Side 7 av 14 1 2 5 6 7 8 9 13 14
Terrengsykkelrittet 2016
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: Wonka] #2208274 24/05/2016 18:57
erling Offline
Sliter med noen tunge avgjørelser her:
- TSR or not?
- 1 eller 2 runder?
- 100 mm rittfulldemper eller 140 mm stisykkel?
- Stidekk eller rittdekk?
- Baggy eller lycra?
Ikke lett dette. Hmmmm.
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: erling] #2208301 24/05/2016 19:33
knutspeed Offline
Sitat: erling
- TSR or not?
- 1 eller 2 runder?
Velkommen etter. Samme som deg bortsett fra #1. Selvfølgelig TSR. There is only one.
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: erling] #2208310 24/05/2016 19:39
Torshov-Simen Offline
Sitat: erling
- TSR or not?
- 1 eller 2 runder?
De tre siste er jo strengt tatt egentlig bare én avgjørelse, de to siste følger ubønnhørlig av det første valget
Stisykkel > Stidekk > Baggy
Rittfulldemper > Rittdekk > Lycra
Stilpolitiet vil nekte deg start for å mikse mellom rekkene ;-)
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: Wonka] #2208314 24/05/2016 19:45
Jeg skal ikke sykle på lørdag, men jeg skal merke løypa og sykle den i forkant.
Jeg ville som tidligere år valgt Fast Trak Control 2,2 eller Ikon 2,2 bak med Ardent Race foran som dekk.
Jeg ville valgt en rittfulldemper med 100mm vandring foran og bak, og anbefaler de som kan senkepinne.
Antrekk ville vært lett baggy-shorts og klubb-lycra forøvrig. Hjelm med skygge.
Utstyrsredaktør Fri Flyt AS
terrengsykkel.no
landevei.no
utemagasinet.no
friflyt.no
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: Wonka] #2208329 24/05/2016 20:02
huff Offline
Da har jeg kastet meg på. Ikke helt sikker på hva jeg går til og har et par kjappe og enkle spm:
1. Skal mode stisykkelen til en rittsykkel. Senker styre, pumper 5 psi mer luft i demperne og setter på fast pinne og speedy sete, men hva med dekk. Har et tilnærmet ubrukt, men ett år gammelt sett med Schwalbe dekk (RoRo og RaRa). Skaffer jeg meg noe nytt? kan jeg bruke et av dem bak feks?
2. Deles det ut mat og drikke underveis?
3. Har man med sekk og hva har man i sekken, el kjorer man alt fast på sykkelen.
4. Skal man ha gasspatron (aldri testet, men er sikker enkelt)?
5. Finns det noe huskeliste et sted?
6. Er det service folk rundt i løypa el må man klare seg sjøl?
7. Er folk hissig og sure el er det ok stemmining?
8. Hva gjør man hvis man vil kjøre forbi på sti evt har noen tett i rumpa? Hva er reglene her?
9. Hva er gj.snitt tia?
10. Er det dropp og litt bratte tekniske partier?
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: Wonka] #2208382 24/05/2016 21:12
Registrert: Jan 2002
Tomas Offline
Kaffe?
Kaffe?
1. Har du senkepinne så ikke bytt den ut. Du vil virkelig ha senkepinne på dette rittet. Jeg ville heller ikke rørt demperne. Personlig blir jeg mindre sliten mindre risting over alle røttene.
2. Ja.
3. Ta med to flasker i flaskeholder, eventuelt ei flaske i lomme på ryggen og ei i flaskeholder. Ta med mat. Ta med lite multiverktøy i lomma.
4. Kjøp noen gasspatroner på Biltema og test to før rittet. Ta med en på ritt pluss slange, pumpe og lappesaker. Da tåler du mange punkteringer.
6. Ikke tillatt med hjelp fra andre som ikke selv er deltagere.
7. Terrengsykkelrittet har rykte for å være Norges triveligste ritt. Det er ikke OK stemning; det er kjempestemning!
8. Skal du kjøre forbi si f. eks: "Kommer på høyre!". Si takk når de du sykler forbi gir plass. Vil noen forbi? Gi plass og smil og "kjør på!"
9. Se her for 2014 og 2015. I 2015 gikk det gjørmesakte.
10. Ja, men dette er markert med skilt (har vært det tidligere) og ofte er det omveier rundt det som er litt vrient.
Redigert av Tomas; 24/05/2016 21:25.
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: Wonka] #2208385 24/05/2016 21:18
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Noen stalltips på å bli kvitt akutte ryggplager på to-tre dager? Hm.
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: Wonka] #2208392 24/05/2016 21:23
Ja, det vil være drikkestasjon underveis, med flasker til alle.
Samt i mål/runding.
terrengsykkel.no
landevei.no
utemagasinet.no
friflyt.no
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: sykkeloyvind] #2208397 24/05/2016 21:26
larsdx Offline
Sitat: sykkeloyvind
Samt i mål/runding.
Hvordan fungerer dette, kan jeg slenge fra meg drikkeflasken her og bytte med ny?
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: larsdx] #2208398 24/05/2016 21:27
Juffe Offline
Sitat: larsdx
Knestående med god gammeldags diagonalstrekk. 3x12 i tre dager gjør underverker for meg
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: erling] #2208425 24/05/2016 23:42
runermm Offline
Sitat: erling
- TSR or not?
- 1 eller 2 runder?
TSR 1 runde (blir ikke dobbelt så gøy uansett).
140 vandring med stidekk foran og ritt bak.
Baggy med lycra under (for å signalisere minimum av ambisjon hvis det går dårlig eller minimum av anstrengelse hvis det går bra (vinn-vinn)).
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: Wonka] #2208439 25/05/2016 05:18
Oddefa Offline
TSR 2 runder (syklet en runde for 4 eller 5 år siden, fikk vel et av de bedre resultat jeg har hatt i rittet, men angret likevel for jeg ikke syklet 2 runder når jeg kom i mål).
Hvis det er et ritt jeg bruker stisykkel så er det dette (sykler i år som i fjor med en lett Trigger 29- Ron foran og bak).
Sykler nok med lett baggy og assos cento under, klubbtrøye over.
Mange år har TSR vært nå ? har deltatt alle år, må vel være nesten 10 ? En DNF pga hjulproblem. Mye trynings, men ingen skader opp igjennom årene.
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: sykkeloyvind] #2208459 25/05/2016 06:15
erling Offline
Sitat: sykkeloyvind
Samt i mål/runding.
Hva er det på¨flaskene?
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: erling] #2208468 25/05/2016 06:32
Sitat: erling
Sitat: sykkeloyvind
Samt i mål/runding.
I forbrødringens navn har de fått et medlem av ØV til å stå som ansvarlig for flaskene...
https://www.youtube.com/watch?v=oQs7MIMPQ40
Redigert av Torshov-Simen; 25/05/2016 08:01.
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: Tomas] #2208538 25/05/2016 07:51
Elgvenn2 Offline
Sitat: Tomas
Dette er jeg rimelig sikker på at ikke stemmer. I det minste stemmer det i hvert fall bare for eliteklassen?
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: Elgvenn2] #2208576 25/05/2016 08:36
Tomas Offline
Kaffe?
Kaffe?
Sitat: Elgvenn2
Sitat: Tomas
Mulig jeg var litt kjapp.
Her er utdrag fra UCI - MTB reglemenetet, men for turritt er det andre regler som ikke er like strenge. Skal prøve å finne de.
4.2.047 Teknisk assistanse kan kun gis i langesoner/tekniske soner.
4.2.048 Reservedeler og verktøy skal oppbevares i disse sonene. Reparasjoner og skifte av
utstyr kan utføres av rytteren selv eller med hjelp av en lagkamerat, lagmekaniker
eller nøytral teknisk assistanse. Små deler som innerslange eller små verktøy kan
gis til rytterne i langesoner/tekniske soner.
4.2.049 Foruten teknisk assistanse i langesoner/tekniske soner er teknisk assistanse
utenfor disse sonene kun tillatt mellom ryttere som er medlemmer av samme UCI
ELITE MTB-lag, UCI MTB-lag eller samme landslag.
Ryttere kan ha med seg verktøy og reservedeler forutsatt at disse ikke innebærer
noen fare for rytteren selv eller øvrige konkurrenter.
Norsk tilpasning: Ryttere i klassene M/K10-14 kan motta teknisk assistanse i
løypen, forutsatt at de selv har med seg nødvendig verktøy og materiell.
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: Wonka] #2208579 25/05/2016 08:40
Tomas Offline
Kaffe?
Kaffe?
Regler for turritt:
http://www.sykling.no/sites/default/file...RENG%202016.pdf
Står ingenting om teknisk assistanse for turritt, men eliteklassen har mye strengere regler.
"Dersom Eliteklasser eller aktive klasser skal arrangeres parallelt med turrittet må dette registreres
separat som aktivt ritt, og arrangeres i henhold til UCIs MTB reglement. "
Regler for UCI - MTB:
http://sykling.no/sites/default/files/me...tt%20format.pdf
Redigert av Tomas; 25/05/2016 08:42.
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: Wonka] #2208604 25/05/2016 09:09
W
Wonka Offline OP
W
Hvor forkjøla er det lov til å være på TSR?
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: Oddefa] #2208624 25/05/2016 09:37
JonahHex Offline
Leppedefekt kåbbåj
Leppedefekt kåbbåj
Sitat: oddefa
Ble vel arrangert for første gang i 2008 ICON_SMILE
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: Juffe] #2208628 25/05/2016 09:40
larsdx Offline
Sitat: Juffe
Sitat: larsdx
Det er vel kanskje ikke et bra tegn at jeg overhodet ikke er i stand til å gjennomføre denne øvelsen.
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: Tråkk'n roll] #2208633 25/05/2016 09:48
Tråkk'n roll Offline
Sitat: Tråkk'n roll
Jeg selger startnummeret mitt. Send PM.
SOLGT!
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: Wonka] #2208638 25/05/2016 09:52
oyvin Offline
Ingen grunn til bekymring om å motta teknisk hjelp i turklassene. Det er en selvsagt en litt begrenset sjanse for at det tilfeldigvis er noen som kan bidra akkurat på det stedet dersom noe skulle skje, men i tilfelle er det bare å få eventuell hjelp til å reparere skaden så og sykle videre.
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: larsdx] #2208684 25/05/2016 10:42
Stefan77 Offline
Sitat: larsdx
Sitat: Juffe
Sitat: larsdx
Noe som er betent? Dundre på med en Ibux eller naproxenkur?
- Stefan
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: Stefan77] #2208724 25/05/2016 11:37
svegar Offline
Hei, har en kompis som gjerne vil delta men som ikke har fått rota seg til å melde seg på. Vi skal sykle BCBR i Canada om 6 uker, dette hadde vært super oppkjøring. Noen som veit om noen som kunne være villig til å selge plassen sin?
Send SMS til Thomas på 97033100.
sv
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: svegar] #2208738 25/05/2016 11:59
Registrert: Sep 2014
Anders KJD Offline
Sitat: svegar
sv
Hei Thomas - det er mulig å etterpåmelde seg i sekretariatet fredag fra 18.00-20.00 og lørdag fra 07.30-08.30
Vh Anders
_______________________
Anders Kunze
Rittgeneral Terrengsykkelrittet
Festivalsjef Utflukt
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: Stefan77] #2208750 25/05/2016 12:21
larsdx Offline
Sitat: Stefan77
Sitat: larsdx
Sitat: Juffe
Sitat: larsdx
Begynte med ribbeinsmerter etter smell forrige uke. Kom i ok stand til Montebello, men smertene meldte seg selvsagt etter rittet. Har vært vondt å ligge.. Da jeg skulle bytte kassett og dra til litt i går forplantet det seg oppover, så det gjør vondt å bøye seg. Prøver med Voltarol.
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: erling] #2208822 25/05/2016 16:10
Registrert: May 2015
SkylineR34 Offline
Sitat: erling
Sitat: sykkeloyvind
Samt i mål/runding.
+1 på spørsmålet til erling
Livet begynner der komfortsonen
Cannondale Scalpel 1
Cannondale Supersix Hi-Mod Red
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: SkylineR34] #2208891 25/05/2016 18:55
Registrert: Apr 2014
Johnny Kaarvaag Offline
Sitat: SkylineR34
Sitat: erling
Sitat: sykkeloyvind
Samt i mål/runding.
Var noe sportsdrikke i fjor. Uten å vite noe om i år vil jeg gjette på at det er tilsvarende.
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: svegar] #2208981 25/05/2016 20:36
svegar Offline
Sitat: svegar
sv
Altså. Vi er 13 pur unge gutter som skal til Canada om 6 uker og sykle ritt i 7 dager. Nå viser det seg at det er flere som gjerne skulle ha trimma litt før vi drar.
Det har årna sæ for Thomas, hvis det er flere som ikke trenger sin plass så vil også Skule være med, send ham SMS på 93443739. Takk for hjelpen!
sv
Re: Terrengsykkelrittet 2016 [Re: Wonka] #2209017 25/05/2016 21:20
Stefan77 Offline
Er folket i rute?
Jeg har skifta holker og spart 40g samt spist dobbel porsjon rødbeter til fiskekakene så nå er sykkelvekta under kontroll og nitratladningen begynt.
- Stefan
