Skivebrems-spørsmål
Re: Rens av skive og bremseklosser
[Re: ravi]
#965692
13/06/2010 10:42
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
"Sitter derfor å lurer på hva annet jeg kan bruke Isopropanol til?"
Hva tror du spylervæske er laget av da?? Kjør i vei! Blir nok ganske dyr spylevæske ja..
[Re: Elgvenn2]
#965698
13/06/2010 11:03
Registrert: Nov 2008
Halli-B
Innlegg: 97 |
Etter jeg monterte KCNC Ashima skiver båker bremsene noe vanvittig. Reneste flyalarmen. Noe tips her eller?
Signatur
Ta ut klossene fre Juicy 7
[Re: gauter]
#965774
13/06/2010 15:02
varg.78
Innlegg: 33 |
Hei,
Kan noen gi meg en kjapp praktisk guide til hvordan man får ut klossene i Avid Juicy 7 bremsene. Jeg har lest manalen og forstått konseptet med at man skal dra de frem og ut ved hjelp av de små metallpinnene som stikker ut men jeg får det ikke til. takk til alle praktiske tips eller en litt mer detaljer oppskrift enn jeg finner i manualen.
Re: Ta ut klossene fre Juicy 7
[Re: varg.78]
#965776
13/06/2010 15:05
runermm
Innlegg: 5,182 |
Ta tak i en av gangen med ei tang og bare dra ut. Det kan være lurt å stikke en skrutrekker eller lignende inn mellom de gamle klossene først for å presse inn stemplene. På den måten blir det enklere å sette inn nye klosser etterpå.
[Re: runermm]
#965818
13/06/2010 16:28
StianL
Innlegg: 382 |
Heisann! Lurer på hvordan jeg kan bygge om så jeg får satt på en større bremseskive? og evt. fordeler/bakdeler. Har 160mm foran og bak nå, men ønsker litt kraftigere saker. Hva anbefaler dere? Lurte litt på å sette på 185mm foran ihvertfall.
[Re: runermm]
#965826
13/06/2010 16:42
StianL
Innlegg: 382 |
Takk for kjapt og bra svar! Siden du er mye mer dreven på dette enn meg, hvor får jeg kjøpt adapter til shimano lx skivebremser IS mount?
[Re: StianL]
#965898
13/06/2010 18:29
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Takk for kjapt og bra svar! Siden du er mye mer dreven på dette enn meg, hvor får jeg kjøpt adapter til shimano lx skivebremser IS mount? Den butikken runermm linker til har nok noe som passer. Skal ikke se bort i fra at Avid adapterene også passer for dine bremser
Re: Skivebrems-spørsmål
[Re: Elgvenn2]
#965963
13/06/2010 19:52
LasseS
Innlegg: 6 |
Hei, sliter med samme symptomer som et par andre i denne tråden - konstant hyling i fremre skivebrems. Har en Cube Stereo The One med tilhørende Formula The One 2010-bremser. Har prøvd flere av de gode rådene i denne tråden, sist ut var dette tipset 1. Løsne skruene som holder kalipperen nok til at den kan bevege seg fritt 2. Trykk inn bremsehendelen 5-6 ganger, hold inne på siste trykk. 3. Stram skruene til anbefalt moment. Forhåpentligvis er bremsene dine nå subbefri Det som ser ut til å være problemet, er at den ene bremseklossen presses/beveger seg mer enn den andre når jeg bremser. Dette er også synlig når hjulet står stille, da bøyes bremseskiven noe til den ene siden når bremsen presses helt inn. Er det noen som har vært borti dette problemet og har råd til hvordan det kan løses
Redigert av LasseS; 14/06/2010 06:41.
[Re: Johannes(MCK)]
#968148
16/06/2010 15:23
Ruben79
Innlegg: 14 |
Avid 203 skive bremser ujevnt. Det er ikke kast, men kan det være ujevn tykkelse på skiva?
[Re: Ruben79]
#969760
18/06/2010 15:40
Tarjei05
Innlegg: 24 |
Hayes opererer med tommer på rotorstørrelsene sine, right? men tilsvarer v5 - 140mm, v6 - 160mm, v7 - 180mm osv...? Skal ha Ashima Airotor på Stroker Gram.
Takk for svar!
[Re: Tarjei05]
#969772
18/06/2010 16:01
Olli
Innlegg: 93 |
Har kjøpt nye klosser til mine Shimano Saint bremser, Nukeproof trail pads.
- Tok ut de gamle, klemte stemplene tilbake. De ville ikke ligge helt plant med kanten rundt, så skrudde av lokket på bremsehendelen og klemte stempelet tilbake. Fikk ut litt olje og det hjalp noe.
- Satte så inn de nye klossene og satte på hjulet. Men de ligger inntil og subber og det er ca null dødgang i bremsehendelen før den tar. Stempelet ligger nesten helt inntil. Prøvd å justere på "free stroke" skruen men syns ikke det skjer noe som helst.
Er de nye klossene for tykke og vil så snart de blir litt mer slitt bli bedre? Eller finnes det andre triks?
[Re: Olli]
#970093
19/06/2010 06:33
Johannes(MCK)
Innlegg: 650 |
Høres ut som du fortsatt har for mye olje i systemet, ville prøvd å slippe ut litt mer.
Fart og høy tråkkfrekvens løser mange problemer...
[Re: ravi]
#971053
21/06/2010 09:02
Registrert: Apr 2005
supermario
Innlegg: 171 |
Spylervæske er i hovedsak etanol og vann (og billig, uren sådan).
Ett tips for å få tak på 2-propanol/isopropanol rimelig er en flaske kondensfjerner. Det er som regel ren 2-propanol. Fåes i små flasker på bensinstasjoner.
[Re: supermario]
#973192
24/06/2010 10:53
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg er ute etter erfaringer med billigere bremseklosser (til Shimano XT). Noen som har prøvd en eller flere av Superstar Components sine typer (Semi Metallic/Organic, Kevlar Compound, Sintered) og kan si noe om bremsekraft og levetid? Hvilken type er anbefalt for stisykling? Discobrakes har en hel haug med typer. Høres ut som sintered elller ceramic pro er mest aktuelle, erfaringer med disse? Jeg har brukt EBC sine Red DH, de har bra bremseeffekt (kjøpt fra [url=drivenandridden.co.uk]drivenandridden[/url]), men slites ganske raskt. De eliminerte omtrent helt bremsehyl i Avid Juicy 7. De har en modell som heter Gold Sintered, noen som har prøvd disse? Relativt store prisforskjeller. Jeg får 4 sett fra SS rett under tollgrensa, 2-3 sett fra DB, og ett sett EBC fra DR (hvis de i det hele tatt sender til Norge lengre da). SS tar £2.50 i frakt, DB gratis, og DR £10. Tvilsomt om DR vinner denne gangen.
Redigert av Arne_And; 24/06/2010 11:13.
[Re: sam]
#973622
24/06/2010 21:33
hoberg
Innlegg: 12 |
Hei! Jeg har i dag Avid bremser som jeg også har tenkt til å beholde, men lurer på å gå over til centerlock. Vil dette skape problemer?
[Re: hoberg]
#977476
01/07/2010 08:09
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Jeg har V-bremser på min sykkel så jeg har ingen peiling om skivebremser. Vet at Shimano XT er bedre enn SLX som igjen er bedre enn Deore. Men hva med andre produsenter, hvordan rangeres de? Hva er bedre: Avid Elixir eller Juicy? Og hva med Formula, Hayes, Hope og Magura... Et annet spørsmål om skivebremser er vekt. Hva er "lett" i skivebremseverden? For eksempel veier Avid Elixir 5 395g. Er dette bra vekt i forhold til prisen og kvalitet?
[Re: femte_gir]
#977524
01/07/2010 08:49
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Hva er bedre: Avid Elixir eller Juicy? Juicy er en eldre modell enn Elixir, så generelt sett burde Elixir være bedre. Elixir CR har bedre justeringsmuligheter enn Elixir R. Elixir CR Mag(nesium) er lettere enn Elixir CR.
[Re: Arne_And]
#978288
02/07/2010 09:14
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Takker for svar.
Er det noen som kan fortelle litt om de andre merkene?
[Re: Johannes(MCK)]
#980004
05/07/2010 18:00
Richmond
Innlegg: 35 |
Jeg har avid juicy 3 skivebrems og på bakre hjul så er det subbelyd.Sykkelen er så og si ny men subbelyden var der fra første stund.Lyden blir enda verre etter en kort tur.
Prøvde tipset om å løsne og trykke inn bremsehendelen noen ganger og strammet til mens jeg holdt inne på siste trykk.Det gjalp veldig bra.Men er det slik at det er normalt at ulyden kommer tilbake etter hver tur?Nå har jeg ikke prøvd sykkelen etter denne justeringen.
Ulyden er heller ikke konstant så jeg frykter skjev skive.Hadde den forøvrig inne tidligere (Høydahlsport)for å fikse stor kast i hjulet og dekk ble bl.a skiftet.Det er litt kast igjen uten at jeg merker det når jeg sykler .
[Re: Richmond]
#983666
12/07/2010 15:39
Richmond
Innlegg: 35 |
Nå merker jeg faktisk ikke mer subbing eller annen ulyd fra bakre brems etter stramming av bremsen slik det ble tipset om her.Det er jo supert!
Redigert av Richmond; 12/07/2010 15:40.
[Re: gauter]
#1002786
11/08/2010 21:12
kg
Innlegg: 213 |
Hei! Jeg lurer på å gå fra 185mm til 203mm skive på Avid-bremsene mine, dvs. jeg må bytte ut denne med en sånn. Det er jo greit nok. I tillegg må jeg ha nye skruer for å feste kaliper til adapter, men det ser også greit ut. Men: Så må jeg også ha to dumme små skruer for å feste adapter til gaffel - og der kommer jeg til kort. Jeg finner disse, men vet ikke hva som er riktig dimensjon (googling tyder på at det er 20mm eller 25mm M6 jeg skal ha, men de er ikke på lager). Eller disse, bortsett fra at det ikke står hvor lange de er. Forvirret nå. Veldig takknemlig for en dytt i riktig retning... Kristoffer
[Re: kg]
#1021576
03/09/2010 23:49
tretre
Innlegg: 145 |
Hei! Jeg har avid elixir R og jeg synes det er for mye dødgang på hendelen til bakbremsen, hvordan får jeg gjort noe med dette?
[Re: tretre]
#1023896
07/09/2010 13:24
fr4ed
Innlegg: 61 |
Hei! Jeg har mye slark i maskineringen (maskinfesteboltepunktene) på mine SLX-skiver (centerlock). Er dette normalt eller var jeg uheldig med disse? Vil XT/XTR-skiver eventuelt ikke ha sånne problemer?
[Re: fr4ed]
#1025211
09/09/2010 08:53
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
Kjapt spørsmål: Per i dag har jeg avid bremser (185mm) og G2 skiver med 6 boltsfester og nav med 6 boltsfeste. Ved overgang til et ekstra hjulsett med cl vil det da være enklest med disse skivene (Avid CL skiver) eller disse skivene (185 6 bolt) og en cl-6 bolt adapter? Evt andre skiver i 185 mm?!?
[Re: kjasmas]
#1025472
09/09/2010 13:46
bwack
Innlegg: 147 |
Spørsmål: Er SLX skiva tykkere enn Alivio skiva ? Noen som vet hvor tykk SLX skiva er ? Har problemer med for tynn skive (Alivio). Min tre år gamle mekaniske brems, shimano M495, ser ikke ut til å takle den ekstra avstanden den må døtte bremseklossen inn for å treffe skiva. Det funker bra til å begynne med, men når bremseklossene er slitt, så maks'er bremsen ut slik at vaieren havner i en.. hmmm.. en slags knekk og etterhvert bryter vaieren tvert av. Litt lei av å bytte bremsekabel når bremseskiva er slitt. Har ikke hatt det problemet før jeg byttet hjul med Alivio skive. Noen som har opplevd noe tilsvarende. ?
Redigert av bwack; 09/09/2010 14:00. Rediger grunn: uups det var M495..
[Re: bwack]
#1025480
09/09/2010 13:52
Johannes(MCK)
Innlegg: 650 |
Ang rens av skivebrems, så er vel Weldtite sin Disc Brake Cleaner et topptips? Jeg trenger en adapter fra 160-180mm skive. Har Pm både på gaffel og brems, kjøpe hvor?? Helst fra Norge og billigst mulig.
[Re: LasseS]
#1025482
09/09/2010 13:54
Johannes(MCK)
Innlegg: 650 |
Hei, sliter med samme symptomer som et par andre i denne tråden - konstant hyling i fremre skivebrems. Har en Cube Stereo The One med tilhørende Formula The One 2010-bremser. Har prøvd flere av de gode rådene i denne tråden, sist ut var dette tipset 1. Løsne skruene som holder kalipperen nok til at den kan bevege seg fritt 2. Trykk inn bremsehendelen 5-6 ganger, hold inne på siste trykk. 3. Stram skruene til anbefalt moment. Sannsynlig at det ene stemplet har litt tregt, og må smøres? Ville prøvd med silikonspray. Forhåpentligvis er bremsene dine nå subbefri Det som ser ut til å være problemet, er at den ene bremseklossen presses/beveger seg mer enn den andre når jeg bremser. Dette er også synlig når hjulet står stille, da bøyes bremseskiven noe til den ene siden når bremsen presses helt inn. Er det noen som har vært borti dette problemet og har råd til hvordan det kan løses
Potte tett?
[Re: Johannes(MCK)]
#1056136
23/10/2010 16:47
knuthaug
Innlegg: 1,814 |
Krise!
Har en juicy 5 bakbrems som har vært svampete en stund. Siste tur før mekkestillstand måtte jeg pumpe litt for å få bremsekraft men turen etter der var hendelen skikkelig hard og klossene/stemplene gikk ikke tilbake etter bremsing.
Fram med luftesett (første gang) og gjør ting etter boka. Men når jeg skal trykke bremsevæske fra kaliperen til hendelen er det ikke bevegelse i det hele tatt. Trykker så hardt jeg kan, men ingen væske kommer ut på toppen. Hendelen er fortsatt knallhard, selv da jeg (for å teste) tar ut begge sprøyter og klemmer på hendelen med skruene ute. Da kommer det litt væske ut bak, men hendelen er fortsatt ganske hard. Burde den ikke være helt slapp når begge skruer er ute? Hva kan dette skyldes? Er slangen tett eller noe?
