Hvordan utvide alu-seterør bittelitt innvendig?
Hvordan utvide alu-seterør bittelitt innvendig? #2607908 16/05/2020 13:58
Registrert: Jan 2003
ktodnem Offline OP
Hei,
Hvordan kan jeg utvide et aluminiumseterør innvendig litt? Ca 20cm inn. Ca 0,1 mm i bredde, eller litt mer. Størrelsen skulle vært 25,4mm. Et eller annet drill-verktøy? Sandpapir på skrujern? Stålull? A rag on a stick? (Sitat Bart Simpson)
Som en forlengelse av disse størrelses-caad12-trådene her inne: jeg har en som jeg lurer på om er ørlite stor. I et øyeblikk av galskap kjøpte jeg en skikkelig skikkelig brukt ramme en størrelse mindre. Hvorfor ikke ha to liksom. Det var stuck pinne i ramma.
Jeg måtte jobbe hardt halvannen time i skrustikka for å få ut karbon-setepinnen. Antok noe hadde utvidet karbonet. (Lekmann! I know) Men når jeg prøver alu-pinnen fra den andre caad12'en min, er det like størt. Går bare 3 cm ned før man må bruke skikkelig makt. Og karbonpinnen går lett i den gode ramma. Da jeg tok den ut løsnet det aldri på noe tidspunkt, det var hard jobbing hele veien. Klakk klakk klakk. Måtte bruke hørselvern.
Ramma er brukt til vintersalt commuting, og var i veldig sliten forfatning.
Redigert: der hører selvsagt med til historien at mens jeg antok pinnen var problemet, og ikke sjekket selve ramma akkurat på det punktet, har jeg begynt å hamstre deler... ICON_LAUGH
Takk!
KT
Redigert av ktodnem; 16/05/2020 14:03.
Re: Hvordan utvide alu-seterør bittelitt innvendig? [Re: ktodnem] #2607916 16/05/2020 14:37
Plankepetter Offline
Det skjer en galvanisk reaksjon mellom alu og karbon.
Det er derfor setepinner som ikke er av samme materiale som rammen setter seg fast.
En drill med en form for en lang hylse med sandpapir kan muligens løse problemet
Re: Hvordan utvide alu-seterør bittelitt innvendig? [Re: ktodnem] #2607982 17/05/2020 03:02
aanund Offline
En drill med en slags børste på en forlenger bør gjøre susen.
Jula har diverse, ikke minst en for pussing av alu. Du må være forsiktig med enkelte børster så du ikke utvider for mye, og husk pasta om du skal ha karbonpinne i alurør.
https://www.jula.no/catalog/verktoy...nde-slipetilbehor/stalborstesett-256056/
https://www.jula.no/catalog/verktoy...e-slipetilbehor/poleringsrondell-052013/
https://www.jula.no/catalog/verktoy...terende-slipetilbehor/raspestift-050402/
https://www.jula.no/catalog/verktoy...terende-slipetilbehor/slipestift-053124/
En av disse er 26mm, men mulig den er for"hardhendt" mot alu i ramma.
En børste var 25mm og gjør at du må rote litt rundt i seterøret.
Hilsen our man in Amsterdam, sorry, Taiwan, aka Å.
Re: Hvordan utvide alu-seterør bittelitt innvendig? [Re: ktodnem] #2607987 17/05/2020 06:27
Registrert: Apr 2018
Havre Online
Hambini har en video ganske nylig hvor han utvider et krankhus. Dessverre husker jeg ikke nøyaktig hvilken, men er fra ganske nylig. Siste ukene.
Meget mulig en setepinne ikke trenger like nøyaktig utvidelse som et krankhus og at man da kan bruke noe av det aanund foreslår.
Re: Hvordan utvide alu-seterør bittelitt innvendig? [Re: ktodnem] #2607989 17/05/2020 07:51
Registrert: Dec 2011
altitude Offline
Re: Hvordan utvide alu-seterør bittelitt innvendig? [Re: ktodnem] #2607990 17/05/2020 08:26
okk Offline
Mitt forslag:
Ta en rund pinne - pinnen på et 17. Mai flagg for eksempel - sag en sliss aksialt, og fest en bit sandpapir i slissen.
Kapp pinnen i passe lengde.
Så setter du pinnen i drillen og pusser innsiden av røret.
https://www.familyhandyman.com/wp-content/uploads/2018/03/FH01DJA_02168017.jpg
En såkalt diy Flap sander
Re: Hvordan utvide alu-seterør bittelitt innvendig? [Re: ktodnem] #2607992 17/05/2020 08:41
Havre Online
Stemmer altitude. Jeg kan nada om navn på slikt.
Re: Hvordan utvide alu-seterør bittelitt innvendig? [Re: ktodnem] #2608074 18/05/2020 10:22
endres Online
Re: Hvordan utvide alu-seterør bittelitt innvendig? [Re: ktodnem] #2608076 18/05/2020 10:35
aanund Offline
Ha ha. Jeg leste honningverktøy først, og tenkte hva i huleste er det.
Ser det står honingsverktøy, som også var et nytt bekjentskap. På tide med nye briller.
Å.
Re: Hvordan utvide alu-seterør bittelitt innvendig? [Re: aanund] #2608153 18/05/2020 18:31
ktodnem Offline OP
Her var det skjedd ting i tråden, takk for svar! Tenkte også på honingverktøy etter å ha sett på slike nilmekkeprogram på tv. Men før jeg rakk å sjekke forumet prøvde jeg med sandpapir i klem rundt tommestokk. Som the stod i Specialized future shock- reklamen på 90-tallet: it works! Kom ut svarte gufne flak i bunn av krankhuset.
Redigert av ktodnem; 18/05/2020 18:32.
Moderator  Valentino
