Hvordan velge rett kranklager?
Hvordan velge rett kranklager? #2607756 15/05/2020 18:15
Registrert: Jun 2018
eskval82 Offline OP
Hei.
To spørsmål angående kranklager
1: Når det gjelder Hollowtech lager, kan eg velge å vrake mellom alle lagrene som er BSA 68/73? Uansett hvilke kranksett eg har(som naturlig må ha hollowtech lager). Tenker da på lager med gjenger..Tenker f.eks på litt eldre mtb sykler, Hard Rock, Everest eller andre vanlig merker fra 90-00 tallet.
2: Kranklager octalink og firkant lager. Hvordan er regelen her? Viss eg skal sette på et nytt kranksett og ikke har tidligere lager, hvordan vet jeg da aksellengden?
Takker for respons.
Re: Hvordan velge rett kranklager? [Re: eskval82] #2607806 15/05/2020 21:56
Registrert: Jul 2017
fikse Offline
1) mtb og landevei kan ikke brukes om hverandre, da det er forskjellig bredde på delen utenfor krankhuset. BSA gjenger er ikke det samme som ITA. Bortsett fra det er det fritt frem.
2) aiaiai! da må du vel finne/måle/beregne kjedelinje. https://www.sheldonbrown.com/bbsize.html
Re: Hvordan velge rett kranklager? [Re: fikse] #2607813 15/05/2020 22:26
eskval82 Offline OP
Sitat: fikse
Takker igjen Fikse.
Re: Hvordan velge rett kranklager? [Re: eskval82] #2607815 16/05/2020 05:33
chalshus Offline
1. Du kan bruke kranklagere som er 24mm innvendig. Ikke bare Shimano, men også FSA til dømes. Om du ikke har innvendige kabler i krankhuset, er det bare å hive den hylsa eller bruke den du hadde der før. Jeg bruker den ikke på mitt eget kranklager. BSA 68, 73 eller 83 vil da passe.
Måler du med skyvelære er BSA 35 innvendig. Italienske gjenger er 36mm innvendig og har en krankhusbredde på 70mm.
_________________________
Re: Hvordan velge rett kranklager? [Re: chalshus] #2607863 16/05/2020 09:15
eskval82 Offline OP
Sitat: chalshus
Muligens dette er et dumt spørsmål, men la sei eg har ei ramme med firkantlager eller octalink lager. Eg ønsker å bytte ut både lager og krank til krank med hollowtech, da kan eg berre sette på et hollowtech lager med krank og kjedelinjen er ingen problem? Men skal eg sette inn et octalink eller firkant lager og en krank som ikke stod på rammen før, da må eg inne ut av rett aksellengde for å få kjedelinjen rett?
Re: Hvordan velge rett kranklager? [Re: eskval82] #2607874 16/05/2020 10:23
chalshus Offline
Ja, det er samme krankhus på non boost og boostrammer. Kjedelinjen bestemmes ut fra drevets plassering. Ikke krankhusets.
Kjedelinje på firkant, Octalink eller Isis. Dette bestemmes ut fra hva slags krank du bruker. Dagens Shimanokranker med firkant eller Octalink bruker ofte 122,5mm kjedelinje.
113mm lager var vanlig på mer fjonge kranker til terrengsykler i gamle dager. Men ingen fasit.
Re: Hvordan velge rett kranklager? [Re: chalshus] #2607889 16/05/2020 11:36
eskval82 Offline OP
Sitat: chalshus
Takk for oppklaring.
Planen er å sette på en xt krank M770 og alivio m4000 på to Hard Rock`er. Fjonge vet eg ikke om dei er, den ene kostet vel rundt 10 tusen. Slik eg forstår det da, så kan eg gå for Shimano SM-BB800 til xt kranken og Shimano BB-ES300 med 121 mm aksellengde(ser den finnes ikke i 122,5mm)
Re: Hvordan velge rett kranklager? [Re: eskval82] #2608048 18/05/2020 07:37
chalshus Offline
MT800 BSA funger fint på M770 krank.
På Aliviokranken vil det mest sannsynlig fungere. Produsentene legger inn litt slingringsmonn når de lager dette (vil jeg tro)
