                 Kjede/drev og smøring/vasking |
 #970757
20/06/2010 18:14 |
KennayehRegistrert:  May 2010 Innlegg: 23  OP Fersking |
| OP   Fersking Registrert:  May 2010 Innlegg: 23 |
Heisann
 Helt elementære spørsmål, men hvordan skal man egentlig smøre og vaske kjede og drev?
 Kjøpte en (i følge selger) finfin olje for "wet conditions" som jeg tok på etter at jeg vasket sykkelen, men oljen er jo en magnet for sand og gjørme? etter en tur i skogen knaser det i kjedet og det er helt fullt av sand. Hvor mye skal jeg egentlig ha på? skal man tørke av overflødig olje før man sykler? Og hvilket middel er bra og ha på for å rense? Er sitrusrens for skismørning bra? Dette tar jo olje og fett.
 Kenneth
|  Re: Kjede/drev og smøring/vasking
[Re: Kennayeh]
 #970763
20/06/2010 18:18 |
DesmoSkierRegistrert:  Jun 2008 Innlegg: 3,812   Besatt |
|   Besatt Registrert:  Jun 2008 Innlegg: 3,812 |
Sitrusrens ville jeg ikke brukt, men parafin/diesel er bra for rengjøring. Jeg smører kjedet med Rock'n Roll Lube og tørker av alt overflødig etterpå. Det fungerer overmåte bra
Redigert av DesmoSkier; 20/06/2010 18:21.
HelgeStrava Kjøper: XG-1199-kassett, send PM    |  |  |
[Re: DesmoSkier]
 #970771
20/06/2010 18:31 |
polkaDOTRegistrert:  Aug 2006 Innlegg: 8,300   Søk hjelp! |
|   Søk hjelp! Registrert:  Aug 2006 Innlegg: 8,300 |
Bruk Extreme lube fra Rock 'n' roll. Ingenting bedre. Den renser også kjede ditt mens du bruker det.
Redigert av polkaDOT; 20/06/2010 18:31.
[Re: polkaDOT]
 #970785
20/06/2010 18:53 |
Hvor får man tak i dette i Norge? |  |  |
[Re: polkaDOT]
 #970791
20/06/2010 19:00 |
RHellemRegistrert:  Sep 2008 Innlegg: 29   Fersking |
|   Fersking Registrert:  Sep 2008 Innlegg: 29 |
Når jeg har "storvask" av sykkelen, så starter jeg det med å plukke av kjede og kassett som legges i diesel. Etter at jeg har vaska sykkelen og gjort den ferdig så gnikker jeg kassetten i resten av såpevannet, børste og Zalo gjør susen på den da.
 Kjedet bruker jeg bare papir på, tar ledd for ledd, bøyer alle veier og tørker av grus, tar ikke så lang tid, og så får jeg stålkontroll på om jeg har noen ledd som har konka. Kjedet er da blankt og fint. Når kjedet er på igjen så legger jeg på et lag med "tørrolje" og tørker av overflødigt etterpå. Gjør jeg ikke det så syns jeg kjedet blir for tørt.
 Ulempen med diesel-varianten er at det medfører en del søl, jeg har heldigvis tilgang på låve hos svigers hvor jeg utfører sånt, skulle jeg derimot gjort det hjemme i byen så hadde jeg nok sverget til andre kjemikalier.
[Re: Kennayeh]
 #970794
20/06/2010 19:06 |
Hvor får man tak i dette i Norge? Raske Sykler i Oslo pleier å ha det (men var utsolgt da jeg var innom for en uke siden).
[Re: DesmoSkier]
 #970804
20/06/2010 19:22 |
pogomanRegistrert:  Sep 2008 Innlegg: 494   Entusiast |
|   Entusiast Registrert:  Sep 2008 Innlegg: 494 |  |  |  |
[Re: pogoman]
 #970806
20/06/2010 19:23 |
Har BaB begynt å ta inn?
 RHellern, det hørtes vesentlig mye styr enn å smøre med rock 'n' roll som gjør det samme!
[Re: polkaDOT]
 #970815
20/06/2010 19:33 |
Nå ble jeg brått usikker på BAB.Var innom 4 forskjellige sykkelsjapper forrige uke. Ok husker jeg så RnR hos en av dem. Men det var sikkert (kanskje?) ikke BAB. Uansett er http://www.ministryofstasj.no/  et bombesikkert tips. Jeg kjøpte 2 flasker gul RnR der fredag. Håndoverlevert fra HansIB. |  |  |
[Re: pogoman]
 #970820
20/06/2010 19:42 |
|   Søk hjelp! Registrert:  Aug 2006 Innlegg: 8,300 |  |  |  |
[Re: polkaDOT]
 #970915
20/06/2010 21:42 |
RHellern, det hørtes vesentlig mye styr enn å smøre med rock 'n' roll som gjør det samme! Jeg er åpen for at det finnes kjemikalier som egner seg bedre enn diesel til å rense kjedet med, men når det kommer til det å få grusen ut av leddene på kjedet så må jeg se det for å tru det at noe annet enn skikkelig "tender-lovin-care" - dvs først kjemikalier/diesel, deretter gnukking med papir elns - får bort all møkka... |  |  |
[Re: RHellem]
 #970923
20/06/2010 21:53 |
rasmusicRegistrert:  Sep 2007 Innlegg: 1,915   Ivrig |
|   Ivrig Registrert:  Sep 2007 Innlegg: 1,915 |
Parafin, kjedevasker og spyling med vann funker som fjell. Og det kan man gjøre mens kjedet sitter på sykkelen. Tar 2 minutter, og kjedet blir gullende rent. Hvorfor gjøre det vanskelig når man kan gjøre det enkelt?   |  |  |
[Re: rasmusic]
 #970950
21/06/2010 01:13 |
baronKanonRegistrert:  Apr 2007 Innlegg: 33,748   Valgets kvaler |
|   Valgets kvaler Registrert:  Apr 2007 Innlegg: 33,748 |
Biltema kaldavfetting et par runder eller 5 for å fjerne all våtoljen. Så spyler du skikkelig og tørker vekk vann med fille. Og så rengjør du igjen. Og tørker av. Nå har du fått vekk all oljen som tiltrekker seg møkka. Nå er du ferdig med kjedevaskeren, og den kan kastes.
 Nå er kjedet rent og pent, og litt RnR eller White Lightning er på sin plass. Til det meste av norsk sommervær fungerer gul RnR helt strålende. Er det bløtt ute, smeller du på en runde med blå RnR (extreme), og tørker - og tørker - og... til du ser mannen med ljåen. Så er du klar for tur.
 Å få vekk ALL sand, krever total demontering av alle ledd på kjedet, og blir en kjedelig og dyr prosess (når du må ha på nye kjedesplinter på alle leddene). Men vask utenpå forlenger levetiden på drivverket uansett. Og så ser det bedre ut.
 RnR trenger ikke annet enn å spyle på rikelig og tørke av. Smøringen tiltrekker seg svært lite møkk (gul tiltrekker minst, blå tiltrekker bittelitt mer og holder lenger, rød egner seg ikke for terrengsykler), og når du spyler gjennom under smøring, får du vekk møkka. Det som er viktigst er å tørke av all overflødig smøring. Når du tror du er ferdig, går du over et par runder til. Det vil føles som å sykle med tørt kjede, men ikke la deg lurer av den følelsen.
 Parafin og diesel føler jeg legger igjen for mye petroleumsavleiringer som ikke har noe på et kjede å gjøre. Få det vekk! Kaldavfetting er vannløselig, så du kan spyle vekk møkka. Men når du er ferdig med å få vekk oljebasert smøring, trenger du ikke noe særlig mer avfetter, bare RnR/White Lightning.
 Drev må du holde tørre, de trenger ikke smøring.
[Re: RHellem]
 #970993
21/06/2010 07:07 |
RHellern, det hørtes vesentlig mye styr enn å smøre med rock 'n' roll som gjør det samme! Jeg er åpen for at det finnes kjemikalier som egner seg bedre enn diesel til å rense kjedet med, men når det kommer til det å få grusen ut av leddene på kjedet så må jeg se det for å tru det at noe annet enn skikkelig "tender-lovin-care" - dvs først kjemikalier/diesel, deretter gnukking med papir elns - får bort all møkka...Med RnR så slipper du at det kommer grus inn i det hele tatt. Godt forklart av baronKanon. Det er en myte at kjede skal ha tykkest mulig olje på kjede, alle her har vel skjønt at det bare tiltrekker seg enda mer møkk! |  |  |
[Re: polkaDOT]
 #970997
21/06/2010 07:14 |
ToHeeRegistrert:  May 2008 Innlegg: 1,348   - så humla suser |
|   - så humla suser Registrert:  May 2008 Innlegg: 1,348 |
Er generelt sketisk til mirakelprodukter med literpris på over tusenlappen, men Rock n' roll lube leverer varene til de grader. Det nærmeste man kommer ekte trylling og vel verdt penga.
 Aron SK, NBNL
[Re: ToHee]
 #971040
21/06/2010 08:29 |
OveRRegistrert:  Feb 2002 Innlegg: 4,312   Apartheidmotstander |
|   Apartheidmotstander Registrert:  Feb 2002 Innlegg: 4,312 |
RnR fortjener all skryt det er mulig å oppdrive. Jeg vasker/renser aldri kjeder. Tar på litt ny RnR hvis kjedet er tørt eller jeg har sykla i møkkavær. Tørker av og vips så ser det rent ut og er smurt. Jeg gidder virkelig ikke å bruke tid på å rense kjedet med all slags avfetting og kjemiske produkter.
 mvh OveR
[Re: OveR]
 #971045
21/06/2010 08:37 |
RipenRegistrert:  May 2007 Innlegg: 6,470   Søk hjelp! |
|   Søk hjelp! Registrert:  May 2007 Innlegg: 6,470 |
+1 Har funka for meg, tredje sesongen nå med samme kjede. (!)
 Skaffa meg en liten flaske RnR Gold tidligere i år, lekkert!
 Roy
[Re: Ripen]
 #971056
21/06/2010 09:05 |
hbakkenRegistrert:  Apr 2004 Innlegg: 10,225   Høkk, da! Høkk! |
|   Høkk, da! Høkk! Registrert:  Apr 2004 Innlegg: 10,225 |
Jeg har funnet min "mirakelkur" for rens av kjede og kassett etter litt testing ulike metoder opp igjennom. I år har det falt på plass.  Jeg har fått testet i år Fenwick's Foaming Degreaser - et helt utrolig produkt jeg ble meget overrasket over.  Har skrevet en test av dette selv på www.skiogsykkel.no Jeg bruker dette produktet kun når det er blitt skikkelig grisete og sykkelen er brukt over litt tid.  Gjør som mange andre her, bruker Rock'n'Roll lube til smøring av kjedet til vanlig. Det herlige er jo hvor rent kjedet man bli kun av dette. "Mangelen" har vært rengjøring av kassetten. Foaming degreaser kombinert med RnR Gold lube er bare helt konge. Nå er det sjelden en kost trenger å røre sykkelen min. Spray på foaming degreaser og snur kjedet gjennom alle girene, spyl av, det ser ut som det er nytt.  Plutselig blitt forenklet sykkelvask med disse to produktene.  Bruker til vanlig type Muc off, pedro, Fenwick's sykkelvask, evnt bare grønnsåpe på spray flaske.  Og smører med RnR Gold lube. Når drev trenger en rengjøring, spraye på, vente litt, spyle av, ferdig. Kost kan brukes på det værste tilfellene.
 #NBNL -
[Re: hbakken]
 #971076
21/06/2010 09:32 |
onropRegistrert:  Jul 2009 Innlegg: 79   Medlem |
|   Medlem Registrert:  Jul 2009 Innlegg: 79 |
Hvem selger Fenwick foam degreaser? Nettbutikk? |  |  |
[Re: onrop]
 #971181
21/06/2010 11:55 |
hansibRegistrert:  Apr 2005 Innlegg: 2,121   Ivrig |
|   Ivrig Registrert:  Apr 2005 Innlegg: 2,121 |
Hei alle! RnR finnes pr. i dag ikke på BaB. Av den ekle grunnen at jeg ikke har fått ut finger'n og kommet meg ned og tatt en kaffekopp med dem. Står på lista.. Må bare kjøpe meg litt tid   -Der Lubeminister.
Redigert av hansib; 21/06/2010 11:58.
[Re: hansib]
 #971207
21/06/2010 12:34 |
CerberusRegistrert:  Sep 2009 Innlegg: 1,832   Ivrig |
|   Ivrig Registrert:  Sep 2009 Innlegg: 1,832 |
Hvor store er de små flaskene med Extreme til 79,-?
 Mulig det bare er meg, men finner det ikke på sio
Redigert av Cerberus; 21/06/2010 12:35.
[Re: Cerberus]
 #971210
21/06/2010 12:45 |
De er på 4oz, dvs. ca vanlig størrelse på passe små oljeflasker. Uansett verdt hver krone. |  |  |
[Re: baronKanon]
 #971224
21/06/2010 13:03 |
4 US fluid ounces = 118.294118 ml16 US fluid ounces = 473.176473 ml
 sånn ca..
 Mao du sparer en del på å "go supersize"
[Re: baronKanon]
 #971236
21/06/2010 13:20 |
P_DalenRegistrert:  Sep 2009 Innlegg: 1,453   Veteran |
|   Veteran Registrert:  Sep 2009 Innlegg: 1,453 |
Å få vekk ALL sand, krever total demontering av alle ledd på kjedet, og blir en kjedelig og dyr prosess (når du må ha på nye kjedesplinter på alle leddene). Altså slik  (like festlig hver gang...)  |  |  |
[Re: P_Dalen]
 #971250
21/06/2010 13:32 |
Jepp, takk for at du fant linken. Fant den ikke i farten   |  |  |
[Re: baronKanon]
 #971264
21/06/2010 14:05 |
SveinBRegistrert:  Nov 2007 Innlegg: 365   Entusiast |
|   Entusiast Registrert:  Nov 2007 Innlegg: 365 |
Noen som har statistikk for levetid(strekk 0,75mm) på kjeder vs oljer ?
 Har en CN7900 som har gått 2800km 95% i finvær og på rød RnR, strekk=0,75mm.
[Re: SveinB]
 #971485
21/06/2010 20:50 |
Takk for alle gode tips. Fikk kjedet veldig rent ved hjelp av miljøavfetting og fille samt god tid... Skal gå over med "kjede-rense-boks" i morgen. Har også bestilt div oljer fra Stæsj... Blir nok bra dette, man lærer så lenge man lever. For 25 år siden når morfar hjalp meg med å "tune" sykkelen brukte han alltid olje fra en liten rød sprutekanne, den var fyllt med mineralsk 10W30.  Er det ikke bra nok lenger det???    |  |  |
[Re: Kennayeh]
 #971494
21/06/2010 21:04 |
Titan58Registrert:  Apr 2009 Innlegg: 326   Entusiast |
|   Entusiast Registrert:  Apr 2009 Innlegg: 326 |
Med hva og hvordan smører dere bakskifter og forskifter? |  |  |
[Re: Kennayeh]
 #971574
22/06/2010 03:06 |
Mener du hendel eller gir? Jeg bruker det samme som på gir: tørr, voksbasert smøring, som f.eks. RnR Gold. Husk å tørke av når det har penetrert inn i rotasjonspunkter. Og for vaier bruker jeg RnR Cable Magic. For 25 år siden når morfar hjalp meg med å "tune" sykkelen brukte han alltid olje fra en liten rød sprutekanne, den var fyllt med mineralsk 10W30.  Er det ikke bra nok lenger det???   Det smører fint, men du får veldig mye dritt som fester seg til alt - og så spruter det rundt og lager lurveleven. På den tiden hadde man jo kjedekasse, så det gikk jo på et vis   |  |  |
