Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel?
Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? #2639029 20/11/2020 21:59
Registrert: Nov 2020
ElstonGunn Offline OP
Jeg trenger litt hjelp her. Jeg har tydeligvis punktert og trenger å få fikset sykkelen før jeg skal på jobb på mandag, men dessverre aner jeg ikke hvordan jeg skal fjerne forhjulet på sykkelen. Er det bare å løsne mutterene på sidene og løfte hjulet av? Må jeg løsne bremsevaier osv eller er de bare festet til skiven som blir værende igjen? Dette er veldig grunnleggende men hadde satt stor pris på hjelp!
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ElstonGunn] #2639031 20/11/2020 22:31
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Trykk den armen som bremsevaieren er festet til opp, slik at du får hektet av bremsevaieren. Så er det bare å skru av de to store mutterne som holder hjulet til gaffelen. Det sitter to skiver innenfor mutterne, de har en liten hake som er hektet fast i et spor i gaffelen. Derfor må du ta av skivene også før du får løftet hjulet ut.
Hvis bremsevaieren er vanskelig å få hektet av armen, må du først slakke bremsevaieren ved å skru på den lange skruen der den hvite vaierstrømpen ligger an. Skru skruen nedover, da blir vaieren slakkere. Husk å stramme den tilsvarende når du har montert alt igjen etterpå.
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: Ole] #2639033 20/11/2020 22:35
Sitat: Ole
Flott! Tusen takk. Bremsevaieren fikk jeg hektet av uten problem. Nå må jeg bare få kjøpt meg en skiftenøkkel så jeg får løsnet mutterene innen mandag ICON_SMILE
BTW har aldri lappet sykkelslange før men jeg trenger ikke noe fancy utstyr for å fjerne dekket? Vet det finnes noe verktøy man glir under kanten, men får jeg av og på dekket uten dette?
Redigert av ElstonGunn; 20/11/2020 22:36.
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ElstonGunn] #2639035 20/11/2020 22:45
Ole Offline
Slipp ut all luften, skru av mutterne på ventilen, og trykk så den ene siden av dekket vekk fra felgen og inn mot midten hele veien rundt. Da bør du ha fått såpass mye rom at du kan ta tak i dekket på ett sted og få trukket dekkanten over felgkanten uten verktøy. Men skal du kjøpe verktø så kjøp dekkspaker samtidig, da får du av dekket enklere. Kjøp en slange i samme slengen.
Ha i litt luft i slangen når du skal ha dekket på plass igjen, så du ikke får slangen i klem mellom felg og dekkspak, eller mellom felg og dekk, da punkteres slangen umiddelbart.
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: Ole] #2639036 20/11/2020 23:10
Sitat: Ole
Takk. Har begrenset med midler så blir bare en billig Clasohlson-skiftenøkkel og lappesett for øyeblikket så med mindre dekkspak er absolutt nødvendig vil jeg helst unngå utgiftene (antar de ikke har på Clas og vil jo helst unngå å gå på flere butikker mht smittevern osv)
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ElstonGunn] #2639037 21/11/2020 00:05
rokkitan Offline
Clas Ohlson dekkspaker: https://www.clasohlson.com/no/Asaklitt-dekkspaker/p/Pr311418000
Kjøp med ett sett så har du.
Karbonbasert livsform.
Ønsker å bytte min 175 mm X0 GXP krank (sort krank/armer) til en tilsvarende med 170 mm armer (GPX eller DUB).
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ElstonGunn] #2639079 21/11/2020 13:18
Registrert: Jan 2003
ktodnem Offline
Meneh, nå kjenner iallefall jeg at jeg ble litt nysgjerrig på hvilken doning dette er! DBS winner med skjermer og bukkestyre? Bysykkel? Svithun? Gresvig? Tør man be om et bilde av hele sykkelen? ICON_LAUGH
PS, for å ta det helt med teskje, det gir seg jo selv når du kommer så langt, men "motholdsarmen" til trommelbremsen må også løsnes fra den klemma du har ca 10 cm opp på gaffelbenet. Noen sitter i hakk, og da går den jo rett av, men enkelte har gjennomgående bolt (Og festes igjen ved montering! Jeg har faktisk sett sykler det var glemt på)
KT
Redigert av ktodnem; 21/11/2020 13:19.
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ktodnem] #2639086 21/11/2020 14:55
Sitat: ktodnem
KT
Som sagt en NKL Vello (har ikke peiling på sykler men slik jeg har forstått er det DBS sykkel produsert for Samvirket. Skulle gjerne visst hvor gammel den er).
Her er bilder. Skulle uansett spørre om pedalene. De er fullstendig klemt i stykker (var slik da jeg kjøpte den) og ville gjerne bytte dem ut. Vil de fleste pedaler passe? Hvor billig kan jeg få nye pedaler som passer til en slik sykkel?
Klarte å få av hjulet og ja, du har rett. Måtte også løsne den klemma til bremsen på gaffelarmen, men det gikk bra. Bare håper og ber at jeg har festet hjulet skikkelig og det ikke faller av.
Uansett må jeg levere sykkelen inn til rep siden flere av eikene er nå bøyde og må erstattes. Mest sannsynlig må også eikene strammes. Sist gang jeg leverte inn sykkel til rep fikk jeg beskjed om at eikene var løse på bakhjulet og at hjulet kunne ha kollapset når som helst. Da er det nok også det samme med forhjulet...
Redigert av ElstonGunn; 21/11/2020 14:57.
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ElstonGunn] #2639088 21/11/2020 15:05
Morten DMR Offline
Husk at det er linksgjenge på venstre pedal. Tipper det er 1/2» gjenge på pedalene, altså litt mindre enn det som er vanligst.
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: Morten DMR] #2639090 21/11/2020 15:15
Sitat: Morten DMR
Jeg vet ikke hva linksgjenger er men jeg har tidligere forstått at den ene pedalen må skrus av én vei og den andre en annen vei. Så da sier du at venstre pedal skal skrus mot klokken?
Er det vanskelig/dyrt å få tak i pedaler med 1/2-gjenge? Har ikke sett akkurat slike pedaler på finn.no heller, men trenger bare noen som passer. Problemet er at føttene mine konstant glir av pedalene pga den forvrengte formen.
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ElstonGunn] #2639093 21/11/2020 15:40
Morten DMR Offline
Venstre pedal skal skrus med klokken for å få den av. Motsatte gjenger enn det det er på f.eks en bruskork. Ta med pedalen til en sykkelbutikk, så får du nok noe som passer. Burde ikke koste mange hundrelappene.
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ElstonGunn] #2639103 21/11/2020 16:56
Innser jeg har satt mutteren på ventilen på utsiden av hjulet istedenfor innenfor. Er det problematisk? Ser nå at det ikke er noe synlig mutter på ventilen på bakhjulet...
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ElstonGunn] #2639121 21/11/2020 18:21
ktodnem Offline
Tipper du har Dunlop-ventil, og mutteren skal på utsiden. Den smale innerste mutteren er heller ikke kritisk, så jeg tipper den bare mangler på bakhjulet.
Tipper du har Fauber-krank, stålarmer som er bøyd og går inn i krankhus og ut på andre siden. Kranklager er ikke festet i ramma men i krankarmene.
Pedalene er da 1/2", og det er greit utvalg og rimelige priser.
Foreslår å sette inn pedalgjenger med mye rustløser, universalspray, wd40 eller tilsvarende.
Stå ved sykkelen, hold den oppreist. Pegge pedalene skal skrus av bakover. Krankarm med pedal som skal skrus av snurrer du rundt til den står på klokka 6. Sett fastnøkkel 15mm på pedal. Tråkk hardt og kontant på fastnøkkel med foten. Sorted. Gammelt utstyr fordrer gamle triks ICON_LAUGH
PS, det er jo ikke helt risikofritt, så lever den gjerne inn om du er skeptisk.
KT
Redigert av ktodnem; 21/11/2020 18:25. Rediger grunn: La til disclaimer...
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ktodnem] #2639145 21/11/2020 21:35
Sitat: ktodnem
KT
Takk.
Er det forresten noen slingringsmunn på dekkstørrelser? Hadde lyst å sette på piggdekk men virker som om piggdekk i denne størrelsen (40-584) er vanskelig å finne. Ser Biltema har noen vanlige dekk evt men går ut ifra at f.eks dekk som 26x1,75 ikke funker?
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ElstonGunn] #2639156 22/11/2020 06:42
ktodnem Offline
Bra du har millimetermålet, 584, se etter dette så vil alt passe så lenge bredden passer. 40 er bredden på ditt dekk, men du er ikke bundet til det, se om du har noe å gå på
Ikke lenge siden 559, 584 og 590 alle kunne bli omtalt som 26", etterfulgt av noen tomme-kombinasjoner jeg ikke kan, så millimetermålet gjelder.
Biltemas 26x1,75 er sannsynligvis 559, opprinnelig terrengsykkelstadard.
Ellers har vi jo dekkstørrelsestråden her i samme underforum
584-tråd
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ktodnem] #2639166 22/11/2020 10:16
Sitat: ktodnem
584-tråd
Men 1,75" er 4,4cm bredere enn 1,5". Kan det fungere? Virker som betydelig større bredde, men jeg aner ikke.
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ElstonGunn] #2639174 22/11/2020 11:43
F.eks https://www.xxl.no/schwalbe-winter-k-guard-47-559-26-100-piggdekk-svart/p/1135967_1_style
Disse er beskrevet som 26x1,75 men også som 47-559 som du sier. Hvordan kan det passe på hjul med 40-584? Disse er da 7cm bredere selv om 1,75 er vel 4cm bredere enn 1,5...
Redigert av ElstonGunn; 22/11/2020 11:44.
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ElstonGunn] #2639223 23/11/2020 07:22
Så, 26x1,75 kan fungere?
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ElstonGunn] #2639298 23/11/2020 13:06
ktodnem Offline
Nei.
Kun 584 fungerer.
Poenget er at du ikke kan stole på tommer, siden flere størrelser i "gamle dager" ble oppgitt som 26". Du må sjekke at det er 584, og alt etter hvor mye plass du har i ramma nå, kan du vurdere om du kan gå opp i størrelsen på bredden, altså 40 i ditt tilfelle.
Kan være vrient å finne piggdekk, men ikke umulig.
Redigert av ktodnem; 23/11/2020 13:08.
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ElstonGunn] #2639303 23/11/2020 13:17
Mr. Fluo BANG
Mr. Fluo BANG
Om du er sikker på at dekket du trenger er 584 mm (diameter), omtales det i dag som 27,5" eller 650b ICON_SMILE
(Samme dimensjon kan etter eldre målemetode oppgis som 26 x 1œ, men har ingenting å gjøre med dagens 26". Ikke tenk på det.)
Utvalget i piggdekk i denne størrelsen er begrenset.
45NRTH Gravdal 650bx38 (Rett bredde og nærmeste gode piggdekk til dekket du har. Selges bl.a. hos Sykkelkomponenter.)
Suomi A10 650bx40 (Rett bredde, men få pigger)
45NRTH Kahva 27,5x2,1 (Trolig for bredt)
Suomi Routa 27,5x2,1 (Trolig for bredt)
Suomi 62A 27,5x2,1 (Trolig for bredt, få pigger)
Forhandles i forskjellige butikker. Om du blinker deg ut noe spesifikt dekk, kan vi hjelpe deg å finne.
Biltemas piggdekk er enten 26"/559 mm eller 28"/622 mm, og ingen av dem passer om du trenger 27,5"/650b/584 mm.
For dem som er interessert, er denne sammenstillingen av målestandarder nyttig, i tillegg til den klassiske utlegningen av guru Sheldon Brown.
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: Sepeda] #2639382 23/11/2020 17:49
Sitat: Sepeda
Takk. Hadde håpet på noe i en fysisk butikk ettersom jeg er redd netthandel allerede er tregt pga julehandel og fordi jeg hadde trent det rimelig raskt. Men diverse nettbutikker som xxl, sports1 har lite eller ingenting i de rette dimensjonene på piggdekk.
Sliter med å bare finne noen dekk med rette dimesjoner i det hele tatt som kunne vært tilgjengelig i fysiske butikker (de dekkene jeg har nå er så gamle at mønsteret er fullstendig slipt bort så de er en dødsfelle i dette været).
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ElstonGunn] #2639403 23/11/2020 21:02
Finnes det i hele tatt butikker i Oslo som selger 40-584 dekk av noe slag?
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ElstonGunn] #2639407 23/11/2020 21:20
Mr. Fluo BANG
Mr. Fluo BANG
Forholdsvis smale dekk i 650b/27,5" er dessverre vanskelig å finne i butikk.
Men nevnte Sykkelkomponenter sender lynraskt.
Foruten det gode piggdekket Gravdal 650b 38 mm, har Sykkelkomponenter flere sommerdekk som kan være aktuelle, som det solide, men litt tunge pendlerdekket Schwalbe Marathon Plus 650b 40 mm, det lettere allround grus/turdekket Schwalbe G-One Allround 650b 40 mm (velg versjonen i 40-584) og grusdekket Maxxis Rambler TR Exo 650b 40 mm.
Jeg ville valgt Gravdal som piggdekk og G-One Allround som by/pendling/tur/grusdekk. Koster penger, men begge dekk er blant de beste i sin kategori.
Går trolig kjappere å bestille enn å lete etter disse litt uvanlige dekkstørrelsene i fysiske butikker.
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: Sepeda] #2639423 24/11/2020 06:02
Sitat: Sepeda
Ok. Takk. For bestille på nett og håpe det kommer før jeg sklir på isen. Men det står "På lager:1" på Gravdal-dekket på Sykkelkomponenter.no så antar det bare er ett dekk tilgjengelig...
Ser at Oslo Sportslager har "Suomi A10 650bx40" (og hadde foretrukket færre pigger uansett) men noen erfaring med hvor raske de er på å sende? Eller Bikeshop.no?
Redigert av ElstonGunn; 24/11/2020 06:04.
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ElstonGunn] #2639427 24/11/2020 07:19
Mr. Fluo BANG
Mr. Fluo BANG
Sitat: ElstonGunn
Synd. Da har de nettopp solgt det siste paret på lager.
Men: Om du sender en henvendelse, vil du få kjapt svar om hvor raskt de kan skaffe dekk.
Sitat: ElstonGunn
Har god erfaring med Sportslageret i butikk, men vet ikke hvor raske de er på å sende. Håper du får svar fra andre.
Men vær oppmerksom på at dette dekket har få pigger og følgelig begrenset grep. Jeg antar at det vil fungere på saltede gater og sykkel/gang-veier, men straks du er på usaltede, isete gater og veier, eller på usaltede fortau, vil det gi lite trygghet. For ikke å snakke om blank holke. Om du skal bruke sykkelen vinteren gjennom, ville jeg valgt dekk med flere pigger.
Sportslager roter dessverre også med størrelsene, gitt den gammeldagse målemetoden som finske Suomi har brukt. Men ja, det er oppgitt å være 40-584, som du trenger, selv om Sportslageret da feilaktig omtaler dekket som 26" (559).
Sitat: ElstonGunn
Eller Bikeshop.no?
Størrelsene oppgitt på Bikeshop er også egnet til å forvirre, gitt de forskjellige målemetodene, og jeg kan ikke se at de har A10 eller Gravdal i 650b/27,5"/584.
Hvor i verden holder du til, da, om ikke Oslo, siden du spør om sending fra Sportslageret? ICON_CONFUSED Kanskje kan lokalkjente på forumet hjelpe.
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ElstonGunn] #2639432 24/11/2020 07:39
magnusc Offline
Sitat: ElstonGunn
Jeg ville prøvd Oslo Sportslager eller Felgen sykkelverksted på Sagene.
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: magnusc] #2639574 24/11/2020 13:56
Sitat: Sepeda
Sitat: ElstonGunn
Sitat: ElstonGunn
Sitat: ElstonGunn
Eller Bikeshop.no?
Sitat: magnusc
Sitat: ElstonGunn
Felgen hadde ikke. Var innom Oslo Sportslager men var så lang kø og ventetid at jeg dro igjen. Dessuten husket jeg feil og trodde jeg hadde lest at Oslo Sportlager kun hadde på lager og ikke i butikk. Jeg får bare bestille på nett og satse på at det ikke tar så lang tid.
Jeg er klar over at 72 pigger er lite, men siden jeg hovedsakelig sykler langs hovedveier og sykkelstier og ikke så mye i terreng satser jeg på at det går greit. Er det hålke eller speilglatt hadde jeg ikke stolt på dekk med flere pigger uansett.
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ElstonGunn] #2639578 24/11/2020 14:06
Mr. Fluo BANG
Mr. Fluo BANG
Sitat: ElstonGunn
ICON_SMILE
Det er primært et lørdags- og ettermiddagsfenomen. Køen beveger seg som regel raskt. Det går utvilsomt raskere å vente litt i kø enn å bestille på nett og vente på leveranse med Posten.
Lykke til (og tenk en gang til på om du ikke heller vil spørre Sykkelkomponenter om Gravdal)!
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: Sepeda] #2639581 24/11/2020 14:23
Sitat: Sepeda
Sitat: ElstonGunn
ICON_SMILE
Takk. Køen gikk nok raskt om jeg var litt mer tålmodig men var uten sykkelen i dag og hadde gått fra en avtale på Bygdøy til Felgen på Sagene og deretter ned til Torggata så var litt sliten. Jeg bestilte dekkene med henting i butikk så får se når jeg får bekreftelse. Om det er raskere enn posten er usikkert siden det ikke er så lett å rekke butikken før den stenger etter jobb vanligvis.
Redigert av ElstonGunn; 24/11/2020 14:24.
Re: Hjelp! Hvordan ta av forhjul på sykkel? [Re: ElstonGunn] #2640078 29/11/2020 11:45
Dårlig research fra min side, men det virker som om bakhjulet var 37-584. Fikk satt på det nye dekket på bakhjulet men det virker som det skraper opp mot skjermen... Finnes det i det hele tatt 37-584 piggdekk eller er det noe jeg kan gjøre for å få det nåværende dekket til å fungere?
Edit: Dekket skraper ikke opp mot skjermen så lenge jeg ikke setter hjulet fullstendig ned i hakket i gaffelen. Altså, jeg setter hjulet ned i hakket i gaffelen 2/3 istedenfor at det er fullstendig inni hakket. Er dette en løsning så lenge muttteren er skrudd på så mye som overhodet mulig? Jeg aner ikke hvor langt ned de var da jeg tok dem av, men på denne måten går hjulet rundt uten å skrape mot skjermen.
Eller kan hjulet falle av? Antar at worst case scenario så faller dekket ned i hakket slik at dekket skraper mot skjermen igjen?
Redigert av ElstonGunn; 29/11/2020 12:00.
