Nybegynner landevei. Trenger råd
Nybegynner landevei. Trenger råd #2609114 23/05/2020 11:32
Registrert: May 2020
ryggemoss Offline OP
Kjøpte nettopp en racer med 23mm Bontrager dekk. Jeg veier 100kg men skal ned mot 92kg før høsten. Har skaffet sykkelpumpe med bar/psi klokke, men hvor mye skal jeg fylle? Har nå 7,5 bar (dekket tar 6,2-8 bar).
Jeg kjenner ingen og leser at ingen bruker 23mm dekk men 25mm. Burde jeg skifte til 25mm dekk? Eventuelt 25mm bak og 23mm foran?
Jeg har tatt noen runder på parkeringsplass og øvd meg på å være låst fast i sykkelen. Det går veldig bra. Det er derimot litt uvandt med gir og bremser på bukkestyret.
Andre tips ønskes.
Redigert av ryggemoss; 23/05/2020 11:35.
Re: Nybegynner landevei. Trenger råd [Re: ryggemoss] #2609128 23/05/2020 12:21
Registrert: Jan 2008
Cesc Offline
Grattis med ny sykkel ICON_SMILE 7,5 bar høres fornuftig ut med 100 kg. Folk har syklet på 23 mm i lang tid, det skal ikke være noe problem. Du kan fint vente med å bytte til 25 eller 28 når dine 23 er slitt ut. Kos deg med syklingen. Lek mye og bli godt vant til sykkelen ICON_SMILE
Re: Nybegynner landevei. Trenger råd [Re: ryggemoss] #2609152 23/05/2020 13:36
thamg Offline
Den gangen (føles for fryktelig lenge siden) da jeg hadde 23mm dekk, brukte jeg 100-115 psi foran, og 110-125 bak (litt avhengig av underlag og eventuelt regn), og sånn ca 10 psi mer bak enn foran.
Rundt 7,5 bar høres greit ut, men ha litt mer i bakhjulet og litt mindre foran.
Forøvrig bør du teste ut om du har plass til 25mm (evt. 28mm) på sykkelen din. Det er klaring mot ramme og bremser som avgjør dette, men det aller fleste sykler takler i alle fall 25mm. (Hvilken sykkel har du)?
Folk flest er ganske fornøyd med 25mm - og dette gjelder ikke minst folk i vår "vektklasse".
Jeg hadde også Bontrager dekk (23 mm) på min første sykkel - og jeg syntes det var en veldig merkbar forbedring å gå over til Continental GP 4000 i 25 mm. Dette har nok noe å gjøre både med bredden og med selve dekket. Nå for tiden sykler jeg mest på Vittoria Corsa G+, med lateksslanger - og det gir en helt fabelaktig kjørefølelse. 25 mm på godværshjulene, og 28mm på regnværshjul.
Ellers kan det være greit å sjekke utveksling på girene, og sørge for at du har "lette nok" gir. Dette avhenger selvsagt av hvor du skal sykle, men med mindre du er sykt sterk, kan det være du har god glede av kompaktkrank og 28t kassett (evt. enda lettere). (Hvor stor kassett du kan ha bak avhenger igjen av sykkel og hvilken girveksler du har).
Gir bremser og bukkestyre er bare snakk om tilvenning - etter et par turer går nok dette helt fint.
Klikkpedaler er uvant, men det handler bare om å venne seg til det, og være litt ekstra bevisst på dette når du skal stoppe ved lyskryss o.l. Klikk ut FØR du stopper helt, istedet for å vente til du nesten velter - og dermed får "panikk" når foten sitter fast.
God tur!
Re: Nybegynner landevei. Trenger råd [Re: ryggemoss] #2609178 23/05/2020 15:09
Registrert: Aug 2019
Preacher Offline
Hei, og grattis med ny sykkel!
Jeg er selv en rytter på 100+kg, og byttet nettopp fra 23 til 25mm dekk.
Det var himmel og hav i forskjell, mtp. komfort, så om de dekkene du har, er modne for utskiftning, så ville jeg ha skiftet. Hvis ikke, skift allikevel.
Som forrige taler nevner, kan det være greit å ha ‘lette nok’ gir, men selv føler jeg at det aldri er lett nok. Så da er nok vektreduksjon av rytter en bedre løsning.
Antar du er fra Rygge? Mvh. utflytta Ryggianer.
Re: Nybegynner landevei. Trenger råd [Re: ryggemoss] #2609199 23/05/2020 16:37
Registrert: Apr 2018
Havre Offline
Samme vektklasse og syklet lenge på 23mm. Ikke noe problem, men 25mm og lateksslanger er bedre.
Vurderer å kjøpe 23mm foran neste gang.
Re: Nybegynner landevei. Trenger råd [Re: Preacher] #2609201 23/05/2020 16:48
Oppdatering; tok meg en rolig 15 kilometer tur og jeg er superfornøyd og motivert. Gliste under hele turen. Dette er moro! Har kost meg på hybrid sykkel i 7 år nå, men dette er noe annet. Kjøpte en TREK EMONDA ARL 4 eller hva den het kr 6500,- på en outlet butikk. Tiagra komponenter hele veien. Så har budsjett til å oppgradere til bedre dekk.
Hva bør være med under sykkeltur? Slange, pumpe (hvilken og hvor har dere den?) multitool?
Prescher: jeg er fra Rygge, Halmstad, men har nettopp flyttet til Moss. Kommer nok aldri til å flytte lenger vekk enn så.
Re: Nybegynner landevei. Trenger råd [Re: ryggemoss] #2609230 23/05/2020 19:26
Preacher Offline
Sitat: ryggemoss
Hadde samme følelsen på første litt lengre tur forleden dag selv, med solskinn og naturinntrykk tett på. Gjorde ikke noe at man klarte å få litt fartsfølelse gjennom et par raske svinger heller, kjenne sykkelen sette seg og tråkke på.
Jeg har montert pumpe (en stor og lite aero en, men den funker) på ramma, og har bankkort, slange, dekkspaker, ventilovergang og unbrakonøkkel 4 og 5, sammen med mobilen, i de tre lommene på ryggen. Gjerne en Mellombar også.
Gamlingen har gård på Molvik, så er godt kjent i området. Oppvokst på Hanan/Øreåsen.
Moderator  Valentino
