg hadde kjøpt meg en ekstra racersykkel denne høsten. Kanskje jeg en gang til neste år kjøper meg en carbonramme fulldempet vis jeg føler det nødvendig, men for nå holder den sykkelen til min bruk.
