Oppheng av sykkel
Oppheng av sykkel #821688 28/09/2009 19:40
simeno Offline OP
Hei!
Jeg har nettopp flyttet til litt mer sentrale strøk og har ikke lenger låve eller garasje å parkere sykkelen trygt i.
Jeg har derfor sett med nødt til å la sykkelen stå inne. I første etasje inne er det ikke stort med plass, så har tenkt en stund på å henge sykkelen opp i taket/langs veggen så den tar litt mindre plass.
Kom i dag på at jeg hadde noen kroker liggende i en eske et sted og resultatet ser dere på bunn av innlegget.
Går vel greit å la sykkelen henge slik?
Redigert av simeno; 28/09/2009 19:40.
Re: Oppheng av sykkel [Re: simeno] #821704 28/09/2009 19:49
Det skal vel funke det, selv om det ser ut til at gaffelen henger med toppen litt under bunnen, noe som har gitt uheldige resultater for noen.
Ellers har jeg mekka et stativ basert på en stang fra IKEA (Stolmen - google stolmen bike rack, og du vil finne. Fikk ikke lastet opp bilder i dag, gitt)
Re: Oppheng av sykkel [Re: baronKanon] #821714 28/09/2009 19:58
K1neth Offline
Gaffelen min tok kveld etter at den ble snudd på hodet!
Re: Oppheng av sykkel [Re: K1neth] #821727 28/09/2009 20:18
simeno Offline OP
Stolmen ser ut som en fin løsning! Selv om det vil ta litt mer plass enn det jeg har gjort nå. Skal ha en touringsykkel etterhvert, så det er sikkert ikke en dum løsning!
Så det er å snu gaffelen opp ned er ikke bra altså?
Re: Oppheng av sykkel [Re: simeno] #821731 28/09/2009 20:20
Ei heller er det bra å ha bremsehendlene lavere en kalipere over perioder. Da kan du få luft i kaliper og det er bare farlig.
Re: Oppheng av sykkel [Re: baronKanon] #821740 28/09/2009 20:30
Hvorfor ikke snu kroken så du kan henge sykkelen etter forhjulet? Da slipper du å ta det av. Henger alle syklene mine etter forhjulet i taket i boden. Ofte med gaffelen lavere i toppen enn i bunn og ofte med bremsehendel lavere en kaliper. Hvis sykkelen ikke tåler dette er det nok noe galt et sted uansett, som ikke skyldes opphenget.
Bremsene er et lukket system så den eneste måten du får luft i kaliperen ved å henge sykkelen er at det allerede er luft ett eller annet sted i hendel eller slange.
Utstyrsredaktør Fri Flyt AS
terrengsykkel.no
landevei.no
utemagasinet.no
friflyt.no
Re: Oppheng av sykkel [Re: sykkeloyvind] #821761 28/09/2009 20:50
polkaDOT Offline
Jeg er litt treig. Hva mente du med å snu kroken?? Og trenger ikke ta av forhjulet, det er nok med klaring til gulvet.
Ride your bike, and be happy!
Team Ibis / Probike
Re: Oppheng av sykkel [Re: simeno] #821778 28/09/2009 21:00
over the top Offline
Sykkelopphenger fra Biltema
For veggmontering. Produsert i sortlakkert rundstål, med krokdel dekket av myk plast. Kan slås opp. Lengde: 350 mm.
Art nr Pris
19-359 59,90 kr
Re: Oppheng av sykkel [Re: over the top] #821783 28/09/2009 21:06
Hvis han snur kroken 90 grader på veggen kan han bare hekte forhjulet i kroken og sykkelen vil lene seg mot veggen.
Tilsvarende dette:
[img]http://ep.yimg.com/ca/I/orsracksdirect_2071_38972082[/img]
terrengsykkel.no
landevei.no
utemagasinet.no
friflyt.no
Re: Oppheng av sykkel [Re: sykkeloyvind] #821789 28/09/2009 21:08
polkaDOT Offline
Aha... nå forsto jeg. Tenkte du mente opp ned krok... Lite effektiv det.
Team Ibis / Probike
Re: Oppheng av sykkel [Re: polkaDOT] #821793 28/09/2009 21:10
Tilsvarende dette:
terrengsykkel.no
landevei.no
utemagasinet.no
friflyt.no
Re: Oppheng av sykkel [Re: sykkeloyvind] #821884 29/09/2009 05:51
Larsemannen Offline
Har kjørt samme løsning som sykkeloyvind og det fungerer godt for min del. Har en sykkel med og en uten demper og den med demper har nå vært lagret på denne måten i snart 4 år uten at jeg har hatt noen problemer. Vinterlagres også på denne måten (får jo litt hetta når dere sier at gaffel+brems har tatt kvelden hos dere må jeg innrømme...).
Det er snakk om ganske mye trykk i både bremseslanger ved bremsing og i demper ved sammentrykking så jeg synes det høres veldig rart ut om utstyr som er dimensjonert for trykk ikke er såpass tett/robust at det tåler å henge på veggen??
Re: Oppheng av sykkel [Re: simeno] #821900 29/09/2009 06:19
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Sitat: simeno
Jo, det anbefales av Fox:
When possible, the bicycle/fork should be stored upside-down to keep the dust wipers and foam rings lubricated.
Re: Oppheng av sykkel [Re: sykkeloyvind] #821969 29/09/2009 07:59
RazeFaze Offline
Sitat: sykkeloyvind
Enig med du...
Komprimer gaffel noen ganger før du sykler så funker den fint, press inn bremsehendel noen ganger før du sykler for å for å være sikker på at de funker og at evnt luft har flyttet seg opp til hendel, så er det ikke noe problem.
Hvis ting ikke kan henge opp/ned er det noe feil med gaffel eller brems, som Øyvind sier.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Oppheng av sykkel [Re: RazeFaze] #821983 29/09/2009 08:11
GeirK Offline
Hvis pakningene i gaffelen din ikke er helt tette, kan det renne ut olje hvis du henger den etter forhjulet.
"The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge"
- Daniel Boorstin
Re: Oppheng av sykkel [Re: GeirK] #821985 29/09/2009 08:12
RazeFaze Offline
Da er det et problem med gaffel, ikke at du henger den opp ned
:-D
Stjernetipset er vel gaffelservice da.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Oppheng av sykkel [Re: RazeFaze] #822026 29/09/2009 09:00
GeirK Offline
Korrekt, men det er en grisete måte å finne ut at gaffelen trenger service på.
Jeg har prøvd, og nå henger jeg terrengsykler for det meste etter bakhjulet.
- Daniel Boorstin
Re: Oppheng av sykkel [Re: GeirK] #822037 29/09/2009 09:12
Anders A-R Offline
Mine sykler henger med 2 stk billig-kroker skrudd i veggen, som jeg hekter styret innpå, med setet inn mot veggen. Fungerer greit, og det gjør det enkelt å komme til for mindre vedlikehold og endringer.
Mens vi er inne på temaet, veggmontert mekkestativ har jeg slitt litt med å finne en billig og bra løsning på....Innspill?
Re: Oppheng av sykkel [Re: Anders A-R] #822506 29/09/2009 20:05
simeno Offline OP
Her var det mange gode tips å få. Takk skal dere ha ICON_SMILE
Syns det var greit å ta av forhjulet siden sykkelen kom litt lengre opp og jeg følte den tok mindre plass.
Skal prøve meg frem med litt forskjellig i morgen, så får vi se!
Re: Oppheng av sykkel [Re: GeirK] #822603 30/09/2009 06:36
Arne_And Offline
Sitat: GeirK
Da går du glipp av fordelen at pakningene smøres med olje mens sykkelen henger.
Re: Oppheng av sykkel [Re: Anders A-R] #822610 30/09/2009 06:44
Registrert: Oct 2008
lc Offline
Jeg bruker dette veggmonterte og det fungerer fint:
Bikeshop
Re: Oppheng av sykkel [Re: lc] #822691 30/09/2009 08:20
Sitat: lc
Bikeshop
Hvordan er dette ift. plast og robusthet?
Re: Oppheng av sykkel [Re: baronKanon] #822825 30/09/2009 11:14
lc Offline
Jeg har hatt det et års tid, og det virker robust nok. I mangel av plass bruker jeg den også som veggstativ for lagring og det funker fint.
Det ligger en litt løs gummiforing inni klemma for å beskytte sykkelen som kanskje vil ryke på sikt, men den kan nok med enkle grep erstattes med noe annet hvis nødvendig. Resten av konstruksjonen virker robust som fjell.
Re: Oppheng av sykkel [Re: simeno] #822836 30/09/2009 11:29
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Støtter Sykkeløyvind.
Kjøpte kroker på XXL for en hundrings per stykk og fikk hengt opp madammens og mine totalt 4 sykler langs en vegg. Siden annenhver sykkel henger oppned (fulldemperne henges slik at de smøres) tar det mindre enn 1,80m langs veggen og man har tilogmed plass under.
Eneste problem hittil er at brede terrengdekk (f.eks. 2.4) kan bli for store for disse XXL-krokene.
Martin
Re: Oppheng av sykkel [Re: sykkeloyvind] #837032 24/10/2009 15:57
front biker Offline
Sitat: sykkeloyvind
Tilsvarende dette:
Noen som vet HVOR jeg får tak i slike (eller tilsvarende)? Har vært på Biltema og XXL i dag uten hell. XXL sine (se posten ovenfor) var utsolgt over hele byen (Oslo).
Re: Oppheng av sykkel [Re: front biker] #837039 24/10/2009 16:12
Registrert: Mar 2009
rene-iden Offline
Du finner dem der de selger hageredskaper.(plantebørsen, oasen, ol. ) I steden for på veggen så fest dem i taket, så får du ikke press på eikenipplene.
Veien til startstreken er den lengste.
Re: Oppheng av sykkel [Re: front biker] #837048 24/10/2009 16:27
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Kjøpte slike på Claas Ohlsson (i Trondheim).
Martin
