Lufting av Shimano brems
Lufting av Shimano brems #2607778 15/05/2020 19:30
Registrert: Apr 2020
Superfly-7 Offline OP
Hei! Må få luftet min Shimano brems. Noen tips over hvor jeg kan få tak i billig utstyr samt olje relativt fort? Min lokale butikk har dette settet: https://bleedkit.com/products/shimano/shimano-premium-kit-with-gold-oil/ . Noen som har erfaring med det? Ser ut som olja ikke er original, men står jo at den er til Shimano. Har det noe å si? Settet koster 369,-. Finnes det en bedre og billigere løsning?
Re: Lufting av Shimano brems [Re: Superfly-7] #2607781 15/05/2020 20:01
Registrert: Jun 2015
Mikketeve Offline
Tja, du kan kjøpe originalt lufteverktøy og original olje hos f. eks thansen og få tak i en 20 ml sprøyte, så har du det du trenger for 250.
Re: Lufting av Shimano brems [Re: Mikketeve] #2607826 16/05/2020 07:00
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: Mikketeve
Jepp, og strengt tatt trenger du "bare" denne koppen.
https://www.thansen.no/sykkel/verkt...tningsverktoy-skivebremse/n14644/pn23354
På Shimano er min erfaring at mer enn nok lufting kan gjøres bare ved bruk av koppen på hendel. Hendel settes i vater, skure tas ut, kopp skrues forsiktig nedpå hullet i hende. med olje i koppen tas "propp" ut og så pumper en hendel mange ganger.
https://www.thansen.no/sykkel/sykke...imano-mineralolje-50ml/n1061010/pn21148/
Skal en bytte all olje samtidig så kjøp en liter med olje, samt nevnte sprøyte for å få ut alt gammelt, og dra ny olje gjennom systemet.
Forøvrig ikke klar over at thansen hadde alt dette, så kan en kjøpe over disk, så slipper en frakt.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Lufting av Shimano brems [Re: Superfly-7] #2607845 16/05/2020 08:08
Paulus Offline
Du kan kjøpe mineralolje og en sprøyte på apoteket. Alternativt en sprøyte på apoteket og olje på sportsbutikken. En standard 20/25ml sprøyte er nok. Du skal ha en med luer slip, ikke kjøp med luer lock. Du fyller sprøyta med olje, skrur ut oljepluggen på hendelen. Skrur sprøyta ned i hullet og så åpner du lufteskruen. Voila! Nesten som magi sammenlignet med prosedyrene til noen andre produsenter av bremser som jeg vet om. For å samle olja kan du feste en plastpose til slangen. Jeg tipper det er rundt 15ml olje i bremsesystemet. Så en liter shimanoolje gjør at du kan bytte olje mellom femti og hundre ganger.
Re: Lufting av Shimano brems [Re: Superfly-7] #2607858 16/05/2020 08:46
Registrert: Mar 2009
spinat Offline
Det er SYK forskjell i literpris på stor og liten flaske Shimano mineralolje. Henholdsvis 199,- og 2980,- kroner literen!
Re: Lufting av Shimano brems [Re: spinat] #2607939 16/05/2020 17:25
RoyK Offline
Sitat: spinat
…og heldigvis tåler mineralolje lagring over lang tid, i motsetning til DOT-4/DOT-5.1, som er rimelig hydrofile greier som vil drikke vann som en svamp hvis du lar det stå åpent litt for lenge.
Re: Lufting av Shimano brems [Re: Paulus] #2608055 18/05/2020 08:29
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: Paulus
hæ?
Er det ikke sprøyte med slange som kobles til kaliper og denne koppen på hendelen som er rett prosedyre da?
#NBNL -
Re: Lufting av Shimano brems [Re: hbakken] #2608057 18/05/2020 08:39
aanund Offline
Sitat: hbakken
Sitat: Paulus
hæ?
Jo, det er offisiell prosedyre. Men Marshy hos Santa Cruz Syndicate bruker metoden med å la oljen renne fritt fra hendel og ut gjennom lufteskruen på kaliper. Han foretrekker det over Shimano sin måte. Marshy sin metode funker også bra, men blir mer søl. Er diskutert på forumet tidligere. Evnt søk opp på YouTube. Gjorde det samme med ShiGura når jeg ikke hadde luftesett for Magura kaliper.
Å.
Re: Lufting av Shimano brems [Re: aanund] #2608067 18/05/2020 09:28
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Ok, skjønner.
Jeg har et gammelt luftesett (med riktige deler) til Shimano. Men synes nå slangen virker for hard og morken etter å ha ligget i garasjen i flere år. Siste jeg brukte det sleit jeg med å feste slange på nippelen, var hard og ufleksibel så bare ramlet av.
Så skulle gjerne hatt ny slange+sprøyte. Sprøyte kan jeg kjøpe på apoteket men hvor finner jeg slange i riktig dimensjon?
#NBNL -
Re: Lufting av Shimano brems [Re: hbakken] #2608075 18/05/2020 10:29
aanund Offline
Clasern kanskje, eller akvariebutikk. Mulig apotek også har.
Å.
Re: Lufting av Shimano brems [Re: Superfly-7] #2608078 18/05/2020 10:36
mogens Offline
Sitat: Superfly-7
Jeg har akkurat dette settet, det funker fint - har dog ikke brukt oljen som fulgte med, da jeg har en literdunk med original Shimano mineralolje stående.
Edit: Jeg har settet med vanlig rød olje, ikke "gull" - ser ut til at gull-oljen skal tåle mer varme.
Redigert av mogens; 18/05/2020 11:09.
Re: Lufting av Shimano brems [Re: hbakken] #2608111 18/05/2020 12:44
Paulus Offline
Du kan bruke et vanlig sugekateter. Tror de grønne passer.
Re: Lufting av Shimano brems [Re: Paulus] #2608121 18/05/2020 13:56
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: Paulus
Smart ICON_SMILE Forrige gang jeg spurte om apoteket og skulle ha slanger til sprøyta skjønte de ikke noe. Jeg får prøve bruke ord de forstår ICON_SMILE
#NBNL -
Re: Lufting av Shimano brems [Re: Superfly-7] #2608130 18/05/2020 15:56
gabbar Offline
Jeg kjøpte slange fra biltema. Tror det var 25m,så har ganske mye liggende - om jeg vet hvor rullen er
Re: Lufting av Shimano brems [Re: gabbar] #2608213 19/05/2020 06:43
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: gabbar
Ja da har du nok reserve med 25 meter ja ICON_SMILE
Ser de har litt vinyl/PVC slanger der ved søk: https://www.biltema.no/batutstyr/vvs/slanger/pvc-slanger/slange-2000017744
Dimensjon vi trenger til Shimano bremsene da?
#NBNL -
Re: Lufting av Shimano brems [Re: hbakken] #2608895 22/05/2020 07:05
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Noen som vet dimensjon på slanger hos biltema så jeg slipper bomkjøp?
#NBNL -
Re: Lufting av Shimano brems [Re: Superfly-7] #2609237 23/05/2020 20:28
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Til info så sjekket jeg ut vinylslanger på biltema og de er for kraftige. Det er en 6x4mm slange som trengs til luftesettet.
Kateter greier på apoteket kostet 700kr for en 100pakning! Så om andre har funnet passende slange så tar jeg i mot tips.
#NBNL -
Re: Lufting av Shimano brems [Re: Superfly-7] #2609268 24/05/2020 08:09
Paulus Offline
Åja, du måtte kjøpe en hel eske, da blir det nok alt for kostbart. De selger vel pvc slanger i assortert utvalg på clasern. Ellers kan du kanskje bruke en bensinslange eller spylerslange?
Re: Lufting av Shimano brems [Re: Superfly-7] #2609331 24/05/2020 12:24
RoyK Offline
Dette høres ut som mye kløn for å spare en hundrelapp ICON_WINK
Re: Lufting av Shimano brems [Re: RoyK] #2609431 25/05/2020 05:28
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: RoyK
Jau... ICON_SMILE
Men sprøyter og slange må byttes innimellom så hadde jeg enkelt fått tak i slange på samme vis som sprøyter slipper man å kjøpe nye luftesett som da inneholder mer enn det jeg trenger pt ICON_SMILE
#NBNL -
