Rock Machine avalanche int e70-26
Rock Machine avalanche int e70-26 #2652260 13/03/2021 15:53
Registrert: Dec 2008
offroadlars Offline OP
Noen som har prøvd rock machine sin nye el -fatbike og kan dele erfaringer?
Re: Rock Machine avalanche int e70-26 [Re: offroadlars] #2652303 13/03/2021 22:15
Registrert: May 2014
svene Offline
Ikke prøvd den, men har en Rock Machine Blizz e50 med 27.5+ hjul. Helt ok sykkel, veldig overpriset når den kom og skikkelig rævva dempegaffel (som jeg har bytta) Den fatbiken ser bedre ut på spec vs pris. Eneste jeg er misfornøyd med på min er at det ikke går å ta av batteriet på en enkel måte for å lade inne. Batteriet sitter i ramma bak et plastdeksel med 12..... ja 12 umbrako skruer. Så jeg må lade ute i boden hele året, også når det er kaldt og masse minusgrader. Kan da heller ikke ta av batteriet å lade på jobb. Så om du ikke kan lade der du skal oppbevare den så sjekk batteriinnfestingen.
Gresset er like brunt på den andre siden.
Re: Rock Machine avalanche int e70-26 [Re: offroadlars] #2652435 15/03/2021 08:27
Registrert: Jan 2021
AndréH Offline
Sitat: offroadlars
Vi har kjøpt en slik, hovedsaklig for at frua skal bruke den.
Har ikke fått testet den veldig mye enda, bare sykla rundt 25km til nå men sykkelen virker veldig god med meget sterk motor.
Batteriet går fint an å ta av. Opplegget er med et plastdeksel som enkelt kan tas av (litt mer knot å få på igjen) og med nøkkel for å låse ut batteriet. Følger også med overgang slik at man kan lade batteriet ute av sykkelen. Opplegget virker for meg som veldig likt det veldig mange sykler med Bosch motor har.
Eneste jeg ble litt overrasket over var det er ikke var samme display løsning som jeg har sett på de fleste andre som har Shimano motor. Her er displeyet veldig likt Bosch igjen, med display og kontroll i ett. Og ikke displayet ved stemmet med kun brytere ved håndtak. Sikkert smak og behag.
Av og på knappen er på undersiden helt i toppen av batteri dekselet. Jeg hadde håpet at det lignet mer på den løsningen Canyon har på sine EP8 sykler, men igjen sikkert smak å behag.
Hvis du har noen mer spesifikke spørsmål kan jeg prøve å svare så godt som mulig ICON_SMILE
Re: Rock Machine avalanche int e70-26 [Re: AndréH] #2652548 15/03/2021 20:39
Supert med tilbakemelding, AndréH
Hvilken størrelse kjøpte dere og hvor høy er du?
Jeg er 183, vurderer å bestille i posten men usikker på om jeg skal gamble på 17 eller 19
Re: Rock Machine avalanche int e70-26 [Re: offroadlars] #2652550 15/03/2021 20:58
AndréH Offline
Sitat: offroadlars
Vi gikk for 17 fordi det hovedsakelig er frua som skal bruke den og hun er ca 170.
Jeg er som deg, 183, og hadde uten tvil gått for 19 om jeg skulle hatt den som min sykkel.
Har ingen problemer med å bruke den jeg også i str 17, men 19 er nok mer riktig for deg vil jeg tro.
Når vi var hos Birk å testet syklene så sa de at 17 var for ca 165 til 180ish og 19 for 180ish og oppover.
