Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra...
Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... #967618 15/06/2010 21:32
Roffan Offline OP
Jeg skal låne lillebrors -96 Vectra 1.8 noen dager, men bilen har litt problemer. Ved pådrag hoster den og vil ikke dra skikkelig. Så fort man gir litt mer gass enn akkurat det man trenger for å aksellerere, jukser den.
Er det noen som har en anelse om hva det kan være? Finnes det en quick fix for dette?
Mvh
Kristoffer
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: Roffan] #967634 15/06/2010 21:46
Liol Offline
Kondens på tanken? Har den stått lenge kanskje? En annen mulighet er dårlige tennplugger.
Disclaimer - er ingen mekaniker, men har opplevd lignende på egne biler og da var det kondens og plugger som var synderne.
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: Liol] #967651 15/06/2010 22:03
Roffan Offline OP
Pluggene er nye, men kondens har jeg ikke tenkt på. Finnes det ikke noe som heter kondensfjerner? Hmm..
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: Roffan] #967691 15/06/2010 23:41
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Sitat: Roffan
Det er delte meninger om kondensfjerner på nyere biler, anbefaler deg å google kondensfjerner+injection før du bestemmer deg. Jeg har ikke kompetanse til å vurdere hva som er en god løsning.
Du kan jo nappe ut ledninger på bilen til f. eks lambdasonde og luftmengdemåler for å se om den oppfører seg bedre da. Jeg hadde en golf tidligere som lugget ved pådrag og den ble mye bedre når jeg nappet ut ledningene til lambdasonden.
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: Syklist1] #967716 16/06/2010 06:09
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Er det fordeler på denne motoren?
e
post@espenwettre.no
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: Espen] #967719 16/06/2010 06:11
Knirkekne Offline
Jeg har Opel Vectra, og den er det ingen fordeler med. Bare ulemper :-D
98 modellene har iallefall ikke en slik fordeler man er vant med fra eldre biler (den røde boksen med rotor inni).
Pluggledningene går til en svart boks med kjøleribber.
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: Knirkekne] #967721 16/06/2010 06:18
Registrert: Mar 2009
Håkon SSL Offline
Når oppsto feilen?+
mulig det kan være luftmassemåler, eller luftmengdemåler. vet ikke hva opel har.
veldig møkkete luftfilter? lenge siden det ble byttet?
- Wilier Cento 1 Dura-Ace DI2 SRM
- Trek Top Fuel 9.9 SSL
Sponsor:
Bilforumet AS
www.bilforumet.no
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: Håkon SSL] #967726 16/06/2010 06:31
syklisten Offline
Jeg ville først sjekket at tennpluggene sitter som de skal, og at pluggkablene sitter riktig på pluggene og fordeleren.
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: syklisten] #967757 16/06/2010 07:09
Espen Offline
Hvis bilen har elektronisk tenning, er det ikke fordeler.
Pluggledninger, eller sensorer, til luft, varme osv.
Kanskje en bok fra Haynes er tingen her?
post@espenwettre.no
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: Espen] #967841 16/06/2010 08:39
Roffan Offline OP
Den har elektronisk tenning ja, så så fordeleren får jeg ikke gjort noe med... Skal prøve å bytte pluggledningene nå. Prøvde med kondesnfjerne og dyserens, og har kjørt med det i 12 mil nå uten at det hjalp. Problemet har heller blitt verre etter turen på motorveien.
Prøver å nappe ut lambdasonden også, bare for moro skyld ICON_TONGUE
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: Roffan] #967855 16/06/2010 08:53
Kanondal Offline
Fusket bilen før pluggene ble byttet?
En av SYKKELGUTTA på Sæter.
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: Kanondal] #967868 16/06/2010 09:13
Roffan Offline OP
Så vidt jeg vet, ja. De ble byttet for å se om problemet ble borte, men det hjalp ikke...
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: Roffan] #967901 16/06/2010 09:50
Spencer Offline
Hva med å bytte pluggledninger?
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: Roffan] #967947 16/06/2010 10:52
Registrert: Jan 2003
ktodnem Offline
Min kjære 91 corolla hadde tilsvarende problem. Jeg skiftet, i tur og orden; luftfilter, plugger, fordeler, rotor, pluggledninger, lambda, bensinfilter... Til slutt solgte jeg bilen til en kyndig mann, og har sett den på veien av og til. Det eneste jeg ikke skiftet var luftmåler, den så så lite avansert ut... Bommert.
Kan det stemme at jeg har hørt begrepet "falsk luft" brukt om slike "host og hark"-probelmstillinger? Savner gammelbilen.
-KT
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: ktodnem] #967958 16/06/2010 11:01
Knirkekne Offline
Problemet med dagens nye biler er at det eneste under panseretdu kan fikse med Gaffa, er....ja hva er det?
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: Knirkekne] #968000 16/06/2010 11:42
Registrert: Jan 2006
laurids Offline
Hadde samme problem med en BMW for et par år siden. Problemet var gåen luftmengdemåler, så jeg tipper også at dette kan være årsaken.
I won't drink and dial anymore.
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: laurids] #968025 16/06/2010 12:13
Dole Offline
Jeg hadde en -97 Vectra B for noen år siden. Og når den nærmet seg 100 000 kjøret km begynte den å fuske/ stoppe osv... Særlig i kryss og andre steder der turtallet var varierende (Og behovet for en bil med evne til å flytte på seg var stort).
Jeg er ikke særlig mekanisk kyndig, men jeg oppfattet feilen og løsningen omtrent slik: Et hull som har en eller annen betydning i forhold til blandingen av luft og bensin ble med tiden tett av møkk og forurensning. Hullet var i utgangspunktet mindre enn 1 mm og ble rett og slett boret opp til 4 mm. Det var visst nok en vanlig svakhet ved den bilen jeg hadde.
Forøvrig er jeg enig med i at Vectra ikke har fordeler, men mange ulemper.
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: laurids] #968026 16/06/2010 12:13
Registrert: Jan 2009
pilaren Offline
Prøv å skifte bensinfilteret. falsk luft og rusk i forgasseren kan også gi liknende symptoner.
quik fiks: kjøp et standar hengefilter du får på bensinstasjoner.
Redigert av pilaren; 16/06/2010 12:16.
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: pilaren] #968065 16/06/2010 13:08
Registrert: Apr 2006
Jacob Offline
Coil kanskje?
Hadde lignende syptomer med min Mondeo og da var det coilen.
Hvis du har mulighet ville jeg fått et verksted til å sjekke om det ligger en feilkode inne.
Jacob
NOTS #432
"How hard can it be?"
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: Jacob] #968159 16/06/2010 15:49
Registrert: Mar 2010
RaymondJ Offline
Prøv det definitivt enkleste først! KOBLE FRA LUFTMENGDEMÅLEREN!!! Ble det bedre? Kjøp ny. Biltema har! Fusker den like ille med LMM ffrkoblet? Da er det noe annet feil.
Jeg lukker et øye og ser halvt, jeg lukker begge og ser alt!
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: RaymondJ] #968167 16/06/2010 16:17
Registrert: Jan 2010
GjermundFjeld Offline
luftmassemåler-symtomer på HØYT nivå. og vet hvordan det føles med og uten.
om den kobles fra vil bilen bruke mer bensin grunnet nødprogram ferdiginnstilt som gir fet blanding.
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: GjermundFjeld] #968204 16/06/2010 17:43
JEMyhre Offline
Lukter luftmengdemåler lang vei dette
"Sykkel og peng, kjerring og seng. Det er alt jeg treng!"
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: JEMyhre] #968499 17/06/2010 06:46
Roffan Offline OP
Har byttet bensinfilter, plugger, pluggledninger, pluss at jeg dro ut lambdasonden - uten at noe hjalp. Skal nå prøve å dra ut, evt. bytte luftmengdemåleren.
tusen takk for all hjelp forresten! ICON_SMILE
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: Roffan] #968845 17/06/2010 12:58
Knirkekne Offline
Oi, her er ENDA et bilspørsmål.
Min Vectra har nå fått diagnosen "ødelagt styringsenhet" og verkstedet vil ha i overkant av 9000 for å sette inn en ny en.
Da spør jeg de juryen: Kan jeg kjøpe en brukt en og mekke selv?
Er det plug`n`play?
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: Knirkekne] #969516 18/06/2010 09:05
nitewlkr Offline
Sitat: Knirkekne
Er det plug`n`play?
Kjenner ikke Opel så godt men det kan være (avhengig av årsmodell) elektronisk startsperre som må kodes om ved bytte av motorstyreenhet.
Det kan selvsagt kodes selv men da trengs det diagnose utstyr som koster litt.... selve byttet av en styreenhet er rimelig enkelt og plugandplay
-06 Mongoose Teocali Super
-12 Scott Speedster S30
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: nitewlkr] #969546 18/06/2010 09:47
Knirkekne Offline
Snakket litt med verksted og de sier det er MULIG å skaffe brukte deler, men at disse må være 100%korrekte for bilen samt deaktiverte. Så må man innom verksted for å programmere skiten.
9000 folkens. Det er da nesten ny sykkel det. Der røyk 2010 budsjettet :-)
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: Knirkekne] #969553 18/06/2010 09:53
henrikh Offline
Sitat: Knirkekne
Hvilken årsmodell og motor er dette? Det kan uansett være mulig å få tak i fra andre leverandører enn orginalt, de har ikke for vane å ta for lite betalt ihvertfall ICON_WINK
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: henrikh] #969570 18/06/2010 10:10
Knirkekne Offline
1998 Vectra 1.6 liter 16V......
Og sikkert en haug bokstaver og tall i moturnummeret...
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: henrikh] #969573 18/06/2010 10:13
ELO73 Offline
Hva med å sjekke ut prisene i Sverige?
Kanskje litt langt med sliten bil?
Re: Er du mekaniker? Har problemer med Opel Vectra... [Re: ELO73] #969631 18/06/2010 11:39
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Den bilen kan det umulig være glupt å bruke mye penger på....
Ut på tur!
