Nybygg: kappe ting?
Nybygg: kappe ting? #2696462 23/01/2022 20:14
knutspeed Online OP
OP Online
Er akkurat ferdig med å bygge opp ny stisykkel fra rammesett. Kappet av noen cm av styrerøret, men det er masse å gå på. I tillegg skal jeg kutte bremsekablene så alt blir skikkelig nice.
Er det noen "regler" her jeg bør tenke på? Denne sykkelen er lengre i ramma (reach), har mer vandring, kortere head tube enn min gamle, men stack er innenfor noen få mm. På den gamle kjørte jeg stemmet uten spacere for å ha det der jeg likte det best. Kan jeg ta utgangspunkt i ca samme høyde om jeg måler fra bakken, eller bør jeg rett og slett ta noen turer med masse spacere over og under stem for å teste meg frem? Stem på den nye peker pr nå oppover, men om jeg flipper det utgjør det ganske mye forskjell også.
Er såpass lang både totalt og i overkroppen at jeg liker å ha styret relativt lavt.
Måtte dobbeltsjekke gammel vs ny:
reach: 457 - 498
ett: 647 - 647
stack: 646 - 647
sta: 74 - 77
hta: 67 - 63.5-65.5
Redigert av knutspeed; 23/01/2022 20:19. Rediger grunn: mer nerding
Re: Nybygg: kappe ting? [Re: knutspeed] #2696476 24/01/2022 07:20
RazeFaze Offline
Sitat: knutspeed
reach: 457 - 498
ett: 647 - 647
stack: 646 - 647
sta: 74 - 77
hta: 67 - 63.5-65.5
Ikke kapp før du tester.
Lenger geo tillater høyere stack, Pole anbefaler det faktisk. Fordi man sitter annerledes og får mer trykk på framhjul selv med høyere stack.
Prøv deg litt fram før du kapper hvertfall.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Nybygg: kappe ting? [Re: RazeFaze] #2696501 24/01/2022 09:22
baronKanon Online
Sitat: RazeFaze
Sitat: knutspeed
reach: 457 - 498
ett: 647 - 647
stack: 646 - 647
sta: 74 - 77
hta: 67 - 63.5-65.5
Jeg anbefaler også høyere styre. Med brattslakk geometri kommer man også nærmere styret når man sitter, og kan sitte mer avslappet og oppreist uten å være redd for at man mister trykk på styret. Det blir også veldig fremoverlet i stående stilling med lavt styre.
Re: Nybygg: kappe ting? [Re: knutspeed] #2696504 24/01/2022 09:35
knutspeed Online OP
OP Online
Takk for innspill begge to. Makes sense. Noen ide om hvor mye høyere man skal med "moderne" geo? Snakker vi mm eller cm?
Re: Nybygg: kappe ting? [Re: knutspeed] #2696512 24/01/2022 09:57
Registrert: Feb 2019
Ndreas Offline
Kjøre noen turer med ukappet rør og teste litt?
Re: Nybygg: kappe ting? [Re: Ndreas] #2696514 24/01/2022 10:06
knutspeed Online OP
OP Online
Sitat: Ndreas
Blir noe sånt, men det blir lenge til jeg kommer i terreng hvor jeg får noen lengre nedkjøringer å teste på. Ser drøyt skummelt ut å ha et langt rør pekende i akkurat den retningen ICON_WINK
Re: Nybygg: kappe ting? [Re: knutspeed] #2696516 24/01/2022 10:14
Ndreas Offline
Ja tanken slo meg, sletta ei linje om møbelknotter i posten, men en tennisball kunne kanskje vært noe? ICON_LAUGH
Re: Nybygg: kappe ting? [Re: knutspeed] #2696517 24/01/2022 10:15
Ripen Online
Hvor mange 5mm spacere vil du få plass til om du ikke kapper noe på styrerøret? Siden du nevner langt rør?
Roy
Ibis Cycles Norge / Probike AS
Re: Nybygg: kappe ting? [Re: knutspeed] #2696519 24/01/2022 10:21
baronKanon Online
Sitat: knutspeed
CM. Kjører helst med sete og styre ca like høyt nå. For 10 år siden hadde jeg 10cm dropp. Ble ikke noe flinkere av den grunn.
Re: Nybygg: kappe ting? [Re: Ripen] #2696526 24/01/2022 11:01
knutspeed Online OP
OP Online
Sitat: Ripen
Jeg kappet av noen centi innledningsvis, men sånn den står nå har jeg 10 5mm spacere + stem og cap. Med setet i ca riktig høyde er styret (25mm rise) et par cm over setet med 1 spacer over, så skal garantert ned en god del. Har hatt en god del dropp på tidligere stisykler.
Re: Nybygg: kappe ting? [Re: knutspeed] #2696534 24/01/2022 11:26
baronKanon Online
Er ikke vits i å spare så fryktelig mye. Rockshox har spesifisert maks 35mm spacere under styret før momentet du legger over styrelageret blir for stort.. Legg på en 5mm til å ha over, og så har du makslengden.
Re: Nybygg: kappe ting? [Re: knutspeed] #2696537 24/01/2022 11:30
RazeFaze Offline
Sitat: knutspeed
Sitat: Ripen
Husk at du kan kappe etter hvert. Hvis du vil beholde max reach skaffer du styret med høyest rise du finner, før du bygger med spacers.
Men spacers kan jo gi deg en ide om hvor høyt du vil være før du bestiller nytt styre :-)
Happy Trails!
Jørgen
Re: Nybygg: kappe ting? [Re: baronKanon] #2696546 24/01/2022 12:17
knutspeed Online OP
OP Online
Sitat: baronKanon
Gullinfo, takker! Da kan jeg bare kappe så det er plass til stem + 8 spacere, så får evt heving skje med riser.
Redigert av knutspeed; 24/01/2022 12:18. Rediger grunn: matematikk
Re: Nybygg: kappe ting? [Re: RazeFaze] #2696547 24/01/2022 12:22
knutspeed Online OP
OP Online
Sitat: RazeFaze
Prøver å kappe ~1 cm til. Da får jeg plass til 8 spacere, ref Baronen. Har trua på at det vil være mer enn nok høyde å teste på, pluss at jeg kan droppe tennisballen. Er veldig happy med det styret jeg har, håper å kunne bruke det videre.
