Side 1 av 3 1 2 3
Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk
Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk #2598669 01/04/2020 18:12
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
Okei, dette er en tilbakemelding om Challenge Clincher Mounting Tool.
[Linket bilde fra challengetires.com]
Challenge: Bead Seating
Dette nebbdyret fra den italienske produsenten av vakre, silkemyke, håndlagede dekk med skyhøy TPI, presenteres som den endelige løsningen for supertighte dekk. I praksis det gjenstridige, nye, slangeløse dekket som helst ikke vil på den like gjenstridige, slangeløse felgen. Eller kanskje et Challenge Open Tubular ICON_SMILE
La oss få unna innvendingene først:
- Du trenger det ikke, for du har aldri problemer med å få et dekk på en felg.
- Det er for stort til å ha i baklomma.
- Det er for dyrt.
- Du har allerede UST.
- Hva er slangeløst for noe tull?
Sånn, da er vi ferdig med det.
Tilbakemeldingen min er at... dette fungerer veldig bra.
Man støtter verktøyet mot den motsatte felgkanten og rett og slett løfter den vanskelige, siste biten av den dekkanten inn på felgen. Ikke stort mer å si. For mer utfyllende kommentarer, se testen i Road.cc.
Rimelig smalt dekk på bred felg eller bredt dekk på rimelig smal felg - du løfter dekket rett på.
Nei, jeg har ikke prøvd nebbdyret på nye dekk. Det skal jeg gjøre, men etter test på mine kjære, om enn usexy, men solide og allsidige G-One Speed, som faktisk er litt vrien å få på felgene mine, er jeg ikke tvil om at det skal gå utmerket.
Jeg kjøpte denne mer av nysgjerrighet enn behov, men den kommer kommer garantert til å inngå blant standardverktøyene ved oppsett av slangeløse dekk. Gjør det rett og slett enklere og kjappere å sette opp gjenstridige dekk. Som en lek.
Kanskje må sommerdekkene i år bli Challenge yes
Challenge Clincher Mounting Tool.jpg (447.02 KB, 1765 nedlastinger)
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2598709 01/04/2020 21:10
mob Offline
Takk for tipset! Kan den også funke på brede MTB-dekk?
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: mob] #2598711 01/04/2020 21:16
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
Sitat: mob
Brede terrengdekk får neppe plass i nebbet, nei.
Challenge sier maks 46 mm, altså 1,8".
Men hvem vet. Kanskje. Skal prøve ved anledning og melde tilbake!
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2598739 02/04/2020 06:15
Registrert: Sep 2015
Elmersen Online
Hjelper den også med å få dekket av felgen? Foreløpig har jeg hatt større problemer med det på slangeløst.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Elmersen] #2598753 02/04/2020 07:00
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
Sitat: Elmersen
Godt poeng. Nei, jeg forsøkte å bruke verktøyet til det, men kan ikke se at det lar seg gjøre. Med mindre min minimale tekniske innsikt svikter meg, er nebbdyret kun for å få dekket felgen, ikke av felgen.
For å få de mest gjenstridige dekkene av felgen, løsner jeg først dekkantene fra felgkantene, og bruker siden to solide spaker samtidig for å løfte opp dekkanten. Gjelder å finne den rette avstanden mellom de to spakene slik at resten av dekkanten lar seg føre ut av felgen.
For å ta dekket raskt av og på felgen, om enn ikke de aller mest gjenstridige, er jeg forresten blitt glad i Crankbrothers Speedier Lever.
Spaken gir god beskyttelse for knokene og endene kan brukes slik:
For å ta av dekk:
Dytt dekkantene løs fra felgen. Plasser ende nr. 1 av spaken under dekkanten, løft opp dekkanten og dra rundt felgen. Dekket løsner.
For å sette på dekk:
Plasser ende nr. 2 av spake mellom felgkant og dekkant. Dra rundt felgen for å føre dekkanten inn i felgen.
Og når vi først er inne på ting jeg er glad i: Schwalbe Easy Fit.
Enkelt å bruke, mindre søl enn med såpevann, tørker raskt, etterlater ingen såperester mellom dekk og felg eller i felgbåndet, og er suveren for å sikre at dekket popper rett på. Kan fås i større beholdninger som er mer økonomisk om man hyppig bytter dekk. Vet at mange synes det er noe tull, ettersom alle vet at Zalo ble designet av Tullio sammen med hurtigkoblingen spesifikt for bruk på sykkelhjul.
Se ca. 3:00.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2598757 02/04/2020 07:06
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
Har gleden av å bekrefte at fra og med i dag fører Sykkelkomponenter Challenge Clincher Mounting Tool!
Ørjan regner med å få den inn på lager rett etter påske.
Jeg kjøpte min i utlandet.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2598960 02/04/2020 20:48
Panda Offline
Hva får jeg ut av å begynne med TL dekk?
Punkterer jo uansett aldri.
Trenger jeg mer komfort enn mine 26mm Turbo dekk gir meg? Nei.
Får jeg lavere vekt?
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Panda] #2598965 02/04/2020 21:03
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
Det er absolutt ingen grunn til å velge slangeløst oppsett om du er godt fornøyd med slange til ditt bruk.
Dette er en beskjeden, liten tråd om et verktøy som kan brukes for dekk både med og uten slange.
Jeg valgte vinklingen med slangeløst oppsett siden det er en del interesse for det, og fordi jeg tilfeldigvis bruker det selv.
Challenge derimot profilerer det som et verktøy for alle clincher/kanttråddekk. Trolig kom det til verden fordi en del av Challenges Open Tubular-dekk er kjent for.å være tighte.
Sitat: Challenge
Strong and indestructable, this heavy-duty tool uses much more leverage than the weaker, more brittle tire lever. It also never intrudes with the inner tube, so you will never puncture it!
Det er heller absolutt ingen grunn til at du skal vurdere å kjøpe dette verktøyet om du ikke føler noe behov for det. Tomler eller dekkspaker fungerer utmerket yes
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2598972 02/04/2020 21:36
Registrert: Jan 2003
ktodnem Offline
Tusen takk for tips! Noen dager før denne tråden monterte jeg veldig stramme dekk, Vittoria Corsa. Vanlige dekk pleier jeg å montere med tomler, her gikk flere dekkspaker heden... så et slikt verktøy skal i boden på sikt. Nettopp tilbake etter første tur på tubeless. Før bare en til to punkteringer pr år, så det med tubeless var mest for å prøve noe nytt og utfordringen med å få det til.
Problemstilling nå er hva hvis jeg må montere slange ute i felten, får se på slike spesial dekkspaker også. Prøvde å montere Vittoria'ene med slange for å sette felgbåndet skikkelig, det var bare å gi opp, tok de gamle vinterdekka istedet.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Panda] #2599049 03/04/2020 11:14
Registrert: May 2016
yolo Offline
Sitat: Panda
Jeg punkterer OFTE med dekk+slange. Byttet nylig => Resultat: Vektmessig så sparer man fint lite.
Schwalbe Pro One 25mm + guffe ≈ Veloflex Master 25mm + slange
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2607653 15/05/2020 11:27
pharynx Online
Ny sykkel i hus. Denne er satt opp med tubeless ready Schwalbe Pro One som er poppa på. Ikke noe guffe. Kan jeg fylle på luft og ta den med på en spinn i området? Ikke langtur altså.
Redigert av pharynx; 15/05/2020 12:07.
Stjålet i Oslo, feb. 2020: 2017 Canyon Ultimate CF SL Disc 9.0 Aero blå XS. Finnerlønn <3
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2607658 15/05/2020 11:34
Registrert: Sep 2017
vetleg Online
Kan du legge ut bilde først plis?
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2607661 15/05/2020 11:39
pharynx Online
Må hjem fra jobb, den fortjener bedre enn iPhone 7-kvalitet ICON_WINK
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2607722 15/05/2020 15:42
Paulus Offline
Hvis dekkene holder på lufta så kan du det.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2607766 15/05/2020 18:49
pharynx Online
Nå trenger jeg hjelp her:
Ny sykkel levert med DT Swiss PR1400 Dicut DB 21 og Schwalbe Pro One (TLE tror jeg, står iallefall tubeless easy på de). Greit nok, googler meg frem til at disse kan brukes med slange (har ingen interesse av slangeløst enda).
Får lagt i slange og prøver å få på dekket igjen. At både felg og fingre og dekkspake overlevde er et enormt mirakel, for makan til trang dekk/felg-kombo har jeg aldri vært borti. Synes også det så litt snodig ut ved ventilen etter at slangen ble montert. Pyttpytt, fyller opp med luft og dekket er så ujevnt som jeg aldri har sett det.
Hva er greia her? Er det noe jeg har oversett?
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2607775 15/05/2020 19:14
Plankepetter Offline
Har det poppet ordentlig på felgen?
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: pharynx] #2607776 15/05/2020 19:17
Registrert: Jan 2020
BZE Offline
Ujevnt på hvilken måte? Hørte du det "poppe" skikkelig på plass? Antar de så fine ut før demonterte.
Generelt uten å kjenne felgen: Slangeløse dekk og felger kan fint brukes med slange ja. Ofte anbefalt å la felgtapen for slangeløst være på uavhenig.
Er det "vanlige" slanger? Lærte nylig at f.eks. Tubolito ikke skal pumpes opp for mye utenfor dekket, da mangel på press kan føre til deformering. Så bare pumpe opp litt så den får formen før man tar på dekk.
Redigert av BZE; 15/05/2020 19:19.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2607788 15/05/2020 20:53
pharynx Online
Ujevnt som at når det spinnes rundt så bølger det opp og ned. Slangene er Conti race, ganske standard. Pumpa opp til 100 psi, står maks 95 på dekket. Hørte ikke noe poppelyd.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2607790 15/05/2020 21:03
BZE Offline
Hmm vil tro du bør høre noen lyder, ville prøvd på nytt. Samme resultat på begge hjul?
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2607808 15/05/2020 22:02
Ha på Zalo på dekkanten og felgen og prøv på nytt
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: pharynx] #2607823 16/05/2020 06:49
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
+1 til Plankepetter og BZE.
Dekket er ikke poppet på.
Med andre ord er dekkanten ikke jevnt nede i felgen. Du vil se at deler av dekket ligger dypere ned i felgen, kanskje inn mot fordypningen i midten.
Det er en linje på dekkanten som skal følge felgkanten. Nå vil du nok se at linjen går ut og inn av felgkanten.
I verste fall er slangen kommet i klemme mellom dekkant og felgkant, men det er mindre sannsynlig.
Du nevner at det ser snodig ut ved ventilen. Dersom ventilen er skjev, har slangen forskjøvet seg inne i dekket under oppsett.
Som sagt over - ta ut luften, ta såpevann (eller Schwalbe Easy Fit, om det fulgte med) langs dekk/felgkant, juster eventuelt plassering av slange i dekket, prøv igjen.
Denne tråden begynte forresten med en beskjeden omtale av Challenge Clincher Mounting Tool, som kan anbefales for trange dekk,
Men, pharynx, pharynx, da...
Okei, dette bli syrlig, så jeg skjuler det.
Nye tider! ICON_SMILE
Forumet har lenge vært fullt av folk av som har hjul og dekk satt opp med slange, og strever litt med å konvertere til slangeløst.
Men om jeg forstår deg rett, har du fått hjul og dekk komplett oppsatt slangeløst, og strever litt med å konvertere tilbake til slange.
Her har altså Tyskland og Sveits' fremste ingeniører innen sine respektive fagfelt konstruert dekk og felg for optimal funksjon og følelse, og du får det i hendene komplett satt opp, fiks ferdig, men du tenker: Nei, det er ikke bra nok, jeg vil ha mer gummi langs felgene! La meg legge en slange inn der!
ICON_SMILE
Uansett: Slangeløse dekk kan selvsagt brukes med slange. Men det gir lite mening. Om du ikke er interessert i slangeløst oppsett, bør du egentlig ikke bruke slangeløse dekk.
- Slangeløse dekk har en forsterket kanttråd. Kanttråden skal ikke kunne strekkes, slik som kantråden på slangedekk til en viss grad kan. Forsterkningen skal enkelt sagt hindre at dekket blåser av felgen. Stivere kanttråd gjør dekket i praksis trangere. Avhengig av felg, kan det være vanskeligere å få av og på, slik du opplever. Særlig når man skal dytte en slange inn mellom dekk og felg. (Dette er diskutert i andre tråder, flere nekter å tro på den forsterkede dekkanten, særlig terrengsyklister, en kar skrev til og med til Schwalbe om det, men ja, det er slik. Nå også bekreftet av Schwalbe til det allvitende forum ICON_SMILE ) Selve dekkanten er også utformet for maksimalt grep mot felgkanten.
- Gitt forsterket kanttråd, til dels annen gummiblanding og ofte litt stivere sidevegger, er slangeløse dekk typisk tyngre enn slangedekk. Ved å bruke slangeløse dekk med slange, får du dermed en unødvendig tung kombinasjon.
- Schwalbe understreker ved enhver anledning at om du vil ha optimal funksjon, og komme nær egenskapene som Schwalbe oppgir, som den lave rullemotstanden, forutsettes det at slangeløse dekk settes opp slangeløst.
- I forrige generasjon, var Pro One det slangeløse dekket og One slangedekket. Mange brukte likevel Pro One med slange, i tro på at det var det raskeste dekket. Schwalbe har forsøkt å oppklare misforståelsen ved å tilby siste generasjon av Pro One i to versjoner - TLE og Tube Type. One er et mer hardført dekk som nå også kommer i de samme to versjonene - TLE og Tube Type.
Nå er det slangeløst industrien satser på.
En ny, felles ETRTO/ISO-standard som skal sikre at dekk og felg faktisk passer sammen, etter modell av Mavics UST, er nært forestående. Schwalbe har gått så langt som å kutte ut all produksjon av pariserdekk og konsentrerer seg om slangeløst, både for amatører og proffer. Continental, som ventet helt til det kom industristandarder for slangeløst, hadde planlagt å erstatte pariserdekk med slangeløse dekk i flere av vårens ritt, om det bare ikke hadde vært for korona. Challenge har lansert sine håndlagede slangeløse dekk med skyhøy TPI. De andre italienerne, som Vittoria og Pirelli, har allerede et stadig bredere utvalg slangeløse dekk. Giant har i flere år levert sine rittsykler ferdig oppsatt slangeløst. Flere produsenter og forhandlere av dekk gjør som Mavic, og leverer hjulsett ferdig oppsatt slangeløst.
Man kan bli med på den slangeløse ferden eller holde seg til slange. Begge deler fungerer utmerket. Men det er ikke noen grunn til å blande systemene, tvert imot.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2607829 16/05/2020 07:05
Registrert: Nov 2015
KER Offline
+1 til Sepeda
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2607831 16/05/2020 07:12
pharynx Online
Takk Sepeda. Men OK. Da har jeg Pro One og et sett med felger. Ingenting annet. Det jeg trenger for å sykle slangeløst er da en eller annen guffe, samt en kompressor eller spesialpumpe som får dekket til å poppe på felgen? Samt felgbånd?
Og jeg som bare ville ta med nysykkelen ut på tur frown
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: pharynx] #2607833 16/05/2020 07:26
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
Det var ikke meningen å være slem, da.
Er det rett forstått at du fikk hjul og dekk ferdig oppsatt slangeløst, altså med dekk på felg? I så fall har du allerede egnet felgtape og ventiler, og jeg vil tro at det var en viss mengde guffe i det allerede.
Men det blir litt komplisert nå som du har tatt av dekket og fjernet ventilene.
- Når du først har tatt dekket av, og du ikke har guffe, tror jeg ærlig talt jeg ville satt det opp med slange, dersom målet er å få sykkelen ut på veien så raskt som mulig. Ulempene jeg beskrev er ikke store. Det er nerding som du trygt kan ignorere.
- Om du vil sette det opp slangeløst nå, må du sette den slangeløse ventilen tilbake på plass, ta på dekket og pumpe det opp til det popper på. Du må ikke nødvendigvis ha pumpe med trykkammer/kompressorpumpe, men det gjør jobben enklere.
- Dersom du er heldig, vil dekket holde på lufttrykket slangeløst uten guffe, men det er ikke garantert. Jeg vet ikke om felgen er laget etter siste standard, etter modell av Mavic UST. Industrien synes å mene at dette er for komplisert for almuen, så det oppgis ofte ikke. Det er uansett en fordel å ha guffe, både for å forhindre trykktap, og for å få den ekstra beskyttelsen.
- Om du vil sette det opp slangeløst etter at du har fått tak i guffe, er det greit forklart her. Litt markedsføring av Pirelli, Pinarello og Zipp lever vi godt med. Som kjent, er det flere måter å helle inn guffe, enten rett i dekket og siden poppe, som vist her, eller ved først å poppe, siden fjerne ventilkjernen (med ventilverktøy), helle guffen inn der, og pumpe opp igjen.
Ellers finner du instruksjonsvideoer om det meste for slangeløst oppsett hos Stan's Notubes. Alt fra å ta felgtape og ventil på, til oppsett med guffe, og hva du gjør om det lekker luft.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2607838 16/05/2020 07:45
Juffe Offline
Takk for nyttig tips @Sepeda. Det er likevel en ting som gjør at jeg vegrer meg for å ta tubeless i bruk på landevegssykkelen.
Etter at jeg omsider klarte å få dekket på og ikke minst pumpet opp med guffe, kompressor & zalo, så begynte jeg å tenke på hvordan det vil fortone seg dersom jeg punkterer ute på veien og guffa ikke tetter.
Tanken om hvordan jeg skulle få dekket av og på for å legge i slange fikk meg til å droppe det. Og på Jotunheimen rundt ble det 25mm Conti GP5000 (non-tubeless) med senkede skuldre da jeg visste at det kan jeg ta av og uten verktøy.
Er det noen som har erfaring med å få til dette ute på landeveien?
Redigert av Juffe; 16/05/2020 07:47.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Juffe] #2607843 16/05/2020 08:03
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
Sitat: Juffe
Tre muligheter jeg vet om når man får punktering/hull i dekket med slangeløst oppsett:
1) Guffen tetter hullet av seg selv. Oftest vil du ikke merke det.
2) Guffen i dekket tetter ikke. Da har du minst to muligheter.
- En liten dash med fersk, grov guffe som Stan's Race eller Orange Seal kan gjøre susen. Jeg har guffen med i den vesle flaska som følger Schwalbe Doc Blue. Liten, lett og går rett inn i ventilen. Jeg har ventilverktøy på pumpen Blackburn Core.
- Man kan bruke slangeløst punkeringsreparasjon, bedre kjent som plugg. Man plugger inn en liten gummilarve, den reagerer med dekkgummi og guffe, problemet er løst. Tar sekunder. Dynaplug Racer skal være blant de beste og kjappeste.
3) Hullet er for stort til å plugge. Da snakker vi revne. Gjerne mer aktuelt i terrenget enn på landeveien. I så tilfelle må dessverre slange inn. Og det kan være komplisert med en gjenstridig kombinasjon av dekk og felg, ja.
Jeg sykler ikke ritt, og bryr meg ikke om gram, så er egentlig ikke den rette til å svare.
Har selv punktert slangeløst kun én gang gjennom årene jeg har brukt slangeløst, det var da jeg syklet på sti med Vittoria Corsa. Plugget uten problemer. Med litt tålmodighet, ville trolig fersk guffe vært tilstrekkelig.
For øvrig:
Sitat: Valentino
Rittet i Norge som krever mest av dekk er Gylne Gutuer. I fjor hadde Joker, som kjørte Conti pariserdekk, 12 punkteringer. mens Uno-X som kjørte Schwalbe Pro One slangeløst 1 - én punktering.
Merk: Dette er ikke argumenter mot bruk av slange. kun et svar på spørsmålet. Jeg mener at enhver må velge slange eller slangeløst etter egne preferanser og erfaringer. Begge systemer fungerer åpenbart, men altså verdt å se på det som forskjellige systemer, og bruke dekk som faktisk er laget for enten slangeløst eller slange.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2607844 16/05/2020 08:07
KER Offline
Spørs vel på dekk og felg. Men på mine Aerlite og Pro One (gammel versjon) har det ikke vært problem å fjerne dekk og legge inn slange da det ikke tettet skikkelig på tur.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: KER] #2607847 16/05/2020 08:18
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
Sitat: KER
Absolutt.
Hele poenget med ny ETRTO/ISO-standard er nettopp å få kombinasjonen av dekk og felger som både oppnår lufttetthet og er enkle å ta av og på.
Grunnen til at vi har hatt så mange gjenstridige kombinasjoner, altså når det oppleves at dekket er for stramt/trangt, er mangel på felles standard. Dermed har produsentene måtte lage både felger og dekk ekstra tighte av sikkerhetshensyn.
Samtidig har vi hatt kombinasjoner som er enkle å ta av og på. Men det hele har vært en smule uforutsigbart.
Ettersom slangeløst blir et modent system for landeveisbruk, vil vi se at barnesykdommene forsvinner.
For øvrig tror jeg bruken av slange ved punktering er et overgangsfenomen. Jeg tror slangeløst vil utvikle seg og bli et komplett system, med bedre løsninger for å tette også større hull.
I overgangen fra felgbremser til skiver, var det åpenlyst for alle at man går fra et system til et annet, med annen funksjon, andre komponenter og andre rutiner.
I overgangen fra slange til slangeløst, er det mindre åpenlyst at det er et annet system. Derfor ser vi denne frustrasjonen og disse blandingene av løsninger for slange og slangeløst. Men med tiden vil det bli helt naturlig at man velger rette dekk, egnet pumpe, egnet lappesett, lærer egnede rutiner osv.
Forresten interessant at satsingen på slangeløst som en erstatning for pariser i proffsirkuset, fører til krav om f.eks. at slangeløse dekk skal holde seg på felgen også etter punktering - slik pariser gjør. Man vil se mer avanserte løsninger på slangeløst enn for slange. Slange har som kjent aldri vært aktuelt for proffene.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2607849 16/05/2020 08:22
Paulus Offline
Det er nesten ingen grunn til å ikke kjøre slangeløst. Bare den økte komforten overgår enhver fænsi karbonramme. Du merker ikke om du punkterer. Skulle mot formodning guffe ikke tette hullet kan du plugge dekket der og da, det tar sekunder. Hvis du er skikkelig skeptisk anbefaler jeg at du første sesongen tar med på tur et dekk og en slange som er lett å legge på. Tipper du ikke får bruk for det.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2607855 16/05/2020 08:35
KER Offline
Feil tråd, men: Hvilke plugger bruker dere?
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: KER] #2607859 16/05/2020 08:46
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
Sitat: KER
Nå er denne tråden uansett blitt enda en alt-om-slangeløst-tråd ICON_SMILE
I den anledning, vil jeg vise til utmerkede CyclingTips' An endless FAQ to tubeless bicycle tyres og tråden Hjelp en tubeless-novise.
Jeg har ganske tilfeldig rimelige Weldtite fra Sprint, som har noen nyttige småsaker som ikke fulgte med mitt populære Sahmurai Sword, som ble stjålet ICON_MAD
[Linket bilde fra terrengsykkel.no]
I tillegg til de kjente verktøyene for å bearbeide/utvide hullet og plassere larven i dekket, følger det bl.a. med en stift for å markere hullet, en limlignende rubber solution som jeg antar hjelper larven å tette og ikke minst en skarp, liten kniv som er genial til å fjerne larven som stikker ut av dekket. Alt i en liten boks som er lett å ta med i veske eller baklomme.
Ellers er visstnok nevnte Dynaplug tingen for kjapp plugging.
Pluggen bør til enhver tid være ferdig oppsett med larve. Da er det bare å finne hullet, plugge, fylle på luft, ferdig. Går selvsagt kjappere enn å bytte slange.
Men med mindre man er i ritt der hvert sekund teller, vil jeg anbefale å først prøve med litt frisk, grov guffe gjennom ventilen. Vakre landeveisdekk er ikke så glad i larve.
Kommer stadig nye og mer avanserte pluggesett på markedet. Inkludert sett der patron inngår, slik at plugging og luft i dekket blir én operasjon. Har ikke fulgt med, siden jeg egentlig tviler på om jeg kommer til å få bruk for det igjen.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: KER] #2607872 16/05/2020 10:12
Paulus Offline
Jeg kjøpte det billigste settet jeg fant. Husker ikke hva det heter. Betalte vel 100kr for to sett. Biltema sitt sett funker også, men det er litt for stort til å ta med på tur. Har også et sett med granite designs stash dekkplugg. Det er ganske praktisk, men dyrere.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2607883 16/05/2020 11:12
KER Offline
Sahmurai sword har jeg. Men har tenkt at det var mer egnet på breiere dekk. Får revurdere den tanken, og pakke det i mindre innpakking.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2607886 16/05/2020 11:21
pharynx Online
Kan jeg få dekket til å poppe med slange inni? Ser ikke helt hvordan jeg skal få luft i dekket hvis ikke, selv med den medfølgende ventilen installert.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: pharynx] #2607888 16/05/2020 11:31
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
Sitat: pharynx
Jeg vet ikke om det er noen grunnleggende misforståelse fra min side her, men skjønner ikke helt hva du mener thinking
Om du vil sette opp med slange, gjør du som man alltid gjør ICON_SMILE Ta på slange og dekk. Pump opp til dekket popper på.
Om du skal sette opp slangeløst, kan du ikke bruke slange til noe som helst. Da setter du opp uten slange, f.eks. som vist i videoen på forrige side.
(Du kan strengt tatt sette opp med slange først og la det stå over natten for at dekket skal forme seg og bli enklere å sette opp slangeløst, men jeg har ikke opplevd at det er nødvendig.)
Å poppe betyr bare at dekket legger seg korrekt i felgen, om det så er med eller uten slange. Gjerne med små smell ICON_SMILE
Eller er dette en elaborert spøk? Da må du huske at jeg ikke har humor eek2
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2607905 16/05/2020 13:40
pharynx Online
Beklager Sepeda, men har har du med å gjøre en som er på forstadiet til noob.
Det jeg mente var at siden dekket ble bølgete med slange inni så tenkte jeg at det det er fordi det ikke har fått satt seg korrekt i felgen, men forstår jeg riktig at dette ikke nødvendigvis skal skje når man bruker slange?
Ser ut til at jeg bør komme meg på slangeløstkjøret asap. Men med vanlig gulvpumpe, vil ikke bare all lufta jeg hivet inn i dekket for å få det til å poppe sive ut mellom felg og dekk? Altså, man bør ha en sånn pumpe med chamber eller kompressor? Får jeg raskere mer luft inn i et slangeløst dekk ved å ta ut ventilkjernen?
Fant en fin video fra Bikeradar som forklarer alt i videoform: https://www.youtube.com/watch?v=k027_bh-a_s
Samt en kis som sleit litt med samma dekka ICON_TONGUE https://www.youtube.com/watch?v=CXbqjzEkcHA
Redigert av pharynx; 16/05/2020 14:11.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: pharynx] #2607911 16/05/2020 14:03
Paulus Offline
Hvis du skal sykle med slange i slangeløse dekk kan du pumpe så mye luft i slangen at dekket popper. Du er sjelden i tvil om dekket har poppet eller ikke. Når dekket er på plass rundt felgen vil det sitte rett.
Skal du kjøre slangeløst må slangen ut og egen ventil inn. Du klarer å pumpe opp med vanlig pumpe på mange dekk og felgkomboer, men ikke alle. En kompressor er praktisk, eventuelt ei sånn spesialpumpe, men de koster det samme som en kompressor. Det handler ofte om å få inn nok luft på de første pumpene sånn at dekket presses mot felgkanten og tetter. Etter det er det ganske greit å få dekket til å smelle på plass. Du får i mer luft med å fjerne kjernen ja.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Paulus] #2607914 16/05/2020 14:12
pharynx Online
Sitat: Paulus
Takk! Og takk til Sepeda og alle andre som kommer med tips ICON_SMILE
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2607958 16/05/2020 19:33
Elmersen Online
Og hvis dekket fortsatt ikke sitter tight nok mot felgen, slik at luften slipper ut i glippen og ikke klarer å løfte dekket på plass, kan du prøve et lag til med teip for litt bedre kontakt. Det har jeg måttet gjøre med alle mine slangeløse felger, selv med trykkluft (dog uten å fjerne ventilkjernen, mulig det hadde holdt).
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608083 18/05/2020 10:55
pharynx Online
Hvor får jeg kjøpt guffe over disk i Oslo? Og er det en jeg bør/ikke bør kjøpe?
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608207 19/05/2020 06:21
pharynx Online
Må bare lufte ut litt frustrasjon:
Jeg fant til slutt en LBS som hadde guffe inne, Orange Seal har vel jevnt over fått gode skussmål. Men stussa litt på prisen da jeg dro innom og syntes det hørtes vel dyrt ut. Kom hjem og sjekket litt priser og fikk bakoversveis:
XXL: 199kr
Bikeshop: 209kr
LBS Oslo: 499kr!
Jajajaja jeg vet man skal "support your local" osv og spesielt i disse tider, men et sted går grensa.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: pharynx] #2608211 19/05/2020 06:42
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
Sitat: pharynx
LBS Oslo: 499kr!
Du er sikker på at det ikke var settet med guffe, tape og ventiler? Det selges nå for rundt prisen du nevner, som ikke er ublu.
Jeg har aldri, noensinne, i noen butikk, i Oslo, annet sted i Norge eller i utlandet, kommet over en flaske Orange Seal til oppunder kr 500 ICON_SMILE
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608218 19/05/2020 06:55
joje Offline
Flaskene fra Orange Seal finnes i to størrelser.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: joje] #2608219 19/05/2020 06:55
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
Sitat: joje
Og ingen av dem kommer i nærheten av den nevnte prisen ICON_SMILE
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608234 19/05/2020 07:32
joje Offline
Sitat: Sepeda
Sitat: joje
Jeg mistenker at jeg betalte for mye på XXL selv når jeg sjekker nettprisene til XXL. Butikkprisene ligger ofte høyere enn nettprisene, men de korrigerer raskt om du gir dem beskjed.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608247 19/05/2020 07:57
pharynx Online
Dette var en flaske på 473ml uten injector. Bare guffa. Det sto "499,-" på lappen.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: joje] #2608248 19/05/2020 07:59
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
Sitat: joje
Igjen - utgangspunktet her er prisen Pharynx nevner, og du kommer ikke i nærheten av den hverken i butikk eller på nett.
Sitat: pharynx
Hvis det virkelig er tilfellet, synes jeg du bør ta det opp med butikken. Det er helt hinsides og tilsvarer som nevnt prisen på et komplett sett med guffe, tape og ventiler hos f.eks. Braasport. Eller rundt det dobbelte av hva det er vanlig å selge 473 ml flaska for, ja ICON_SMILE
Søren så uheldig du skal være da, pharynx!
Moralen i denne historien må være at om man får hjul og dekk ferdig oppsatt slangeløst, er det greiest å la det være slik.
Håper det hele løser seg yes
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608263 19/05/2020 08:40
vetleg Online
Det er karma fordi du ikke har lasta opp bilde enda.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608280 19/05/2020 09:23
Elmersen Online
Det var en latterlig pris, men noen hundrelapper i året går det uansett til guffe om man har noen sett med hjul. Lønner seg jo å kjøpe store kvanta, men begrenset hvor lenge guffa varer på flaske også, så en avveining blir det.
Redigert av Elmersen; 19/05/2020 09:23.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608281 19/05/2020 09:23
pharynx Online
Skal fortelle deg hvorfor bildet ikke kommer:
Det er like før jeg går inn i Falling Down-modus nå. Eneste dagen jeg har litt fri før jobb, brukt masse tid på YT og er klar for å sette igang. Drar på XXL og kjøper den største pumpa de har siden Lezyne-pumpa ikke vil skru seg på uten ventilkjerne. Kommer hjem, tar ut ventilkjerne, setter på pumpehodet og låser. Hva skjer? All lufta kommer ut av Schrader-hullet og ikke Presta som er låst på. HVA SKJER. Nå har jeg drømmesykkelen stående helt ubrukelig siden torsdag og det ser ikke ut til at den kommer på veien med det første. Jeg klikker. Syv år på racer og jeg får ikke luft i dekk.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608282 19/05/2020 09:27
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
Pharynx, ta sykkelen med på verksted og be dem sette på dekk.
Ikke vondt ment ICON_SMILE
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608286 19/05/2020 09:31
pharynx Online
Det blir nok løsninga. Men det må være noe essensielt jeg ikke har fått med meg?
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: pharynx] #2608290 19/05/2020 09:39
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
Beklager, det blir nesten for mye for meg ICON_SMILE Og så tittelen på tråden på toppen av det hele!
Men skal prøve å være alvorlig. Skjønner at dette er kjipt.
Pumpe: Hvilken pumpe er dette? Sikker på at det ikke er en bryter, spake eller annen innstilling for hvilket ventilhode som skal brukes? Og har du kjøpt pumpe med trykkammer når du først brukte penger ny pumpe?
Oppsett: Rett forstått at du er tilbake på slangeløst oppsett eller har du slange i? Og hvis slangeløst, har du guffe?
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: pharynx] #2608292 19/05/2020 09:41
Registrert: Oct 2015
MagnusWJ Offline
Sitat: pharynx
Antar du har sjekket det - men mulig den nye pumpen låser med spaken opp? Har selv bommet på den når jeg har lånt pumper av andre.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: pharynx] #2608296 19/05/2020 09:55
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
Pharynx, jeg har både pumpe med trykkammer og guffe og tape og Easy Fit og nebbdyret som er utgangspunkt for tråden og det meste annet. Selv slanger.
Kan gjerne hjelpe, om du vil, så du får vidunderet ut på veien i finværet, med eller uten slange yes
Send PM om du er interessert.
Sitat: pharynx
Ikke gjør det.
"I don't want lunch tubeless. I want breakfast tubes."
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608313 19/05/2020 11:17
Elmersen Online
Hvis det er slik du pumpen ikke funker fordi du har fjernet ventilkjernen, regner jeg med at du har forsøkt også med ventilkjernen i? Det er ikke et must å fjerne kjernen for å få nok luft i dekket til at det setter seg (jeg har aldri gjort det).
Redigert av Elmersen; 19/05/2020 11:17.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608325 19/05/2020 11:44
Registrert: Jul 2016
TenDam Offline
Stilte disse spørsmålene i en tråd under Deler også, men mulig det er håp om kjappere respons i denne tråden, så prøver meg frem ICON_SMILE
1. Hjulene jeg skal sette nye dekk på kom i sin tid ferdig oppsatt tubeless. Nå har jeg skiftet dekk og skal sette på nye. Tapen er moden for utskifting så den har jeg dratt av, men ser da at under tubeless tapen så er det lagt på et felgbånd. Nå har jeg sett diverse videoer på youtube og kan ikke se at dette er "normen", bør jeg fjerne dette felgbåndet og bare ha tubeless tape? Forøvrig er det Hunt hjul som ble satt opp tubeless ifra "fabrikk" så man skulle jo tro at de vet hva de driver med, men blir som sagt litt i tvil når jeg ser hva YT videoer viser..
2. Siden jeg er litt utålmodig så la jeg et nytt lag med tape over felgbåndet, satte på ventil og dekk. Når jeg pumpet opp dekket (pumpe med kammer) så kommer dekket fint på plass og holder tilsynelatende på all luften, MEN den klassiske poppe lyden var ikke tilstede når dekket smatt på plass. Er det i seg selv grunn nok til å gjøre prosessen på nytt?
Håper det var forståelige spørsmål og noen som har erfaring fort kan svare. Kjører ikke på med guffe før jeg har fått noen gode råd ICON_SMILE
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608336 19/05/2020 12:09
pharynx Online
Sitat: Sepeda
Haha, jeg skjønner at du eldes noen år når du leser postene mine ICON_LAUGH
Idag har jeg vært tilbake til standardoppsettet, Schwalbe Pro One på DT Swiss-felg, upoppet. Ingen slanger involvert.
Kjøpte meg en SKS Airworx 10.0 men den vil ikke pumpe luft når ventilkjernen er fjernet, lufta kommer ut av Schrader-hullet av en eller rar grunn. Prøvd med låsen både opp og ned. Med kjerne i var det ikke noe problem, men det kom uansett ikke nok luft til å få igang dekket på denne måten.
Vurderte pumpe med trykkammer men ingen hadde det inne i butikk da jeg sjekket imorges.
Traska deretter ned til The Service Course med sykkel i ene hånda og guffe i den andre. Da blir det nok ordnings ila. dagen ICON_SMILE
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: MagnusWJ] #2608359 19/05/2020 13:19
sykkeloyvind Online
Sitat: MagnusWJ
Sitat: pharynx
Jeg vil si de fleste pumper låser seg på ventilen med spaken opp. Kun ytterst få låses med å klemme spaken ned, men det er noen. Prøv begge deler i så fall.
Utstyrsredaktør Fri Flyt AS
terrengsykkel.no
landevei.no
utemagasinet.no
friflyt.no
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: sykkeloyvind] #2608366 19/05/2020 13:34
pharynx Online
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: MagnusWJ
Sitat: pharynx
Pumpa jeg kjøpte:
[Linket bilde fra manualscat.com]
Hvorfor den ikke vil pumpe opp Presta uten ventilkjerne vet jeg ikke.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: pharynx] #2608371 19/05/2020 13:44
sykkeloyvind Online
Har dessverre ikke så veldig god erfaring med SKS-pumper. Bortsett fra klassikeren Rennkompressor.
Specialized og Topeak lager de beste pumpene for tiden synes jeg. Blackburn er også bra.
Men den her burde jo fungere - Her låser du med spaken inn ser jeg.
terrengsykkel.no
landevei.no
utemagasinet.no
friflyt.no
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608388 19/05/2020 14:27
jorlie Offline
Dette er vel nettopp rennkompressor, jeg har samme problem selv. Hodet trenger litt mottrykk for å pumpe gjennom presta åpningen. Hvis dekket ikke er helt tett på felg og ikke har i kjerne er det ikke nok mottrykk og lufta går ut av den andre...
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: jorlie] #2608389 19/05/2020 14:34
pharynx Online
Sitat: jorlie
Såpass ja, godt å høre jeg ikke er helt idiot ICON_SMILE Da går den i retur til XXL og så får jeg investere i ei kammer-pumpe.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608391 19/05/2020 14:39
Elmersen Online
Du klarer ikke dytte eller holde dekket med fingeren inntil baksiden på ventilen og slik skape mottrykket?
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608394 19/05/2020 14:48
pharynx Online
Prøvde med noen variasjoner av det du beskriver men fikk det ikke til ordentlig isåfall.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608395 19/05/2020 14:50
Paulus Offline
Har de ikke biltema der du bor? En kompressor gir mye sinnsro.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Paulus] #2608397 19/05/2020 15:02
pharynx Online
Sitat: Paulus
Har følt kompressor er litt overkill, men er kanskje det som må til. Leverer den der nok luft raskt nok til å poppe dekk?
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608398 19/05/2020 15:10
olelovold Online
Kjipt når ikke ting går som planlagt!
Jeg satte selv opp nye Schwalbe Pro One TLE i ettermiddag på mine Mavic UST hjul. Dekkene gikk på uten å bruke dekkspaker, såpe eller andre triks, og jeg behøvde bare vanlig gølvpumpe for å få luft i de. De var attpåtil så medgjørlige at de lot seg blåse opp med ventilkjernen i. På rundt 50-60 psi poppa de på plass på felgen og det ser ut til at de holder godt på lufta. Under hele prosessen bannet jeg ikke en eneste gang. Så enkelt kan det altså være.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608401 19/05/2020 15:27
Paulus Offline
Sitat: pharynx
Sitat: Paulus
Jeg tror det er samme som jeg har. Den popper dekk som nobodys bissnizz. Tar ikke så stor plass heller. Står rett innenfor boddøra så bruker den stort sett til all luftpåfylling. Nødvendig? Nei. Kjekt? Veldig.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: olelovold] #2608442 19/05/2020 18:26
Neko Offline
Sitat: olelovold
Mens jeg satte GP5000S på mine Mavic UST-hjul i dag, og det gikk såvidt. Med to dekkspaker, zalo, litt banning og mye svetting. Men de lot seg i det minste pumpe opp uten problemer med vanlig pumpe.
Monteringen var i stor kontrast til Yksion-dekkene som fulgte med hjulene, som var var like lette å montere som du beskriver Pro One var. Bare å glede seg til den mye omtalte hjul/dekk standarden som visstnok er rett rundt hjørnet.
Edit: til pharynx som spurte etter guffe: ser du allerede har kjøpt, men til info har jeg sett de har det på Bike Brothers på Bislett. Tror det var fra Muc Off, men vet ikke pris.
Redigert av Neko; 19/05/2020 18:30.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608503 20/05/2020 07:16
sykkeloyvind Online
Jeg ville ha bestilt meg en av pumpene her: https://www.terrengsykkel.no/tester/test-av-kompressorpumper
Jeg mente Rennkompressor med det gamle hodet - Da var det bare å tre hodet på ventilen og pumpe. Men fungerte kun til presta-ventiler, noe som egentlig ikke er noe problem.
Det finnes som sagt veldig mange gode pumper, så det er dumt å kjøpe en dårlig en. Specialized, Birzman, Bontrager, Topeak, Lezyne - som også kan fåes med ugjenget hode, Silca, Zefal, Pedros m.fl.
terrengsykkel.no
landevei.no
utemagasinet.no
friflyt.no
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608584 20/05/2020 11:08
pharynx Online
TSC fikk ikke poppa dekket selv med det utstyret de hadde tilgjengelig, mente det var en dårlig batch. Nå er uansett sykkelen hentet, så håper å få testa den ila. helga iallefall.
Når jeg spinner forhjulet rolig rundt nå høres det ut som er det er to-tre småstein inni dekket. Er dette normalt med guffe i?
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608651 20/05/2020 16:00
KER Offline
Småstein: Nei.
Antydning til skvulp: Ja, litt.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: pharynx] #2608735 21/05/2020 07:12
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
Sitat: pharynx
Som KER sier, nei. Med mindre det ved et uhell er etterlatt noe i dekket.
Lyder som minner om småstein, grus eller metallbiter, kan skyldes små biter av aluminium som ligger løst i felgen. F.eks. rester etter drillingen av eikehull, som måtte ha løsnet.
Tør nesten ikke si det etter alle utfordringene med oppsett, men jeg er redd at du bør ta av dekk og inspisere, og evt. ta av felgbånd og se om du kan lure ut av hullene i felgbunnen det som måtte være av biter i felgen. Eller kanskje helst høre med verkstedet som satte dekkene opp.
En forhåndsregel du kan ta først av alt, er å se til at akslingen foran er ren og pen og alminnelig godt skrudd til. Det rapporteres rundt omkring om diverse smålyder i fremhjulet som koker ned til den gjennomgående akslingen.
Som det allerede er påpekt i tråden, vil snarlig posting av bilde eliminere dårlig karma.
Sitat: sykkeloyvind
+1
Støyer ikke, krever ikke strøm, om du har bil kan du ta den med og bruke hvor som helst.
Jeg var tidlig ute, så endte opp med Bontrager Flash Charger, som fikk skryt av Øyvind som tiårets produkt (clairvoyant yes) allerede i 2015. Nå er det altså stadig flere og enda bedre alternativer.
Men det er klart, alminnelig kompressor slår den på styrke og effektivitet.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608764 21/05/2020 09:17
Paulus Offline
Skulle det være noe i felgen som lager lyd tenker jeg du ikke skal gidde å bry deg om det. Når du sykler vil dette klemmes fast mot felgen og det vil slutte å lage lyd når du passerer gangfart. Ha det i mente når du en gang i framtida skal bytte dekk.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608782 21/05/2020 10:23
pharynx Online
Blir en tur til de som monterte ja, er noe som ikke stemmer helt. Går greit når det ruller raskere enn på videoen, men liker ikke tanken på at det er noe som ikke skal være der.
https://streamable.com/25ajso
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608788 21/05/2020 11:09
KER Offline
Hadde du denne lyden før du leverte sykkelen inn?
Må si jeg blir litt overrasket over at TSC (eller andre verkted/butikker for den del) leverer fra seg hjulet med slik ulyd.
Det er ikke guffa som bråker.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: pharynx] #2608801 21/05/2020 13:23
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
frown
Nei, nei, nei. Dette slutter visst aldri.
Altså, stakkars pharynx, da.
Hva i all verden har du gjort for å fornærme sykkelgudene så dypt?
Så vil det føles desto bedre når alt til slutt ordner seg, og gudene ser på deg med nåde og kjærlighet igjen.
Og gratulerer med flott Dare MR1s! ICON_COOL
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608925 22/05/2020 08:26
sun flyer Offline
Veldig morsom lyd. Er nok bare å demontere ICON_SMILE
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608929 22/05/2020 08:42
Registrert: Feb 2008
Alpers Offline
Du har en metallbit løs inn i felgen! Ikke farlig, men ganske dritt å fiske den ut for Anki.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: KER] #2608937 22/05/2020 09:11
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
Sitat: KER
Allerede besvart av flere i tråden, men ettersom slangeløst nå et et stadig mer aktuelt alternativ for ritt, der man teller både sekunder og gram, er denne artig å merke seg denne. Ryktet sier at den snart kommer originalt på en viss Cannondale.
[Linket bilde fra bikerumor-wpengine.netdna-ssl.com]
Bikerumor: Dynaplug Carbon Racer is the “world’s lightest” tool to repair tubeless tires
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608942 22/05/2020 09:30
pharynx Online
Første tur med den idag til jobb. Aldri gått raskere selv om jeg ikke tok i. Lover godt!
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608987 22/05/2020 13:12
Det har du fortjent etter denne tråden ICON_SMILE
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2608989 22/05/2020 13:21
Elmersen Online
Går nok vesentlig lettere neste gang, regner jeg med! Tok selv av grusdekkene i går, rensket, refyllte og monterte på nytt. Gikk helt uten plunder på et drøyt kvarter. Andregangsoppsett er som regel mye enklere.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2609836 26/05/2020 11:17
pharynx Online
Da er sykkelen henta fra TSC, en metallbit mellom felg og felgtape var det som måtte pirkes ut, gir og bremser justert og sykkelen er bare heeelt herlig. Kan virkelig anbefale sykkelen til de som vil ha en lett skiveracer, utrolig kvikk. Den er nok hakket mindre komfortabel enn min tidligere Canyon, men den oppleves som raskere og kvikkere. Top notch!
e: har ikke lest omtalen av den i Landevei, så noen må gjerne si om jeg er helt på jordet eller ikke.
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: pharynx] #2609857 26/05/2020 12:01
Sepeda Online OP
Kaffi a gitt
OP Online
Kaffi a gitt
Sitat: pharynx
Har ikke lest omtalen av den i Landevei, så noen må gjerne si om jeg er helt på jordet eller ikke.
Neehei!
Du må tegne abonnement, ellers får du aldri vite det.
Kanskje skriver Øyvind at den er altfor dyr, altfor tung, har elendige hjul og altfor treg styring. Hvem vet? shocked2
Re: Aldri mer vanskelig å få på slangeløse dekk [Re: Sepeda] #2611137 I går 14:03
vviz Offline
Satte ett par nye Pro One's (Addix/tubeless utgaven) på ett sett ENVE 5.6 SES. Gikk på med tommelkraft i motsetning til GP5000-dekkene jeg tok av etter få kjørte kilometer (og solgte på bruktmarkedet).
Side 1 av 3 1 2 3
Moderator  Valentino
