Side 7 av 7 1 2 3 4 5 6 7
Piggdekk til 29’er stisykkel
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: RazeFaze] #2651648 10/03/2021 09:20
Sitat: RazeFaze
bead/felgkant og slange eksploderte(landvei med MYE høyere trykk...)
Kanttråd
Hadde en fin tur på is sist helg, og det var faktisk ganske bra med Piikkdekk. Satt som rakkern på den isen som er nå, i hvert fall.
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: MagnusB] #2651660 10/03/2021 10:03
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Jeg pleier å ta på hørselsvern når jeg pumper opp sykkeldekk med kompressor, tror jeg skal fortsette med det.
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: Arne_And] #2651682 10/03/2021 11:37
Stefan77 Offline
Sitat: Arne_And
Etter en hendelse med skadet kanttråd så bruker jeg alltid hørselvern når jeg skal "sette" dekket, kompressor eller pumpe, slange eller slangeløst.
Jeg, alt verktøyet, terassemøblene samt vegger og tak var innsauset i et tynt lag med lateksguffe og ørene peip i flere dager. En av naboene lurte på om noen hadde brukt våpen nede på gata.
- Stefan
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: Stefan77] #2651683 10/03/2021 11:38
RazeFaze Offline
Sitat: Stefan77
Sitat: Arne_And
:-D
Happy Trails!
Jørgen
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: Ripen] #2651710 10/03/2021 12:54
neistein Offline
Quote
Piggene sitter godt men knastene rives i stykker, og da er det liksom ikke så lett å fikse igjen heller. Det er sideknastene på bakdekket det går hardest utover, ikke uventet.
Nå er det vel 4-5 knaster som har blitt revet opp, men jeg ser på de som er igjen at flere nærmer seg grensen og da vil dekket etterhvert gå fra konge til sketchy å bruke på is.
Da er det bedre med ISP som til tider har strødd om seg med pigger på sånt føre, der kan man lime i nye pigger og det ser ut til at knastene tåler mye mye mer.
Mine Piikkisika som er brukt mye uvørnt på delvis barmark, mistet først en pigg bak sist helg. Ingen knaster hos meg har blitt revet i stykker, men det har jeg opplevd flere ganger på ISP. Dekkene sitter også forbausende bra på barmark så gummiblandingen er nok relativt myk. ISP oppfatter jeg å ha en mye hardere og plastliknende gummi. Etter nesten en full sesong nå må jeg si jeg er veldig fornøyd med dekkene. For utenom kast problemene. For ordens skyld gjentar jeg at jeg har slange i vinterdekkene.
Redigert av neistein; 10/03/2021 12:54.
Stokk og stein sykkelklubb
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: MagnusB] #2677119 23/08/2021 12:48
Arne_And Offline
Henter frem denne med et spørsmål: noen som vet faktisk bredde på Piikkisika 2.25" og 2.6" (etter at de har stått litt med trykk)?
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: Arne_And] #2677518 25/08/2021 09:46
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Jeg har andre dekk på nå, gitt, så får ikke målt...
Gaute
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: Arne_And] #2678072 28/08/2021 17:15
Registrert: Aug 2017
Jeggs Offline
Sitat: Arne_And
Tror jeg fortsatt har 2.6 stående på en felg fra i vinter. Skal måle i løpet av morgendagen.
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: MagnusB] #2678335 30/08/2021 19:43
Jeggs Offline
Piikkisika 2.6 på 30mm innvendig felg ble målt til 68.84 mm med 30psi her nå.
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: Jeggs] #2678338 30/08/2021 19:48
Arne_And Offline
Takk! Jeg har 81 mm bredde i baktriangelet, da burde det kunne gå med 2.6" om det ikke er kast i hjulet. thinking
Redigert av Arne_And; 30/08/2021 19:58.
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: Arne_And] #2678343 30/08/2021 20:18
Jeggs Offline
Sitat: Arne_And
Jeg gikk ned til 2.25 bak da jeg ikke tenkte på fleks i hjul og felg under svinger. Ble noen fine spor i kjedestagget. Heldigvis sykkel i stål!
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: MagnusB] #2678346 30/08/2021 20:34
Morten DMR Offline
Skulle ikke nye piikisika merkes om, siden mange slet med at de var for store?
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: MagnusB] #2678419 31/08/2021 10:50
Arne_And Offline
Kanskje ikke verdt å ta sjansen med karbonramme ...
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: Arne_And] #2678751 01/09/2021 17:39
Registrert: Sep 2020
FormannMjao Offline
Piikkisika 2.6 er ikke bare brede, men også høye, som et ordentlig plussdekk. Tenk dekk i dimensjonen 2.8, kanskje også 3.0. De er f.eks. større enn Vittoria Bomboloni i 3.0.
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: Arne_And] #2680315 11/09/2021 07:21
Ugla Offline
Sitat: Arne_And
Min sykkel hadde ikke problemer med dekket i bredden (Ibis Ripley), men høyden derimot er helt ekstrem. Det var så vidt klaring, så liten at jeg ikke ville utsette karbon-ramma for potensielle ting som kunne komme i mellom.
Nå skal det sies at dekkene overhodet ikke holdt tett med slangeløst heller, samt at det var kast i dem - gjaldt både 2.2 og 2.6 i foldbart, så jeg endte opp med å destruere dem og fikk pengene tilbake og kjøper nye når de har fått orden på produksjonen.
Lars-Erik
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: MagnusB] #2681694 18/09/2021 10:42
Registrert: Apr 2006
jaronsen Offline
Hei, jeg er på utkikk etter 2.4-2.6 29" med pigg til vintersykling, noen som har tips til gode dekk (som ikke koster 2k)? Skal settes opp med slanger tenkte jeg. Sykler slangeløst ellers, men tenker det blir enklere med slanger på vinterstid.
-Johan
Redigert av jaronsen; 18/09/2021 13:44.
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: jaronsen] #2681696 18/09/2021 10:50
jaronsen Offline
Redigert av jaronsen; 18/09/2021 13:43. Rediger grunn: feil
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: MagnusB] #2681871 20/09/2021 11:18
Arne_And Offline
Jeg har konkludert med at jeg vil ha Piikkiska 2.25" bak, men foran skulle jeg gjerne hatt 2.6". Noen som har prøvd det i en Fox 36? Jeg skal ha en tynn forskjerm type Mucky Nutz.
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: MagnusB] #2681874 20/09/2021 11:36
runermm Offline
Kjører med 2.6 og Fox 34. Null problem. Kongedekk!
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: MagnusB] #2681878 20/09/2021 11:41
Ripen Offline
Ikke noe problem med 2,6" Piikisikka foran på DVO Diamond, men jeg måtte ta av skjermen på den.
Roy
Ibis Cycles Norge / Probike AS
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: MagnusB] #2683638 04/10/2021 12:34
Arne_And Offline
Jeg fikk sjekket Piikkisika 2,6, og det går fint foran, og ikke i nærheten av å gå bak. Noen som vet om det kommer i 2,4 denne sesongen? Jeg mener jeg har sett det listet som utsolgt hos Sykkelkomponenter, men finner det ikke nå.
Redigert av Arne_And; 04/10/2021 12:39.
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: MagnusB] #2683845 05/10/2021 13:36
Registrert: Oct 2008
LarsAG Offline
Ser ut til at 2.4 er fjernet fra Soumi sine nettsider også. Trist! Kan man håpe på en generøs 2.25, eller at 2.6 har blitt 2.6 L)
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: LarsAG] #2683851 05/10/2021 13:48
RazeFaze Offline
Sitat: LarsAG
Det er det som har skjedd.
2.25 er mye større enn navnet tilsier, det samme gjelder jo 2.6
Volum, bredde og høyde på 2.25 er omtrent identisk med mindre Michelin 2.4 WildEnduro 29".
Happy Trails!
Jørgen
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: RazeFaze] #2684050 07/10/2021 11:29
BjornS Offline
Og bikeshop selger Suomi Piikkisika i 2.8 gitt. De har realitetssjekket 2.6 dekkene?
Edit: Suomi har 2.6 og 2.8 på sine hjemmesider. Det hadde de ikke tidligere i høst. Og der var det tomt på bikeshop gitt, for 2.8
Redigert av BjornS; 07/10/2021 11:36.
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: MagnusB] #2684053 07/10/2021 12:31
Ripen Offline
Ingen grunn til å bekymre seg for smale pingledekk bak med Piikisikka 2,25", de er som det blir skrevet over mer som 2,35-2,4" på felgen.
Roy
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: BjornS] #2684193 08/10/2021 18:35
FormannMjao Offline
2.8 er veldig bra på noen typer føre, men en smalere versjon er nok bedre på blank is, vil jeg tro. I alle fall om jeg sammenlikner egne erfaringer med det som beskrives her på forumet.
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: MagnusB] #2684586 12/10/2021 08:59
Registrert: Feb 2019
Ndreas Offline
Jeg kjørte 2.6 foran og 2.25 ice spiker bak i fjor, og var godt fornøyd med det, sykla mye gjennom vinteren. Hvis jeg skulle ha nytt bak, ville jeg kanskje gått for 2.35 for de få dagene der ræva sank litt neddi
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel [Re: LarsAG] #2684655 12/10/2021 17:36
Registrert: Aug 2020
TørreSokker Offline
Sitat: LarsAG
De er listet hos Tromsø ski og sykkel
https://www.tromsoskiogsykkel.no/sy...iikkisika-tr-sl-piggdekk-29x2.40-folding
