Skifte kassett
Skifte kassett #2604537 01/05/2020 12:14
Registrert: Jul 2019
soeder Offline OP
Innafor å spørre om mekketing her?
Skifter ut 11-32 med 11-34 nå for lettere utveksling (Tiagra). Var 1 spacer (løs ring) innenfor kassett. Bør jeg ha denne på for 11-34 kassett også?
Er "dork disk" fortsatt ut? Hindrer den kjede fra å hoppe innenfor kassett/i eiker ell er det tull?
Går over til 2 hjulsett og vil gjerne få det så likt som mulig. Minst mulig girjustering ved bytte. Bør jeg ha 11-34 på begge? På landeveien tenker jeg 11-32 kassetten kunne levd videre ellers.
Re: Skifte kassett [Re: soeder] #2604545 01/05/2020 12:43
soeder Offline OP
Tror jeg har skjønt at jeg skal beholde spacer nå. Spacer skal kun bort vis hjulet flyttes til 11s (105 etc?
Re: Skifte kassett [Re: soeder] #2604579 01/05/2020 16:33
Registrert: Oct 2014
Trond Helge Offline
Spacer (om det er den på 1.85mm) så er det for at kassett kan brukes på smalere boss som 10-delt (som er 1.85 mm smalere enn 11-delt).
Re: Skifte kassett [Re: soeder] #2605023 04/05/2020 07:49
sykkeloyvind Online
Sitat: soeder
Spacer må være der når du bruker 10-delt kassett. Å veksle mellom 11-32 og 11-34 skal i utgangspunktet være problemfritt, så lenge B-spennings-skruen er strammet såpass at det øvre trinsehjulet går klar av begge kassettene. Avstanden mellom tannhjulene er det samme.
Utstyrsredaktør Fri Flyt AS
terrengsykkel.no
landevei.no
utemagasinet.no
friflyt.no
Re: Skifte kassett [Re: soeder] #2605201 04/05/2020 19:04
soeder Offline OP
Takk for bra svar fra begge. Ble mye klokere, og trengte ingen justering.
Re: Skifte kassett [Re: soeder] #2608444 19/05/2020 18:32
soeder Offline OP
På hjulsett nr 2 (oval disc 324) blir plasseringen av bremseskiven feil/ikke senter.
Kan jeg ha gjort noe feil her og hva er mulighetene ev.?
Begge hjulsett har Tiagra kassett og 1,85 mm spacer. Meningen er at det skal bli enkelt å veksle.
Fremhjul har skive fint i senter.
Redigert av soeder; 19/05/2020 18:33.
Re: Skifte kassett [Re: soeder] #2608446 19/05/2020 18:42
Kaffi a gitt
Kaffi a gitt
Vanlig utfordring.
Minst to muligheter:
1. Justér kaliper ved hjulbytte. Se Landevei: Slik fikser du skivebremser som subber.
2. 6-bolts feste? Justér plassering av skiven med shims, slik at den passer i kaliper: Syntace Disc Shim. Ørjan på Sykkelkomponenter kan sikkert skaffe. Eller du kan kjøpe f.eks. her.
Jeg synes løsning nr. 2 er enklest. Da ordner du det én gang for alle.
Oppdatering: Ser ut som de fleste er utsolgt eller har lang leveringstid, dessverre. Håper de kommer tilbake.
Re: Skifte kassett [Re: soeder] #2608447 19/05/2020 18:50
soeder Offline OP
6 bolt feste ja. Disc shim ser ut som akkurat det jeg trenger. Takker!
Re: Skifte kassett [Re: Sepeda] #2608734 21/05/2020 07:11
soeder Offline OP
Kunne kjøpe fra produsentens side som du lenket til. Var på lager der, så har fått bestilt. Hvis noen andre trenger er det bare å gi lyd. Kommer ikke til å bruke 8.
Moderator  Valentino
