Side 3 av 7 1 2 3 4 5 6 7
Krank-relaterte spørsmål
XX- drev falt av [Re: SSR] #949205 23/05/2010 11:17
Registrert: Jun 2002
Pluto Offline
I løpet av treningen i dag klarte det minste drevet og falle av og ble hengende på kranken.
Alle skruene som fester drevet til kranken er borte, de har sannsynlighvis løsnet en etter en, men at jeg først oppdaget det når hele drevet var løst er helt utrolig.
Men det ser heldigvis ut som at alt er helt og i orden bortsett fra at jeg da mangler skruer.
Spørsmålet er da: Er disse kurante å få kjøpt maken til?
Bør en skikkelig sykkelbutikk ha sånne liggende?
Det er ikke den "vanlige typen" som sitter på Shimano og er todelt, men en 8 mm. skrue som skrus rett inn i gjengede hull på baksiden av den som holder drevene.
Re: XX- drev falt av [Re: Pluto] #949210 23/05/2010 11:28
thewizard Offline
Hørt om flere som har mistet drevbolter til xx. de fleste sykkelverksteder har sikkert slike. Eller ring til importøren og klag og få nye av dem ICON_SMILE
_________________________
Grand Patron
Sørensen Sykler
kim@sorensensykler.no
www.sorensensykler.no
Oslo
Re: XX- drev falt av [Re: thewizard] #949217 23/05/2010 11:37
Pluto Offline
Bør man bruke gjengelim på disse kanskje?
Re: XX- drev falt av [Re: Pluto] #949335 23/05/2010 15:08
Elgvenn2 Offline
Sitat: Pluto
En runde med blå loctite el. gjør sikkert ingen skade.
Redigert av Elgvenn2; 23/05/2010 15:09.
Re: XX- drev falt av [Re: Elgvenn2] #952373 27/05/2010 08:32
Registrert: Mar 2005
wasrud Offline
sliter litt med å finne 26-40 utveksling til min RF deus krank...noen tips om produsenter som har 40t drev som girer bra? finner stort sett bare utfordrev uten gripepunkter...
(26 er greit..det er finnes det flere av)
Vær en snill syklist :-)
https://instagram.com/jwasrud/
Re: XX- drev falt av [Re: wasrud] #952379 27/05/2010 08:36
Hvis du mener å ha 40 drevet på midten så skal det gå greit.
TA Specialitès lager fine greier som jeg bruker selv.
Ta en titt her:
Starbike Det er en norsk importør på disse også nå, men jeg husker ikke hvem det er.
Redigert av larsb; 27/05/2010 08:37.
Re: XX- drev falt av [Re: larsb] #952590 27/05/2010 12:12
wasrud Offline
på midten ja...takk for tips ICON_SMILE
Regner med at det burde gå greit med 26-40 og vanlig xt-760 framgir? Har vanlig klemmemontering, og dermed mulig å få justert det riktig i høyde.
bestemorklinga trenger ikke være så liten som den er, og det er ytterst skjelden jeg bruker storklinge og de tyngste bak...derfor prøve med to drev foran og likevel ha det jeg trenger...
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: gauter] #954278 29/05/2010 08:31
Steinar H Offline
Kanskje litt utenfor, men... Noen som har tips til hvordan jeg kan løsne f.eks krankarmer som sitter sinnsykt hardt fast? Får ikke løsnet umbraco-skruen. Har samme problem med en pedal.
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: Steinar H] #954286 29/05/2010 08:45
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Bruk en forlengende arm for mere moment. Og for all del - skru rett vei!
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: Hæ?] #961905 08/06/2010 06:38
Kjell T. Ringen Offline
Jeg har en Silver Cape med Truvativ Stylo SL krank. Hva slags lager sitter det i denne, og er det en grei sak å flytte dette over til ny ramme uten at det tar skade?
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: Kjell T. Ringen] #963583 10/06/2010 06:34
CyberTrack Offline
Sitat: Kjell T. Ringen
Det er nok sannsynligvis et GXP lager. Skal ikke være noe problem å flytte det, men det forutsetter at du har riktig verktøy . Du får det ikke av med rørtang uten å ødelegge det.
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: CyberTrack] #964807 11/06/2010 15:23
Jonas88 Offline
Hei.
Hvor mye vekt må jeg regne med å plusse på sykkelen hvis jeg går fra en shimano xt krank til en hammerschmidt krank?
Og hvordan finner jeg ut om hammerschmidt passer til min sykkel?
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: Santacruz] #966647 14/06/2010 15:33
1
1sykkel Offline
Tenker å bytte ut kranklageret på sykkelen men, mener der allerede står et shimano xt eller xtr kranklager fra før..(bytter bare for jeg har lyst). Resten av krankutstyret er Shimano FC-M970 hollotech.
Noen som har noen anbefalinger til kranklager som jeg kan bruke.. og som er bra?
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: 1sykkel] #966648 14/06/2010 15:34
XT og XTR er de beste krankene og kranklagerne du får. Det finnes dog varianter som er noe lettere.
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: sykkeloyvind] #966723 14/06/2010 18:01
1
1sykkel Offline
noen vits å bytte ut kulelageret til keramisk lager.. ?
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: 1sykkel] #966802 14/06/2010 19:26
Hæ? Offline
Nei. Ruller minimalt bedre, er minimalt lettere og er maksimalt dyrere. Hvis det er et hybridlager i tillegg er det minimalt med varighet på det.
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: Hæ?] #966891 14/06/2010 21:00
stian j Offline
hei. Har fått en knirkelyd i kranken når jeg trør skikkelig til, er det bare å bytte den eller er det en mulighet for at den bare må strammes til eller rengjøres? Det gjelder en XTR (970?) krank. I allefall orginal kranken på trek topfuel 9.9 2007.
Takker for all hjelp ICON_SMILE har aldri verken montert eller demontert en krank før så jeg tar i mot råd!
-Trek Top fuel 9,9
-Look 695 Di2
-Look 486 Custom
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: stian j] #966946 14/06/2010 22:26
Registrert: Feb 2006
Sarptommy Offline
Mulig det bare er drevboltene som må strammes litt eller mulig bare trenger litt omsorg med litt fett.
Prøv f.eks å spraye litt kjedespray på drevboltene og tråkk deg en tur. Det kan også være at det knirker i kranklageret eller mellom krank og kranklager. XTR kranken er svært lett å ta av. Du finner sikkert brukermanual på nettsidene dems.
Har sykkelen rullet en del timer så er det nok lurt å ta en runde med demontering,vasking og smøring.
www.solvangracing.no
Importør av MDE rammer og sykler ,Middleburn, Mozartt komponenter, All Mountain Style og Goodridge. http://www.facebook.com/pages/Solvang-Racing/212544218843564
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: Sarptommy] #967415 15/06/2010 18:12
stian j Offline
takk for tipset, håper det er noe som kan fikses for en xtr krank koster vel ei mnd lønning ICON_SMILE
-Trek Top fuel 9,9
-Look 695 Di2
-Look 486 Custom
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: stian j] #967422 15/06/2010 18:32
SimonS Offline
Bruker manualer XTR finner du her: shimano tech doc
Vintage mtb,ikke noe annet
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: SimonS] #967585 15/06/2010 20:56
stian j Offline
så litt på kranken idag, prøvde å demontere den men fikk ikke armen på høyre side å løsne pga mangel av noe verktøy så jeg satt bare sammen det jeg hadde demontert igjen...og vips lyden var borte! kan det komme at av jeg strammet den ringen som står innenfor krankarmen litt ekstra da jeg skrudde i sammen?
-Trek Top fuel 9,9
-Look 695 Di2
-Look 486 Custom
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: stian j] #969260 17/06/2010 21:06
Registrert: Mar 2010
Memo Offline
Monterte en Deore-krank i dag, den nye typen med utvendig lager. Begynte å tenke litt på om det er mulig å dra til kranklagrene for hardt? Og har dette noe å si i såfall..? Det skal vel være 50 Nm trøkk eller noe sånt, men handa mi er ikke så fintfølende - og momentnøkkel har jeg ikke. Har blitt litt mer ivrig med å dra til kranker etter jeg opplevde å ha en krankarm som en gang løsnet på langtur..
PS! Skjønner at moment er mer kritisk for festing av den venstre krankarmen...
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: Memo] #969302 17/06/2010 22:03
Jonas88 Offline
Hei.
Jeg må bytte ut den miderste klingen min da den er slitt. Vil en Shimano klinge passe på min raceface krank så lenge begge er 4 bolts og 104...?
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: Memo] #969354 18/06/2010 05:47
CyberTrack Offline
Sitat: Memo
Da må du vel dra så hardt at gjengene ryker, enten i ramma eller på lageret.
Sitat: Memo
Ja.
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: CyberTrack] #969816 18/06/2010 17:20
katthola Offline
Tips, råd:
Skal montere en kjedefører (BB feste) på Saint krank. Har aldri vært borti disse utenpåliggende krankene før. Er det bare å skru av høre kranklager, bytte distanseringen som er der med kjedeføreren, og skru igjen?
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: katthola] #970101 19/06/2010 08:03
Sarptommy Offline
Jepp det er riktig. Erstatt BB føreren med skiva. Husk at det er linksgjenger på drevsiden.
Redigert av Sarptommy; 19/06/2010 10:42.
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: Jonas88] #970102 19/06/2010 08:10
Sarptommy Offline
Sitat: Jonas88
Hei.
Nei ikke alle. XT770 eller 760 drev passer ikke selv om det er 104 i boltdiameter. Drevet bygger for lite ut. SLX er vanlig standard og bør passe.
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: Sarptommy] #970143 19/06/2010 09:52
Registrert: Mar 2004
cayman Offline
Husk at det er linksgjenger på venstre side.
Du mener vel høyre side antar jeg?
Det er som regel linksgjenger på drevsiden...
Kris
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: cayman] #970166 19/06/2010 10:40
Sarptommy Offline
Sitat: cayman
Kris
Selvsagt har du rett. Håper ingen har skrudd i stykker noe nå !
Tenkte nok pedaler jeg. Der er det jo links gjenger på venstre side. fishwhack Til meg
Re: Krank-relaterte spørsmål [Re: Sarptommy] #970489 19/06/2010 21:09
katthola Offline
Ingen fare. Det går ikke så fort for seg her i huset. Ser at avstandskiven som er på nå er 2,5 mm, mens kjedeføreren er ca 3 mm (Blackspire Stinger). Håper det går bra selv om tec-doc fra Shimano er nokså strenge på hva som går bra... Skrur på i morgen, håper regnet gir seg så får vi se hvordan det funker.
