Side 47 av 47 1 2 45 46 47
Zwift
Re: Zwift [Re: hJürg1] #2585845 12/12/2019 09:11
Registrert: Jul 2019
Aerius Offline
Sitat: hJürg1
Sitat: Hoaas
Har du paret rulla med zwift da? Om rulla di tidligere har vært og er koblet med bluetooth mot noe annet så vil ikke rulla dukke opp i zwift. Paringa mot head unit eller annen app må fjernes.
Ikke helt korrekt, man kan ha parret rulla mot andre enheter. Det spiller ikke noe rolle, men man kan ikke fra en headunit ha koblet til rullen som en smartrulle samtidig som man er på zwift. Men man kan motta wattdata via ant+ til headunit samtidig som man er koplet til Zwift via bluetooth.
Rulla er paret med Zwift ja. Den kommer opp som "Connected" i to av de orange firkantene som blir blå (dårlig forklart, men er på jobb så får ikke koblet til for å se akkurat hva det står der). Det som jeg ikke får koplet til er pulsbeltet(Bluetooth) og så står firkanten med "Cadence" som også fortsatt er i orange. Men det er vel kun hvis man har en ekstra måler for dette.
Re: Zwift [Re: jan erik] #2585854 12/12/2019 11:07
hJürg1 Offline
sikker på at det er BT pulsbelte?
Hva slags merke? Pulsbelte er det eneste jeg opplevd er litt ustabilt om zwift finner.
Får du til å kalibrere rulla via zwift?
Og, har du forsøkt wahoo sin app? du får koblet til å ser watt og hastighet på rulla der?
Redigert av hJürg1; 12/12/2019 11:08.
Re: Zwift [Re: jan erik] #2585857 12/12/2019 11:11
Hoaas Offline
I følge denne: https://www.dcrainmaker.com/2019/09/waho...are-update.html
Så skal CORE støtte kadens også, med den firmware oppdateringa.
Da regner jeg med det er "Powermeter" og "Controllable trainer" som lyser blått?
Re: Zwift [Re: hJürg1] #2585858 12/12/2019 11:24
Aerius Offline
Sitat: hJürg1
Pulsbelte er fra Polar og snakker fint med min Garmin Fenix 6. Kjøpte med Bluetooth spesielt fordi jeg visste jeg skulle anskaffe en rulle senere.
Hva mener du med å kalibrere via Zwift?
Jeg kjørte en spindown på wahoo og der målte den hastighet (skulle tråkke til jeg nådde36 km/t). Men når jeg trykker på workout-mode i wahoo-appen så vises verken watt eller hastighet når jeg tråkker, kun tid.
Re: Zwift [Re: Hoaas] #2585860 12/12/2019 11:26
Aerius Offline
Sitat: Hoaas
Jepp det er de to du nevner som lyser blått. Mitt spørsmål varf om Cadens også er noe som må lyse blått? ICON_BLUSH
Re: Zwift [Re: Aerius] #2585879 12/12/2019 12:50
hJürg1 Offline
Sitat: Aerius
Sitat: hJürg1
Jeg tenkte på å kjøre spindown via zwift.
For meg høre det ut som du har problem med rulla. Siden du har problem i wahoo appen og så er det isolert til å ikke være et zwiftproblem
Har du oppdatert firmware?
Ta kontakt med wahoo er mitt tips
Re: Zwift [Re: jan erik] #2585924 13/12/2019 08:27
Aerius Offline
Oppdatering: slo av alt og deretter på igjen. Cadencen kom da i blått på Zwift og jeg fikk syklet avgårde. Men har MYE å sette meg inn i og lære. Spant som en hamster bl.a.
Re: Zwift [Re: jan erik] #2588097 13/01/2020 13:59
Registrert: Apr 2013
Bishop007 Offline
Ny på Zwift her, og det er jo kjempe gøy. Men har lidt spørsmål rundt det å bli med på et event.
Mit setup er
Elite Zumo tilkoplet Apple TV
Igår skulle jeg kjøre mit første event, Stage 1 i tour de Zwift.
Jeg meldte meg på løpet tidligere på dagen, og gjorde meg klar på rullen 10 minutter før start og ventede på startsiden der hvor man kan velge verden samt se event listen til høyre i skjermbildet. Der kunne jeg samtidig se at der ble talt ned til start.
Men da tiden ramte 0 og der stod at eventet var startet så skjete der ingen ting på min skjerm. Jeg hadde stadig grønt flue ben ut for eventet som viste at jeg var tilmeldt. Etter febrilsk å trykke rundt omkring, uten effekt startet jeg Apple tv på nytt. Men uten resultat, til sist ga jeg faen å startet en annen rute, men så plutselig mens jeg kjørte, fikk jeg en popup om at jeg hadde et event som var startet og om jeg ønsket å bli med. Jeg trykke ja, og ble kastet inn midt i feltet, og fikk lov å kjøre med til slut.
Er det meningen at man skal kjøre rundt på en annen bane for å beskjed om at løpet er startet eller var det en feil i Zwift?
Hvordan gjør dere andre når i skal være med på et event?
Re: Zwift [Re: jan erik] #2588098 13/01/2020 14:12
magnusc Offline
Du må inn i en verden og starte å sykle og så vil du bli spurt om du vil "gå til eventen" litt før den starter.
Re: Zwift [Re: jan erik] #2588155 14/01/2020 09:25
Bishop007 Offline
Ahh ok så var det bare en feil 40 takk..
Re: Zwift [Re: jan erik] #2588215 15/01/2020 00:19
Registrert: Jan 2020
Sykkel-Petter Offline
Et spørsmål, på Zwift oppdaget jeg i dag en grønn Z på navnet mitt, da jeg logget inn senere i dag hadde jeg den ikke. Hva betyr den? Jeg har forsøkt å søke på diverse Zwift forum uten å finne ut av det.
Re: Zwift [Re: Sykkel-Petter] #2588247 15/01/2020 10:24
mintman Offline
Sitat: Sykkel-Petter
Du har vel vært påmeldt på Zwift Tri Academy vil jeg tro.
Redigert av mintman; 15/01/2020 10:28.
Geir
Re: Zwift [Re: jan erik] #2588510 18/01/2020 19:57
Registrert: Mar 2010
Christian82 Offline
Flere som irriterer seg over det samme som meg? Som kjent får man jo en del XP for og fullføre en løype. Valgte idag en løype på 34,2 km, men etter 36,6 km var fortsatt ikke løypa fullført.. Da startet en lengere stigning, å jeg hadde rett å slett ikke tid å fullføre..
Re: Zwift [Re: jan erik] #2588591 20/01/2020 05:58
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
I mange løyper starter du litt før den faktiske runden er, der her du et avvik. Og det er andre løyper du må en del forbi start også, av en eller annen grunn - men det er sjelden veldig langt. 2.5 km som du påpeker var nå sjelden langt - du er helt sikker å at du ikke har tatt den løypen tidligere? Du får kun extra XP-poeng én gang.
Re: Zwift [Re: eOpseth] #2588594 20/01/2020 07:26
Christian82 Offline
Sitat: eOpseth
Er helt sikker på at denne løypen ikke er tatt før ja. Etter 2,5 km begynte en passe lang stigning som jeg syklet helt i begynnelsen, så skulle jeg fullført denne, så hadde jeg nok vært rundt 3,5 km "over mål" tipper jeg.
Satser på at det var en bug som gjorde dette.
Re: Zwift [Re: jan erik] #2596045 18/03/2020 19:12
Registrert: Feb 2020
Skogsmann Offline
På dagens race, så mistet jeg forbindelsen til rulla etter nøyaktig 7.0 km. Lå i front på pulja sammen med 59 andre.
Plutselig ble jeg på 60 plass naturligvis.
Var uten forbindelse i 8-10 sekunder. Utrolig irriterende.
Det merkelige er at det skjedde min far i går. Samme etappe og distanse.
Er det noen som vet hva dette kan skyldes? Jeg bruker Wahoo kickr 2018. Han sitter på Wahoo kickr core... :/
Ikke første gangen det har skjedd for øvrig.
Rulla har nyeste software. syncer med companion appen.
Zwifter
Re: Zwift [Re: jan erik] #2596082 18/03/2020 22:19
Skogsmann Offline
Jeg kobler sammen rulle og pc via companion appen som bridge. Kanskje derfor det blir feil?
Jeg har bluetooth på pc. Kan man koble wahoo direkte til den? Får ikke til å søke den opp på den måten. Så håper noen kan dele erfaringer med det. Gikk smertefritt med companion.
Zwifter
Re: Zwift [Re: jan erik] #2596100 19/03/2020 07:02
eOpseth Offline
Min erfaring er at Ant+ er mer stabil enn blåtann. Sykler også på en Kickr og har sjelden dropouts, men viktig at dongle ligger nærme rulla også .
Re: Zwift [Re: jan erik] #2598510 01/04/2020 07:42
ventle Offline
Zwift 1989. Funny aprilsspøk ICON_LAUGH
mvh Helge
Re: Zwift [Re: jan erik] #2598869 02/04/2020 13:52
ventle Offline
Zwift var visst ikke forberedt på at ekte proffsyklister kom til å stille opp i virtuelle ritt. Thomas De Gendt ble bremset fordi Zwift mente han tråkket usannsynlig mange watt: De Gendt pulled from Zwift race for going too fast
mvh Helge
Re: Zwift [Re: ventle] #2598945 02/04/2020 19:57
SiljeKH Offline
Fjellrev
Fjellrev
Sitat: ventle
Det har visst også vært en bug med "cone of shame" etter siste release, tror det er delvis fikset nå ifølge en forumtråd på Face.
Re: Zwift [Re: jan erik] #2599201 04/04/2020 13:47
Skogsmann Offline
Hvor mange feiter seg opp i stedet for ned på zwift? Kan være fint å holde seg nede i klassene ICON_WINK
Zwifter
Re: Zwift [Re: jan erik] #2600628 13/04/2020 15:06
Registrert: Oct 2017
Mack10 Offline
Hei! Relativt ny på forumet.
Jeg har en Tacx Bushido T2790 og lurer på om det finnes noe "hack" eller tips for å få denne opp på zwift? Noen som snakket om dobbel ant+ eller noe?
Har Googlet ganske så mye frem og tilbake uten å bli så veldig mye klokere.
Veldig takknemlig for svar 😁
Re: Zwift [Re: jan erik] #2600632 13/04/2020 15:41
ventle Offline
T2790 kan tilsynelatende ikke brukes som smartrulle med Zwift. Du kan bruke den som "dum" rulle med fartssensor eller separat wattmåler.
https://forums.zwift.com/t/tacx-bushido-t2790-bluetooth-roller/6980
https://forums.zwift.com/t/tacx-bushido-t2790-bluetooth-pairing-with-zwift/3166
https://forums.zwift.com/t/pairing-with-tacx-bushido/5215
mvh Helge
Re: Zwift [Re: ventle] #2600676 13/04/2020 18:06
Skogsmann Offline
Virker på zwift, men må vel ha watt måler utenom.
Zwifter
Re: Zwift [Re: Mack10] #2600781 14/04/2020 09:10
endres Offline
Sitat: Mack10
Jeg har et oppsett med to stk ANT+ dongler. Dette fungerer for forrige generasjons Tacx ruller (min er T2200) denne har en kabel til PC.
https://github.com/john-38787364/antifier
Ser ikke ut som dette passer direkte til T2790 som har BLT, men en lignende løsning som tolker BLT i steden for USB kabel og to ANT+ dongler kan fungere.
Jacob
