Oppgradere til 120mm gaffel på 100mm rittfuldemper
Oppgradere til 120mm gaffel på 100mm rittfuldemper #2581989 07/11/2019 12:56
Registrert: Apr 2013
Chrstphrsn Offline OP
Jeg har en lett 100mm 29" rittfulldemper med litt gammeldags geometri(Gavia Ultimat fs).
Ønsker spesielt litt slakkere styrevinkel, og vurderer å bytte gaffel fra 100 til 120mm. Er det noen som har erfaring på området? Vil det ha noen merkbar effekt, eller der det bare å spare til en litt mer moderne sykkel?
Re: Oppgradere til 120mm gaffel på 100mm rittfuldemper [Re: Chrstphrsn] #2582010 07/11/2019 14:18
Det vil gi litt høyere front, ca 1° slakkere styrevinkel, muligheter for bedre demping (f.eks.Fox 34 stepcast), mer komfort etc. Men ikke nødvendigvis at det transformerer sykkelen til downcountry med en gang.
Re: Oppgradere til 120mm gaffel på 100mm rittfuldemper [Re: Chrstphrsn] #2582066 08/11/2019 07:17
Hoaas Online
Høyere front gir også slakere setevinkel, så den kan virke litt mer bakpå oppover. Med 120mm gaffel og et angleset styrelager kan du få tilnærmet samme høyde på front, enda slakere styrevinkel, opprettholder dagens setevinkel og krankhøyde.
Re: Oppgradere til 120mm gaffel på 100mm rittfuldemper [Re: Chrstphrsn] #2582081 08/11/2019 07:58
Stefan77 Offline
Enig med de over, men viktig å tenke over et par andre ting om man smekker på høyere gaffel uten angelset, det at ramma blir "kortere" og at slakkere styrevinkel med langt stem kan gi mye flop på styret.
Setevinkelen blir slakkere og man må skyve setet lengre frem for å ha samme posisjon relativt til krank. Om man må forkorte stemmet en cm eller to i tillegg har man i praksis fått en størrelse mindre sykkel.
Når det er sagt, jeg mener at en slik ombygging er riktig, men vær obs hvis du er litt stor for størrelsen. Hvor langt stem bruker du idag?
- Stefan
Re: Oppgradere til 120mm gaffel på 100mm rittfuldemper [Re: Chrstphrsn] #2582085 08/11/2019 08:04
Hvis man bruker angleset, vil man senke fronten, slik at seterøret blir brattere. Med lenger gaffel i tillegg, blir denne endringen utlignet til en viss grad.
Hvis du har integrert styrelager, er det liten mulighet for å sette inn angleset.
Re: Oppgradere til 120mm gaffel på 100mm rittfuldemper [Re: baronKanon] #2582099 08/11/2019 08:54
RazeFaze Offline
Sitat: baronKanon
Lenger gaffel og angleset vil være en dobbel-whammy på kortere reach...?
Til en viss grad vil senking pga angleset begrense den ekstra høyden gaffelen gir... men...
Hva utgjør mest i hver sin retning?
Angleset eller gaffel? Kan et angleset senke fronten tilsvarende 2cm mer vandring??
Uansett vil begge deler korte ned reach.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Oppgradere til 120mm gaffel på 100mm rittfuldemper [Re: RazeFaze] #2582104 08/11/2019 09:07
Sitat: RazeFaze
Sitat: baronKanon
Fronten senkes nok ikke så mye med angleset, men den utligner litt av effekten. Litt leking med https://bikegeo.muha.cc/ gir at det er snakk om millimeter, og at reach blir lenger ved bare angleset, men at effekten av styrevinkelen blir at enhver spacer får mindre utslag i høyden og mer i lengden (dvs. flere spacere gir kortere avstand til styret.
Re: Oppgradere til 120mm gaffel på 100mm rittfuldemper [Re: Chrstphrsn] #2582135 08/11/2019 11:55
Takk for ribakemeldinger.. Jeg har selvfølgelig både integrert styrelager, og er litt lang for str (80mm stem).. Optimalt er vel å kjøpe ny ja.. så da er det vel bare å spare til ny.. Ibis 4, Top fuel, Norco 120 eller kanskje fleske til med en tallboy 4??
Re: Oppgradere til 120mm gaffel på 100mm rittfuldemper [Re: Chrstphrsn] #2582137 08/11/2019 12:21
RazeFaze Offline
Sitat: Chrstphrsn
Jeg synes det er verd å prøve.
I værste fall kan negativ rise på stem, lavere rise på styret, hjelpe litt.
Kanskje kan du faktisk like den nye sittestillingen også. Kanskje få lånt en gaffel for å teste?
Happy Trails!
Jørgen
Re: Oppgradere til 120mm gaffel på 100mm rittfuldemper [Re: Chrstphrsn] #2582144 08/11/2019 13:09
knutspeed Offline
Pga gaffelhavari gjorde jeg akkurat det på en 2018 Epic. På den sykkelen var den største gevinsten komfort, den lille endringen i geo merket jeg ikke voldsomt mye til.
Men har økt 10mm på en annen stisykkel (120 til 130), og det gjorde en megaforskjell. Igjen på komfort/sittestilling, men også på kjøreegenskapene. Fant personlig sweetspot. Testet også med både 140 og 150, men det ga andre uønskede utfall.
Jeg ville neppe kjøpt en ny gaffel for å prøve, da ville jeg heller ha satt penga i ny-sykkel konto, men om du får lånt en gaffel ville jeg absolutt testet.
Re: Oppgradere til 120mm gaffel på 100mm rittfuldemper [Re: Chrstphrsn] #2582146 08/11/2019 13:16
Ja det er en god ide å prøve å få lånt en 120mm demper! Skal se hva jeg får til, skal iallefall gi tilbakemelding på hvordan det påvirket sykkelen hvis jeg får det til!
Re: Oppgradere til 120mm gaffel på 100mm rittfuldemper [Re: Chrstphrsn] #2582153 08/11/2019 14:10
EspenS Online
Greit å ha i bakhodet at 'feil' gaffel kan voide rammegaranti, evt sjekk med forhandler/produsent om 120 er innenfor. F.eks. scotts rc rittfulldempere med 100-gaffel tror jeg støtter 110 gaffel innenfor garantien men ikke 120.
