Bytte pedaler - triks?
Bytte pedaler - triks? #2608134 18/05/2020 16:41
Iselilja Offline OP
Avatar-ninja
Avatar-ninja
Jeg skal bytte pedaler, men jeg får ikke av de gamle. Er sånn umbraco greie. Noen triks for å få de av? Gidder ikke ta de med til sykkelbutikken, vil klare selv.
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608136 18/05/2020 16:59
Garpen Offline
Venstre pedal er links-gjenget dvs at du skrur den av "feil" vei (med klokka).
De kan sitte ganske hardt fast etter en sesong, bruk wd-40 og alle triksa i boka om de sitter hardt. Bruk fett på gjengene når du setter på nye pedaler for at de skal kunne skrus av igjen ved en senere anledning.
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608138 18/05/2020 17:03
Kamao Offline
Lefty loosey, righty tighty, hvis det gir mening?
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608139 18/05/2020 17:07
Iselilja Offline OP
Avatar-ninja
Avatar-ninja
Ja tror jeg har riktig vei, men de sitter sykt hardt. Men skal teste wd40.
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608140 18/05/2020 17:09
Registrert: May 2019
Gubbe Offline
Sitat: Iselilja
Jeg skal bytte pedaler, men jeg får ikke av de gamle. Er sånn UNBRAKO greie. Noen triks for å få de av? Gidder ikke ta de med til sykkelbutikken, vil klare selv.
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Gubbe] #2608141 18/05/2020 17:12
Iselilja Offline OP
Avatar-ninja
Avatar-ninja
Sitat: Gubbe
Sitat: Iselilja
Unbrako/umbraco... same same (for meg iallfall) princess
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608142 18/05/2020 17:28
Registrert: May 2011
Hen9ng Offline
Når du har brukt litt olje og er sikker på at du har rett vei er det rå makt som skal til. Kan se om du har et litt større rør lignende greier for å tre uten på unbrakonøkkelen din for å få litt mer moment.
NOEN pedaltyper har også muligheten for å bruke en skiftenøkkel på fremsiden (der hvor pedalen går ut). Moralen er rå makt egt!
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608143 18/05/2020 17:39
-Jan Offline
Varme vil ofte hjelpe. Varmepistol er best, men det kan også funke å bruke fønar, eller å helle kokande vatn over området rundt pedalfestet. Eit anna triks er å sette kranken i ein posisjon som gjer at du kan bruke beina ved å tråkke på unbrakonøkkelen.
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608146 18/05/2020 17:50
runermm Offline
Sett sykkelen på hodet og skru framover på begge pedaler, legg vekta på nøkkelen så skal det nok gå. Ta av gpsen før du snur sykkelen ICON_SMILE
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608147 18/05/2020 17:51
Iselilja Offline OP
Avatar-ninja
Avatar-ninja
Mange gode tips her! Skal teste. Takk ICON_LAUGH
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608149 18/05/2020 18:05
RoyK Offline
Sitat: Iselilja
Sitat: Gubbe
Sitat: Iselilja
Jeg synes denne var ganske fin (nevnt her tidligere) [Linket bilde fra karlsbakk.net]
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608152 18/05/2020 18:29
Iselilja Offline OP
Avatar-ninja
Avatar-ninja
Arrester meg engel
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608173 18/05/2020 20:01
sindrer Offline
Lurt å ha på hansker når du holder på med pedaler. Så slipper du få sår på puselankene når du tar i hardt og kanskje glipper taket :-) Kjenner en som måtte på legevakten med utrevet negl på lillefingeren etter å ha bråskrudd av noen pedaler.
Sindre R.
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: RoyK] #2608180 18/05/2020 20:25
Juffe Offline
Sitat: RoyK
Sitat: Iselilja
Sitat: Gubbe
Sitat: Iselilja
Det heter sekskantnøkkel. Unbrako er et merkenavn.
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608187 18/05/2020 21:22
Registrert: Jun 2015
Mikketeve Offline
Sett sykkel på hjulene. Pedalen som skal av peker ned og fram 30-40 grader (klokken 5/8). Nøkkel peker mot baknavet. Trykk ned. Pass på så du ikke smeller knokene i gulvet. Løsner den ikke, forleng nøkkelen. Virker på begge sider.
Latmannsarm (hjulmutternøkkel/leddhåndtak) og karftpipe-unbrako får løs de mest gjenstridige. Verktøyet får du på Biltema for 100-200 kr.
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Mikketeve] #2608188 18/05/2020 21:26
DesmoSkier Offline
Sitat: Mikketeve
Eller bare bruk røret på støvsugeren ICON_WINK
Helge
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608190 18/05/2020 21:41
Mikketeve Offline
Tror det er dyrere å erstatte når du bøyer det. ICON_WINK
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608206 19/05/2020 06:17
Raskall Offline
Når du står på venstreside av sykkelen skal det skrus med klokka på begge sider.
Jeg pleier å bruke kroppsvekt når pedalene sitter hardt. Jeg plaserer pedalen slik at jeg klarer å tråkke på sekskantnøkkelen. Det er kronglete å få til siden krankhuset og kranken er litt i veien. Men det går. På høyresiden av sykkelen må du muligens holdeigjen pedalen på andre siden for at kranken ikke skal "stikke av". Anbefaler på det sterkeste å ha på sko selv om jeg ikke har det på mine demonstrasjons-bilder.
Det er enklere med en pedalnøkkel, eventuelt en 15mm fastnøkkel, for da er ikke krankhus/krank i veien, men det er ikke alle pedaler som kan skrus med pedalnøkkel. Noen har begge varianter.
Redigert av Raskall; 19/05/2020 06:18.
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608215 19/05/2020 06:47
Gullars Offline
Det er ofte seigt å få løsnet pedaler som er skrudd til for hardt i utgangspunktet eller skrudd på "tørt".
Å skru riktig vei er en god start, men å bare ta i løser ikke alltid oppgaven og det er ofte vanskelig å holde igjen slik at du får brukt kraft.
Et litt sjokk i form av et hammerslag mot nøkkelen er ofte nok at den løsner så kan man skru normal videre.
Når du monterer nye så er det viktig å ha på for eks "anti seize" eller vanlig fett og ikke trekke til for hardt.
AG
40+ and still climbing......
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608230 19/05/2020 07:24
Iselilja Offline OP
Avatar-ninja
Avatar-ninja
Jeg har bare et lite mulitverktøy, men får vel få tak i noe større i dag. Fett, som vaselin? Det er vel enklest å få tak i ICON_WINK
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608238 19/05/2020 07:41
Raskall Offline
Sitat: Iselilja
Tror nok du må ha noe større enn et multiverktøy. Multiverktøyet vil nok ryke før pedalen løsner.
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608245 19/05/2020 07:55
-Jan Offline
Eit bra unbrakosett er eit must å ha viss du vil skru litt sykkel. Det beste du får er dette: https://bikeshop.no/wera-tools/0507...tt-9-str-1-5--10-m-fargekoder-blacklaser Desse har den patenterte Hex-Plus-profilen, som gir mindre sjanse for å øydelegge boltar som sitt godt. Tykkjer du dette blir for dyrt, så kan du kjøpe dette: https://www.biltema.no/verktoy/hand.../unbrakonokkelsett-mm-9-deler-2000032379
Bikeshop har ikkje dette inne ser eg, men samme settet er å få kjøpt f.eks. her: https://www.elfadistrelec.no/no/nokkelsett-hex-plus-antall-deler-wera-05073593001/p/30035381
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608254 19/05/2020 08:11
Registrert: May 2013
TrondAM Offline
Sleit skikkeleg sist, men så oppdaga eg at på OneUp komposittpedalane kunne eg bruke fastnøkkel på yttersida av kranken, og då gikk det lett å få løsna ICON_SMILE
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608266 19/05/2020 08:42
ØysteinS Offline
Disse her, har jeg hamstret, i torx, og sekskant:
https://www.biltema.no/verktoy/hand...akonokler-med-t-handtak-7-stk-2000022263
Må ha et sånt sett i hvert rom, i hus og hytte, i tilfelle.
Null styr å få av pedaler med disse. Går fint å banke på de også, med noe klumpete.
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608268 19/05/2020 08:48
Iselilja Offline OP
Avatar-ninja
Avatar-ninja
Jeg har lite verktøy, ser ikke helt for meg at jeg trenger alt det der... men skal se etter en til pedalene i dag. I verste fall får jeg dra til sykkelbutikken så fikser de det.
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608271 19/05/2020 08:52
Iselilja Offline OP
Avatar-ninja
Avatar-ninja
Men må bare si at det er hyggelig at et enkelt spørsmål engasjerer. Dere er søte!
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608272 19/05/2020 08:59
ELO73 Offline
Sitat: Iselilja
Må ikke miste motet nå...
Uansett er kanskje Jula litt mer Lørenskog-vennlig og her er det et sett derfra som har både Torx, 6-kantnøkler i både millimeter og tommer.
Sistnevnte trenger du i utgangspunktet ikke, men kan være kjekt om du skal justere halsen på en amerikansk gitar eller noe sånt...
https://www.jula.no/catalog/verktoy...nokler/sekskantnokler/nokkelsett-007289/
Ellers er jo fastnøkkel-alternativet å anbefale....
Redigert av ELO73; 19/05/2020 09:00.
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608327 19/05/2020 11:47
RoyK Offline
Sitat: Iselilja
heh - alle nerder er vel søte ICON_LAUGH
https://www.biltema.no/verktoy/hand...r/kraftpipesett-unbrako-9-stk-2000030537
Denne er god og funker med ei vanlig kvarttomsskralle - så kan du eventuelt kjøpe noe litt lengre hvis du ikke får nok moment
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608344 19/05/2020 12:55
Et triks jeg bruker når jeg bruker miniverktøy for å løsne pedaler er å brette ut alle nøklene i motsatt ende av verktøyet slik at verktøyet blir så langt som mulig. Bruk også hansker. I tillegg vinkler jeg krankarm og nøkkel slik at jeg kan bruke styrken i hånda til å klemme verktøy og krankarm mot hverandre.
På drevsiden kan det være lurt å ha kjedet på største tannhjul på kranken for å unngå og tre knokene ned på tannhjulet. Lykke til!
Utstyrsredaktør Fri Flyt AS
terrengsykkel.no
landevei.no
utemagasinet.no
friflyt.no
Re: Bytte pedaler - triks? [Re: Iselilja] #2608418 19/05/2020 16:14
perbl Offline
Akkurat unbrakonøkler er noe jeg vil anbefale å ha i full størrelse, for det er endel ting som er såpass hardt skrudd til at du sliter med miniverktøy uansett hvor sterk du er.
Prøv å få pedal og verktøy til å danne en < , der spissen peker mot framhjulet, og trykk verktøyet ned mot bakken. Dette vil både sørge for å skru rett vei, samt at det gir deg størst mulig mekanisk fordel. Men det er et triks som funker klart best om du har litt lengde på verktøyet.
