Side 19 av 31 1 2 17 18 19 20 21 30 31
Solar Minimum is Coming (NASA).
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: EL Syklo] #2582009 07/11/2019 14:15
fredriks Offline
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: Anomyn] #2582012 07/11/2019 14:29
GeirK Online
Sitat: Anomyn
Du raller ned tråden med utallige linker man ikke har noen garanti for at du har noen god forståelse av innholdet i.
Samt at du klipper og limer fra referansene i linkene.
Men dette kan ikke kalles ditt eget åndsverk.
Klippe og lime fra andre er jo nesten plagiering.
Du legger også inn mye fyllstoff bestående av nedlatenheter overfor motdebattanter. Hva vil du oppnå med det? Som å "skite i eget reir", som det heter.
Håper virkelig du snart kan vise noe som kan sees som tegn på egen kognitiv aktivitet fra deg. Har ikke klart å se noe av denslags med nevneverdig substans hittil, dessverre.
Håper virkelig du kan endre og forbedre dette inntrykket?
Lykke til.
Da har vi registrert at det er din virkelighetsoppfatning.
Jeg prøver igjen.
1. Aksepterer du ekistensen av Higgs-bosonet, evolusjon, relativitetsteorien, det faktum at Fermats teorem nå er bevist, eksistensen av sorte hull og sort materie samt at solas diameter er 1,391 millioner kilometer og har en masse på 1,989 × 10^30 kg?
2. Har du forutsetninger for å forstå innholdet i publiserte arbeider om klima?
"The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge"
- Daniel Boorstin
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: GeirK] #2582013 07/11/2019 14:34
Anomyn Offline
Her forsøker du å rømme unna igjen, med halen mellom bena, med et lite imponerende sideglefs.
Ber deg innstendig om igjen å forsøke å legge frem noe som kan antas bortenfor tvil, å være ditt eget åndsverk. Har forsatt litt tro på at du kan klare det, men du må gjøre seriøse forsøk!
Ville glede meg å bli overbevist om at du har tatt inn over deg en forståelse av innholdet i det minste én av de utallige linken du har lagt frem.
Ville glede meg stort om du klarer det. Du må ha mer tro på deg selv.
Fortsatt lyke til.
Redigert av Anomyn; 07/11/2019 14:35.
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: Anomyn] #2582016 07/11/2019 14:51
GeirK Online
Sitat: Anomyn
Fortsatt lyke til.
Igjen. Dette skal jeg gjøre når du har svart på spørsmålene mine. Du er 4-6 tastetrykk unna å få denne informasjonen. Du må bare ville nok.
- Daniel Boorstin
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: fredriks] #2582021 07/11/2019 15:45
Duck Offline
Jeg synes det ikke akkurat er enkelt å lese ut av disse hvordan vi ligger an for eksempel ifht 2-gradersmålet, men det kan selvsagt være meg. Hva får du (evt andre) ut av siden det ble linket til?
Dersom vi tar utgangspunkt i NOAA satellites/UHA så synes siste gjennomsnittstempraturer å ligge 0,46 grader over baseline, ref målingene her:
https://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/
Noen som kan svare på hva andre ferske "IPCC målinger" viser sml med ovennevnte? Gjerne med link?
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: Duck] #2582029 07/11/2019 17:05
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Litt usikker på hva du leter etter men grafene som du finner som underlink til https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/temperature/
https://crudata.uea.ac.uk/~timo/diag/tempdiag.htm
gir en bra visualisering av data frem til for noen måneder siden.
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: Duck] #2582033 07/11/2019 17:11
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: Duck
Denne grafen har 1981 til 2010 som referansperiode.
Mange andre bruker '60-'90. Noen bruker preindustrialisering.
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: Duck] #2582034 07/11/2019 17:26
marley Offline
Sitat: Duck
Usikker hva du spør om.
1) hvor mye kloden har varmet seg opp hittil?
Det finnes ikke et entydig svar, fordi 0-punktet ikke er klart definert.
https://www.forbes.com/sites/uhenergy/20...r/#238d79a95c22
Om du vil følge utviklingen finnes det mange kilder, feks;
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201909
Men den bruker 1900-tallet som null-punkt.
2) hvordan vi ligger an til å klare 2-gradersmålet?
Vel, det er uvisst av mange årsaker. Målet er jo ikke en gang klart definert.
Dette har lite å si for selve klimaforskningen, men er selvsagt utfordrende mtp klimapolitikk. Noen argumenterer for at et mål om klimanøytralitet innen feks 2050 er et bedre styringsmål for politikken (bl.a. Glen Peters i Cicero om jeg husker riktig). Altså ikke knytte det opp mot et spesifikt temperaturmål, og de usikkerhetene det innebærer i "tillatte utslipp". Det viktigste er jo at utslipp kuttes fortest mulig.
Redigert av marley; 07/11/2019 17:29.
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: EL Syklo] #2582080 08/11/2019 07:56
Registrert: Apr 2017
EL Syklo Offline OP
God morgen, på tide med litt ferske snø-nyheter:
India (Kashmir) ble overasket av tidlig snøfall:
https://www.ndtv.com/india-news/2-flight...kashmir-2128673
I Australia er jo våren bortimot over (snart sommer), men det betyr ikke at…
https://www.speedcafe.com/2019/11/08/snow-delays-targa-high-country-start/
https://www.sott.net/article/423417-Late...bushfires-raged
Italia slipper heller ikke unna..
https://www.this-is-italy.com/it-is-snowing-8-11-2019/
Og New Zealand, kaldere enn normalt:
https://www.stuff.co.nz/national/1172200...rly-three-years
Snow is not the thing of the past...
Redigert av EL Syklo; 08/11/2019 08:12.
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: EL Syklo] #2582100 08/11/2019 08:55
marley Offline
Sitat: EL Syklo
Det var rart, Italia skal jo bli varmere under Solar Minimum.
https://www.severe-weather.eu/long-range-2/winter-19-20-statistical-outlook-solar-cycle-enso-fa/
Edit: bildet viser statistikk; målt temperaturavvik under solar minimum korrigert for ENSO (El Nino). Jeg aner ikke om korrelasjonen er signifikant. Og hva med eventuell kausalitet?
Uansett støtter dette opp mot at SM kan ha regionale effekter på temperatur, men ubetydelig effekt globalt. Og i alle tilfeller langt mindre enn CO2.
Redigert av marley; 08/11/2019 09:07.
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: EL Syklo] #2582103 08/11/2019 09:02
Torshov-Simen Offline
Sitat: EL Syklo
Jeg viser til dette sitatet fra artikkelen du selv har linket til angående effekt av solaktivitet og som du har unngått å kommentere selv om jeg har påpekt det flere ganger
We stress that this is a regional and seasonal effect relating to European winters and not a global effect
Til opplysning ligger både Australia, New Zealand og Kashmir utenfor Europa, så hvorfor er disse observasjonen relevante for din argumentasjon i denne tråden?
Til ytterligere opplysning ligger både Australia og New Zealand på den sørlige halvkule og er på god vei inn i sommeren nå, så der blir det dobbeltfeil
Redigert av Torshov-Simen; 08/11/2019 09:07.
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: EL Syklo] #2582119 08/11/2019 09:46
EL Syklo Offline OP
Sitat: Torshov-Simen
Ikke ta den setningen så nøye, fordi dette er standard tekst for det fleste som forsker på solas innvirkning på klima, «kontroversielle» funn må dempes med sluttkommentar ala dette for at forskerne skal unngå å bli hakket i hjel i hønsegården, og dermed avskjæres fra å fortsette å forske på sammenhengen.
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: marley] #2582121 08/11/2019 09:49
EL Syklo Offline OP
Sitat: marley
Hører jeg en gryende medlem til CO2/klima skeptikere? I tilfelle ja, velkommen til flertallet :-)
Redigert av EL Syklo; 08/11/2019 09:51.
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: EL Syklo] #2582122 08/11/2019 09:54
GeirK Online
Sitat: EL Syklo
Sitat: marley
Hører jeg en gryende medlem blandt CO2/klima skeptikere? I tilfelle ja, velkommen til flertallet :-)
Jeg støtter Marley her. Det gjør meg ikke til en gryende vitenskapsfornekter.
Når skal du svare på om du anerkjenner denne temperaturgrafen som en målestokk for global temperatur?
- Daniel Boorstin
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: EL Syklo] #2582123 08/11/2019 10:05
marley Offline
Sitat: EL Syklo
Sitat: marley
Dette er det tydeligste eksempelet hittil på at du hører det du vil høre ;-)
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: EL Syklo] #2582128 08/11/2019 11:02
EL Syklo Offline OP
Sitat: Duck
Finnes det et eller flere nettsted hvor de ulike temperaturmålingene enkelt og løpende kan følges, og da fortrinnsvis samlet i en oversikt?
Hadde vært utrolig kjekt med et slikt nettsted, men tviler på at sanntid er mulig da data samles og filtreres før publisering.
Uansett, Danmarks Meteorologiske institutt har sitt værarkiv, ikke så interessant, men desto mer interessant når arkivet inneholder data fra Grønland.
DMI datamengden går tilbake til 2014 når man sorterer på år, her er noen eksempler:
https://www.dmi.dk/vejrarkiv/
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: EL Syklo] #2582129 08/11/2019 11:08
marley Offline
Merkelig, jeg trodde Grønland skulle bli varmere under SM...
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: EL Syklo] #2582130 08/11/2019 11:16
EL Syklo Offline OP
Færøyene er også med, forresten.
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: EL Syklo] #2582131 08/11/2019 11:24
GeirK Online
Tredje gang:
Anerkjenner du denne temperaturgrafen som en målestokk for global temperatur?
- Daniel Boorstin
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: EL Syklo] #2582133 08/11/2019 11:31
EL Syklo Offline OP
Her er for Danmark, det gjenstår fortsatt November og Desember før 2019 tallene er helt i boks, ferdig spikret.
Men det er interessant å se at det har vært avkjøling siden 2014 fram til 2018.
Trenger du pause fra Global Warming - reis til Danmark :-)
Redigert av EL Syklo; 08/11/2019 11:44.
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: EL Syklo] #2582134 08/11/2019 11:43
GeirK Online
Sitat: EL Syklo
Men det er interessant å se at det har vært avkjøling siden 2014...
Det som er mest interessant her, er at du klarer å trekke den konklusjonen ut av de tallene - og det på mer enn ett plan.
Fjerde gang:
- Daniel Boorstin
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: EL Syklo] #2582164 08/11/2019 15:37
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: EL Syklo
Sitat: Duck
Det er da vitterlig mer enn nok API-er tilgjengelig for å skaffe seg værdata fra 'siste timen'. At noen ikke klarer å bearbeide dem selv er ikke det samme som at det filtreres før publisering. Det betyr bare at vedkommende ikke skjønner nok av vær- og klimadata. Det er opp til enhver å skaffe seg data fra forskjellige steder og legge de inn i GIS-programvare for å lage sin egne analyser.
Om noen har lyst å se på 'dagens' kan jeg anbefale både:
https://www.ventusky.com/
og
https://earth.nullschool.net/#current/wi...4.12,62.09,1821
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: EL Syklo] #2582173 08/11/2019 17:20
Sitat: EL Syklo
Ikke ta den setningen så nøye...
Det utsagnet sier vel strengt tatt det meste om både hvordan du kommer fram til argumentene dine og hva man bør gjøre med dem.
Forøvrig skaper ad hoc redningsforsøket ditt som vanlig flere problemer for deg enn det løser.
For det første har ikke forbeholdet noe spesifikt med klimaforskning å gjøre, det er et generelt prinsipp i vitenskapelige metode å lage en klart avgrenset problemstilling for i størst mulig grad å kunne isolere og kontrollere variabler godt nok til å kunne si noe relativt sikkert om dem.
Dette gjør man vel vitende om fremgangsmåten gjør at man ikke uten videre kan generalisere funnene til andre områder, og dette hadde du visst om du hadde satt deg litt inn i vitenskapelig arbeid.
Med hensyn til dette spesifikke arbeidet blir kommentaren din også totalt feil på et helt annet plan. Virkningsmekanismene forfatterne foreslår dreier seg ikke om en direkte avkjølende effekt som følge av avtagende solaktivitet, men derimot gjennom denne reduksjonens påvirkning av andre værsystemer, blant annet gjennom langvarig blokkering av jetstrømmer over Atlanterhavet. Det innebærer en stor mulighet for at eventuelle effekter faktisk vil være begrenset til områder som ligger nær nok til å påvirkes av disse værsystemene.
Og dette ville du ha visst om du hadde lest og forstått artikkelen du selv har linket til.
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: EL Syklo] #2582417 11/11/2019 07:46
EL Syklo Offline OP
ballspill er litt i utakt med klimaet.
Her ikke mulig på grunn av tele:
https://www.nettavisen.no/sport/nedrykkskamp-i-1-divisjon-utsatt-trist-og-flaut/3423876184.html
Og i Wales på grunn av snø…
https://www.walesonline.co.uk/sport/foot...ixture-17229867
Mer om Wales:
https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/gallery/snow-weather-snowing-met-office-17229020
Spania slipper heller ikke unna.
https://watchers.news/2019/11/10/heavy-snowfall-hits-northern-spain/
Whatever, i Norge kan vi i alle fall konkludere med at vinteren er i gang over hele landet, med rekorder både i hytt og vest (uoverkommelig oppgave å rapportere).
Tok sykkelen i dag (også) siden det var anbefalt å la bilen stå… I dag var det gøy med ISP :-)
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: EL Syklo] #2582422 11/11/2019 08:00
GeirK Online
Femte gang:
[/quote]
- Daniel Boorstin
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: EL Syklo] #2582423 11/11/2019 08:05
Sitat: EL Syklo
Mer om Wales:
Hvilken relevans har dette for trådens tema når du ikke aner om det er relatert til GSM?
Og så har du veldig mye ubesvart korrespondanse nå. De forsøkene du har gjort på å besvare mine spørsmål har så langt ikke ført fram, men tvert i mot skapt nye i tillegg til de som forble ubesvart.
Du kan jo starte med dette så vi i hvertfall kan prøve å få unna et av temaene:
Sitat: EL Syklo
Skal vi se bort fra artikkelen du linket til, eller vil du gjøre et nytt forsøk på å gjøre den relevant?
Redigert av Torshov-Simen; 11/11/2019 08:46.
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: EL Syklo] #2582450 11/11/2019 10:20
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: EL Syklo
Kan ved rask søk egentlig ikke finne mye mer enn snørekord og nesten kulderekord i Troms(ø) og det ligger verken i hytt eller vest. Kan du linke til noen flere? Fem burde ikke være uoverkommelig her.
Og joda det er rekord for sen snø i Oslo for de siste to åra (kom vel siste dag i oktober ifjor?). Kom vel ca. likt året før og en uke tidligere i 2016? Statistisk sett er vel 14. november dagen når døgnmiddeltemperaturen dukker under 0 i Oslo og det som kommer av nedbør er snø (6. for Tromsø og 19, for Trondheim). Ikke veldig spesielt mao.
Kan stille samme spørsmål som Torshov-Simen: hva er sammenhengen med SM her?
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: EL Syklo] #2582500 11/11/2019 17:46
Duck Offline
Ikke bare kaldt nord i landet vårt. Mere kaldvær i vente for US;
"This week's Arctic blast will be so cold, forecasters expect it to break more than 300 records across US"
https://edition.cnn.com/2019/11/11/us/record-arctic-blast-weather-trnd/index.html
Har dessverre ikke bevis for det ene eller andre. CNN peker på jetstrømmen.
Redigert av Duck; 11/11/2019 21:35.
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: marley] #2582507 11/11/2019 18:08
Duck Offline
Sitat: marley
Sitat: Duck
Takk for linkene. Jeg var på let etter grafer som fortrinnsvis enkelt kunne si noe oppvarming/nedkjøling måned til måned fra "O-punket", men var usikker på om grafen til Roy Spencer var god fisk hos IPCC. Virker litt håpløst at O-punktet ikke er klart definert, noe jeg mener også at Bjørn Samset hos Cicero har bekreftet på FB-siden sin.
Redigert av Duck; 11/11/2019 18:31.
Re: Solar Minimum is Coming (NASA). [Re: Duck] #2582563 12/11/2019 08:16
Sitat: Duck
Og jetstrømmene vil også påvirkes av global oppvarming
