Skumringer til Fox 36
Skumringer til Fox 36 #2707504 13/05/2022 18:01
tseval Offline OP
Jeg lurer på om noen vet om et sted man kan bestille skumringer og pakninger til Fox 36-gaffel uten å måtte kjøpe fullt servicekit til 450kr. Jeg trenger ikke å bytte støvpakningene så ofte, men skumringene og gummipakningene under er greit å bytte en gang i blant.
Det jeg leiter etter er altså en nettbutikk som kan selge meg en passelig haug med skumringer og pakninger uten at det koster skjorta
Re: Skumringer til Fox 36 [Re: tseval] #2707530 14/05/2022 06:56
baronKanon Online
Må du bytte skumringer, er nok støvpakninger også slitt.
Re: Skumringer til Fox 36 [Re: tseval] #2707541 14/05/2022 10:34
tseval Offline OP
Nja, jeg synes det er vanskelig å få skumringene rene nok, og ofte utvider de seg når jeg renser dem, så jeg synes det er minst like greit å bare bytte dem når jeg smører opp gaffelen 1-2 ganger i sesongen. Støvpakningene holder vel som regel lengre enn det. Til den gamle Lyriken min fikk jeg kjøpt skumringer til en billig penge i LBS, men for Fox har jeg ikke funnet dette løst noe sted.
Re: Skumringer til Fox 36 [Re: tseval] #2707546 14/05/2022 11:40
Registrert: Jul 2005
Arnebv Offline
Viss skumringene dine treng rens, er det fordi støvpakningane dine har sluppe inn dritt. Altså bytte skumring = bytte støvpakning,
Facebook:Stisykling på Stord
Re: Skumringer til Fox 36 [Re: tseval] #2707550 14/05/2022 13:50
Vengeance Offline
Har kjøpt billige skumringer på aliexpress. Funker like bra som originale fra Fox (som er skandaløst dyre for hva det er)
Re: Skumringer til Fox 36 [Re: Vengeance] #2707552 14/05/2022 13:58
baronKanon Online
Sitat: Vengeance
Skumringer er ikke skumringer. Gode skumringer holder på smøringen skikkelig,dårlige slipper smøringen ned i ytterbeina. Ikke uten grunn billige skumringer er luftige og dyre er kompakte.
Re: Skumringer til Fox 36 [Re: tseval] #2707556 14/05/2022 15:04
Vengeance Offline
Det er mulig. Men olja er jo i ytterbeina uansett? Bare å snu gaffelen/sykkelen så fukter man disse ringene og da er forskjellen på en luftig og "kompakt" ring minimal. Marzocchi Z2 funka forøvrig godt helt uten slike ringer. Av en eller annen grunn leveres de uten fra fabrikk.
Re: Skumringer til Fox 36 [Re: tseval] #2707557 14/05/2022 15:53
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Jeg ender oftest med å fjerne skumringene, og heller sørge for at oljen kan pumpes opp til toppen under bruk. Bedre at eventuell møkk havner i bunnen av gaffelen enn å blir sittende i skumringene og subbe mot innerbeinet. Jeg har også flere ganger opplevd at skumringene kan havne i klem mellom innerbein og ytterbein når det kjøres litt rufsete, og da går gaffelen elendig helt til man steiler og smeller gaffelen i bunn.
Nyere Fox har støpt inn en kanal under foringene, mens eldre hadde spor i selve foringen. Men noen år var det ingen av delene, og da var skumring helt nødveldig da olje aldri fant veien opp selv med sykkelen opp-ned. Man måtte da injisere olje forbi støvpakningen ganske ofte for å fylle skumringene med olje igjen - oljen migrerte nemlig ned under brukt, men klarte ikke å renne opp når gaffelen står i ro opp-ned eller hengene på veggen. Jeg laget spor i foringene på disse, og ditchet skumringene også her.
Jeg blokket akkurat opp foringene på min 2022 Fox 34SC fordi den hadde begynt å gli dårlig (Foringer er ofte for trange fra fabrikk for å minske retur pga slarkede gafler, men samtidig litt hårete i overflaten slik at de binder olje og da glir godt. Etter noen måneders bruk er de polert blanke men fremdeles for trange slik at de bare skraper av oljefilmen av innerbeina og da er det slutt på smooth gaffel uansett hvor mye man server den), og da gled ytterbeina vesentlig tregere med skumringene enn uten, de ligger an mot innerbeina og suger seg fast.
Re: Skumringer til Fox 36 [Re: tseval] #2707565 14/05/2022 18:23
tseval Offline OP
Nå endte jeg opp med å måtte gjenbruke skumringene uansett, for de som fulgte med 450-kronerskittet til Fox36 var alt for små! Skumringene stakk 3-4 mm inn i beinet, og det var ikke snakk om å få tredd inn beina da skumringene bare krøllet seg og kilte fast innerbeinet.
Skjønner ikke helt hva som er greia, for det står da vitterlig Fox 36 på pakken, men det er kanskje såpass variasjon på størrelsen i dette materialet?
Redigert av tseval; 14/05/2022 18:24.
Re: Skumringer til Fox 36 [Re: tseval] #2707566 14/05/2022 18:51
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
På Fox 32, og 36 må du strekke dem etter de er dynket i olje.
på 32 og 38 trenger man ikke det.
Sikkert fordi de ikke har byttet dimensjonene siden tidens morgen og 34/38 er av nyere dato.
#Pedalenkrs
Re: Skumringer til Fox 36 [Re: tseval] #2707573 14/05/2022 20:49
baronKanon Online
Tror det står i instruks at man skal strekke skumringer etter dynking. Selv Push anbefaler det på egne skumringer.
Re: Skumringer til Fox 36 [Re: tseval] #2707575 14/05/2022 21:43
tseval Offline OP
Ok, får prøve å dra litt i dem neste gang. Hadde motsatt problem med Lyrik-gaffelen min hvor skumringene ble for store etter å ha vasket dem. Skal visst ikke værra lett det her :-)
