Hjelp - Ulyd innvendig bremswire cannondal caad 12
Hjelp - Ulyd innvendig bremswire cannondal caad 12 #2587689 08/01/2020 19:05
Registrert: Mar 2011
elviz Online OP
OP Online
Hei.
Kjøpt en brukt caad 12. Syns umiddelbart det var både noe hard motstand i wire ved bremsing samt en skrapelyd inne i overrører når wire blir dratt.
Ser at wire antagelig går fritt fra inntak forran til uttak bak. Altså ikke hel strømpe. Men hva skraper wiren mot? Kan det ligge noe i overrøret? Wiretrekket skal vel være fritt uten friksjon mot noe?
Noen som har erfaring eller tips?
Re: Hjelp - Ulyd innvendig bremswire cannondal caad 12 [Re: elviz] #2587694 08/01/2020 19:38
Registrert: Jun 2015
bjarnetv Online
Det høres kanskje ut som om en av de små ståltrådene er blitt viklet ut når ledningen ble tredd og ligger og skraper inni røret, men det burde være synlig på wiren som kommer ut, siden man stort sett kan se om det mangler en tråd eller ei.
eventuelt så kan det være en dårlig kuttet ytterstrømpe med en bit ståltråd som gnisser mot wire'en.
enkleste løsning er å dra ut ledningen og inspisere ICON_WINK
når du skal tre kabelen inn igjen er det et smart triks å lage en liten krok av litt ståltråd for å fiske til seg ledningen ut hullet på baksiden.
Re: Hjelp - Ulyd innvendig bremswire cannondal caad 12 [Re: elviz] #2587699 08/01/2020 20:05
elviz Online OP
OP Online
Takk. Har hatt wiren ute. Hel og pen. Det ser også greit ut med strømpa i inngangen/utgangen i ramma.
Skal prøve å bytte wire og strømpe. Eliminasjonsmetoden...
Re: Hjelp - Ulyd innvendig bremswire cannondal caad 12 [Re: elviz] #2587711 08/01/2020 21:52
bjarnetv Online
før du bytter wire og strømpe ville jeg bare dradd wire'en litt frem og tilbake i strømpene og kjent om den glir fint.
om den gjør det, så er det ikke der problemet ligger, så da vil bytte være unødvendig.
det kan hende det rett og slett bare var gjort en eller annen rar feil ved forrige montering (f.eks dårlig vinkel i overgang mellom strømpe og hull/ferrul i ramme) så jeg ville montert steg for steg, og dobbelsjekket at ledningen bevegde seg fint før du trer den videre gjennom neste steg (f.eks ved å bremse mens du holder igjen wire med neven og kjenner om den skraper eller har mye motstand)
med litt flaks så er det bare en remontering som skal til, og om det faktisk er noe som gnisser i rammen så burde du i så fall finne ut hvor det skjer.
Re: Hjelp - Ulyd innvendig bremswire cannondal caad 12 [Re: elviz] #2587998 12/01/2020 09:04
Registrert: Jan 2003
ktodnem Offline
Hei, samme ramme samme problem. Prøvde 90-talls løsningen da jeg fant et Gore Ride-on wiresett på ebay. Innvendig strømpe som går helt fra hendel til brems, med goretex-trukket wire inni. Ikke som forventet..., kanskje settet var for gammelt, goretexen hadde flusset fælt opp etter ca tre måneder. Dro ut wire i går og tredden ny standard wire gjennom gore Ride-on sin gjennomgående plasthylse. Greit førsteinntrykk, men motstand er det definitivt. Du skimter plasthylsen over wiren på bildet. Min plan er å borre tingen opp, og kjøre wirestrømpe helt frem. Kan umulig svekke ramma, det er jo hull fra før, men tar en ny vurdering til vårrengjøringen.
-KT
Redigert av ktodnem; 12/01/2020 09:05.
Re: Hjelp - Ulyd innvendig bremswire cannondal caad 12 [Re: ktodnem] #2588011 12/01/2020 15:50
elviz Online OP
OP Online
Hmm.. var det orginalt trukket wire helt åpent fra hull innn og ut?
Kan mistenke at føringsveien innvendig har carbonrester fra støpen som wiren ligger og gnisser mot? Det er ikke strømpa som lager gnisselyd hos meg. Helt klart noe inni ramma....
Re: Hjelp - Ulyd innvendig bremswire cannondal caad 12 [Re: elviz] #2588018 12/01/2020 16:41
bjarnetv Online
Nope, strømpene går bare på utsiden av rammen originalt.
Nå er det jo ikke karbon å spore i rammen på en caad 12, så det må i såfall være noe annet som ligger der inne.
du kan jo kjøpe et billig USB inspeksjonskamera, fjerne gaffelen og ta en titt inni overrøret (om kamera ikke er tynt nok til å kunne gå inn det bakerste hullet.
Redigert av bjarnetv; 12/01/2020 16:43.
Re: Hjelp - Ulyd innvendig bremswire cannondal caad 12 [Re: elviz] #2588093 13/01/2020 13:42
Menkromsen Offline
Min samboer hadde et lignende problem på sin Trek Emonda SL6, karbon-ramme riktignok.
Bakbremsen var rimelig treg og hard ved bruk av bremsehendelen. Hørte at det var grei friksjon ett-eller-annet sted i overrøret. Vanskelig å pinpointe akkurat hvor det skrapte, men det var en slags sagelyd (!) Virket logisk at selve wiren skrapte borti noe...
Forsøkte å smøre/olje wire samt strømper og det hjalp bittelitt. Men bakbremsen var fortsett treg og sage-lyden var der fortsatt.
Dro ut wire fra overrøret (passet på å tre en teflonstrømpe for enkelt å kunne føre wire'en tilbake igjen). På strømpen som gikk inn i rammen på fronten av sykkelen satt det en liten metall-cap på enden av strømpa. Det samme gjorde det på strømpen som kommer ut av overrøret bak ved bremsen.
Klippet av to 10cm. teflon-linere og tredde teflonlineren gjennom de to ende-cap'ene. Brukte en lighter til å varme opp enden av teflon-lineren og trykket lett på den slik at enden av teflon-lineren utvidet seg litt. Nok til at jeg kunne trekke tilbake lineren og den ble sittende fast i ende-cap'en.
Tredde så wire og strømper på plass igjen.
Vet ikke om dette ble forståelig, men nå så går altså wire'n gjennom en 10cm. lang teflon-liner når den entrer overrøret i ramma i front -og det samme i bakkant, når wiren kommer ut av overrøret og går inn i strømpen sin.
Dette gjorde susen! Merkbart mindre friksjon, sage-lyden forsvant og bremsen fungerer som den skal. Omtrent like lett som front-bremsen, altså helt normalt.
Teorien min er at strømpen og endecap'en entrer overrøret litt vel skrått, slik at wire'n gnisser borti endecap'en og muligens deler av carbon-ramma.
Når wire'n nå går gjennom teflon-lineren så minsker dette friksjonen betraktelig.
Redigert av Menkromsen; 13/01/2020 13:44.
Re: Hjelp - Ulyd innvendig bremswire cannondal caad 12 [Re: bjarnetv] #2588107 13/01/2020 17:25
elviz Online OP
OP Online
Sitat: bjarnetv
Jeg mente alu seff🙂.
Går strømpen utvendig orginalt? Ikke på CAAD 12 vel?
Hullene for inn/ut er like store...
Re: Hjelp - Ulyd innvendig bremswire cannondal caad 12 [Re: elviz] #2588113 13/01/2020 18:19
bjarnetv Online
med at strømpene kun går på utsiden så mener jeg at det ikke er noe strømpe inni øverrøret, kun før og etter.
ellers så høres jo menkromsens forslag om teflonliner ut som en god løsning på problemet, da den nok har litt lavere friksjon enn en vanlig strømpe.
f.eks denne fra jagwire.
https://www.ebay.com/itm/221611794356?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Re: Hjelp - Ulyd innvendig bremswire cannondal caad 12 [Re: elviz] #2608133 18/05/2020 16:39
elviz Online OP
OP Online
Møkkaopplegg.
Kjøpt sånne jagwire endekopper med litt ekstra lang tynn strømpe. Hadde håpet dette skulle ordne biffen. Brukt ved inngangen. Hjalp ikke. Skraper og wiren henger.
Noen grunn til at jeg ikke skal borre hullet bittelitt større i front og bare trekke strømpe helt fra hendel til selve bremsen?
Re: Hjelp - Ulyd innvendig bremswire cannondal caad 12 [Re: elviz] #2608150 18/05/2020 18:21
ktodnem Offline
Nei! ICON_LAUGH tusen ganger bedre nå.
KT
Redigert av ktodnem; 18/05/2020 18:22.
Re: Hjelp - Ulyd innvendig bremswire cannondal caad 12 [Re: elviz] #2608151 18/05/2020 18:23
bjarnetv Online
jeg opplevde nå akkurat samme problem med min nye gios ramme, og løste problemet med å bruke slike dura ace bremse-hylser på både inn og utgangshullet. jeg kjøpte dem løst, men tror de følger med dura ace bremsekabelsett
[Linket bilde fra i.ebayimg.com]
Re: Hjelp - Ulyd innvendig bremswire cannondal caad 12 [Re: bjarnetv] #2608451 19/05/2020 19:06
elviz Online OP
OP Online
Sitat: bjarnetv
Det er akkurat en sånn jeg har prøvd (fra Jagwire) ved inngangen. Men det hjalp ikke en dritt. Er 99.9 % sikker på utgangen bak ikke er problemet.
Re: Hjelp - Ulyd innvendig bremswire cannondal caad 12 [Re: ktodnem] #2608452 19/05/2020 19:07
elviz Online OP
OP Online
Nydelig!
Jeg borrer i morra ass. Det er helt motbydelig å bruke en sykkel med bakbrems som er treg og henger seg. Og dårlig bremseeffekt.
Blir heltrukken strømpe nå!
Re: Hjelp - Ulyd innvendig bremswire cannondal caad 12 [Re: elviz] #2609108 23/05/2020 10:59
elviz Online OP
OP Online
Etter utallige forsøk på triks, har jeg borret og trukket hel strømpe fra hendel til brems bakhjul.
Det er helt N Y D E L I G 😍
Re: Hjelp - Ulyd innvendig bremswire cannondal caad 12 [Re: elviz] #2609212 23/05/2020 17:48
ktodnem Offline
Så bra!
Jeg vurderer faktisk å gjøre det med giret også, blod på tann. Hadde krank og lager ute forleden, og lang 4mm strømpe tilgjengelig, men motet sviktet i gjerningsøyeblikket så det ble ny wire i stedet. C-momentet kan bli føring av strømpen uten at den tar i krankaksling siden man ikke kan bruke wiresporet til strømpen. Men nå er det kommet ny wireføring for disk-rammene som løser et tilsvarende problem som hydraulisk strømpe visstnok hadde, så med litt triksing kan nok det gå.
KT
Re: Hjelp - Ulyd innvendig bremswire cannondal caad 12 [Re: ktodnem] #2609249 23/05/2020 22:23
elviz Online OP
OP Online
Hadde kamera inni. Var ganske lang den sylinderen wiren går i. Mulig den var for trang...
Moderator  Valentino
