Gammel stålramme og bremser
Gammel stålramme og bremser #2606000 08/05/2020 09:19
Registrert: Feb 2019
hvordetgaar Offline OP
Hei
Jeg har en gammel stålramme som er ment å brukes med slike bremser som har en lang skrue som går gjennom setestagbroen/gaffelen og festes på andre siden med skive og mutter.
Hullet på baksiden er ikke bredt nok til det festet som brukes på bremsene som er standard nå.
Min løsning (tror jeg) er å bruke forbremsen bak. Der passer den siden forbremsen har lengre skrue. Så bruker jeg bakbremsen foran med en skrueskjøte inne i gaffelen (noe sånt: https://www.maxbo.no/skjotemutter-elforsinket-6kt-m6-a1-din6334-p2754932).
Vil dette fungere? Er det noen grunn til at jeg ikke burde gå for løsningen med skjøtemutter i gaffelen?
Finnes det eventuelt andre løsninger (som ikke innebærer å bore opp større hull i rammen)?
Re: Gammel stålramme og bremser [Re: hvordetgaar] #2606231 09/05/2020 08:27
-Jan Offline
Legg gjerne inn bilde slik at vi får se kva type ramme og brems dette dreiar seg om.
Re: Gammel stålramme og bremser [Re: hvordetgaar] #2606318 09/05/2020 18:12
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Det høres ut som om det er denne type brems vi snakker om.
Men jeg klarer ikke helt å skjønne problemet ditt. Og uansett tror jeg ikke skjøtemutter er løsningen.
[Linket bilde fra willem.com]
Som -Jan sier. Legg ut noen bilder.
Re: Gammel stålramme og bremser [Re: hvordetgaar] #2606438 10/05/2020 11:30
Kakachka Offline
Jeg tipper han vil ha skjøtemutteren inne i gaffelen. Den er jo åpen på undersiden så man kan plassere noe i hulrommet der. Dvs. snu sykkelen på hodet og skru en skrue fra fremsiden av bremsen og inn i skjøtemutteren - og så skru en ny fra utsiden bak på gaffelen og inn i skjøtemutteren.
Bør vel minimum ha på godt med gjengelås i skjøtemutteren da. Og sørge for at skruene møtes i midten av den. Men det høres sketchy ut så snoking på nett etter rett type skrue er kanskje bedre løsning.
Redigert av Kakachka; 10/05/2020 11:31.
Re: Gammel stålramme og bremser [Re: hvordetgaar] #2606439 10/05/2020 11:36
Kakachka Offline
Eller få tak i noe slik og monter fra baksiden:
https://www.retro-gression.com/products/30mm-front-brake-mounting-nut
Re: Gammel stålramme og bremser [Re: Kakachka] #2606653 11/05/2020 09:15
Sitat: Kakachka
Helt riktig, det var en sånn løsning jeg så for meg. Og da med bakbremsen foran slik at den korte skruen avslutter inne i gaffelrøret, og forbremsen bak som har lengre skrue som fint går gjennom broen mellom setestagene.
Jeg tror det vil fungere, men spørsmålet er om det blir solid nok.
Til de som ikke helt skjønte problemstillingen: Den lange, hule mutteren man bruker på "moderne" bremser er for bred til å tre inn fra baksiden av gamle rammer, som er laget for bremser med lange skruer/bolter som går gjennom hele ramma/gaffelen og festes med mutter og skive på andre siden.
Re: Gammel stålramme og bremser [Re: hvordetgaar] #2606789 11/05/2020 17:14
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Skjønte poenget, men hvorfor kjøper du ikke bare brems av enklere type?
Eller har du alt lagt ut penger for bremssettet?
[Linket bilde fra cdn.mystore4.no]
Re: Gammel stålramme og bremser [Re: hvordetgaar] #2606916 12/05/2020 12:06
Har ikke klart å finne noen bremser av gammel type av god kvalitet. Det er vel mye bedre med "dual pivot" enn "single pivot", bildet ditt viser sistnevnte. Eneste bremsene av gammel type jeg har klart å finne er Tektro R559, men de er long reach (laget for 700c til 650b konvertering, f.eks.).
Re: Gammel stålramme og bremser [Re: hvordetgaar] #2607480 14/05/2020 16:22
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Mye og mye, fru Blom.
Jeg klarte fint en stopie på forhjulet på 80-tallet med single pivot.
Hjelper å ha gode bremseklosser. Men nei, de er ikke helt på høyde med dyre moderne bremser.
